Cornetta interna urmet 1030 fonica bassa
ROBY 73 ha risposto a Emsi30 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E allora è come andare a pesca senza la canna e l'esca 🤣 Comunque, se la chiamata e quindi il ronzatore e l'apri cancello funzionano, allora per lo meno il comune è corretto. Quindi, se il problema è solo la fonica, prova a invertire le coppie di fili bianco / blu e bianco / arancio sui morsetti "B" e "E" e senti come va Facci sapere -
cerco pannello di controllo a parete cablato modello xk11 per clima aermec LCI100.
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti Climatizzazione
mi hanno risposto la cliente o elettricista non so chi ,mi ha detto che una volta acceso esce errore 06. poi a detto : quindi non prende nessuna impostazione, sara' cosi? io non ne capisco mai istallato questo modello. si potrebbe avere lo schema dei collegamenti? ci sono anche delle sonde esterne, oltre al pannello di controllo, ho la sonda e incorporata di temperatura. - Oggi
Emsi30 ha risposto a Emsi30 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby73, grazie per la risposta. Ho effettuato il collegamento come da te consigliato ma il risultato non cambia. Dalla cornetta non sento praticamente nulla (solo un ronzio) e nemmeno fuori mi sentono. Forse il collegamento fatto sulla cornetta vecchia non era corretto e ovviamente mi da problemi con la cornetta nuova? I fili gli ho spostati come da indicazioni ma poi non so se realmente sia corretto in origine.. ce un modo per capirlo? grazie mille per le risposte -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Hermann minispazio zero 24/29 controllo esterno (TEL) su cronotermostato originale
Stefano Dalmo ha risposto a SimoneTanoli alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma hai impostato la funzione sanitaria e riscaldamento ? ovviamente escludendo gli orari di accensione . -
Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
Belhaven ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Infatti ho ragionato secondo l'esperienza del precedente 😒 Comunque il primo che mi è stato consegnato non funzionava sicuramente, al di là che io potessi sbagliare impostazioni. Con questo consegnatomi in sostituzione riesco a sentire la ventola e quello che dovrebbe essere la serranda (come scriveva Ciccio 27). Con il primo non sentivo nulla o poco più. -
Pompa di scarico
Stefano Dalmo ha risposto a indi69 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Cerca su yu t… come verificare pressostato elettronico lavatrice . -
Fatto da una mezz'ora... vediamo 🙄 -
Stefano Dalmo ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma quelli in digitale sono gradi centigradi ? Non una scala graduata come la classifica manopola di una volta . -
Leone2285 ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sul web ho letto che al diminuire del numero diminuisce la temperatura. Prova a metterlo a 4. -
Ho un dubbio.... e se così fosse merito il pubblico ludibrio. Vengo da un vecchio frigorifero con manopola, questo ha il controllo digitale: valori 2, 4, 6, 8, funzione Eco e funzione SuperCool. Di base all'accensione viene impostata la temperatura 6. Finora ho mantenuto questa considerando che più è alta la cifra minore è la temperatura... ho toppato alla grande?? 😒 Sul manuale non è chiaro, non specifica a cosa corrispondono i valori nè se all'aumentare delle cifre aumenta anche la temperatura. -
Provocazione: i danni da grandine come si contano?
mgaproduction ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Ad ognuno il proprio rischio... Vedi il post che ho appena scritto 1 minuto fa -
Discorso, nella sua totalità, alquanot sbagliato. Non è che puoi sostituire i pannelli con altri più perfromanti e a basso costo così...e l'inverter? Li regge quelli nuovi se aumenti la potenza? E se non si rompono tutti ma solo la metà e dopo 10 anni, li trovi uguali ? O è molto più facile che devi cambiare tutto a tue spese? E le eventuali nuove pratiche al GSE ? Cioè ti devi rifare tutto l'impianto a tue spese... Molto meglio un'assicurazione -
Va bene, grazie.
Microonde Samsung GEM83M non funziona
Nik-nak ha risposto a pepp59 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Usura durante il suo funzionamento.Cambialo, e vedi se il forno torna a funzionare. -
Aggiornamento: dopo 13 ore la temperatura del formaggio (uno spicchio di pecorino che peserà circa 200g) è di 7 C°. Nel frattempo ho ripetuto la misurazione, sempre con sonda, nel bicchiere d'acqua: dopo circa 8 ore la temperatura anche qui oscilla tra i 7 e gli 8. Un termometro all'interno del frigo segna stessa temperatura. Non so che pensare... Fa pena il frigo? Fatica a dissipare? Dietro ha molto spazio (lasciato apposta per fare queste verifiche); lato sx giusto un paio di centimetri dalla parete; lato dx parte (Inferiore e superiore) è molto vicina al pensile e al mobile lavello, ma la parte centrale è completamente libera. Le temperature in cucina in questi giorni sono parecchio alte. Adesso che sono le 22:30 segna 30 gradi. -
SimoneTanoli ha iniziato a seguire Hermann minispazio zero 24/29 controllo esterno (TEL) su cronotermostato originale
SimoneTanoli ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Cari tutti, volevo controllare le mie due vecchie hermann minispazio zero 24/29 che hanno il cronotermostato a bus. Ho notato che il connettore del termostato ha 6 pin di cui 2 per il bus di comunicazione, due per contatto TELefonico (dry contact) e due con dicitura S.EXT (presumo sonda esterna, visto che non trovo menzione). Ebbene come dice il manuale di utilizzo, cortocircuitando i due pin nominati TEL la caldaia si dovrebbe accendere in modalità riscaldamento (qualsiasi sia la temp rilevata) ed in effetti il display scrive TEL quando sono in corto, ma di fatto questa condizione non fa partire la caldaia. Questo ingresso sul termostato dovrebbe funzionare, ma a me non va e lo ho provato sulle mie due caldaie identiche. C'è mica qualche jumper da mettere/togliere sulla scheda in caldaia? Ho anche visto che il kit a zone in vendita dovrebbe avere un ingresso TA che dovrebbe far partire la caldaia, ma visto che dal display non mi funziona, non vorrei spendere soldi inutilmente. -
Morsetti Wago
Maurizio Colombi ha risposto a michy1990 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Modificherei la frase in questo modo: "Stanno spopolando i morsetti Wago tra gli addetti ai lavori che non sanno niente." Prima di tutto: perchè hai una linea da 6 ed una linea da 2,5 che si mescolano? Secondariamente: si utilizza un bel morsetto a mantello o forbox o come preferisci chiamarli. Con quale motivazione? Quanti impianti hai già realizzato utilizzando quei morsetti? Hai un report di affidabilità per proporglieli? Consiglio: se il tuo elettricista ha un carattere come il mio (e come tanti altri su questo Forum) e il consiglio arriva in un momento un po' critico della giornata, rischi anche di prendere due accidenti per la testa. -
Stanno spopolando i morsetti Wago tra gli addetti ai lavori. Tra l'altro esistono anche da quadro. Nel caso in cui avessi una linea da 6mmq e delle linee da 2.5mmq, non si può utilizzare un morsetto Wago da 6mmq,ma neanche quello da 2.5. Quale si utilizza!?. Vorrei tanto consigliarli al mio elettricista perché viene un lavoro pulito
Climatizzatore split non eroga aria fredda
Alessio Menditto ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Feasteagle non offenderti, ma qui non siamo al circolo della bocciofila, se dei tecnici ti chiedono di fare delle prove, perché non le fai? A smontare il condensatore, portarlo in negozio quanto ci hai messo? Mezz’ora? Un ora? E non hai trovato 5 minuti per fare la prova con il contatore? -
no perche il tubo a monte è vuoto se piu alto anche di pochi centimetri dello scarico del muro, unico fastidio sara forse ma non certo un gorgoglio che sentirai nel clima quando scarica la lavostoviglie ma non influisce ne sul funzionamento del clima ne nello scarico condensa
Interruzione tensione a motore
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Azionamenti CC
Non so che dire, oltretutto ho ricontrollato il fusibile ed è da 80 A e non 50 come avevo detto...forse il motore arriva ad un punto in cui crea un cortocircuito che anche un 80 A salta, penso. Sicuramente non conosco la pinza amperometrica, mai usata e probabilmente non ho ancora capito come impostarla al meglio... Comunque avendo sostituito sia pacco batterie sia controller il problema resta nel motore, penso...Lo cambio e amen. Una domanda: ora mi trovo 2 pacchi batteria al litio da 30 A, pensavo di montarli entrambi, collegati in serie per avere più autonomia, sono dotati entrambi di scheda BSM, ognuna è provvista di cavetti per la ricarica, collegandole in serie posso sfruttare solo uno dei cavi di ricarica ? Riesco a ricaricarli entrambi ? O faccio un disastro ? -
fasteagle ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
ho portato il condensatore in un negozio di riparazione tv, stereo, etc. ed il titolare mi ha fatto la cortesia di misurarlo col capacimetro ed è 22 microfarad. secondo quanto indicato sul corpo del condensatore, dovrebbe essere 25 microfarad +/-5%, quindi il range che dà il produttore è 23.75-26.25 microfarad, tuttavia al negozio mi hanno detto che tale misura non è esatta perchè lo strumento non manda la 230v, quindi potrebbe anche essere che con la 230v è 25 microfarad. ribadisco che il clima ha almeno 15 anni di vita, passati dall'unità esterna tutti sotto al sole, benchè non sia mai stato usato. secondo voi è emerso qualcosa di interessante? -
Reperibilità ricambi lavatrice Zoppas P72X
borgo77 ha risposto a FrankEj alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
prova a sentire qualche CAT della tua zona, magari hanno qualcosa in casa innanzitutto però controlla il codice che c'è stampigliato sulla tua cornice, così da cercare il ricambio esatto -
FrankEj ha risposto a FrankEj alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ti ringrazio, l'avevo trovato anch'io e gli ho scritto, mi fanno che con la mia non è compatibile... infatti i fori per le viti sono messe in modo completamente diverso. Peccato, mi dispiacerebbe buttarla via per un oblò, per il resto funziona. Posso anche cercarne un'altra "da battaglia" come questa usata, ma magari ha altre rogne e altri ricambi introvabili -
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Per i terremoti sicuramente sì (le zone sismiche sono conosciute), sicuramente per questi fenomeni non ancora, dipende da quanti danni dovranno pagare le assicurazioni. Ma se si mettono d’accordo che questi fenomeni saranno sempre più frequenti, si muovono velocemente.
