Centralino nuovo impianto
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
buonasera, si lo so del MT sotto il contatore. La mia domanda era riferita al potere di interruzione che sul centralino dovrebbe andare da 4500... se non ho capito male. io ovviamente parlo perchè mi è stato detto, ripeto non sono elettricista. io sono quello che paga il lavoro. quando dici " il magnetotermico deve avere anche la parte differenziale" a quale MT ti riferisci?? il primo MT da 25A nel centralino funge da generale, altre funzioni non credo che ne debba avere. PS: l'impinato di terra cosi come montato come ti sembra? ripeto, dalla linea del condominio da 16 mmq, partono due cavi da 4 e da 2,5mmq... era già cosi prima della ristrutturazione. Ci andrebbe un solo cavo? e di che diamentro? grazie -
Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
Papacla ha risposto a Papacla alla discussione in Ethernet e LAN
Ci avevo pensato ma sono due fili molto sottili separati; dovrei usarne solo uno per non rischiare che si aggroviglino e si strozzino intorno al cavo della fibra. Potrei comunque provare. Intanto mi procuro del liquido passacavi. Grazie - Oggi
Jean_BNTT ha aderito alla comunità
Problema centrale BFT Altair
RM_Explorer ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Perfetto, grazie mille della risposta. La pista sembra a posto devo indagare meglio sui componenti. Grazie di nuovo Eventualmente una sostituta compatibile della mia Altair? -
Microchip1967 ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
e quinndi, entro 3 metri dal contatore, va messo un magnetotermico di protezione da 6kA.Se la linea che arriva poi al quadro non è realizzata in classe II, il magnetotermico deve avere anche la parte differenziale (di solito un 300mA tipo AS). Un elettricista che sappia fare il suo lavoro queste cose le deve saperle già di base.Se non lo sa mi preoccuperei seriamente. p.s. inserire lo scaricatore in quel quadro comporta il fatto di saturarlo, quindi non rispettare la norma che cite, per i quadri nuovi, dei moduli di riserva per eventuali ampliamenti. Avendo sostituito tutti gli interruttori quello è un nuovo quadro -
Giancarlo Borgogno ha iniziato a seguire Mancata ricezione satellite HiSense tv
Giancarlo Borgogno ha aderito alla comunità
Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
grazie -
Claudio Cir. ha iniziato a seguire Richiesta firmware di ripristino (upgrade_loader) per Hitachi 32HE4101 - Main Board MB211 bloccata
Claudio Cir. ha inserito una discussione in Hitachi
Salve a tutti, ho un problema con la mia TV Hitachi a seguito di un aggiornamento software. La memoria della sintonizzazione è rimasta congelata: la TV trova sempre la stessa lista di canali anche se avvio la ricerca con il cavo dell'antenna completamente staccato. I reset di fabbrica e i comandi dal Service Menu (NVM/USB Operations) non hanno effetto. Cerco il firmware di ripristino completo (il file upgrade_loader.pkg da caricare tramite chiavetta USB con la procedura del tasto OK premuto all'accensione) per sbloccare la NVRAM. Ecco i dati precisi letti dal mio Service Menu: Modello TV: Hitachi 32HE4101 Main Board: Vestel MB211 (768MB) Versione Software attuale: V.3.33.21.0 (T) (SVN: 379296) Pannello (Panel): 32_VESUNGHN413_L3FHD_D_X_FO_V_211_XX - SVN: 308859 - 503609 Profilo (Profile): LISHITACHI31AITENASAGRIOST6WR3E6WY4Q Profilo (Profile): LISHITACHI31AITENASAGRIOST6WR3E6WY4Q -
maurizio.ghizzani ha aderito alla comunità
Palazzetti Sabina Idro non mostra più la temperatura acqua
rispunslen ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti, Nei giorni scorsi la mia stufa a pellet è andata in errore e108 per temperatura eccessiva, causata probabilmente da un malfunzionamento del circolatore. Ho resettato e riarmato la stufa, sistemato il circolatore e nel frattempo ho sostituito le 2 sonde di temperatura acqua dato che una delle due aveva il cavetto "cotto". Ora ho notato che il display della stufa non mi mostra più il valore di temperatura dell'acqua. Quando scorro le varie sezioni del display, salta del tutto quella relativa alla temperatura e non posso nemmeno impostarla. Specifico che uso la stufa in configurazione 1, con ponticello sotto la sonda di temperatura ambiente, quindi dovrebbe lavorare solo in base alla temperatura dell'acqua nell'impianto. Questo problema non sembra legato alle nuove sonde: dava lo stesso problema con quelle vecchie e anche provando a collegare due resistenze da 10k al posto delle sonde. Nelle altre configurazioni mostra la temperatura dell'aria, ma non quella dell'acqua. Da menù CAT ed ho verificato che le sonde acqua di mandata e ritorno leggono correttamente, quindi sembra solo una questione di display, ma non so se abbia conseguenze sul funzionamento. Sapete dirmi a cosa è dovuto il problema e come risolvere? Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi! -
click0 ha iniziato a seguire Coordinamento differenziali Siemens in serie
click0 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Le tre cose da guardare e che devono sempre essere rispettate, se si vuole garantire selettività tra due differenziali sono : classe del differenziale; possono essere pari o quello a monte di una classe superiore tempo di intervento diverso; con quello a monte un tempo di intervento più lungo corrente differenziale diversa; con quello a monte sempre maggiore di quello a valle or,a nel tuo caso, se il montante è condiviso con altri appartamenti è comunque insanabile... -
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Non sono un professionista anche se sono un perito meccanico industriale abilitato ormai da 20 anni faccio tutt altro lavoro , infatti farò fare l adeguamento dell impoanto a un professionista perchè essendo un impianto in condominik preferirei avere certificato di conformità , per il resto sicuramente le mi eidee sono poco chiare e forse mi sono espresso male , ho questi mtd siemens compatti a un posto 30 ma 16 a tipo f , 2 con curva intervento della parte magnetica tipo c e 2 tipo b che mo sono rimasti in seguito all'adeguamento di un altro quadro in un altro appartamento, visto il non trascurabile costo di questi vorrei farli utilizzare per adeguare un quadro di un altro apartamento che però si trova a 200 km dalla mia zona e il mio elettricista non ci vuole venire , quindi prima di affidarmi a un proffesionista che non conosco vorrei avere chiara la situazione . Il problema principale che in questo condominio di 88 mini appattamenti in località sciistica è stato costruito a fine anni 70 sotto a tutti i contatori alla partenza del montante è stato inserito un blocco differenziale da 30ma 16a penso principalmente per io fatto che la maggior parte degli appartamenti non aveva salvavita in casa ma un semplice interruttre a fusibili .... anche perchè il montante da 6 mm in fs 17 passa almeno alla partenza in corrugato nero ad ogni modo vito che il mio alloggio si trova 7 piani sopra non credo sia possibike escludere la presenza di possibili passaggi del montante in strutture metalliche quindi credo che sarà meglio mantenere la protezione differenziale e ecco ik problema di coordinare questa protezione con quelle a valle che vorrei installre per adeguare il quadro in casa che ora è composta da un solo mtd 30ma 16 a classe ac e non trovando una guida tecnica per gli interruttori della siemens ecco perchè ho aperto il post. Grazke mille. Saluti Nicola. -
Passaggio da Urmet a Bticino
Azimuth1 ha risposto a Azimuth1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi sono dimenticato di premettere che l'impianto video-citofonico condominiale NON è a marca Urmet ma di terze parti. Quindi siamo sicuri che ci sia questa incompatibilità totale? -
Dumah Brazorf ha risposto a Papacla alla discussione in Ethernet e LAN
potresti usare il cavo telefonico come sonda per tirare dentro il cavo di rete ed eventualmente un altro cordino/sonda per ritirarlo poi indietro. -
Marco Fornaciari ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Scusa Blondgnek65, ma con l'elenco dei materiali che hai mi sorge una domanda: sei un installatore o no? Se non lo sei rivolgiti a un professionista che in base al tuo specifico impianto da proteggere ti farà il giusto progetto. Hai troppa confusione. -
Ho fatto tirare il cavo diretto dall'esterno (gli ho fatto trovate una sonda bella e infilata) e hanno posato l'ont al 1 piano. Il corrugato è da 15mm e contiene il cavo fibra e due fili sottili del telefono (ormai inutili). Ho provato ad infilare la sonda ma mi sono fermato subito appena ho sentito che faceva fatica a scorrere. Non ho usato il liquido passacavi. Grazie. -
hai provato almeno a fare qualcosa ? sai da che parte cominciare ? io ti allego uno "scheletro" come richiesto, ma mi unisco in coro a quanto detto dai colleghi nei post precedenti. Se non hai nemmeno una minima base, anche con lo scheletro del programma ci fai poco. Non sapendo che TIA hai a disposizione l'ho fatto con uno vecchio (V16), in caso puoi aprirlo con versioni più recenti e convertirlo https://limewire.com/d/rLEDm#kdnjd6a3f7
va bene, grazie lo stesso
Ricapitolando immagino che.per.essere sicuri della selettività visto che a valle faŕo installare 2 o 3 magnetotermoci differenziali compatti tipo f e uno da 30ma siemens 5SV13164KK16 e uno sempre stessa serienma tipo a, sarà meglio installare a monte un differnziale tipo f 300ma ma selettivo come il SI5SV36147 in questo modo pur non trovando le tabelle di coordinamento dite che posso star tranquillo? Altra domanda che però sarebbe un po ot , attualmente ho di rimanenza due mtd siemens tipo f 16a curva c e due curva b con i due curva b è possibile proteggere una linea dedicata a frigorifero e dobotica e una dedicata alla lavatrice o dite che sopratutto per la seconda potranno esserci scatti intempestivi da sovraccarico? Saluti Nicola -
Buongiorno, ci sono problemi nell'alimentare i diff dall'alto e altri dal basso? Mi permetto di fare una domanda perchè non sono eletricista. ma il MT da 6kA non si mette se siamo vicini al contatore? qui siamo al secondo piano con circa 9 metri di montante. Lo scaricatore ci ho pensato di farlo aggiungere... accanto al generale da 25A.... vediamo più avanti. Buongiorno, ho dato indicazione di utilizzare diff in classe A e F visto che il preventivo contemplava solo AC. E poi di dividere la linee dei due clima da 18 btu visto che era possibile passare i cavi. mentre per quelli da 9 btu non è stato possibile. Poi sul dividere gli elettrodomestici.... anche per rientrare nel budjet, gli elettrodomestici della cucina sono sotto a un diff. e i clima zona notte sotto un altro diff. -
piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
cerry 49 ha risposto a cerry 49 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema centrale BFT Altair
Stefano Dalmo ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Non centra nulla il relè , è saltata l’elettronica a valle del morsetto 20 , va fatta una indagine partendo da quel morsetto , pista , resistenze condensatori e cosi via . Anche sul retro della scheda . -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Erreore 1 lavastoviglie Franke FDW612e5pa+
Alessio Menditto ha risposto a Aniellotmax500 alla discussione in Lavastoviglie
Beh arrivato, purtroppo dall autore della discussione non lo sapremo mai, è dal 2024 che non entra in forum, se vuoi apri pure una nuova discussione tua e cerchiamo di aiutarti. -
Alimentatore esterno mini PC-gaming: Diagnosi guasto.
reka ha inserito una discussione in Schede madri e alimentatori PC
Ho sul banco un pc-gaming MSI che ha circa 8 anni e ha cominciato a dare problemi all'avvio, il crash finale lo ha avuto dopo un'interruzione di corrente. Ho fatto tutte le prove, scheda madre provata gemella, pila bios nuova (questo perchè ad ogni riavvio risultava azzerata la data). Dopo un paio di mesi in sti giorni ero riuascito a sistemare l'M2 che è il disco di sistema e usare il pc senza problemi, l'iunico difetto era che non partiva mai al primo tentativo di on. Nel momento in cui ho deciso di staccare lo spinotto dell'alimentatore in attesa di una ram da aggiungere non è più ripartito, cpu e poi scheda video continuano ad andare in loop. Sono riuscito a fare un avvio migliore scollegando tutto. La scheda madre entra senza problemi in bios, con il solo M2 collegato il tasto on/off risponde giustamente (clik avvio e 5sec per spegnere) ma poi il ciclo di avvio si ferma sul nero. Volevo essere sicuro che possa essere un problema di alimentazione, ma la mattonella esterna è 19,5Vdc da 230W. A vuoto la tensione è giusta, come la collaudo con la pinza ACDC per vdedere se a carico cala e non spinge fino agli ampere che dovrebbe^? Mi viene in mente solo di metterci qualche lampadina da auto... Alimentatori da banco per provare direttamente il pc non ne ho purtroppo -
Claudio Cir. ha aderito alla comunità
belo92 ha iniziato a seguire Erreore 1 lavastoviglie Franke FDW612e5pa+
belo92 ha risposto a Aniellotmax500 alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno sono nuovo su questo gruppo, ho riscontrato lo stesso identico problema con la stessa lavastoviglie, ho sostituito pure io l' air brake e la situazione è migliorata però verso a fine lavaggio mi dà ancora quello stesso errore. È possibile sapere se alla fine è stato risolto? Grazie mille per la disponibilità -
Visto che all'utente che ha aperto la discussione, sembra non interessare risolvere il problema(oppure ha già risolto), ed in considerazione del costo del piano in oggetto, potrebbe interessare ad altri utenti capire nel dettaglio il problema. Da una ricerca in rete, ho trovato questo interessante documento in francese di Electrolux Francia, dove sono elencati per tipologia di elettrodomestici, la modalità diagnostica, e l'interpretazione degli errori. AIDE_AU_DIAGNOSTIC Nel caso specifico, da pag.75 si parla in dettaglio dei piani ad induzione.
RM_Explorer ha iniziato a seguire Problema centrale BFT Altair
Salve a tutti, mi sono appena registrato per cercare di risolvere un problema sulla mia centrale BFT Altair per un cancello a battente a due ante. Il problema è questo: Inavvertitamente è stata mandata la 220 volt sul comando start della mia centrale Altair e quindi non mi funziona più il comando da pulsante per l'apertura e chiusura del mio cancello. Il resto funziona tutto regolarmente sia da telecomando e sia tutte le altre funzioni del mio cancello, funziona anche il comando pedonale per l'apertura e chiusura del singolo battente. Cosa potrebbe essere successo? Non sono un super esperto ma qualcosa riesco a capirla, però vorrei cercare, se possibile, di risolvere il problema per evitare di sostituire l'intera centrale, anche perché questo modello non è più in produzione. Potrebbe essere il relè che allego in foto? Anche se questo relè con il pedonale funziona invece con il comando start non succede nulla. Allego qualche foto della mia centrale.
