Lavastoviglie hotpoint Arioston errore
Stefano Dalmo ha risposto a Emanuele997 alla discussione in Lavastoviglie
Va bene , ho capito . Stacca la spina della lavastoviglie , prendi una bottiglia di 1,5 litri e riempila di acqua . metti a vista il pressostato . fatti una foto dei collegamenti. stacca i cavi da questo , controlla con il tester i contatti se sono in chiusura o in apertura . metti 1 litro di acqua nel pozzetto , e durante il riempimento cerca di sentire se fa il click e se dopo il click si invertono le letture che hai fatto con il tester . se non avviene con il primo litro , aggiungi altra acqua rimasta in bottiglia e vedi se fa il click . fai sapere -
Temperatura ACS Baxi Century 26 troppo alta(Impostata a 37° arriva a 61,7° )
Michele9999 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera,appena installata la nuova caldaia Baxi Century 26 e impostata la mandata del riscaldamento a 65° e la temperatura dell'acqua calda sanitaria a 37°,ottengo la temperatura di mandata termosifoni a 65° e quella dell'ACS a 61,7° .Volevo chiedere se è normale.... -
Umbepalme ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Il topo ha momentaneamente tirato un sospiro di sollievo… -
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Con piacere, lo faccio nell'ottica che la mia condivisione possa tornare utile a chi legge e si trova nella mia identica situazione. Faccio una premessa, dopodiché passo a qualche anticipazione. La premessa è che il mio lastrico solare è impermeabilizzato con guaina bituminosa scura, quindi soggetta a surriscaldamento, specie in estate. In seguito vedremo perchè è importante questa premessa. Qualche ora fa ho ricevuto la pec di risposta alla mia segnalazione ai Vigili del Fuoco. Riporto testualmente: Si evince che: 1) I VV.F. hanno riconosciuto esplicitamente che il DM 37/2008 ("Regola dell'arte") SI APPLICA al mio impianto fotovoltaico. 2) Mi stanno dando un'arma: chiedere all'installatore la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (che lui ha firmato attestando di aver seguito le norme). 3) Mi autorizzano a fare una segnalazione formale di non conformità riformulando la segnalazione e mettendo in evidenza i rischi incendio specifici (tipo cavi surriscaldati su guaina >80°C, Isolamento che si degrada, Cortocircuito, Innesco.) In pratica non hanno escluso un sopralluogo, ma mi hanno chiesto di migliorare la motivazione. Ho chiesto alla ditta la Dichiarazione di Conformità nella quale essi si devono attenere al rispetto delle norme Cei. Violazioni che ho riscontrato io: CEI 64-8/5: Sezione 52/ Paragrafo 522.2.1/ Obbligo di proteggere i cavi da sorgenti di calore (guaina bituminosa >80°C CEI 64-8/5: Sezione 52/ Paragrafo 522.4 / Obbligo di protezione meccanica dei cavi (assente) CEI 64-8/5: Sezione 52/ Paragrafo 529.4 / Obbligo di fissaggio per resistere a sollecitazioni prevedibili (vento) CEI 64-8/5: Sezione 52/ Paragrafo 529.1 / Obbligo di installazione ordinata e sicura (cavi fuoriusciti) CEI 64-8: Sezione 712/ Paragrafo 712.512.2.1 / Obbligo specifico per FV: cavi sui tetti devono essere fissati in modo sicuro CEI 64-8: Sezione 712/ Paragrafo 712.522.1.2/ Obbligo specifico per FV: cavi devono essere installati per limitare la temperatura CEI 82-25/ Paragrafo 6.3.2.2/ Guida applicativa: evitare contatto con superfici >70°C altri punti che vietano la posa dei cavi su superfici calde § 521.1.1 (Condizioni ambientali): "I cavi devono essere scelti tenendo conto della temperatura ambiente e della temperatura del mezzo in cui sono installati." → La guaina bituminosa nera è un "mezzo" a temperatura elevata, non considerato. • § 522.1 (Temperature ammissibili): "La temperatura di esercizio del cavo non deve superare i valori specificati dalla norma del prodotto." → I cavi PV1-F hanno tipicamente Tmax = 90°C in condotto. Su una guaina al sole si superano gli 80°C, avvicinandosi al limite in modo pericoloso. • § 522.2.1 (Influsso delle sorgenti di calore): "Se i cavi sono vicini a sorgenti di calore, devono essere protetti. I cavi arancioni, per quanto siano certificati per le intemperie e per un certo range di temperatura, non vanno posati su guaina che va incontro a surriscaldamento, nemmeno dentro una seconda guaina. Vanno posti in canalette oppure facendoli poggiare su tappettini ignifughi che li isolino termicamente, altrimenti anzichè durare 25 anni durano 3. Ecco perche' ho fatto la premessa iniziale. Siccome la ditta mi ha detto che l'impianto rispetta le norme Cei, beh allora mi sono messo a cercare queste norme Cei. Le norme CEI che ho citato sono obbligatorie per qualsiasi impianto fotovoltaico, inclusi quelli su abitazioni private, come stabilito dal D.M. 37/2008. -
Emanuele997 ha risposto a Emanuele997 alla discussione in Lavastoviglie
In che senso il pressostato scatta? Dovrei mettere un litro d’acqua e avviare un programma qualsiasi ? E vedere cosa fa? -
Sostituzione urmet 1130/11 con 1144/15 universale
ROBY 73 ha risposto a fabrilas alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E' assolutamente indifferente, collegali come vuoi -
Ada.M ha iniziato a seguire vibrazione anta DX Fadini Hindi 880 → guasto centralina: nesso possibile?
Ada.M ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti. Impianto con pistoni Fadini Hindi 880. In entrambi i carter manca un’asta filettata interna con bullone. - Anta SX: stabile, non vibra, funziona regolarmente. - Anta DX (motore sostituito 2 anni fa): vibrava in chiusura per giorni, poi ha iniziato a partire in ritardo e non completare la corsa; reset centralina inefficace, dopo poche ore nuovo blocco. Il manutentore esclude qualsiasi nesso meccanico/elettronico e attribuisce il guasto solo alla scheda. Chiedo invece: è tecnicamente plausibile che la vibrazione dell’anta DX abbia generato stress elettrico (assorbimenti anomali/picchi) danneggiando il solo canale DX della centralina, mentre il canale SX è rimasto integro perché l’anta non vibrava? Grazie per qualsiasi parere tecnico. - Oggi
Access point fibra
panettoneta ha risposto a panettoneta alla discussione in Switch - Hub - Router e Modem
Niente di particolare, appartamento su più livelli. Ora utilizzo come access point un vecchio modem Netgear ma ha la banda limitata non va bene con la fibra -
Ok grazie, ho tenuto i morsetti a cappuccio, ho dato un giro di nastro alla base. Ho fatto stare il tutto nella scatola ma stanno un bel po' stretti: è meglio lasciarli fuori? Cosa mi consigliate? Fanno piastre e cappa. Davanti metto il forno che collego a un'altra linea.
E' nato prima l'uovo o la gallina? (2fili vs IP)
ROBY 73 ha risposto a Kaneda alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Peccato, mi dispiace che non abbiate risolto -
MANUALI USO E MANUTENZIONE SIEMENS CERBERUS
ROBY 73 ha risposto a Fireman2026 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao Fireman2026, Sì, usano questa politica aziendale. Ho provato più volte a chiedere anche i listini e altri documenti, ma non c'è stato verso, proprio perché non siamo clienti diretti, poi che sia legale o meno, sinceramente questo non lo saprei proprio. -
Sostituzione interruttore classico con interruttore wifi
ROBY 73 ha risposto a Bruno1970 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
E allora basta che tu non tenga in considerazione il relè Finder e l'uscita "L2" del dispositivo Wi-Fi, per il resto rimane valido lo schema che ti ho fatto. Ma per il riscaldamento che cos'hai che lo attiva? Per caso c'è il cronotermostato che si vede sotto la caldaia? Quello non serve a nulla, è solo l'esempio per gestire l'accensione / spegnimento di tre carichi diversi interrompendo sempre solo la fase, per questo ti ho indicato di installare il contattore ABB (che anche se è di un'altra marca non cambia nulla). -
Tapparella che non sale più da interruttore e alexa/bus dopo sbalzo di corrente
ROBY 73 ha risposto a Dono alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
.........E quindi come si dice in questi casi: <<Il massimo della resa con il minimo (e anche meno) della spesa>>. A parte il fatto che hai comprato un attuatore nuovo e non ti serviva. Sì ok, ma poi hai detto che hai risolto proprio togliendo tensione all'impianto, quindi....... E questo è l'importante -
Ernesto99 ha iniziato a seguire Girls From Your Town - Anonymous *** Dating - No Selfie
Ernesto99 ha inserito una discussione in Motori - Generatori
Womens From Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Girls From Your Town [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie -
Automazione tasto start
Maurizio Colombi ha risposto a Fabio1110 alla discussione in Elettronica Fai da te
C'è una sezione apposita per i cancelli elettrici, per favore riproponi il tuo quesito in quella sezione, riceverai sicuramente molte risposte. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA -
Chiedo consiglio : centrale automazione BFT LIBRA Con telecomandi funziona bene con comando chiave start non funziona stacco alimentazione per 30 sec .funziona tutto , cosa può essere, grazie per eventuali dritte
Andrea Annoni ha iniziato a seguire Access point fibra
Access point fibra
Andrea Annoni ha risposto a panettoneta alla discussione in Switch - Hub - Router e Modem
La richiesta è un po' generica. Dipende dal tipo di installazione, quanta banda devi portare, con che protocollo, se hai dispositivi IoT che richiedono la banda 2,4. Oltre che ovviamente il budget. Oltre ai soliti brand dozzinali da scaffale (Tp-link, Tenda, Netgear ecc) puoi orientarti su Ubiquiti, oppure ancora meglio Ruijie (quest'ultimi hanno estrema sensibilità, non necessitano di controller - salvo gestire in modo profondo il roaming - e sono decisamente tra i migliori che abbia mai usato. In tutti i prodotti di questo genere non esiste un prodotto "universale".....soprattutto occorre capire dove lo installi (parete, soffitto, desk ecc). Comunque puoi iniziare a dare un'occhiata e valutare -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Matteo 88 ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No, domattina passo a ritirarre i ferodi+il tubo e farò come hai detto tu... Già che c'ero volevo cambiare le molle sopra ma sono introvabili... Unica cosa speriamo che la ruggine sul fondo della scocca riesco a toglierla col convertiruggine... -
Buonasera a tutti, questa situazione mi è già capitata un'altra volta, e ancora adesso ci sto sbattendo la testa. Debbo comandare un motore auto frenante, piu' che altro l'inverter servirà per dare al motore una rampa di salita e quella di discesa, ma non come gestire il freno. Ovviamente essendo un elettro freno a 400volt lo debbi alimentare a parte, non posso collegarlo in parallelo avvolgimento del motore, ma così facendo molto spesso si apre prima il freno e poi va in coppia il motore, con risultati molto deludenti. Ma dove non esiste un plc, come si gestisce questa cosa?, esiste per caso un inverter che si gestisce lui questo benedetto freno?. Adamo
UABC80 ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Hai provato a fare come ti avevo consigliato qualche giorno fa? -
Mi sono arrivati i ricambi, domattina cambio i ferodi e ti farò sapere... Ma per cambiare quelli come procedo? Il pattino sembra un tutt'uno con la vasca... Per quanto riguarda la ruggine sul fondo della scocca posso provare con un convertiruggine oppure carteggiarla (con mooolta pazienza visto lo spazio) e poi verniciare sopra? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Reset avviso manutenzione caldaia beretta ciao x25
Alessio Menditto ha risposto a ValentinoC alla discussione in Componenti Riscaldamento
Il nostro amico si è iscritto il 14 dicembre e dallo stesso giorno non entra più in Forum…prova ad aprire una nuova discussione. -
AlbFas ha risposto a ValentinoC alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ciao, sei riuscito a risolvere? -
Kaneda ha risposto a Kaneda alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Purtroppo non è andata… anche invertendo i commutatori non è cambiato nulla. Mi sa che si andrà per un nuovo impianto, due fili a questo punto. -
panettoneta ha iniziato a seguire Access point fibra
Buonasera a tutti, mi servirebbe il un consiglio. Mi servirebbe un consiglio per quanto riguarda un access point da utilizzare per fibra qualità prezzo quale mi conviene comprare
