  2. Alessio Menditto
    Climatizzatori con igrostato
    Per l’umidità io userei esclusivamente dei deumidificatori, è il loro mestiere, devono fare solo quello e lo fanno bene, oltretutto non abbassano né alzano la temperatura della stanza.(
  3. MarcoPau
    Plausibile. Me ne stavo interessando solo perché lo devo installare in una sala da 120 mq uso palestra, dove il problema dell'umidità è ancor maggiore causa affollamento. Tra l'altro sono in piena pianura padana... Certamente l'affollamento scalda gli ambienti oltre a produrre umidità, quindi immagino che si userà sempre con le stesse logiche. Probabilmente neanche la modalità deumidificatore è efficace, in quanto muove poca aria. Penso di mettere un monosplit canalizzato a media prevalenza con un po' di microforato. Se metto uno split o due che siano, vuoi o non vuoi di fronte allo split ammazzi qualcuno e perdi l'usabilità di quell'area. Ci vorrebbero almeno 4-5 split per avere portate sufficientemente ridotte su ogni punto e discomfort contenuto.
  4. Stacca il tubo della condensa e mettilo in un catino e vedi se non succede più. non hai detto se la caldaia è installata fuori e/o dove scarica la condensa. valutare se c’è una centralina climatica di attivare la funzione antigelo (o se è già attiva) oppure valutare l’installazione di un cavo scaldante sulla linea della condensa
  5. reka
    Interruzione tensione a motore
    non hai le caratteristiche del controller? se non ricordo male non regolano nulla a livello di tensione, inviano impulsi, se non ricordo male regolare la tensione sprecherebbe energia in calore e con di mezzo le batterie non è una cosa intelligente
  6. Oggi
  7. reka
    secondo me se lo fa solo daikin e nemmeno lei lo spinge più o ne amplia la gamma un motivo ci sarà. alla fine in raffreddamento l'umidità viene ridotta e rimane in una fascia accettabile, difficile far diventare l'ambiente secco, aver la possibilità di mantenerla al 50% mi pare un di più che complica la macchina e basta.
  8. Buongiorno ò questo tv che non si riesce ad accendere lo aperto stacco lo spinotto che porta tensione ai led e si accende parla gira i programmi cosi o sostituito il kit led ma fa lo stesso difetto o controllato se cerano condensatori gonfi ma nessuno mi potreste aiutare grazie
  9. Segna blocco ,che codice dà,la devi resettare o parte da sola?
  10. MarcoPau
    Ve ne sono realmente di disponibili sul mercato, oltre a Ururu Sarara? Che obiettivi si potrebbero raggiungere con questo optional? Immagino una cosa tipo: imposto un setpoint in termini di UR e lui parte con un'isteresi tot, indipendente dalla T ambiente. Esperienze?
  11. RiccardoS
    Baxi Luna In 240 anomalia funzionamento
    Beh, si è regolato a 42 gradi, ma sono 15 anni che è così e non ha mai dato questi problemi. Perché? Fra l'altro, da ieri mattina quando le ho ridato corrente, non ha più fatto il difetto... ora sto a vedere e continuo a provare.
  12. orsini_fabio
    Ma il controller non dovrebbe gestire la tensione e limitarla in base allo sforzo ? chiedo da profano
  13. orsini_fabio
    Motore classico cinese... Wakects Motore Spazzolato 48V 1000W, Alloggiamento in Alluminio, Motore Elettrico Ad Alta velocità per Bici Elettriche e Scooter Fai-da-te : Amazon.it: Sport e tempo libero nessun dato di targa, probabilmente erano sul librettino nella scatola, ma dopo 5 anni chissà dov'è Appena ho 10 minuti rismonto il motore e faccio le foto e faccio la prova
  14. l'impianto è tutto in doppio isolamento pertanto per legge è vietato mettere a terra le masse in quanto, la probabilità che ci sia una dispersione a terra è quasi nulla, anzi è più probabile che un eventuale tensione pericolosa dall'esterno possa propagarsi sulla terra delle apparecchiature. Quindi il differenziale non ha nessuna utilità in impianti del genere. Perlomeno è quello che ho imparato finora e letto su tuttonormel e similari poi si può sempre sbagliare e imparare cose nuove. Per quanto riguarda il cc che comporta la combustione tipo candela o saldatrice il problema non si dovrebbe porre in quanto la Iz (portata del cavo) da 4mm2 è di circa 35A, la Icc min a fondo linea fase-neutro (fase-fase) di 0,03 kA (quindi 30A), la corrente nominale In del magnetotermico è 20A, pertanto non si dovrebbe fondere se ci fosse un guasto a fondo linea così come l'armatura stradale. Inoltre a base di ogni palo della pubblica c'è una morsettiera con fusibili da 2A a protezione del cavo di risalita da 1,5mm2 che alimenta la lampada.
  15. frapenas
    Siera SI54T005 A-01 manca EAT
    Hai un mp anche tu
  16. Cerca su internet assistenza Aermec, in Sicilia è presente in tutte le provincie.
  17. Marco Fornaciari
    Segnale WIFI debole
    Si va bene tutto, ma fino a quando non ci sono dei dati certi con test fatti tramite PC collegato via cavo al router siamo qui a parlare solo della pubblicità in TV.
  18. Livio Orsini
    Dai e dai poi le cose si rompono. Sulla tomba di Monsignor de Lapalisse (cavaliere morto alla battaglia di Pavia) è scritto:"Un minuto prima di morire viveva ancora" (da qui la verità Lapalissiana). Publica marca e modello di motore, così vediamo se è possibile risalire alle sue caratteristiche. Come prima verifica, oltre a quella che ti ho suggerito, controlla lo stato delle spazzole e del collettore, magari è solo un problema di spazzole. Fai una foto a fuoco del collettore e delle spazzole smontate e pubblicale.
  19. Livio Orsini
    saldatrice inteco raider 142
    Per prima cosa ti consiglio di leggere le discussioni su questo tipo di saldatrici che trovi in questa sezione. Anche se di marche differenti sono tutte simili, quindi le soluzioni son compatibili anche per la tua. Poi dipende dagli strumenti che ha a disposizione. Se disponi di un oscilloscopio è abbastanza agevole controllare il funzionamento, se disponi del solo tester...
  20. Ieri
  21. grazzie giorgio per la pazienza , ma allora i due link inviati prima non vanno bene? il codice lo vedo diverso 😞 ho provato col codice dato ma non trovo nulla a riguardo, sono degli equivalenti? ho cercato col codice 9117475 ma non risulta nulla. ho sentito se il cliente mi inviava il codice della macchina interna ma ancora nessuna risposta. aspettero'. comunque giorgio se riesci a trovarmelo e hai un accaunt aermec lo faccio acquistare da te, perche io non so 'poi dove guardare in rete ne ho trovato uno ma all'estero e chi si fida non mi attendo a d acquistare in piattaforme sconosciute. e poi e xk11 elettrolux penso sia uguale cambia la marca. io in laboratorio avevo un aermec xk19 ma penso che non sia compatibile.
  22. Francesco Pen
    FWA VS FIBRA WIND
    Grazie @Domenico Maschio, sto valutando FWA Tim, poi non so se quello di Wind è valida visto che già solo con loro con la “fibra”. non saprei chi dei due ha ponti indirizzati verso la mia direzione, come faccio a scoprirlo? Dici che se l’antenna fosse vicino raggiungo segnali più performanti? ultima cosa Domenico, se dovessi fare il ctr con Tim, quando viene il tecnico che fa l’installazione lui sa già dirmi come sono messo o lo posso anche scoprire dopo settimane che la cosa va male?
  23. Domenico Maschio
    Segnale WIFI debole
    Dipende dal contratto che hai . Se hai un contratto con Adsl a 2 Mega andando a 10 vai da Dio
  24. Domenico Maschio
    FWA VS FIBRA WIND
    La connessione che hai non è fibra ,ma è una Vdsl con FTTC . Se la distanza dal FTTC è notevole, come pare che sia ,inoltre su palificazione , vai tranquillo con la Fwa . Si occupano di tutto loro che l'attivano , mettono un antenna esterna collegata col modem interno , fanno le misurazioni ecc. L'unica cosa che puoi controllare se il / i ripetitori dei cellulari sono vicino e orientati verso di te ,in tal modo puoi scegliere l'operatore più idoneo a garantire un ottimo segnale . Ad esempio se vicino hai una Bts ( ponte radio cellulare) di Tim ,ma ti metti con Wind che l'ha più lontano , non avrai le stesse garanzie.
  25. tutto ok per ora
  26. orsini_fabio
    Ho montato un classico interruttore on/off tipo chiave di accensione, perchè con il primo controller pwm, fulminatosi mentre andavo, era solo potenza diretta al motore senza poterla interrompere...con interruttore off se spingo lo scooter sembra frenato, in on è come spingere una bici
  27. orsini_fabio
    Non ho limitato...se non interponendo il fusibile ri armabile...ma da 50 A...all'inizio avevo fusibile classico da 30 A, pensavo che con assorbimento 21 A fosse sufficiente, ma era un'ecatombe di fusibili...però ha funzionato bene per 5 anni...
  28. Francesco Pen
    FWA VS FIBRA WIND
    Grazie ad entrambi, ci penso e, poi vediamo il da farsi
