  2. Il fornitore Fracarro mi ha fatto notare che nella configurazione che stiamo valutando ci sono due errori: 1) Con il 287518 - SWP508TS i tappi corretti non sono i 290002 - T75IF, ma i 289085 - CA75F, cioè gli stessi utilizzati sull’amplificatore dell’antenna. 2) Se si utilizza il 287518 - SWP508TS, il 280701 - PA2 non può essere usato. Questo è un errore che ci era completamente sfuggito! A questo punto come suggerite di procedere? Qual è la soluzione corretta per ottenere il risultato che stiamo cercando? 3) Questo è il componente che vedo installato praticamente su tutti i pali telescopici. Devo prevederlo anche nel mio impianto? Di che elemento si tratta esattamente e a cosa serve? Un vicino mi ha detto che ormai non viene più utilizzato, ma non è un tecnico del settore, quindi vorrei capire qual è la prassi corretta.
  3. Oggi
  4. Nik-nak
    Clima Panasonic.. non parte compressore
    Prova ad indicare il modello delle/a unità interna, per vedere se si trova qualche service manual.
  5. Roberto Garoscio
    RIng Video e Urmet 1204/D006
    Non mi occupo di Ring, posso solo dirti che la staffa è quella che conta ed è una 1204/90
  6. ALLUMY
    Ah, esistono ancora gli amici? 🤭
  7. Roberto Garoscio
    VIDEO CITOFONO URMET 2VOICE SINTHESI
    Le serrature dove sono collegate sui posti esterni?
  8. spippolone
    l'ho chiamato ma siamo amici .. e quando siamo amici siamo sempre gli ultimi .... fosse un problema elettrico.. qualcosa potrei fare.. riparazioni ne ho fatte tante ma un climatizzatore no...
  9. Ciccio 27
    Aprire oblo' Indesit
    Sembra ancora tipo le WIL. Il nasello è a gancio che ruota un pochino oppure è un rettangolo forato immobile? Per aprire, devi premere la leva nascosta dietro la maniglia oppure basterebbe tirare la maniglia (apertura "a strappo")?
  10. Stefano Dalmo
    Frigorifero AEG Santo 2500 con guarnizione porta tagliata
    Non credo che la trovi . io ti consiglio di pulire tutta la parte con acqua e bicarbonato , poi prendi dell’attack e a tratti di qualche cm per volta , incolla i lembi delle parti tagliate . mi raccomando con parsimonia , solo i lembi . vedi che se gai un buon lavoro resiste .
  11. chrisdaloa
    Problema motore Hisense
    Il codice errore 36 sullo split lo avevo cercato e sembra essere "mancato collegamento" con motore. Ad ogni modo dovrei capire quali sono i sensori di temperatura sulla scheda per testarli
  12. Alessio Menditto
    L’unica cosa che puoi fare, tu sul tetto, uno sotto vicino lo split, accende il clima e tu in pochissimi secondi devi ascoltare se ci sono rumori strani, se il compressore parte, se dopo un po’ parte anche il ventolone, ma in realtà non puoi fare nulla…devi chiamare un tecnico.
  13. spippolone
    Grazie Alessio io posso anche salire.. ma tensione arriva, altrimenti non partirebbe la ventola interna, se non erro ai panasonic arriva tensione all'unità esterna e torna indietro verso lo split.. posso controllare qualcosa secondo te ?? La parte elettrica e elettronica posso vederle, non posso controllare se c'è il gas.. Mi puoi dire cosa controllare ??
  14. mrgianfranco
    Pozzo artesiano non funzionante
    Una pompa sommersa da 1,5 hp a 50 metri si può benissimo tirare fuori in autonomia senza scomodare una gru!...comunque se riesce a tirare la sabbia la pompa ancora non dovrebbe avere nulla (salvo si sia bruciata con questo prova e riprova) ...avete provato a staccare la mandata dai filtri e irrigatori e farla tirare liberamente a terra a tubo pieno? Se si si blocca? Anche io penso che abbia poca o niente decantazione e il fondo sia pieno di sabbia
  15. Alessio Menditto
    Non è correlato al distacco di tensione, purtroppo bisogna salire sul tetto e vedere cosa è successo…
  16. Ok, attendiamo buone nuove allora. Ciao prego
  17. Alessio Menditto
    Cartellatrice elettrica Value problema cartelle
    Ecco torniamo alle spiegazioni senza ulteriori divagazioni: ti abbiamo chiarito un po’ di più? Hai altre domande?
  18. spippolone
    nessun consiglio ?? Se fosse senza gas o la scheda guasta non andrebbe in errore ??
  19. Ho un vecchio frigorifero da incasso AEG Santo 2500 (vedi foto con i dati targa) e mi sono accorto che la parte inferiore della guarnizione della posta si è tagliata (spero che dalle foto si capisca il problema). Lo so che la prima cosa sarebbe cambiarlo con bel modello ipertecnologico e connesso classe AA+ che fa anche il caffè (freddo, eh!) 🙂, ma io preferirei cambiare la guarnizione e continuare a usarlo, perchè funziona perfettamente nonostante l'età. Quindi la domanda è: avete qualche consiglio su come/dove trovare la guarnizione originale o come sostituire la guarnizione con altra non originale? Ho una discreta manualità, quindi anche un lavoro complicato non mi spaventa. Grazie Giuseppe
  20. Marco Fornaciari
    Con quanto hai riscotrato ci sono serie probabilità che: 1- la falda si sia effettivamente abbassata o ridotta al lumicino 2- il pozzo sia insabbiato 3- la pompa abbia dei problemi. In autonomi direi che puoi fare ben poco, al limite verificare se è possibile estrarre la pompa e controllarla, poi però deve tornare giù. Diversamente c'è bisogno di una ditta di escavazione pozzi, un idraulico non è detto sia attrezzato.
  21. spippolone
    Si potrebbe supporre visto che trovi la sabbia nel filtro, che all'avvio l'acqua è pulita e la pompa tira poi con l'aspirazione si smuove la sabbia in fondo e tira su anche quella, le giranti si intasano perde pressione poi si blocca e scatta il magnetotermico... se continui così fai fuori la pompa. Quando è sollevata la pompa rispetto al fondo ?? Ci sono alcune pompe che aspirano sotto e alcune a metà in modo da tenere sempre il motore raffreddato immerso nell'acqua. Prova a tirarla su 1 metro vedi se la situazione migliora.
  22. marcook
    Basculante Faac con 590MP
    Salve a tutti, ho acquistato una casa in cui è stato installato un pistone oleodinamico faac 590.1 comandato dalla scheda 590MP per automatizzare la basculante del garage. Ho dovuto scollegare l’alimentazione (perché l’impianto era fatto con i piedi) per mettere il tutto sotto quadro ma qualcosa non torna….alla scheda arrivano tre fili due dei quali portano l’alimentazione(colori ovviamente sbagliati), il terzo di colore azzurro é collegato alla terra che va dall’attuatore sulla basculante. Purtroppo non riesco a capire dove va questo cavo azzurro, sparisce in un corrugato con cavi bloccati e non so ricostruire la provenienza. Alla scheda é altresì collegato un micro con chiave per l’apertura manuale da esterno. Quando ho dato nuovamente alimentazione alla centralina la basculante si apre sia da interno che da esterno ma ho perso l’apertura da telecomando. Ho tre domande: 1. mi inquieta non poco il fatto che il pistone sia senza terra (scheda-pistone é un 4 poli) 2. quale potrebbe essere il collegamento di quel filo blu collegato al cavo di terra? 3. come posso fare per ripristinare il telecomando? Grazie
  23. bignatural99
    Mi hanno spiegato come usarla ma essendo insicuro chiedevo a voi professionisti del mestiere, delle spiegazioni più professionali.
  24. ROBY 73
    Sinceramente ti direi una bugia, non conosco tanto bene il sistema 2VOICE di Urmet, anche se secondo me il problema sono i posti esterni, comunque se passa di qua qualcuno che ne sa di più, ti aiuterà di sicuro
  25. Leone2285
    Philips TV LCD 26PFL5403D/10
    CB7 lo avevo già sostituito perché era tra quelli gonfi. RB5 posizionata sul lato opposto è siglata 2R7 e col tester misuro 3,3ohm quindi credo sia buona.
  26. Riccardo Ottaviucci
    Riello Domus 35 perde valvola di sfiato
    grazie Stefano e BadPi (che mi ha pure telefonato). Ordino anche un rubinetto in modo da sostituirlo facilmente la prossima volta,come consigliato da Pierino. Vi farò sapere
  27. Stefano Dalmo
    Ciao Riccardo , purtroppo non puoi fare nulla se non svuoti l’impianto . Magari visto che e a basamento se ci sono valvole a sfera sulla linea , chiudi quelle . Altrimenti le valvole sui radiatori . quella internamente ha un galleggiante con uno spillo di chiusura . ci sarà dello sporco che impedisce allo spillo di chiudere del tutto . al limite potresti svitare la parte nera in plastica fa quella di ottone e pulirla per bene . altrimenti andrà bene quella che hai postato , una jolly semplicissima . Il rubinetto col tubino li vicino ti aiuterà a scaricare l’impianto
