  2. mrgianfranco
    Test impatto ombre sui pannelli.
    Poiché tutto il sistema è in serie, nonostante i pannelli abbiano diodi che ne dovrebbero limitare i danni, ombreggiare mezzo pannello come hai visto significa rendere meno efficiente tutta la stringa, causando anche surriscaldamenti che potrebbero danneggiare il pannello! Diversamente avendo installato gli ottimizzatori avresti avuto un calo di prestazioni minore che avrebbe riguardato il solo pannello in ombra senza interessare l' intera stringa...poi ovviamente è sempre una questione costo/benefici!
  3. Onibur
    Scaldino gas
    Buongiorno ho questo scaldino a gas chaffoteaux 11lt a gas, è stato fermo un paio di anni, non mi parte la fiamma. Scintilla cè, ugelli puliti. Cosa potrebbe essere e come risolvere grazie. https://youtube.com/shorts/PNe1s9XSLYg?feature=share
  4. Ciao a tutti, la mia lavatrice Siemens credo abbia ormai raggiunto la sua fine vita dopo 25 anni di attività e 3 soli interventi: 1 - sostituzione spazzole motore (carboncini) dopo 13 anni 2 - sostituzione maniglia oblò dopo 16 anni 3 - sostituzione scheda elettronica con una identica recuperata in discarica dopo 23 anni Adesso ha le gomme un po' cotte e la vasca oscilla molto in centrifuga, forse anche per le molle e tutti i giochi dovuti all'usura. Perde anche qualche goccia dal tubino a soffietto di sfiato della vasca che rientra nel cassetto e quando succede può capitare che faccia scattare il salvavita Faccio queste premesse perché ormai mi ci sono affezionato e non credo troverò oggi qualcosa che possa avvicinarsi a questa stima di vita Non credo nemmeno che Siemens sia rimasta la stessa azienda, comunque elenco i requisiti: 1 - semplicità pochi programmi e poca elettronica 😆 2 - buone gomme e materiali (cosa più importante) 3 - 9-11 kg 4 - facilità di manutenzione e riparazione Io purtroppo non sono più aggiornato sulle varie marche Grazie per l'aiuto di qualche riparatore superstite
  5. UABC80
    Forno microonde DeLonghi MW 862 F
    Per quale motivo? Chiedo perché di solito trovare schemi elettrici non è facile. Se ci spiegassi il problema con qualche foto penso che ti si potrebbe aiutare meglio
  6. Alessio Menditto
    Condizionatore comfee serie nova
    Ah ok, comunque gli errori sono quelli.
  7. Riccardo Ottaviucci
    algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
    in quegli anni c'era il muro e all'est i Tv erano solo sovietici e monocromatici 🤣
  8. UABC80
    riparabilità lavatrice
    Per quanto si possano condividere gli argomenti trattati in quei video, vi chiedo: ma solo io sento puzza di bruciato lontano un km a vedere come sono confezionati? E non trovate un po' strano che un canale aperto nel 2016 abbia iniziato solo da pochi giorni a pubblicare contenuti?
  9. ALLUMY
    Aiuto display quadro strumenti trattore
    Per trovare la parte di ricambio (ammesso che ci sia) bisogna conoscere il modello del trattore, possibilmente anche l'anno di produzione, e il codice stampigliato sulla scheda del cruscotto. Se non si trova dovrai rivolgerti ai centri di assistenza o al concessionario. È probabile che ti cambino l'intera scheda, o addirittura l'intero cruscotto, pertanto è meglio se chiedi subito un preventivo e poi valuterai.
  10. Iris63
    Buongiorno. Montato 8 anni fa ma usato solo nel periodo estivo, e non ha mai avuto problemi.
  11. silvano1953
    Un caro saluto a tutti, vi chiedo se mi potete aiutare a reperire lo schema elettrico del forno in oggetto. Grazie per la gentile collaborazione. Silvano.
  12. Oggi
  13. Eolox
    Proggetto modifica presa acqua dalla rete
    ok ho visto dei galleggianti piccolissimi, ma alcuni mandavano solo l'impulso alla pompa, non fanno al caso, più piccoli non ci sono, penso per una questione fisica, tipo il serraggio della valvola che e una forza da vincere, ma essendo piccolo... Ci provo speriamo di avere una macchina economica e allo stesso tempo collegata direttamente alla rete ciao
  14. Buongiorno a tutti, possiedo una lavasciuga LG F4J8FH2W che da alcune settimane presenta un’anomalia in fase di asciugatura. Inserendo capi già ben centrifugati, al termine del ciclo risultano ancora molto umidi, praticamente zuppi. Ho già effettuato alcune verifiche: ventilatore → funzionante sonda NTC → nella norma resistenza → correttamente operativa elettrovalvole → funzionanti nebulizzatore (posizionato sotto il ventilatore per la fase di asciugatura) → regolare La macchina non segnala alcun codice errore. L’unica modalità che porta a un’asciugatura efficace è la Eco Hybrid. Da quanto ho osservato, in questa modalità la macchina non utilizza il sistema di condensazione tramite acqua fredda spruzzata sui bordi del cestello, ma lavora più come un sistema ad evaporazione, espellendo progressivamente l’umidità verso il tubo di scarico aria. Non riesco a individuare la causa del problema nelle modalità standard. Qualcuno ha già riscontrato un comportamento simile o ha indicazioni su ulteriori controlli da effettuare? Grazie in anticipo per il supporto. Buona giornata, Cosimo
  15. Stefano Dalmo
    fumo da lavatrice
    Penso che basti continuare in off topic , che ne pensate . Non me ne volete , è il regolamento . Grazie per la collaborazione .
  16. cippa lippa
    Certo ma credo li abbia citati perché sono i più mainstream. Non capisco come si faccia dire di un intero video "di parte e sponsor" per sue Marche citate. Ma ormai è di moda denigrare qualsiasi roba per una parola e infatti poi abbiamo i Trump
  17. cippa lippa
    fumo da lavatrice
    Lavaggi a 50 gradi penso di averne fatti una volta nella vita. Sempre tra 30/40 o a freddo. Lavatrice di 21 anni, cambiato ora pompa e una volta la cinghia cestello.
  18. Ah ok. Ma la soluzione collegando separatamente un altoparlante da 45 ohm tra 1a e-, ed un microfono tra 2 e - è valida? Perché cornetta ecosistema sono abbastanza lontani e mi viene più semplice fare queste due prove.
  19. Stefano Dalmo
    Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
    Ecco Grazie per la condivisione 👍
  20. CloudioPBX
    VOIP telefonate mute
    Salve, ormai avrà risolto, ma condivido la mia esperienza per chi ne avesse la necessità. Io utilizzo tranquillamente un router AVM Fritz!Box 7530 con TIM, che può trovare in qualsiasi negozio di elettronica (tutta la loro gamma va bene). Al momento della prima configurazione il router chiede il provider: se si seleziona TIM si configura autonomamente con i parametri necessari. Troverà anche guide su internet in proposito. Su tale router con VDSL TIM ho messo tranquillamente l'account di un altro provider VoIP italiano. Saluti.
  21. Alessio Menditto
    “E2 - Errore di Comunicazione/Sensore: Il codice E2 può segnalare problemi di comunicazione tra le unità o errori del sensore di temperatura.” “Errori "E" generici (E0, E1, E3, E4, E5): Solitamente indicano difetti nei sensori di temperatura (EEPROM), problemi di cablaggio o malfunzionamenti del motore del ventilatore” Quando è stato montato? Ha funzionato bene prima o è appena stato installato?
  22. CloudioPBX
    Router Sky WiFi e telefono Yealink Voip
    Salve, dando per scontato che le credenziali da lei inserite siano corrette, è probabile che il problema sia nello scambio di pacchetti durante la procedura di autenticazione. Mi spiego meglio: sicuramente i pacchetti SIP (protocollo su cui si basa il voip, per farla semplice) dal suo telefono raggiungono il proxy di Sky ma temo che il percorso inverso non sia così semplice. Per cui l'handshake di autenticazione non avviene e il telefono non si registra. Alcuni test da fare: - se collega il telefono direttamente al modem Sky WiFi, si registra correttamente? In tal caso il problema è la sua rete locale. - provi ad abilitare rport (valore=enable direct process) nei settaggi avanzati dell'account - provi ad abilitare il keepalive (valore=default, interval 30 secondi) - provi ad abilitare lo stun (sezione Network/NAT) settandone uno a caso. Es. quello di google stun.l.google.com porta 19302 Spero di esserle stato utile.
  23. Buongiorno. Abbiamo acceso il condizionatore comfee serie nova 9000 .... In pompa di calore mi da E3 e in raffreddamento E2. cosa potrebbe essere? Buona giornata Iris
  24. Buongiorno. Grazie a tutti voi. Morale : la scheda non era la sua. Buona giornata Iris
  25. thinking
    Ciao Quello è un display LCD, ma di quei semplici display ce ne sono centinaia diversi. Se non si sa quale serve come si fa a cercarlo? Ci sará qualche dato nella scheda o apparecchiatura per avere almeno un riferimento. Quí hai un esempio ma certamente non è quello che ti serve: QUI
  26. CloudioPBX
    Vostro parere
    Salve a tutti, sono nuovo del forum ma, da ricerche fatte, questo è rimasto l'ultimo forum libero in cui si parla di VoIP in Italia, dove si concentrano gli installatori veri. Vi scrivo fondamentalmente per avere un vostro parere. Lavoro nella telefonia VoIP da molti anni. Ho lavorato in aziende piccole e grandi, partendo dai firmware per telefoni IP fino alla gestione di grosse centrali. Sto pensando di mettermi in proprio, come fornitore di servizi in questo campo. Per questo vorrei fare un minimo di sondaggio, se avrete la pazienza e la cortesia di rispondere a poco domande. 1 - Se nasce un progetto Open Source, totalmente italiano, relativo ad un PBX (centralino) VoIP, ve la sentireste di testarlo e supportarlo? 2- Preferite centralino il cloud o on premises (a casa del cliente) ? 3 - Sareste disposti a pagare per un servizio di assistenza tecnica su qualsiasi problematica VoIP, e apparato? Una specie di "Chiedi all'esperto". 4 - Esternalizzereste il supporto sui vostri servizi VoIP? Della serie: il cliente vende e installa e noi facciamo il supporto (da remoto, si intende) Grazie infinite in anticipo per le risposte che vorrete darmi.
  27. Alessio Menditto
    Quello devi vedere tu lo spazio che hai, il concetto è sempre quello comunque, il galleggiante che si abbassa e apre e viceversa, non mi viene in mente un altro modo.
