  2. Daniele.A88
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Motorizzata lo sono anche della nuova serie style, style plus e forse logic se no erro
  3. robertice
    Piletta doccia crepe vicino agli inserti
    Chi si permette di dare consigli sul forum di solito è un tecnico esperto professionista del settore, per le risposte che cerchi tu occorre il MecGyver della situazione Capisco che sarebbe una soluzione facile ma quella risolutiva è sostituire il sifone
  4. Stefano Dalmo
    Lavatrice Indesit We10 it problema fine lavaggio e display
    Stacca i cavi dalla resistenza e collegaci un phon In posizione accesa
  5. drn5
    Io credo, però potrei sbaglairmi, che con quelle crepe le bussole filettate girano un pò assieme alle viti quando le serri e non permettono piu un tiraggio che porti a pacco le guarnizioni. Colle che funzionino in quell'intertizio tra bussola e plastica potrebbero essere le cianidriche o le bicomponente, ma ti sfido a colarle li in mezzo per farle aderire, però un tentativo ti costa poco. Quel sifone e le guarnizioni dovrai cercarlo nei vari negozi di idraulica o magari da chi ha installato il piatto doccia, personalmente non le ho mai viste, magari erano un kit assieme al piatto doccia. Dare un pò di silicone acetico tra sifone/guarnizione/piatto doccia magari qualche mese resiste....
  6. Mark-68
    Apri garage Yale Smart
    Ciao, grazie per la risposta. Si, se stacco un filo il funzionamento è ripristinato. Dallo Yale escono 4 fili: 2 per alimentazione che ho preso esternamente con un trasformatore e un filo bianco e uno blu che chiude il contatto. Nella foto che ho postato sopra li puoi vedere collegati al morsetto 5 (messo nel 6 con un ponticello) e al morsetto 8. Prima avevo collegato Shelly e funzionava tutto perfettamente.
  7. Alessio Menditto
    Problemi Rinnai 14e con solare termico
    Edo Ovix sono due anni che non entra in Forum, ti consiglio di aprire una nuova discussione.
  8. Monkey.Buildings
    Mi aspettavo un consiglio su come saldare le piccole crepe e rinforzare l'incollaggio degli inserti sulla piletta in ABS..... 🙁 O un consiglio su dove poter trovare una guarnizione nuova? O entrambe le cose? Chiedo troppo? Ripeto, io almeno un tentativo di riparazione lo farei prima di dire "tiro su tutto e butto per aria la casa"....
  9. EdoTech
    Buonasera Ovix, ho lo stesso identico problema con uno scaldabagno Rinnai Infinity 20e: con una temperatura in ingresso solo di qualche grado inferiore a quella impostata, niente da fare, non parte, soprattutto quando si apre solo un rubinetto. Come dici tu, bisogna arrivare non oltre i 35 gradi forniti dal solare termico per vedere accendersi lo scaldabagno. A distanza di anni, tu hai risolto in qualche modo? Grazie
  10. ho controllato anche il filtro ossia ho fatto una prova diversa ho staccato il filtro e collegato direttamente senza filtro, anche così salta quindi non è nemmeno il filtro
  11. Oggi
  12. Stefano Dalmo
    Indiziati di disperazione , resistenza condensatore filtro in ingresso sul cordone di alimentazione.
  13.  borgo77
    serratura motorizzata
  14. no, una volta avviato un programma non puoi farlo avanzare come potevi con la zug, puoi solamente metterlo in pausa o annullarlo nella serie style almeno ti indica la fase in corso, nelle classic e logic purtroppo no
  15. il cavo di terra della resistenza è sempre stato staccato non era più stato collegato, ora l'ho ricollegato
  16. Stefano Dalmo
    Ma secondo te , lo diciamo tanto per ? non abbiamo delle basi per dirlo ? la resistenza ha un polo sempre alimentato . Solo per provare stacca il cavo di terra dalla resistenza . Ma non toccare parti metalliche se non stacchi la spina .
  17. Stefano Dalmo
    Problema Riscaldamento acqua hoover hlsi 2000
    Bene , meglio così.
  18. se stacco la resistenza purtroppo la lavatrice proprio non parte più e ovviamente dà errore, ma possibile che la resistenza faccia si che anche solo premendo il pulsante di accensione della lavatrice faccia scattare il salvavita? il problema non dovrebbe aversi solo quando questa comincia effettivamente a scaldare? secondo voi il problema del messaggio end mancante o che compare door è per colpa della resistenza?
  19. Stefano Dalmo
    Indesit ewc 91083 si blocca al risciacquo
    Riesci a postare un video di quando scarica ? quanti anni ha la lavatrice?
  20. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie whirpool w 75/3
    Se non ci dici o ci fai vedere in quei pochi minuti cosa fa la lavastoviglie , è molto difficile captare cosa succede che non funziona . Quanti bip fa ad ogni intervallo ?
  21. Qualcuno sa se è possibile avanzare nel programma di lavaggio durante il programma stesso? Intendo dire: se voglio passare dal lavaggio al risciacquo - perchè lo decido io - che combinazione di tasti serve?
  22. Stefano Dalmo
    Resistenza da sostituire
  23. Ciccio 27
    Ma questa ha la serratura decisamente più massiccia.
  24. Prova intanto a staccare la resistenza.
  25. Ciccio 27
    Non escludere la necessità di un idraulico, ma intanto fai altre prove scaricando non a muro.
  26. La funzione "Allergia" nel menù di servizio era già attivata. Attivando/disattivando questa funzione compaiono due programmi addizionali: Allergy Cotone 60 e Allergy Sintetici 60. Per il resto non cambia nulla - i tempi di lavaggio degli altri programmi rimangono invariati.
  27. giorgio17
    MANCATA ACCENSIONE
    Da quel poco che dici sembra una Baxi.Altri rumori ne senti? Ventilatore,pompa...cercate di dare più informazioni.
