  2. Marco1510
    Capisco. Probabilmente mi sono imbattuto in un forum frequentato soprattutto da installatori. Io mi attengo alle norme antincendio vigenti: sono pubbliche, verificabili e valgono indipendentemente dalle opinioni. Per me la discussione si chiude qui.
  3. Cattive notizie @ROBY 73 Ho cambiato l'attuatore (e rimesso sotto tutti i piedini uguali) e il problema continua ad esserci. Ho invertito camera matrimoniale con cameretta e dalla cameretta la tapparella della camera funziona correttamente. Il test suggerito da @Dumah Brazorf ha dato esito positivo, non è rotta la tapparella e/o il motore, ma il relè dell'attuatore comunque non scatta.
  4. mistertv
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Le schede si possono utilizzare entrambe su questo modello. Dai riferimenti che ho io ultimamente si trova 33, non vorrei che fosse un upgrade della 23 ma bisognerebbe sentire LG che sono quasi convinto che non si scuciranno nulla di bocca in proposito.
  5. Buongiorno, se è la sezione sbagliata chiedo ai moderatori di spostarla nell' opportuna sezione; detto ho una domanda inerente un differenziale nuovo che mi è stato montato a protezione di una linea con macchine industriali su blindosbar. In allegato vi invio la foto dell' oggetto in questione. Questo nuovo differenziale ha un led che se ho capito bene indica il corretto funzionamento ma a quanto pare solo se lo si tara a 3A rimane verde, nelle altre posizioni vede dispersioni e lampeggia a volte salta anche.. è normale averlo a 3A in una azienda? Chi me lo ha installato lo aveva tarato a 0.3 poi avendo problemi sulla linea un manutentore elettronico macchine utensili ha messo a 3A con led che rimane verde.. Grazie delle risposte..
  6. Marco0000
    Cablaggio elvox 6200 da vecchio 5601/000
    Grazie mille @ROBY 73devo dire che ho su un casino per questi cavi visto che sono quasi tutti più corti per andare nei morsetti del 6200 e di conseguenza tutti “giuntati” poi ci sono problemi di base all’impianto”di cui il condominio non se ne prende carico😅” uno di questi dovrebbe essere proprio il fatto che il cancello non si apre, quindi volevo fare una ulteriore prova, se eventualmente con il collegamento suggerito non dovesse andare, si può provare a collegare il carrabile al tasto principale di apertura? Se si con che cablaggio?, poi per sicurezza volevo aggiungere che sul morsetto 3 del 6200 ho collegato il cavo arancione stesso cavo del morsetton3 del 5601/000 e ponticellato con il 5. grazie mille
  7. Slayer90
    Iniezione al volo Camma elettronica Vs Gearing
    Buongiorno, Rispondo a entrambi: @Mattia Spoldi Grazie per il link, ma avevo già trovato tale materiale su internet, qua loro usano il gearing per fare un taglio al volo, ma volevo capire se è la funzione corretta oppure si fa meglio con la camma. Inoltre quell'esempio è un pò diverso da quello che vorrei ottenere io. Rispondendo anche a @Livio Orsini il carrello in questione ha una corsa di 1 metro circa, distanza che copre in base alla ricetta circa 10 vasetti allineati, quindi far tornare il carrello sempre alla posizione dii home non ha senso, i vasetti sono distanziati da 10 cm e il nastro ruota in continuo, la cosa difficile che non riesco a capire è come faccio a calcolarmi la seconda posizione se sono sulla prima se entrambi gli assi si muovono in senso opposto, un altra cosa complessa è il fatto che nel momento dell'iniezione del prodotto il carrrello deve muoversi per il tratto necessario inseguendo il vasetto fino a riempimento, distanza che può variare in base alla quantità di prodotto da iniettare e quindi alle dimensioni del vasetto.. non riesco a capire come impostare il ragionamento e la logica a passi esatta da seguire.
  8. reka
    Riattivatore pin-up
    ma mica sono esposti, sono alloggiati in cassette apposite che puoi chiudere a chiave di cui enel ha il passepartout.
  9. adrobe
    Vaillant tecnoblock vcw 280xe
    Perchè parta il riscaldamento il micro del commutatore idraulico deve essere disattivato. Se non viene disattivato (cioè non ruota completamente a destra l'adiacente nottolino nero) probabilmente la colpa è del premistoppa del sottostante gruppo acqua. Se è incrostato non fa scorrere adeguatamente nel suo foro lo stelo del piattello del gruppo acqua. Soluzione: completa manutenzione del gruppo acqua, con sostituzione di membrana e premistoppa
  10. Ieri sera sono uscito e alla fine non sono riuscito a fare il test e nel frattempo (santa amazon) mi è arrivato l'attuatore nuovo. Lo sostituisco semplicemente al 4 (quello in cui è collegata la camera) e porto i piedini verdi (scusate il non tecnicismo) del vecchio nel nuovo?
  11. Oggi
  12. mig
    Riattivatore pin-up
    Intanto avere aggiunto questa chiavetta USB di controllocasa che mi avverte in mancanza di tensione o di connessione è già un bel passo avanti. Il riarmo l'ho installato per gestire la fatalità del distacco, non essendoci la possibilità di un distacco per supero consumi. Il commento che ho fatto sul contatore non al passo con i tempi infatti si riferisce al fatto che debbano essere esposti in un luogo pubblico e quindi anche alla possibilità di essere distaccati o manomessi da terzi. Quando ero ragazzo il contatore era all'interno di casa. Oggi mi aspetterei un dispositivo privo di qualsiasi leva di distacco o di riarmo, manovrato dal gestore o dal titolare del contratto remotamente tramite utenza e password.
  13. Buongiorno, grazie e grazie anche a quanti hanno risposto in precedenza. Credo di aver fatto alcuni passi avanti e soprattutto imparato alcune cose grazie ai vostri suggerimenti. Sabato ho aperto anche la scatola di derivazione che si trova immediatamente sotto, ad altezza pavimento, e ho verificato che: 1. Tutte le fasi e tutti i neutri sono collegati sulle 2 uscite del GC8230AC25 (a fatica vista la matassa di cavi che si aggrovigliano su ciascun polo). Ho scollegato i cavi uno per uno ed etichettato i vari carichi. 2. C'è un bel cavo di massa che, arriva dalla montante del palazzo insieme a fase e neutro e si dirama ai vari carichi. Ma non sale al quadro generale. Dovrebbe essere facile portarcelo in ottica installazione SPD. Ho quindi pensato di riconfigurare in questa maniera, come in immagine sotto, salvando il magnetotermico differenziale attuale e abbinando un secondo ramo. Ho trovato a prezzi umani due differenziali puri di quelli suggeriti A-SI oppure A AP-R: https://www.amazon.it/gp/product/B00F8ORA7E/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A3JFFDEZDZ1IDH&th=1 https://www.amazon.it/gp/product/B00AMHB4XS/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A1WGM1L5DQV4AZ&psc=1 Entrambi da proteggere con un magnetotermico a monte. Mi orienterei sull'ABB per questioni di disponibilità. Cosa ne pensate?
  14. solitario79
    Revisione Motore dc Elettromandrino
    Grazie Livio, l'ho individuata, giro il contatto al proprietario del tornio.
  15. NovellinoXX
    Modificare tempo di impulso
    Comunque il tuo modulo sarebbe qualcosa di aggiunto. Tra l'altro i timer che hai proposto sono monostabili, nel senso che con un impulso vanno in ON e dopo un tot di secondi tornano in OFF; per ritornare in ON hanno la necessità di un nuovo impulso esterno. Dovresti trovare qualche cosa tipo oscillatore ASTABILE, che una volta avviato cicla autonomamente tra ON e OFF con i tempi da te prestabiliti.
  16. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Non ho fatto caso se il led sul posto esterno si accende!!! Faccio controllare e scrivo. Suggerimento per altro cavo così lo cambio una volta per sempre (spero!)? Grazie
  17. comi1988
    Allora succede che quando apro l'acqua calda sanitari non riparte il riscaldamento. Sulla foto che ho postato c'è il micron che viene attivato da un movimento che fa salire il perno, fa girare quella parte in plastica dietro che va far chiudere il micron. Una volta chiusa l'acqua calda il quel perno non scende del tutto, devo spingerlo giù con un cacciavite e così chiudendo la membrana sotto il riscaldamento parte
  18. michpao
    Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
    Ora capisco che cosa é stato cambiato. Tienila d’occhio per verificare, soprattutto durante i lavaggi alla massima temperatura (programma delle pentole) e potrai escludere altre perdite.
  19. Alessio Menditto
  20. Livio Orsini
    No quello non è un topo, sembra più un cane o qualche bestiaccia che mangiano i cinesi😀
  21. AdeptusAstartes
    Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
    ho chiesto all'amministratore e fatto un paio di test con le strisce: diciamo che la durezza è tra 18 e 25 gradi, la lavastoviglie era tarata sui 50, ora ho abbassato il livello dell'addolcitore. brillantante è sempre presente detersivo proverò il fairy anche se ho finisch per almeno un anno intero da fare fuori...
  22. Alessio Menditto
  23. (*) non lo dico io, ma Chi lo ha prodotto ! - .. Esistono anche Centralini come il seguente : "Quadro Elettrico da Parete 2 File per 24 Moduli 112,5x286x340,5 mm IP40 – Nero" O, meglio da 36 moduli . ( li trovi anche a una trentina di Euro ) Si fissa "a toppa" agli ancoraggi esistenti nella Scatola incassata , o Con 4 Viti e relativi Tasselli . - ... Ad un eventuale Allarme, quando hai spazio, si può anche riservare un suo MagnetoTermicoDifferenziale dedicato ! - .... Se è disponibile la Terra, e se è idonea per un S. P. D., lo può verificare un Tecnico competente sul posto . - ..... Come dicevamo, è necessario un Magnetotermico Generale ; Poi va fatto un Sopralluogo sul posto, in base al quale si decide come intervenire . Magari si semplifica molto dislocando 2 Centralini, rispettivamente in Zona Giorno ed in Zona Notte, vicino a quelle Scatole di Derivazione esistenti . - Buona giornata !
  24. Nanno200280
    Problema basculante Silvelox
    Buongiorno,sono nuovo del Forum e leggendo dei post ho visto che sulle basculanti Silvelox lei sapete molte cose, io ho una basculante che mentre si apriva si è bloccata per colpa di un impedimento strappandomi un filo della ricevente,ripristinato il filo la basculante mi continua a lampeggiare 4 volte il led arancione,ho provato a staccare corrente ma niente!!!!mi potete aiutare???grazie mille
  25. patatino59
    alimentare circuito a led DC4 6V
    Se vuoi un ingombro minore e piatto puoi usare due CR2023 in serie col loro portabatteria, da posizionare con biadesivo sotto ai cerchi alti del cuore.
  26. se cerchi "asciugatrice a resistenza" sui vari siti appaiono anche altre marche. Altrimenti puoi orientarti su una lavasciuga di ogni marca, usando solo la parte asciugatrice, le macchine doppia funzione sono quasi tutte a resistenza. E spendi comunque poco.
  27. frostmoon69
    Ammodernamento Termostato
    Buongiorno, ma quanto siete bravi e gentili!! Grazie!!!! L'idea della valvola elettrostatica mi piace, ho visto che ci sono Diversi prezzi. Naturalmente dal sito di e-commerce cinese si risparmia, batterie da 1,5 v (3) , non belle batterie ricaricabili come vado . Avete qualche consiglio di modelli affidabili? Veramente vi ringrazio.
