  2. Andreix
    Modalità circolatore Bosch condens 2200
    Ora ho messo potenza proporzionale, curva 3, avendo delle valvole termostatiche però sento ancora un po' di fruscio nei termosifoni, se provassi a mettere a la curva 2 quindi meno potenza avrei problemi di calcare nei tubi perché l'acqua scorre più lentamente?
  3. Oggi
  4. antonietta.demartis
    Bonus acquisto condizionatore.
    Salve, vorrei sapere se acquistando un condizionatore caldo-freddo in classe a+++ è possibile usufruire del conto termico 3.0 ed eventualmente quale è la procedura per ottenerlo, i documenti da conservare etc., grazie.
  5. Stefano Dalmo
    Resistenza forno compatibile
    Le foto non si vedono. Basta la staffa uguale e il wattaggio , la sagoma non è tanto importante .
  6. UncleBear
    1515+ComfortPanel
    Grazie Simone sono riuscito a fare la parte comunicazione PLC --> Pannellino
  7. Se tieni premuto il pulsante prima di dare alimentazione i led accendono?
  8. Leone2285
    Il forno ha una resistenza inferiore da 1200W di cui non riesco a trovare l'originale. In termini di dimensioni penso che una più piccola ma con la stessa flangia possa andare bene o mi sbaglio? Allego targhetta e misure della vecchia resistenza.
  9. 4700uF mi sembra un'enormità, hai verificato che effettivamente si caricasse? avrei usato qualcosa di molto più piccolo.
  10. In realtà ho visto un video su YouTube di un tizio che ha usato il frullino per aprire la scocca su una macchina con telaio identico alla tua (mi pare marchiata Candy, ma è la stessa meccanica). Se il foro lo si fa come nel video, quadrato e non troppo grande, non penso che il telaio si indebolisca. Del resto, la stessa lavatrice ha dall'alto lato proprio un pannello rimovibile. Certo, la soluzione ottimale sarebbe tirare fuori la vasca, ma in effetti è più laborioso
  11. spippolone
    Pioneer PL-2600 Service Manual
    Anche il microswitch funziona... mi manca da sistemare il commutatore 17cm/30cm non capisco dove deve andare la molla a V
  12. enrico1976
    Quale norma si applica per DiRi di un'abitazione del 1972?
    Buonasera, ho anche io lo stesso suo problema. potrebbe darmi i riferimenti normativi dell'autocertificazione che dovrebbe rilasciare il proprietario? Grazie molte!!
  13. gettis
    Componente smd con sigla R4
    Ok, grazie Ctec, vediamo se lo trovo in qualche negozio che vende componenti elettronici. Ciao
  14. giorgio17
    Risposta semplice senza complicarsi la vita:la pompa spinge meno acqua e la caldaia raggiunge prima la temperatura.
  15. giorgio17
    Accensioni..
    Puoi fare come meglio è per te.La differenza è minima.
  16. giorgio17
    istruzione d'uso
    Ho trovato questo,i tasti e le funzioni sono uguali.Per essere esatti bisognerebbe sapere marca e modello caldaia.
  17. Livio Orsini
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Potrebbe essere che la cartella "download" non è correttamente indicizzata.
  18. Metti una resistenza da 3300 ohm, valore non critico, tre condensatore e positivo di alimentazione, così quando arriva la tensione il condensatore si carica lentamente, quando la sua tensione supera il valore di soglia dovrebbe accendersi, sempre se la logica è positiva.
  19. 3kek1
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    Dovresti forse risaldare il chippino ICE1 della ST come fai ad aver isolato il problema?
  20. Livio Orsini
    Finder 15.81 sempre acceso
    Se il fusibile è messo correttamente le luci rimangono sempre spente. È probabile che si sia fuso il triac, o altro interruttore elettronico.
  21. Livio Orsini
    Quadri di automazione seminuovi al macero
    Sono le leggi aasurde che abbiamo in Europa. Se invece avesse fatto come fanno i nomadi stanziali quando rubano il rame, ovvero bruciare il rivestimento, nessuno avrebbe avuto da ridire anche se, il falò risultante, abrebbe sparso fumi con diossina in un raggio di parecchie centinaia di metri.
  22. Ctec
    Dovrebbe essere un SI3404, Mosfet a canale N
  23. Giuseppearmy
    Ho individuato la parte difettosa ,guardando la t-con è quella cerchiata in giallo ho isolato alternativamente sia la parte A che B ma il difetto permane.Spero di non aver sbagliato a isolare i pin CKV
  24. Più la discussione prosegue, meno ne capisco il senso: ma a norma “ per chi”? Per il proprietario o per l’affittuario? Perchè c’è molta differenza, è ovvio che è un lavoro “fatto male”, anche solo a vederlo così, però un conto se si tiene la cucina “per sé”, e nonostante non sia a norma e faccia schifo, non c’è tanto problema in realtà, vedo anche un filo di terra che è sempre un bel vedere, non scoppia la casa per questo impianto, ma se si dà in affitto io lo sistemerei come si deve, perché se l’affittuario si fa male dopo sono guai per il proprietario. Se poi ci vogliamo raccontare che è un impianto “pericoloso” in sé, forse nessuno di noi ci crede anche se gridiamo tutti allo scandalo.
  25. Marc74
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Salta quello della bassa tensione.
  26. Buongiorno. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi il componente in smd con sigla R4 ed ha tre piedini, due da un lato ed uno dall'altro lato, con che sigla dovrei acquistarlo? Mi aiutate. Grazie P.S. Il formato é come quello che allego in foto
  27. ercigno
    istruzione d'uso
    Purtroppo non ho altre informazioni, cerco di reperirle.
