Si scusami avevo sbagliato a scrivere, i condensatori in corto erano c523-524-525 e ora invece sono io, controllato anche C2708 in zona sintonizzatore TV ed è ok 😓
kit citofono con 4 cornette bticino
ciaol ha risposto a ciaol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
buona sera Roby73,configurandoli poi suonano da diversi pulsanti? e come è la procedura grazie e buona serata -
Problema scheda alim. TV LG oled65"
markiuti ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
Ho letto anch'io che la Lg sostituisce le schede di alimentazione gratis a tutti i televisori antecedenti il 2019. il mio è del 2020 e come sigla non rientra, ho inviato una richiesta ma non ho ancora ricevuto risposte.Per questo mi sono concentrato sulòla scheda.Quella che eventualmente acquisterei a 150€ appartiene a un sito di ricambi non so se posso fare il nome f.i.x.-p.a.r.t. la scheda è nuova e loro me l'hanno controllata con mio codice. @3kek1 Capisco il tuo essere prudente ma sinceramente,comunque non capisco scusa "sconnetti la connessione evdd tra psb e schermo" @Nik-nak Qui siamo troppo avanti, se sis tratta di dissaldare e saldare un condensatore si, più avanti non è il mio mestiere meglio portarlo in centro LG. Ad ogni modo grazie del Vs. interesse comuncio a pensare che la strada più semplice sia il cambio scheda integrale, mal che vada butto 150€ amen ma se funziona ne ho risparmiati 2.000€ per un LG OLED Evo G5 review -
Misura concentrazione sodio in acqua depurata da addolcitore Culligan
mc1988 ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Sono d'accordo, ma l'utente esco - che è stato molto chiaro e preciso - non sta "dubitando" del buon funzionamento dell'addolcitore (che effettivamente abbassa la durezza dell'acqua fino a 11-12°f), bensì vuole piuttosto controllare la concentrazione del sodio in acqua, e per far questo gli occorre un sensore/trasduttore in campo. -
Acqua calda: Piccolo boiler oppure ricircolo temporizzato/domotizzato?
Blutarsky ha risposto a Blutarsky alla discussione in Impianti (Idraulica)
E' previsto anche un accumulatore per quando ci sono molti ospiti .Però verrebbe disattivati quando siamo in sole due persone. Questo vuol dire che non potremmo avere ricircolo senza accumulatore? Si potrebbe usare un mini accumulatore quando siamo in due escludendo quello grande? La faccenda si complica - Oggi
Etna64 ha iniziato a seguire Lavatrice samsung mod wf60f4e2wow
Etna64 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno.. Grazie x il supporto ho questa lavatrice di cui sl oggetto,ha il famoso problema so blocca il tempo durante lavaggio senza errori ,lo fa su tutti i programmi..lampeggia il display per un po e po si ferma ..ho fatto Cambio spazzole motore . Verifica pompa e filtro . Cosa potrei controllare la scheda ovviamente resinata. Grazie x il supporto. -
TV Samsung UE43RU7175UXZT-righe orizzontali e verticali e sdoppia immagine
micerinus ha risposto a micerinus alla discussione in Samsung
Ok proverò.. grazie per ora .. provato non cambia nulla! -
Caldaia Baxi Duo Tec Compact+ 24GA display ko.
skappa ha risposto a skappa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, alla fine ho sostituito il Viper ma con scarsa fortuna, ho sostituito la scheda e risolto, costo 150 euro. Grazie a tutti -
click0 ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Trasduttore che crea il classico problema del "cane che si morde la coda" Le macchine vanno semplicemente mantenute (se la macchina ha qualche anno di vita) -
mrgianfranco ha risposto a Blutarsky alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ma se la caldaia è istantanea che ricircolo dovrebbe fare?...anche secondo me per 20 metri non ne vale la pena impazzire.. -
Nik-nak ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
A questI link di Ebay: KIT_REPAIR KIT_REPAIR2 vendono due kit di riparazione, da selezionare in base al difetto manifestato, per questi modelli di alimentatore: EAX69061001 EAY65689411 EAX69061002 EAY65689423 EAY65689433 in base al difetto manifestato(dal primo link): • Bloccato in modalità standby (utilizzare il kit F601) • Necessita di essere scollegato dalla rete elettrica per riaccendere il televisore (utilizzare il kit F601) Fusibile F601 bruciato (utilizzare il kit F601) Fusibile F100 bruciato (utilizzare il kit F100) Completamente spento, nessuna alimentazione (utilizzare il kit F100) Intervento del fusibile di casa (utilizzare il kit F100) Istruzioni complete per l'installazione fornite con i kit. da informazioni sommarie reperite in rete, sembrerebbe un problema del PFC -
DavideDaSerra ha risposto a Blutarsky alla discussione in Impianti (Idraulica)
Un simpatico relè temporizzato (stile luce scale) collegato alla luce del bagno? Accendi la luce e parte l'elettrovalvola per una durata determinata. Oppure con un flussimetro: apri un paio di secondi il rubinetto caldo un paio di secondi, rileva flusso, chiudi il rubinetto e intanto il ricircolo lavora. Come la vedo io una cosa da "ricordarsi di attivare" è scomoda e alla quarta volta smetti di usarla (o la lasci sempre attiva). -
Anvils ha iniziato a seguire interruzione funzionamento FRANKE FDW 612 HL 3A la macchina non si accende più
Bff centrale Deimos ultra BT 400
Antonio 82 ha risposto a Antonio 82 alla discussione in Elettronica generica
Salve sig. Stefano non ho il selettore a chiave -
Anvils ha aderito alla comunità
Diodo Led che non corrisponde
nomore ha risposto a nomore alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ok grazie!!!! -
Allora si potrebbe andare di elettrovalvola e shelly, comando vocale "attiva ricircolo" e lo shelly apre l'elletrovalvola per due minuti? -
reka ha risposto a Blutarsky alla discussione in Impianti (Idraulica)
onestamente, se ne fai anche una questione economica, io non farei nulla. 20 metri saranno 4 litri di acqua fredda sprecata. se invece è solo una questione di confort secondo me l'accumulo locale piccolo ti incasina e basta, ti conviene sfruttare al meglio la predisposizione al ricircolo. meglio un controllo smart, se opti per il controllo temporizzato allora devi aver modo di avviarlo comodamente fuori orario -
byloos ha aderito alla comunità
Appunto, va misurato e non semplicemente stimato. Serve però trovare il trasduttore di concentrazione più adatto. -
Hai gia cambiato un po' versione, con questa posso dirti che non risolvi col cambio di elettrolitici, io penso di avere una idea di cosa può essere ma non c'entra molto la scheda di alimentazione, che comunque andrebbe testata come si deve, meglio che non cambiarla da ignorante, a meno che ti piace cambiare tutte le schede come dicevo.. poi ad esempio, non conosco il modello, ma fai questa prova, sconnetti la connessione evdd tra psb e schermo, poi fai tante prove per vedere se il difetto si ripete.
Blutarsky ha iniziato a seguire Acqua calda: Piccolo boiler oppure ricircolo temporizzato/domotizzato?
Blutarsky ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Ho un bagno situato a circa 20 metri dalla caldaia istantanea. Nonostante la coibentazione delle tubazioni, nei mesi invernali l’attesa per l’acqua calda è di circa 40-50 secondi. Per risolvere il problema, l’idraulico ha predisposto un bypass per un circuito di ricircolo, suggerendo l'uso di un'elettrovalvola temporizzata per attivare il flusso negli orari di punta. In alternativa, avevo valutato un piccolo accumulatore locale (in box esterno coibentato), ma temo due criticità: i consumi energetici per il mantenimento della temperatura e il rischio di uno sbalzo termico durante la doccia (il 'buco' di acqua fredda che entrerebbe una volta esaurito l'accumulo, prima che la caldaia principale riesca a servire il punto d'uso). Considerando queste opzioni, vorrei valutare una terza via basata sulla domotica: integrare l'elettrovalvola del ricircolo in un sistema smart. L'idea è di attivare il flusso non solo tramite fasce orarie, ma in modo intelligente (ad esempio tramite sensori di presenza in bagno o pulsanti wireless), aggiungendo una sonda di temperatura sul ritorno del bypass per chiudere automaticamente il circuito non appena l'acqua è calda. Secondo la vostra esperienza, è preferibile la stabilità del ricircolo smart o la prontezza (seppur limitata) dell'accumulo locale? -
Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
Stefano Dalmo ha risposto a Zabbino alla discussione in Lavastoviglie
I condensatori elettrolitici e non , vanno misurati con un capacimetro ,dopo averli dissaldati . -
mistertv ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
L'alimentatore EAY65689411 è tipicamente il responsabile di questo difetto e viene sostituito interamente dai CAT LG, questo te lo posso confermare. Avventurarsi nella ricerca del guasto è complicato e per questo difficilmente ci viene speso tempo. Se lo devi comprare assicurati che sia nuovo perchè usato potrebbe ripresentarti presto il problema visto che statisticamente il difetto è ricorrente. Una curiosità, quando fa il difetto le tensioni d'uscita oscillano nei loro valori? EAEAY65689411 Y656EAY6568941189411EAY65689411EAY65689411 EEAY65EAY65689411689411AY65689411EAY6568941 -
sul discorso della programmazione non so dire nulla onestamente… prima sembrava essere ripartita, era spenta l’ho accesa scelto programma, messo il detersivo e avviata però praticamente ha cominciato a caricare l’acqua e poi scaricarla, caricarla e poi scaricarla mostrando questo LED lampeggiante. sicuramente domani che ho più tempo provo a nuovamente ad aprirla riverificare un po’ tutto anche solo per scollegare la scheda cinese e rimettere la nuova per poter fare il reso ed eventualmente testare qualche componente a me onestamente sembravano tutti perfetti, nessun condensatore gonfio, nessun segno di ossidazione né da un lato né dall’altra della scheda nessun segno di bruciatura o simili . oramai faccio quest’ultima prova e mi avete detto, ma mi dite in pratica in cosa consiste il testare tutti gli elettrolici? Col tester cosa dovrei fare? Cosa dovrei vedere o non vedere. Grazie
Il passaggio nell addolcitore riduce come detto sopra ed è un fattore fisico Poi ci possono essere problemi che causano un aumento del sodio presente (cattivo lavaggio del letto, trafilamento della salamoia, ecc) -
fisica ha iniziato a seguire Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
uno almeno sembra gonfio, dalla foto, quello in alto
GarageLab ha aderito alla comunità
Ma magari la scheda cinese farà altri bip che non sono quelli che fa la tua , sei certo che sia per lo stesso errore ? magari non è programmata a dovere . io ho sempre orticaria con questi prodotti cinesi .
