Livio Migliaresi ha iniziato a seguire TV MIIA MTV-C32DLEHD
El foro está en italiano; por favor, adáptelo si habla italiano y desea obtener respuestas.
- Oggi
Ventola split Daikin FTXS50G esplosa.
reka ha risposto a reka alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
alla fine il mio split non permetteva l'estrazione da sotto e ho chiesto a chi me lo doveva caricare di smontarlo, aspettare il ricambio e rimontarlo, per fortuna aveva uno split 50 compatibile revisionato e ho messo quello così non devo far la sauna in questi giorni. oggi prima che ripartisse avevo superato i 30° -
Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
Kriminal73 ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Salve a tutti, mi unisco alla discussione perchè proprio ieri ho avuto un problema con la mia lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF. La lavastoviglie carica acqua, ma bippa e mostra il codice di errore H. Ho smontato la lavastoviglie e soffiato dentro l'air break che all'inizio sembrava intasato, ma ora sembra far passare l'aria senza problemi. Ho rimontato il tutto e avviato due cicli di solo risciacquo, al primo ha bippato per qualche minuto, ma ha continuato a fare il programma selezionato, una volta terminato ho riavviato lo stesso programma e l'errore non è apparso. Tuttavia con un programma di lavaggio l'errore ed il bip continuo si ripresentano anche se la lavastoviglie continua a funzionare e termina il programma selezionato, non sono certo se nelle solite tempistiche. Credete che la sostituzione dell'air break che al suo interno ha anche il conta litri possa risolvere il problema? Grazie. Saluti. -
gruppo elettrogeno 34KW molto datato con componenti obsoleti
Marco Fornaciari ha risposto a maxim65 alla discussione in Motori - Generatori
Bagnare il generatore è un attimo fare danni, non è detto che sia isolato almeno in classe F e resinato, se poi c'è il collettore dell'eccitatore la fritta è servita. Conviene copriere tute le prese d'aria e altri fori del generatore, quindi lavare il motore a pennello e con gli appositi detergenti, quandi asciugare con aria compressa, e con gli ingredienti indiespensabili della pazienza e dell'attenzione atutte le perti elettriche. A vuoto o con carico irrisorio il generato in ogni caso ci marcia, anche solo durante avviemento e spegnimento, e pauunto va bene così. -
Aiuto su quadro elettrico
Marco Fornaciari ha risposto a loscamos alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
L'impianto dell'appartamento è stato rifatto in anni recenti e dalla foto è conforme alle norme e alla regola d'arte. Dalla foto non si individuano chiaramente i conduttori del montatnte, e l'interruttore generale pare alimentato dal basso e ci stà. Nel quadro e nell'impianto c'è la distribuzione di fase e neutro più terra. Nel quadro non vedo conduttori solo neri in nessuna tubazione. ** I conduttori in uscita dal contatori anche loro sono recenti, pertanto l'interruttore entro 3 metri dal contatore dovrebbe esserci, se poi sono 4 metri per via della parte edilizia pazienza. Vedo che sono tutti conduttori neri e direi 6 mmq, per caso sei in una zona dove la distribuzione è fase-fase, per esempio Roma centro servita da ACEA? ** Anche se la presenza degli interruttori con solo polo polo protetto, cioè la sola fase, dice fornitura di fase e neutro: se effettivamente ti arriva fase e fase almeno il quadro non è a norme. *** Magari servirebbero più foto di tutta la zona contatori e quanto di elettrico c'è attorno. ** Quindi se dai contatori escono fili tutti neri, ma nel quadro dell'appartamento arriva un nero e un azzurro più la terra, e non sono da 6 mmq, da qualche parte in testa al montante ci deve essere un interruttore o dei fusibili, anche se potrebbero avere fatto delle giunte in quella canalina che si vede. Che poi quei fili potrebbe averli messi chi ha installato i contatori elettronici al posto di quelli elettromeccanici: di solito quelle ditte spesso viaggiano con una sola matassa di filo di un solo colore, però sono conduttori con caratteristiche diverse da quelle usate per gli impianti a valle. *** Servono interruttori con entrambi i poli protetti, mantre i tuoi hanno protetta solo la fase: visivamente sono larghi due moduli e non uno. -
didocas ha iniziato a seguire TV MIIA MTV-C32DLEHD
Esta tv fica parada no logo preciso do firmware para este modelo MIIA MTV-C32DLEHD. Alguém me pode indicar onde o consigo.
Buongiorno a tutti Sto usando la scheda di conteggio TM Count 1X24V configurata come "Operating with technology object "Counting and measurement" Ho bisogno di sincronizzare il conteggio quando si attiva un ingresso digitale ed attivare un interrupt quando raggiungo un certo conteggio. Faccio lavorare l'oggetto tecnologico "High speed counter". Per la sincronizzazione del conteggio con l'ingresso digitale nessun problema, ma il conteggio di riferimento per attivare l'interrupt è fisso e non posso modificarlo al volo. Esiste un modo per fare questo ? Ho provato ad usare la scheda nella modalità Manual Operation (Whitout technology object ) ma non è quello che vorrei utilizzare.
didocas ha aderito alla comunità
Asciugacapelli IMETEC ECO G8001
Riccardo Ottaviucci ha risposto a piba alla discussione in Piccoli elettrodomestici
sicuramente va prima rimossa la cornice bianca,magari sotto c'è qualche vite (dubito) o più sicuramente l'ennesimo incastro che alla seconda volta si spezza ,porcherie cinesi. Quando li facevano in Italia almeno si smontavano -
Tratta contatore e primo magnetoermico
Lukej ha risposto a Lukej alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Appunto preferisco l opinione di un pignolo! Partire fare 30 minuti di macchina per dieci minuti di lavoro o lasciare cosi? -
Problema acqua calda Vaillant VCW 240 E
Lex21 ha risposto a Lex21 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Problema in parte risolto. Ho sostituito il microinterruttore del commutatore e ora funziona perfettamente con l' autoclave. Però ho notato che nel bagno più distante alla caldaia, quando l' autoclave non parte, se apro l'acs la caldaia non si avvia. Per farla avviare devo aprire un rubinetto più vicino alla caldaia e allora in quel momento parte. Questa cosa da cosa potrebbe dipendere? Grazie mille del vostro supporto -
Marco Fornaciari ha risposto a Lukej alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Beh, io sono pignolo, però a tutto c'è un limite. Avrei fatto diversamente in origine. Alla fine, quasi, tutto è sempre migliorabile. A te la scelta ell'eventuale cambiamento. -
Grazie per la risposta, ma la separazione come la esegui? Presumo via configurazione, mi puoi dire come. Giuseppe
michpao ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Su questo modello che non monta il pressostato, potrebbe essere in sensore che non legge quando la girante ruota durante il carico dell’acqua (vedi 2 fili che vanno al contatto reed) di questa immagine. Oppure è la pompa di lavaggio che non dà consenso. -
MrTecnico.it ha aderito alla comunità
Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001
ManuBig ha risposto a ManuBig alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non suona quando citofonano (si sente solo un rumore provenire dall'interno del citofono) e, da sotto, non sentono la mia voce quando rispondo. Ora ho provato a spostare il jumper da R a E, ma non ho ancora fatto la prova per vedere se si sente la suoneria. Per l'altro problema, invece, non so cosa fare. Ho anche provato a regolare il volume, con cacciavite su leva MIC e SPK, ma quando rispondo, da sotto si sente solo una voce flebilissima 😞 Avevo, solo questo problema, con Cyfral 5P che ho restituito perché credevo fosse rotto, mentre ora che ho nuovamente rimontato il vecchio 1131 TUTTO FILA LISCIO. Grazie mille per avermi risposto e per la pazienza di leggere. Manuela -
Possiamo definirla una soluzione accettabile anche se migliorabile? -
TEGUI T71U al posto di vimar 887U
stepal ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ciao a tutti, devo sostituire il vimar 887U con un tegui T71U, qualcuno potrebbe aiutarmi con lo schema dei collegamenti? al momento l'887U è collegato così: Grazie -
Leo_Val ha aderito alla comunità
Terremoti? Cavallette? Lavorofobia acuta? Lavorite? Scherzo..
Puoi scollegare gli ingressi dalle uscite e fare in modo che entrambi gli ingressi lavorino su una sola uscita.
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001 e Schema cornetta citofonica
Roberto Garoscio ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
1133/16 urmet, a numero corrisponde numero, tranne il 7 che diventa CA -
Roberto Garoscio ha risposto a ManuBig alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cosa non funziona, la sola chiamata o altro? -
maxbambi ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Scusatemi, perché ho appena riaperto la discussione dopo alcuni giorni che non l'ho considerata... Quindi se ho capito bene l'ostruzione potrebbe essere nella semiluna che c'è in alto nell'airbreak.... appena ho tempo per rimettere nel mezzo la lavastoviglie provo -
E hai risolto con la sostituzione del pezzo oppure con la pulizia? Perché il mio non sembra così sporco... è un contenitore trasparente e dovrebbe essere evidente la presenza di un'ostruzione di calcare -
Ciccio 27 ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Però ancora non mi hai dato retta... 🙄 Perché questa è una Hotpoint - Indesit rimarchiata. Stefano ti avrebbe già detto di testare il Reed per vedere se apre e chiude il contatto mentre passa l'acqua. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Brasatura alluminio
Brasatura alluminio
Alessio Menditto ha risposto a fabriaq alla discussione in Impianti Refrigerazione
È difficilissimo brasare l’alluminio ma si fa, se usi la bacchetta adatta per l’alluminio e trovi la temperatura giusta, è un fatto di pratica, hai un piccolo intervallo di temperatura tra la fusione della bacchetta e quella del tubo di alluminio, devi trovare quella temperatura.
