  2. LorenzoBoletus
    Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
    Orco! Qui si va sullo specifico. Mi informo meglio e le faccio sapere. Ora sto osservando il funzionamento. All'accensione la caldaia è partita. Ha scaldato bene per un'oretta. Poi ha cominciato di nuovo il su e giù. Nel senso: torna velocemente a 30 (probabilmente ha avuto un picco di calore), fa quella famosa pausa di 10 minuti. E poi riprende a salire. Ma troppo in fretta. Per cui scende di nuovo e riprende la tiritera. L'elettrovalvola è aperta da un paio d'ore. Ho guardato sotto e la levetta è su "aperta".
  3. Stefano Dalmo
    Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
    👍 fai sapere
  4. Francesco Mar
    Confermato che è il termostato e l'ho ordinato online. purtroppo il modello esatto ATEA A13 0724 non esiste più, è stato sostituito da modello compatibile RANCO che ha però piedinatura disposta diversa e dovrò modificare lo zoccoletto.
  5. ciccioredd81
    info su linea dedicata al garage
    ciao a tutti ,alla fine sta settimana mi tirano la linea con cavo da 10 piu diff magn da 32 con una presa blu da 32 . prezzo 680 piu iva al 10 visto che si tratta di manutenzione straordinaria. questo per caricare auto e sotto la presa che mi monta da come ho capito
  6. si il caricabatterie è fatto per batterie da 12volt anche se è indicato anche per batterie da 10,8volt MAKITA BL1013,infatti se misuro la tensione a vuoto mi dà 12,48volt. è possibile che non si accende il led verde di carica perché la batteria non raggiunge la carica completa di 12,48volt a causa di una cella che ha perso la sua capacità?
  7. Oggi
  8. Ma di cosa stiamo parlando ? il termostato deve alimentare la valvola motorizzata e quando questa è arrivata a tutta apertura , chiude il micro dando il consenso alla caldaia di avviarsi . Da quello che dici mi sembra che la cosa non stia proprio in questo ordine , e se proprio fosse così , non capisco questo che si sta tirando i capelli che mestiere faccia . Ma la motorizzata ha il micro ausiliario ? ed è libero o collegato .
  9. Perdonami , ma fin quando parli di ronzii e non di sta in moto “questo “componente , non arriviamo da nessuna parte . per verificare l’elettrovalvola se funziona con tutto il circuito annesso , devi alimentarla con una linea esterna e a porta aperta verificare se entra acqua in vasca . il pressostato non va solo soffiato , va visto se soffiando il contatto chiuda a deviazione sui tre contatti oppure on off se fosse a due contatti . Magari seguire il cablaggio della elettrovalvola fin sopra la scheda e misurare la continuità dei due cavi , se tutto è a posto la scheda ha dei problemi .
  10. Buon pomeriggio a tutti, come da titolo, sto cercando il file firmware originale autorun.upg (versione 000.140.047.000 / Q5551-0.140.47.0) per un televisore Philips 32PFL7605H/12 con telaio Q5551. Purtroppo i vecchi server di download Philips sono stati dismessi e il file non è più reperibile online. Mi servirebbe per effettuare un re-flash forzato tramite chiavetta USB in modo da reinizializzare la memoria interna dei moduli Ambilight (nel menu di servizio SAM il parametro Brightness del modulo 01 è rimasto bloccato a 176 e il cursore non consente più di rialzarlo verso 238 come sul modulo 02). Qualcuno del forum conserva ancora questo pacchetto nel proprio archivio e può gentilmente condividerlo? Grazie mille in anticipo per l'aiuto!
  11. spippolone
    FROG Gruppo Motore Elettrico 230v
    Ciao a tutti, ho revisionato da poco a un amico un Riduttore Frog, sostituendo i cuscinetti, questa estate..Adesso si è fermato il motore, smontandolo di nuovo e scoppiando il motore ho trovato acqua dentro.. sono arrivato al rame ma è proprio l'indotto, strano in realtà che non ci sia continuità su nessuno dei tre avvolgimenti, non apriva ma chiudeva... purtroppo non c'è continuità..Visto che il motore, la parte elettrica" costa quasi quanto un Frog Completo mi domandavo se qualcuno di voi, ne ha uno di recupero da smontare da un riduttore rotto, ma elettricamente funzionante.. da vendermi E' la versione a 220V senza encoder Grazie
  12. Sì ok, ma a questo punto è da capire appunto se l'audio non funziona per un guasto ad entrambi i posti esterni, oppure dovuto all'alimentatore, oppure ancora magari un filo interrotto o chissà per quale altra causa. Cosa da NON trascurare inoltre, (anche se purtroppo non è l'unico impianto in queste condizioni), è che dalla foto che hai postato si vede il solo alimentatore 831, senza scambiatore 839 e quindi i due posti esterni quasi sicuramente sono collegati in parallelo tra loro, con una conseguente caduta di tensione per un assorbimento maggiore e una qualità e volume della conversazione peggiore se non "nulla". Sicuramente funzionava, però funzionava male Questo è da capire fin da subito, così possiamo escludere o considerare un guasto piuttosto di un altro.
  13. Domanda: quel caricabatterie è fatto per batterie da 12V ? Perché nelle foto si vede una batteria da 10,8V. Se a carica completa della batteria essa non supera i 12,6V (infatti arrivava a 11,8) può essere quello il motivo per cui non si accende il verde, perché forse il caricabatterie è tarato per quelle da 12V... Oppure non ho capito niente io 😅
  14. Marco666
    pdc in zona C
    Salve, in una casa in zona climatica C, ben coibentata e con caloriferi in alluminio per sopra dimensionati, ha senso togliere una idro per mettere un pdc? Grazie
  15. LorenzoBoletus
    Ormai alla frutta, avevo anche sottoposto il problema ad Ai. La quale mi suggeriva di intervenire sulla caldaia per abbassare la potenza e far in modo che la curva di riscaldamento fosse più morbida senza picchi. E, sempre AI, mi suggeriva di far aumentare la potenza della pompa per far circolare meglio l'acqua. Ho riferito al tecnico, il quale mi ha detto che son due palliativi. E in più aumentare la potenza della pompa sarebbe stato rischioso (mi parlava di un nonsoché al quadrato). Per cui non esce . Per cui sono in una fase di stallo.
  16. Stefano Dalmo
    Baxi eco3 240FI e01 solo con acqua calda
    Apri la camera di combustione e vedi la fiamma se colpisce l’elettrodo di rilevazione . potrebbe avvenire l’accensione con una differenza di pressione tra i due possibili avvii
  17. Ci fai mettere un interruttore che comanda il caricatore. Diciamo che con circa una decina di euro per interruttore ed una decina/ quindici euro per l'intervento te la cavi. Facciamo due conti e scopriamo che spendi circa 200/250 euro in un colpo solo, ma ti sei già "mangiato" oltre 50 anni di consumo in standby
  18. Alessio Menditto
    HISENSE SCHEDA MADRE
    Ah ok.
  19. LARRY58
    DEVO PER FORZA NON VEDO BENE PICCOLO MI SPIACE.
  20. Controllo minimo gas attendo il tecnico, ma non dovrebbe dar problemi sia in acs che riscaldamento?
  21. Salve a tutti, la mia lavastoviglie ha avuto un nuovo problema. Ha fatto un lavaggio a cena e la sera successiva mi sono accorto che il pavimento della cucina era bagnato, la lavastoviglie stava sgocciolando da sotto, ma il pavimento la mattina era asciutto. Nella vasca, nonostante avesse terminato l'ultimo ciclo di lavaggio senza errori e nei soliti tempi, rimaneva ancora moltissima acqua e probabilmente lo sgocciolamento è dovuto all'apertura parziale dello sportello della lavastoviglie. Ho smontato il filtro, ma non ho trovato nulla di anomalo, ho asciugato e fatto scaricare l'acqua, poi ho avviato un ciclo di lavaggio che è terminato senza stranezze. Che pensate possa essere successo? Grazie.
  22. Buonasera, ormai è passato un anno dalla domanda di connessione, e l'impianto aziendale non è ancora connesso. Enel Distribuzione dice che ci sono problemi informatici da sistemare, per questo non hanno ancora connesso l'impianto. Mi chiedo se esista un termine legale per la connessione e se sia possibile chiedere un risarcimento per il ritardo. Avete esperienze in merito? Grazie.
  23. Buona sera, purtroppo non riesco a caricare il breve video per farvi sentire il malfunzionamento della macchina. Dunque...il galleggiante funziona, nella foto numero 3 si vede la mia mano in procinto di alzare e abbassare il coperchio in polistirolo, si sente il ticchettio e funziona. Ho controllato il tubo di ingresso dell'acqua, pulito i filtri (erano ok), ho soffiato nel tubicino del pressostato e sentivo il clic, ho pulito la vaschetta dell'acqua (c'era un po di calcare), confermo che dopo lo scarico parte in maniera fissa il motore (3 foto quello in bianco), l'elettro valvola fa un ronzio iniziale nelle prime fasi di attivazione del programma scelto, poi si ferma e rimane il solo ronzio del motore (quello bianco per intenderci). L'Acqua nella macchina mi è sembrata di vederla solo nella vaschetta del sale (anche perche l'altra vaschetta l'avevo smontata per pulirla), infatti quando ho messo su un lato la macchina per arrivare comodo nella parte di sotto è fuoriuscita in parte. Volevo ricordare che con un amico avevo provato a collegare una elettro valvola esterna e nemmeno funzionava. La macchina ha subito un trasloco in sicurezza, ma ho dovuto ripristinare l'aggancio della serratura maniglia cricotto, in pratica si era sganciato il meccanismo in ferro che permetteva la chiusura, ho ricontrollato i cablaggi è sono ok. Non sono un tecnico ma questa macchina sembra scarna e ha una accessibilità buona per poter intervenire, lho sempre tenuta bene e anche se ha 15 anni nvorrei riuscire a tenerla se vale la pena. Vorrei ricordare che nel 2023 ho avuto un problema sulla scheda,(è tutto documentato in altre conversazioni su questo forum), ricordo che grazie ai vostri consigli feci sostituire da un tecnico una resistenza di colore rosa e di un chip LNK305. GRAZIE per i consigli!
  24. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Grandi novità !! Non avevo visto lo spinotto per i 12 volt, l’ho infilato dietro ad Alexa e adesso funziona perfettamente a 12 volt ! Devo solo valutare il consumo ma adesso non riesco perché ho l’alimentatore 220/12 volt che alimenta le batterie quando sono a casa che mi compensa l’assorbimento. Vi farò sapere.
  25. Ma chi ha fatto l'impianto non sa che la caldaia con relativa pompa deve accendersi quando la valvola è completamente aperta? Ovvio che la caldaia se non trova il circuito aperto va in protezione e con il tempo anche la pompa avrà problemi.Penso che l'idraulico dovrebbe far fare il lavoro a chi di dovere.Intervenire sulla caldaia per errori sull'impianto non mi sembra da gente competente.
  26. Alessio Menditto
    Allora, non avendo modo di avere l’adattatore 12 volt/spinotto, ho collegato l’affare che alimenta il mio portatile collegato alla 12 volt, che ha lo spinotto che penetra Alexa perfettamente, le polarità sono giuste (controllate dal suo trasformatore) ma l’uscita non è 12 volt, bensì 20.2 ! Il portatile si carica bene però non ho rischiato di attaccare Alexa, anche perché costa non poco, ma quei 2.2 volt in più mi hanno fatto andare in oca. Per cui, nell attesa di provare con i 12 volt e il suo spinotto, c’è un inverter di potenza piccolissima su Amazon, giusto per alimentare il trasformatore? Cosi immagino abbia un piccolo autoconsumo e al massimo lo accendo solo quando serve.
