  2. Alessio Menditto
    Lavatrice Whirlpool perde acqua
    Per questo devi aprire una nuova discussione, il titolo deve corrispondere all’argomento. Siccome hai deciso di non ripararla, possiamo chiudere.
  3. Cheghe62
    Frigo congelatore elettrolux
    Posso dirti che ha 20anni ha due compressori è boofrost solo il frigo invece il congelatore lo sbrino una volta l anno il funzionamento è stato ineccepibile solo che ultimamente mi sono accorto di questo problema
  4. Alessio Menditto
    Centralina FAAC E034
    Matte ti aiutiamo ma devi aprire una tua discussione. Anche se il problema è identico.
  5. Edoardo 007
    Basculante che non si apre bene
    Buonasera, grazie al mitico @ROBY 73 e a @simuffa che ringrazio, sono arrivato a una conclusione. Purtroppo i ricambi non sono di facile reperimento e per la sola cinghia mi chiedono 200,00 per l'acquisto, più l'intervento del tecnico di 150,00. Totale 350,00. La cinghia va presa per forza originale (così dice casa madre). Per il motore completo di tutto, 700,00 (marca blasonata) circa ma non è sicuro deve guardare. Direi che considerando che quello attuale ha 22 anni, spendere 350,00 per la sola cinghia non ha senso. Prima di farmi preparare il preventivo vi chiedo. In questa automazione ho un telecomando che fa aprire anche il cancello came, il telecomando penso che agisca su centrale crawford in quanto quando è da rifare c'è da piangere e devono venire sul posto per la codifica. Quindi l'automazione va cambiata pensando anche al cancello e visto che sopra casa ho router volevo sapere se è possibile collegare l'automazione della bascula e quella del cancello per gestirla da app automazione e aprire cancello e bascula da remoto, sempre se non mi complico troppo la vita, in quanto in garage il wifi non è potentissimo. Dite che prendere un motore con wifi è poco vantaggioso? Se invece conviene, può gestire anche il cancello tramite centralina motore? Le molle hanno anche loro 22 anni ma per il momento non danno difetto, anche se mi hanno fatto presente che con l'andare del tempo lasciano a piedi anche loro. Grazie.
  6. elettromega
    Apertura random elettroserratura
    Ciao cosa chiude la porta ? o chi chiude la porta lo fa come si deve? Ci sono alcuni chiudiporta che se anche l'accosti piano piano poi chiudono comunque, altri che devi sbatterla per farla chiudere.
  7. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Ciao, ho deciso di prendere anch'io alcuni di quei moduli, anche perché ho in mente altri progetti, così vedo di capire dove sta il problema. Quando mi arrivano e appena ho i primi risultati , torno qui. Nei frattempo, per non rimanere al buio 😄, puoi sempre accendere metà catena con l'alimentatore da 5v e un paio di diodi 1n4007 in serie, così verifichi anche se i LED sono stabili. Meglio che niente. A presto ...
  8. Matte915
    Buonasera, io invece ho un problema con questa scheda o con altro..abbiamo installato un cancello con bracci faac s418 e scheda E034. Funziona tutto ma abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere..il cancello a volte si apre da solo senza nessun comando. abbiamo escluso i pulsanti e lo fa lo stesso. Le cose che bin abbiamo ancora provato sono esclusione chiave esterna o se no esclusione antenna aggiuntiva. Qualcuno mi puoi aiutare perché non ne riesco a venire a capo?! Abbiamo mantenuto i fili che esistevano già ed erano già stati passati. grazie mille
  9. chiccoo
    Buonasera purtroppo è cosi, ora devo trovare una sostituta valida mi consiglia quale marca e modello vedere la whirpool che ho è di 6 kg Grazie buonasera
  10. Se non erro hai 14 giorni per poter avere la sostituzione. Insisti molto. Ma all' interno non c' è nulla vero? Se il motore è comandato da una scheda inverter non è normale.
  11. 84paolo
    dati di riferimento... punto di applicazione... NON FUNZIONA!
    hai provato a rigenerare tutti i dati di riferimento?
  12. Oggi
  13.  borgo77
    Ripristino vecchia lavatrice Castor L653
    Il rumore se non esagerato può essere normale con i mezzi carichi, puoi comunque dare un occhiata ai pattini se non hanno i ferodi consumati Considera comunque che erano macchine che, perlomeno nei cicli resistenti erano concepite per lavare a pieno carico Per quanto riguarda la centrifuga dovrebbe essere la classica a 370 giri, non dovrebbe avere due velocità, potrebbe essere un problema di avvolgimenti, ma non conoscendo la lavatrice nello specifico, lascio la parola ai più esperti
  14. Leone2285
    Impianto elettrico lampadario
    Ciao Blasco, un punto luce e semplice da un punto di vista costruttivo. Come puoi vedere dall'immagine sono tre fili. Neutro e terra vanno direttamente sul tetto mentre la fase viene chiusa attraverso l'interruttore. La lampada va collegata tra fase e neutro, la terra serve solo se hai un lampadario in metallo e va collegato alla carcassa. Cosa essenziale è avere la fase nel punto in cui ti ho indicato. Col cercafase devi toccare la vite che serra il filo e col pollice toccare la parte superiore nel manico dello stesso cercafase. Se accende la fase è presente. Chiudendo l'interruttore la stessa fase dovrai trovarla sul filo marrone che va sul tetto. Per cercare la fase l'impianto deve essere alimentato facendo attenzione a non toccare direttamente i fili. Se la fase non arriva va controllata la continuità dei fili con un tester. Scusami, nelle prove che hai fatto hai montato un portalampada o il vecchio lampadario?
  15. Scusami tanto ardrobe non volevo assolutamente essere insistente. Lo dicevo perché contattando l’inserzionista sembrava rassicurare sulla integrità della scheda ma effettivamente come dici tu ,essendo definitiva come non funzionante potrebbe fare le storie col rimborso. Infatti ho considerato l’inserzione del sito tedesco come mi hai suggerito ma l’ho contattato stamane appena ho letto il tuo suggerimento ma ancora non ha risposto. Se tu hai già avuto a che fare con questo venditore provvedo ugualmente a fare l’ordine
  16. ttthhh
    Cavo Modbus.
    Vorrei approfondire un ulteriore dettaglio, eh sì sono parecchio pignolo! Se avessimo un dispositivo in campo che non necessita alimentazione ma solo segnale in ingresso e segnale in uscita (come da specifico cablaggio daisy chain in serie) ed usassimo un cavo a 4 coppie (8 cavi interni) le due coppie inutilizzate sarebbe meglio cortocircuitarle tra di loro - quindi blu-blu/bianco e marrone-marrone/bianco) sia da un lato che dall'altro (quadro e campo)? Questo per non lasciare che facciano da antenna per disturbi irradiati. Grazie ancora per il supporto e l'interessante discussione!
  17. Giovanni 80
    Aumento pressione caldaia
    Buongiorno nuovamente a tutti, ultime novità, praticamente il tecnico mi ha lasciato appeso 😂 😂 doveva venire ieri per dare un occhiata generale (avevo avvisato che il guasto stava nel gruppo di carico) e ricaricare I vasi di espansione. Non è venuto e non sa neanche quando può venire😕. Adesso vorrei ripristinare i vasi di espansione, vorrei portarli almeno a 1,5 come erano in partenza. Che procedura devo fare per ricaricarlo? Se gonfio i vasi avevo notato che saliva la pressione in caldaia, se li sgonfiavo scendeva. Ora prima di far qualche danno volevo capire come procedere. Apro scarico della caldaia e gonfio i vasi, poi rimetto in pressione la caldaia? Oppure devo svuotare tutto l'impianto? Quindi svuotare impianto riscaldamento, boiler accumulo, caldaia.
  18. Non capisco perchè insisti. Sull'inserzione è scritto che non è funzionante, quindi quando la riceverai, perderai temp per montarla (inutilmente) ti accorgerai che non funziona e non potrai neanche fartela rimborsare perchè ebay ti dirà che era spiegato in inserzione che non era funzionante.
  19. Hai il gruppi acqua terza serie, ti dò conferma su ciò che chiedevi. E' il migliore dei quattro gruppi acqua previsti per quella caldaia, bisogna fare tutto il possibile per mantenerlo o sostituirlo con uno uguale (usato, perchè nuovo non si trova). 011156 è il codice di un gruppo acqua diverso da uno dei quattro suddetti, e non è adatto a quella caldaia. Se non trovi uno uguale al tuo prendi la quarta serie, codice 011294
  20. Livio Orsini
    Problema con tapis roulant Fassi
    Quella dovrebbe essere la scheda drive dei motori. Ci dovrebbe essere la scheda controllo, con mico controllore, posizionata nella consolle dove c'è l'interfaccia operatore.
  21. Livio Orsini
    Per conto mio c'è qualcuno che preme il pulsante senza rendersene conto, magari un bambino; oppure c'è qualcuno che non ha chiuso benme il cancello.
  22. Dall'immagine non si capisce bene se quella macchia sia dovuta ad una piccola/lieve crinatura o se sia una parte esposta a troppa luce dei led per una deformazione del pannello riflettente interno. Cosi non riesco a definirlo. La riparazione vera è la sostituzione del display; poi andrebbe fatto altro per salvaguardarlo e farlo durare nel tempo ma qui mi devo fermare.
  23. Totti10
    Vaporella Polti Forever 1905 rumore.
    Buon pomeriggio la mia Vaporella prima di iniziare a lavorare regolarmente emette uno strano rumore che non riesco ad identificare. Prima non appena accendevo la pompa iniziava a caricare acqua per portarla al serbatoio. Ora emette un altro rumore ma poi funziona regolarmente. Avrei voluto inviare un video ma non riesco a trasformarlo nel formato supportato nel forum. Grazie
  24. Ciao Mistertv e grazie di avermi risposto capisco e sono d’accordo che l’intervento è solo un palliativo, per questo chiedevo se fosse possibile un test e intervenire con una riparazione vera Ho fatto diverse ricerche prima di optare per l’oscuramento dei Pin, da quello che ho letto staccando uno alla volta il cavo flat dalla t-con si poteva escludere, appunto, un problema alla scheda madre e a t-con stessa. di conseguenza il corto sta nel pannello. (Sottolineo sempre da quello che ho letto) test di tensione ne potevo fare, le posso ancora fare , ….suggerimenti? es . dalla tua esperienza , quella macchia cosa la può determinare …puo influire sulla durata in qualche modo?
  25. Stefano Dalmo
    errore 15 lavastoviglie whirlpool
    smonta il tubo da 40 con la deviazione per collegare il tubo di scarico lavastoviglie , e controlla la parte interna che è separata dal tubo da 40 , scenda parallela , ma viene giù dai raccordo della lavastoviglie . In molti casi l’ho trovata piena di robaccia . non so se è chiaro .
  26. Ciccio 27
    E dopo aver perso un mese, ancora non hai messo mano? Perché buttare soldi e alimentare il consumismo, creando rifiuti e spendendo energie per fabbricare nuove cose e riciclare quelle ancora valide?
  27. Stefano Dalmo
    Modello?
