Hai provato a "cortocircuitare" il reed?
- Oggi
NinoDiPa ha aderito alla comunità
BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @ROBY 73, intendi tutta la testa con la guida, il tendicatena, fino in fondo ? Praticamente tutta l'automazione: -
Gert dal Pozzo ha iniziato a seguire Sensore reed
Ciao a tutti. Vi scrivo per condividere uno strano comportamento che ho riscontrato nell'implementare quanto segue. Ho un "Interruttore Magnetico Reed Allarme con 3fili per N.O./N.C." che vorrei usare per capire quando un cancello è aperto o meno. Quello che vedete nelle foto allegate è un test che ho fatto sul campo. Uso una ESP32, integrata in Homeassistat, per capire l'apertura/chiusura. Se eseguo i collegamenti, diciamo "a banco" (sulla scrivania) funziona tutto correttamente (uso il contatto N.C.). Ho usato una resistenza da 200 Ohm in serie (come indicato dalle istruzioni) sul contatto che va al GPIO. Se faccio i collegamenti "in campo" (come vedete in foto) mi risulta il collegamento sempre "aperto", ovviamente anche se il magnete è vicino al sensore. Qui la mia domanda, potrebbero essere disturbi che entrano a causa della lunghezza del cavo? Parliamo di circa 5 metri di cavo (tra sensore e ESP32). DIversamente, avete idee/suggerimenti? Grazi del supporto
Cassa acustica i
catobleba ha risposto a catobleba alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ho provato uscita dal mixer e inviato ad altra cassa amplificata e funziona , se invio tramite cavo a questa cassa non esce nessun suono. Ho smontato il crossover ed ho controllato i tre condensatori ed erano in ottime condizioni, ovvero provati con capacimetro e sono ok. Ho rifatto tutte le saldature, ma niente da fare. In effetti in questa Scheda non ci sono molti componenti da verificare tranne le due bobine . E i condensatori. -
Videocitofono BTicino modello 344622 bifamiliare problemi di funzionamento.
stefano46146 ha risposto a stefano46146 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Proverò . Grazie mille per l'aiuto. -
Cassa acustica i
catobleba ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Yamaha Stagepass 300 il suono non esce dal crossover. -
Problema scheda cancello came zn2
ROBY 73 ha risposto a raid66 alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo, allora come pensavo c'era solo ossido sul dip-switch, comunque fai il ponte tra 2 e C3 e sarai sicuro al 100% del funzionamento. Ciao prego -
Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
ROBY 73 ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Bene dai, allora per il momento sei "salvo a metà". Facci sapere -
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
piergius ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Hanno aggiunto 2 Fusibili . Però nelle foto non si leggono i Dati dei 3 Varistori. - Per sapere se in meglio o in peggio ... Riesci a leggere le Sigle dei 3 Varistori ? Come avevo già chiesto, specialmente di quello tra Fase e Neutro ? - È lui il Componente principale, che dovrebbe intervenire, nella Situazione in Oggetto, a proteggere i Carichi più " pregiati " da Sovratensioni e annessi Disservizi . ( e il portafogli dalle spese conseguenti ! ) - Buona Domenica ! -
Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
ROBY 73 ha risposto a campac alla discussione in Cancelli elettrici
Controlla anche i finecorsa, magari c'è la molla che a volte non disattiva completamente il micro-switch di chiusura. Sbaglio, o vedo un filo marrone e un morsetto con delle bruciature?: -
Maurizio Colombi ha risposto a stefano46146 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora, se ha collegato tutto, se tutti i posti interni aprono la serratura e se vuoi farlo funzionare: Spegni l'alimentatore Il posto esterno non va configurato, al massimo metti 1 in T. Ogni posto interno che deve rispondere al primo tasto dal basso del posto esterno, non va configurato. Ogni posto interno che deve rispondere al secondo tasto dal basso del posto esterno, va configurato in N 1. Riaccendi l'alimentatore e prova. -
Problema scheda cancello CAME ZA4
ROBY 73 ha risposto a Andvento alla discussione in Cancelli elettrici
In teoria no, dovrebbe esserci tensione anche a vuoto, comunque se colleghi il tutto sul campo, secondo me capisci meglio il problema. Eventualmente prova a invertire i collegamenti dei due motori (M1 con M2) e vedi se il problema si sposta sull'altro motore, oppure rimane sempre sullo stesso. Se gli attuatori sono a braccio esterno, sbloccali manualmente e parti con le ante da metà corsa -
radi ha aderito alla comunità
ROBY 73 ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Togli l'intera testa / motore / motoriduttore TIR120 completo e prova a girare la catena con le mani e vedi se c'è qualche impedimento. Quindi se la catena gira liberamente allora il problema è sul riduttore del TIR120 stesso, altrimenti vedi se c'è qualche altro problema -
Si siamo praticamente una famiglia per casa che condividono lo stesso cortile e la stessa entrata . -
Ok, quindi ci saranno due chiamate, il posto esterno ne ha solo due. -
Gert dal Pozzo ha iniziato a seguire Telefonia VOIP , Domotica HomePLC e Domotica e Building
E26 Caldaia Immergas
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Bad, sì scusa, victrix -
BADPI59 ha iniziato a seguire E26 Caldaia Immergas
BADPI59 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sarebbe bene specificare il modello di questa immergas -
LAVATRICE IGNIS MIA 600(AWV 619)
vincent 68 ha risposto a vincent 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
SI Ciccio 27 ha i pistoni,domani li acquisto ed in settimana li sostituisco...vi tengo aggiornati. -
Aggiornamento: Con una pinza amperomentrica leggo 3A verso il motore quando premo START, ma questo non si muove (portone sganciato) e subito scatta il relè che interrompe l'alimentazione. Allora ho preso un alimentatore esterno che però è solo 90 W, impostato a 24Vcc e collegato direttamente al motore. La corrente sale a 3A (il massimo dell'alimentatore), la tensione che leggo sul display si abbassa a qualche volt, ma il motore non dà segni di vita. Penso che sia inchiodato, ma non bruciato. Non so se sia qualche ingranaggio interno o qualcosa sulla catena che non vedo. Non credo sia la scheda. Leggo 38,5V a vuoto, cioè senza il motore inserito, ai capi dei faston. Posto le foto che sono riuscito a fare, ma non sono molto utili. (Una delle 2 resistenze da 5W è interrotta, ho saldato velocemente l'altra per le prove) -
Grazie per la risposta rapida , forse mi sono spiegato male le abitazioni sono 2 e ognuna è su 2 piani con i monitor ai piani superiori i citofoni ai piani inferiori . La prima casa dal posto esterno a basso risulta essere la mia la seconda dal basso quella di mia madre con il configuratore 1 nella sede N del suo monitor. Se ho capito bene dovrebbe essere già come mi ha consigliato . Grazie per la disponibilità. -
lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 odore di bruciato all'apertura di fine lavaggio
Nik-nak ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
Errore di progettazione, tanto che Bosch ha realizzato un kit di rinforzo/protezione per quel tratto di condotto, che se ricordo bene, è dovuto al fatto che il flusso di aria calda del sistema di asciugatura, interessa quel tratto, che con il tempo si indebolisce, fino a rompersi. Visto che l'utente della discussione ha risolro, ti consiglio di leggere bene la discussione in tutti i suoi passaggi, per ripristinare la macchina. -
prova a mascherare con nastro adesivo e per tentativi i segnali CVK nel flex della metà che genera il difetto. Possono esserci condensatori smd in corto sulla linea STV
manca sempre il modello afore sarà una marca
Grazie Stefano, molto gentile. Devo controllare quando mi scade la revisione biennale, se non erro l’ho fatta a giugno a 2024 e quindi basta anticipare la revisione e almeno mi da oltre a una pulita e controllo fumi anche un controllata al difetto. penso che chi effettuerà il controllo fumi e la revisione sia in grado giusto?
