Consiglio lavastoviglie incasso totale
Ciccio 27 ha risposto a alebig69 alla discussione in Lavastoviglie
Quello sul pavimento della vasca, sotto quello rettangolare. -
alebig69 ha risposto a alebig69 alla discussione in Lavastoviglie
Il filtro dello scarico intendi? -
Problema campanello Comelit 3320/2
Ivymike ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cortocircuitando il grigio e il nero il tester suona Aprendo il corto non suona ne con uno ne con l'altro Ma come detto lasciandoli scollegati dalla 4897 e scollegando l'alimentazione per 1 minuto e poi ridando tensione al morsetto LL della 4897 non ho tensione, li ho negli altri morsetti infatti i citofoni vanno. Quindi deduco sia partito qualcosa e dovrò quasi sicuramente sostituire la scheda amenochè non sappia il componente saltato e magari potrei cambiarlo. -
AngTornati ha aderito alla comunità
- Oggi
interruttore automatico raggiunti i 5v
Alberto_M. ha risposto a Alberto_M. alla discussione in Elettronica Fai da te
quindi eventualmente collego una resistenza da 1000 Ω tra positivo e negativo del vecchio alloggiamento del relè oppure prelevo il segnale con questa resistenza in serie al mio conduttore che porta il segnale al nuovo modulino? -
Cuscinetto impossibile da cambiare
Diomede Corso ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lavaci la roba a 90, ovviamente ciò che sopporta quelle temperature, a vuoto è un inutile spreco -
Nuova lavatrice
Diomede Corso ha risposto a Carlitos86 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Possiamo svolgere comunque l'argomento finché non si esaurisce -
Modbus e reset schede I/O remote
zanellatofabio ha risposto a Water alla discussione in Altro su PLC Schneider
Ciao, io ho sempre lavorato in ambito industriale e ho sempre gestito il controllo di comunicazione con moduli i/o remoti. Per citare un esempio con modbus tcp/ip , con questo prodotto https://eshop.weidmueller.com/it/ur20-fbc-mod-tcp-eco/p/2659700000 nelle sue impostazioni si mette il timeout e in caso di disconnessione vengono spente le uscite delle schede poste sul bus a fianco. Lato plc controllo lo scambio dati e in caso di disconnessione creo un allarme. Se invece andiamo in cerca di prodotti su aliexpress per il prezzo, allora meglio non usarli su macchine. -
Collegamenti motore lavatrice a spazzole a 9 fili
Diomede Corso ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Alimentarlo a 220V diretta parte al massimo a 16000 giri... e fa un saltello Sarebbe utile realizzare un microcircuito di avviamento/marcia In alternativa ricordo che 1) fase ad una spazzola 2) ponte tra l'altra spazzola e un polo del campo 3) neutro sull'altro polo del campo Ma questo è x il sette fili, quello a nove potrebbe avere un campo a più poli ma li la mia ignoranza si manifesta -
provo !! grazie -
Samsung Add Wash
Diomede Corso ha risposto a Fabrizio 71 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Cambia lavatrice che noi a a carica dall'alto è dal 1963 che aggiungiamo il bucato a ciclo iniziato senza troppi problemi -
Beppe2750 ha aderito alla comunità
Pgrisoni ha iniziato a seguire Suono buzzer urmet 1131
Pgrisoni ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un favore da parte di chi fosse in possesso di un citofono Urmet 1131. La suoneria dovrebbe essere elettronica e, se mi sono informato bene io e se su tutti era montata la stessa, dovrebbe essere un buzzer prodotto dalla Murata con numero "3-d". Avrei bisogno di sentire come suona, credo che sia stata montata anche in altri dispositivi di mio interesse che non ho mai potuto esaminare da vicino. Qualcuno sarebbe così gentile da registrarmi un paio di secondi di suono e condividere il file via link (con Google Drive o in qualunque altro modo)? Grazie in anticipo! -
La parte del filtro cilindrico con la rete in nylon più fitta. I modelli con maxivasca lo hanno necessariamente più basso, perché è minore lo spazio disponibile per la parte meccanica. -
Cos'è il microfiltro? -
Anomalia messa a terra
elettromega ha risposto a pa78 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Probabile che il cavo sia immerso nell'acqua e si è ossidato ,per quello varia la conduzione. -
luca.maresca ha iniziato a seguire Elvox 6680 non apre il portone
luca.maresca ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, ho un citofono condominiale con alimentatore Elvox 6680 che non apre da pulsante dei citofoni negli appartamenti. ho anche un pulsante apriporta interno al portone. da pulsante il portone siapre ma dal citofono no. Provato ponticello 0 - S1 funziona. provando invece 0 - S no…e non sento nemmeno rumore del relè che si eccita..il fatto però è che ho appena cambiato l’alimentatore pensando fosse rotto ma col nuovo fa uguale. a sto punto, per tamponare, posso mettere il filo che è in S su S1 ? grazie -
Ti han detto due volte di controllare la scheda dietro. Lo hai fatto?
pa78 ha risposto a pa78 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Allora, aperto tutte le scatole e verificato la continuità del cavo terra tutto apposto fino alla scatola del soggiorno, subito dopo la cucina e il ripostiglio (l impianto in mansarda è stato fatto successivamente collegandosi al ripostiglio). Da questa alle scatole di camere e bagno il multimetro suonava ma come se fosse disturbato... Mentre tra le scatole di bagno e camere tutto ok Quindi a questo punto credo il problema sia in uno spezzone di cavo che collega due scatole tra soggiorno e camera da letto (visto che la terra fa il giro inverso). Purtroppo per questioni di tempo mi sono dovuto fermare qui. Appena posso verificherò la continuità dalla scatola del soggiorno a quella successiva. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Sostituzione vecchio citofono(6 fili collegati)
Stefano Dalmo ha risposto a Alexcz alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Scusa , ma a parte i collegamenti , sei certo che sia il citofono a non aprire il cancello ? Che verifica hai fatto? -
Samsung Add Wash
Fabrizio 71 ha risposto a Fabrizio 71 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho fatto ulteriori test. Ho misurato il primario del trasformatore incriminato ed ho trovato 6 ohm, che dalle reminescenze di elettrotecnica acquisite ben 45 anni fa dovrebbe esser un valore accettabile. Non riesco a trovare nemmeno in internet un valore di resistenza per il primario. Trovo che dev'esser basso ma non in corto. I dati di targa del trasformatore CAME non si trovano proprio in rete. Ho scollegato tutto dalla scheda. Fusibili nuovi. Collegato 220V, tutto OK. Come collego il trasformatore pur con tutti gli altri collegamenti scollegati, ovvero i collegamenti del secondario ed il filo 1234 che dà differente forza al motore, salta il fusibile di linea numero 1. Non ne vengo fuori😕 MI son smontato la scheda e devo vedere le piste, che giro fanno. Potrebbe essere anche un relè sulla scheda, visto che come dice Roby73 è difficile che salti un trasformatore... Altra prova che voglio fare è alimentare direttamente il trasformatore con il 220V attraverso un fusibile, ovviamente, per vedere se salta. Qualsiasi idea o misura da fare è la benvenuta. Grazie
michpao ha iniziato a seguire Samsung Add Wash
Samsung Add Wash
michpao ha risposto a Fabrizio 71 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dovresti indicare il codice modello esatto (meglio foto etichetta modello )! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Salta salvavita cancello BFT DOIMOS
Stefano Dalmo ha risposto a Mauro Manes alla discussione in Cancelli elettrici
Hai provato a vedere se fosse entrata acqua nella zona di alimentazione del motore ? magari asciuga con un phon il motore stesso . bisognerebbe fare una verifica di dispersione , del motore e varie , come ì finecorsa . intanto prova ad invertire tra loro i due cavi di alimentazione Vedi se cambia qualcosa -
Mauro Manes ha iniziato a seguire Salta salvavita cancello BFT DOIMOS e Sezionamento impianto di casa
piergius ha risposto a TheGlider72 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
I Microonde, per maggiore sicurezza al fine di impedire l' accensione indebita a Sportello aperto, sulla porta hanno più Microinterruttori che devono commutare contemporaneamente, Altrimenti come "estrema ratio" mettono in Corto diretto Fase e Neutro, E dovrebbe saltare un Fusibile interno, se presente e del valore corretto.. ( Oppure un Magnetotermico da 10A abbinato a quella Presa.) - Ti conviene contattare Stefano d ' Almo o altro Moderatore chiedendo di spostare la Discussione nella Sezione dedicata ai Forni . - Buona giornata ! -
Nuovo citofono Urmet non funzionante
mimmo63 ha risposto a mimmo63 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Vi aggiorno: era un filo interrotto nella scatola di derivazione condominiale. Grazie a tutti per i suggerimenti. -
matteo7479 ha aderito alla comunità
Buongiorno, dopo una forte pioggia il mio cancello elettrico scorrevole servoassistito da impianto BFT DOIMOS (non so specificare il modello esatto) fa saltare il salvavita ma solo in chiusura. Si apre normalmente senza problemi ma in chiusura, attivato con pulsante, telecomando o temporizzatore, fa saltare la corrente. Allego immagine per individuare il modello. Grazie a tutti
