VideoCitofono Elvox datato : morto
ROBY 73 ha risposto a Guidosss alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Infatti, come ti ho detto ieri, anche secondo me c'è "troppa roba" e dai collegamenti del commutatore 5590/303, sembra che ci siano tre posti esterni e non solo uno. -
Sostituzione vecchio Elvox 1/019: quale citofono consigliate?
ROBY 73 ha risposto a Rick45 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, intanto vedi se riesci a capirti con la tabella di comparazione. Considera il secondo ELVOX della lista, dove i morsetti 3 e 4 sono in ponte tra loro e quindi: ELVOX 7 - 2 - 3/4 - 6 - 1 - M; poi eventualmente chiedi pure: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf -
Passaggio da Urmet a Bticino
ROBY 73 ha risposto a Azimuth1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E quindi? Con di "terze parti" cosa vorresti dire? Marca e modello / articoli precisi? Comunque se l'impianto non è un 2 Fili BTicino, il 344682 / 100X-16E, rimane sempre NON compatibile. - Oggi
Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Elettronica generica
ok.. dammi un pò di tempo Grazie -
Consigli su come impostare tutto al meglio
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Riscaldamento
tu a quanti gradi la tieni? comunque credimi che ho messo 38 gradi e il termoarredo e' caldo, non pensavo si scaldasse cosi'... E' che essendo una casa piccola non riesco a capire se ha senso tenere sempre acceso di giorno (e spegnere di sera) con ventola lenta e magari 40 gradi o se alzare la mandata e accendere solo quando mi serve... -
Coordinamento differenziali Siemens in serie
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Grazie per la precisazione sulla selettività a spanne lo ho sempre saputo ma sentendo parlare di tabelle di coordinamanto del produttore pensavo di dover attenermi a specifici modelli, ad ofni modo siemens ha ha catalogo un solo modello di differenziale puro tipo f 300ma selettivo quindi direi che la questione dovrebbe essere semplice , i montanti sono realizzati nel seguenta modo , ci sono 4 file da 11 contatori all' uscita di ognuno c'è un un centralino 4 posti con un blocco differenziale da 30ma ac e magnetotermico 16a i centralini sono tutti appoggiatiti a filo di una canalina organizza cavi che corre lungo tutto la parete una canalina ogni fila di contatori, da ogni centralino esce una guina diflex con all'interno il montante , tutte le 11 guaine sono alloggiate all interno della canalina, ogni guaina diflex al termine della canalina è raccordata con il corrugato nero che si infila poi nella muratura , quindi almeno sino a li ogni montante è separato e isolato da gli altri , tutti ad eccezione di due contatori dai quali il montante in cavo singolo osolamento esce e corre nella canalina sino a infilarsi nel corrugato nel muro senza centralino ne guaina. Saluti Nicola. -
caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
danibike ha risposto a danibike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Giorgio, Si, certo, manutenzione eseguita lo scorso anno, adesso ho contattato il tecnico il quale secondo lui il sibilo é dovuto alla deformazione dei fori di uscita del bruciatore, che con il tempo, a causa del calore, si possono deformare. In effetti utilizzando il manometro gas per regolare il valore del minimo come descritto nel libretto delle istruzioni della caldaia, il sibilo si sente all'accensione del bruciatore. Cordiali saluti. -
Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
Domenico Maschio ha risposto a Papacla alla discussione in Ethernet e LAN
Se i due fili sono come questo in foto : trecciola telefonica, non puoi tirarne solo uno , sfilali entrambi con il cavo ethernet collegato . Con il corrugato da 16 la vedo dura. -
spippolone ha risposto a Papacla alla discussione in Ethernet e LAN
i fili bianco e rosso della vecchia linea sono attorcigliati li devi tirare insieme... e con quelli tirerei la sonda.. ce l'hai già l'avevi messa per tirare la fibra.. poi con la sonda tiri il cavo di rete, meno facile che si strappino tirando la sonda è più leggera e scorre bene -
giorgio17 ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Riscaldamento
Per me è bassa,sui fancoil il ventilatore dovrebbe attivarsi a 40 gradi di solito.E nel bagno il termoarredo è come se non ci fosse con quella temperatura. Tenere sempre acceso o ad orari devi deciderlo tu e il tuo corpo,io a casa ho ventilconvettori e in un attimo è caldo.Se decidi orari metti la ventilazione automatica. -
Pioneer PL-2600 Service Manual
spippolone ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao a tutti, un amico mi ha portato un Piatto Pioneer anni 80 PL-2600 automatico ... comprato usato e avevano già tentato di fargli qualcosa.. il problema è complentamente fuori fase e hanno anche allentato la vite che collega la camma sotto la torretta del braccio praticamente un disastro.. Io con i giradischi non sono mai stato bravo, ma .. mi ci sono messo.. Sono in alto mare.. e per lo più non trovo nemmeno il manuale di servizio.. qualcuno mi può dare qualche dritta o girarmi il manuale ? Grazie -
Climaveneta FOCS/B/S/4822 - Bassa resa frigorifera e regolazione BITZER/W3000
giorgio17 ha risposto a Igor_HVAC alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Controllato le sonde temperatura?Se hanno pasta termica prova a pulirle. -
Joesatriani ha iniziato a seguire Consigli su come impostare tutto al meglio
Joesatriani ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Buonasera a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio per gestire al meglio il riscaldamento di casa. Abito in un bilocale di recente costruzione, in classe energetica A+, riscaldato da una pompa di calore Mitsubishi Ecodan. Nella zona giorno e nella camera sono installati due fancoil Innova a parete, tipo gli split dei condizionatori, mentre in bagno è presente un classico termoarredo. Al momento ho impostato la temperatura di mandata dell'acqua a 36°C, ma ho qualche dubbio sulla regolazione della velocità delle ventole: conviene tenerle sempre al minimo oppure è meglio aumentarla per ottenere una resa maggiore? Ho l'impressione che con la ventilazione al minimo il calore prodotto sia piuttosto limitato. Per fare un esempio, oggi con circa 9°C esterni, in casa ci sono 20,6°C. Considerando l'ottimo isolamento dell'appartamento, mi chiedo anche se sia davvero necessario mantenere il riscaldamento sempre acceso, visto che probabilmente la temperatura interna scenderebbe molto lentamente anche spegnendolo. Chi ha un impianto simile potrebbe condividere la propria esperienza e suggerirmi come impostare al meglio mandata e ventilconvettori, cercando di ottenere un buon comfort senza consumare inutilmente? Mi pare che con una mandata così bassa consumi energia senza aumentare il calore in casa... Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano! -
Alessio Menditto ha risposto a Igor_HVAC alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Anche il surriscaldamento dell’1 è relativamente basso, sarebbe interessante confrontarlo col 2, che dovrebbe essere più alto perché ha scambiato di più. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Climaveneta FOCS/B/S/4822 - Bassa resa frigorifera e regolazione BITZER/W3000
I valori sono coerenti, il primo assorbe di più perché la temperatura di condensazione è più alta, se dovessi dire quello che mi viene in mente subito è che c’è qualche problema di scambio termico nel primo, per quello c’è poca differenza tra la T entrata e T uscita. -
Giuseppearmy ha iniziato a seguire Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
Giuseppearmy ha inserito una discussione in Samsung
· Buonasera. All'accensione lo schermo presenta una riga illuminata e una no (alternanza di righe). · Dopo alcuni minuti, gradualmente, l'immagine torna perfettamente normale. · A televisore caldo il difetto scompare. Come da foto allegato GRAZIE -
Scatti una tantum del salvavita generale
adrobe ha risposto a adrobe alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Sette Per il resto, pinze amperimetriche o altro, grazie per il suggerimento ma le verifiche non posso farle io essendo l'impianto condominiale. Al massimo le possono fare gli elettricisti incaricaricati dall'amministratore. Se sarò presente, glielo suggerirò. -
Igor_HVAC ha iniziato a seguire Climaveneta FOCS/B/S/4822 - Bassa resa frigorifera e regolazione BITZER/W3000
Igor_HVAC ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Buongiorno a tutti. Sono un tecnico manutentore e cerco il parere di colleghi con esperienza diretta sui refrigeratori Climaveneta FOCS, sui compressori a vite BITZER CSH e sul controllo W3000 SE. Abbiamo due refrigeratori Climaveneta FOCS/B/S/4822, R134a, con due circuiti frigoriferi ciascuno, collegati allo stesso impianto idronico. Il problema principale riguarda il chiller n. 1: il controllore indica una bassa percentuale di capacità, ma la corrente assorbita dal compressore è elevata e il raffreddamento dell'acqua è molto inferiore rispetto al chiller n. 2. Misure del 04/11/2026 I valori di pressione, corrente e percentuale si riferiscono al circuito frigorifero 1. Le temperature dell'acqua si riferiscono all'evaporatore della macchina. Parametro Chiller 1 Chiller 2 Capacità indicata 10–12% 48% Corrente compressore 1 261 A 242,4 A Pressione aspirazione 2,1 bar(g) 2,0 bar(g) Pressione mandata 11,5 bar(g) 10,7 bar(g) Temperatura acqua ingresso 12,7 °C 13,1 °C Temperatura acqua uscita 12,1 °C 10,7 °C Delta T acqua 0,6 K 2,4 K La temperatura di evaporazione del primo circuito del chiller 1 è circa +1,7 °C, mentre l'acqua esce a +12,1 °C. La differenza è quindi di circa 10,4 K. Anche sul chiller 2 si osserva una differenza elevata tra temperatura di evaporazione e temperatura dell'acqua. Altre verifiche eseguite sul chiller 1 Perdita di carico idraulica direttamente sull'evaporatore: circa 0,5 bar. Surriscaldamento misurato in una prova successiva: circa 5 K. Sottoraffreddamento: circa 3,9 K. Durante il funzionamento il valore Req. varia frequentemente, mentre Act. rimane spesso tra 6% e 22%. La corrente del compressore varia sensibilmente, arrivando a circa 250–260 A. Nessun allarme attivo durante queste prove. Il circuito idraulico comprende pompe primarie dedicate ai chiller e pompe secondarie a velocità variabile. È presente un bypass idraulico tra mandata e ritorno. Le versioni software W3000 sono GA11.04 sul chiller 1 e GA11.07 sul chiller 2. Vorrei chiedere ai colleghi: Questa elevata differenza tra temperatura dell'acqua in uscita e temperatura di evaporazione potrebbe indicare sporcamento o incrostazioni dello scambiatore a fascio tubiero, anche con una perdita di carico idraulica apparentemente normale? La percentuale Act. visualizzata dal W3000 per i compressori BITZER rappresenta la posizione effettiva del cassetto di parzializzazione oppure un valore calcolato dal controllore? Quali verifiche consigliereste per distinguere un problema di scambio termico da un problema della valvola di espansione termostatica o del sistema di regolazione della capacità del compressore? Quali sono i valori attesi della differenza acqua/refrigerante per questi evaporatori in condizioni di carico parziale? Qualcuno ha avuto problemi simili sui Climaveneta FOCS/B/S/4822 con controllo W3000? Disponiamo di documentazione tecnica, schema frigorifero ed elettrico, dati di manutenzione e video dei parametri W3000. Grazie anticipatamente a chi potrà condividere la propria esperienza. -
Alessandro60 ha iniziato a seguire Folletto VK150
Il mio aspirapolvere Folketto VK150 ha iniziato a funzionare ad una sola velocità. L’ho smontato ed ho trovato uno dei transistor della scheda elettronica bruciato. Ho acquistato una nuova scheda, l’ho collegata al motore ma adesso non da segni di vita. Per scrupolo ho rimontato la vecchia scheda ed il motore gira alla prima velocità. la scheda che ho acquistato dovrebbe essere come l’originale l’ho pagata 99 euro. Cosa può essere successo? Ringrazio sin da subito chi mi potrà illuminare
Alessandro60 ha aderito alla comunità
Igor_HVAC ha aderito alla comunità
online-Clalm ha aderito alla comunità
Centralino nuovo impianto
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
buonasera, si lo so del MT sotto il contatore. La mia domanda era riferita al potere di interruzione che sul centralino dovrebbe andare da 4500... se non ho capito male. io ovviamente parlo perchè mi è stato detto, ripeto non sono elettricista. io sono quello che paga il lavoro. quando dici " il magnetotermico deve avere anche la parte differenziale" a quale MT ti riferisci?? il primo MT da 25A nel centralino funge da generale, altre funzioni non credo che ne debba avere. PS: l'impinato di terra cosi come montato come ti sembra? ripeto, dalla linea del condominio da 16 mmq, partono due cavi da 4 e da 2,5mmq... era già cosi prima della ristrutturazione. Ci andrebbe un solo cavo? e di che diamentro? grazie -
Papacla ha risposto a Papacla alla discussione in Ethernet e LAN
Ci avevo pensato ma sono due fili molto sottili separati; dovrei usarne solo uno per non rischiare che si aggroviglino e si strozzino intorno al cavo della fibra. Potrei comunque provare. Intanto mi procuro del liquido passacavi. Grazie -
Jean_BNTT ha aderito alla comunità
Problema centrale BFT Altair
RM_Explorer ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Perfetto, grazie mille della risposta. La pista sembra a posto devo indagare meglio sui componenti. Grazie di nuovo Eventualmente una sostituta compatibile della mia Altair? -
Microchip1967 ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
e quinndi, entro 3 metri dal contatore, va messo un magnetotermico di protezione da 6kA.Se la linea che arriva poi al quadro non è realizzata in classe II, il magnetotermico deve avere anche la parte differenziale (di solito un 300mA tipo AS). Un elettricista che sappia fare il suo lavoro queste cose le deve saperle già di base.Se non lo sa mi preoccuperei seriamente. p.s. inserire lo scaricatore in quel quadro comporta il fatto di saturarlo, quindi non rispettare la norma che cite, per i quadri nuovi, dei moduli di riserva per eventuali ampliamenti. Avendo sostituito tutti gli interruttori quello è un nuovo quadro -
Giancarlo Borgogno ha iniziato a seguire Mancata ricezione satellite HiSense tv
Giancarlo Borgogno ha aderito alla comunità
Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
grazie -
Claudio Cir. ha iniziato a seguire Richiesta firmware di ripristino (upgrade_loader) per Hitachi 32HE4101 - Main Board MB211 bloccata
Claudio Cir. ha inserito una discussione in Hitachi
Salve a tutti, ho un problema con la mia TV Hitachi a seguito di un aggiornamento software. La memoria della sintonizzazione è rimasta congelata: la TV trova sempre la stessa lista di canali anche se avvio la ricerca con il cavo dell'antenna completamente staccato. I reset di fabbrica e i comandi dal Service Menu (NVM/USB Operations) non hanno effetto. Cerco il firmware di ripristino completo (il file upgrade_loader.pkg da caricare tramite chiavetta USB con la procedura del tasto OK premuto all'accensione) per sbloccare la NVRAM. Ecco i dati precisi letti dal mio Service Menu: Modello TV: Hitachi 32HE4101 Main Board: Vestel MB211 (768MB) Versione Software attuale: V.3.33.21.0 (T) (SVN: 379296) Pannello (Panel): 32_VESUNGHN413_L3FHD_D_X_FO_V_211_XX - SVN: 308859 - 503609 Profilo (Profile): LISHITACHI31AITENASAGRIOST6WR3E6WY4Q Profilo (Profile): LISHITACHI31AITENASAGRIOST6WR3E6WY4Q
