  2. giorgio17
    Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
    Brutta soluzione,la batteria si riempie di calcare
  3. UABC80
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Speriamo che abbia letto e che non sia partito all'avventura… e che ci faccia sapere qualcosa 😅
  4. Se hai un saldatore prova a ripassare le saldature nella zona del selettore 🙏
  5. Ciccio 27
    Lavatrice che continua a caricare acqua
    Potresti anche tentare di picchiettarle, ma non garantisco la riuscita.
  6. Ciccio 27
    Rex SP860N, incasso, con motore andato
  7. antoniotony
    Scambi di contatti e... altro?
    "E se dopo una lunga giornata a programmare PLC o a progettare quadri elettrici, la cosa più complicata non fosse trovare il giusto schema, ma come staccare la spina dopo?" SecretPrivat.com [url=https://SecretPrivat.com] Tonight belongs to you and her [/url]
  8. prezio75
    Sony Bravia KD65W859C
    che dite provo riscaricare il software?
  9. Oggi
  10. Difficile trovare un prodotto che garantisca di mantenersi anche dopo il riscaldamento. Comunque il tuo è un difetto tipico di questo tipo di resistori. Con i vari cicli di riscaldamento e raffreddamento, l'intercapedine isolante posta tra corazza esterna e resistenza, si deteriora e quando, riscaldandosi, subentrano le dilatazioni si verificano dispersioni di corrente sempre maggiori. L'unica soluzione affidabile è la sostituzion dei resistori.
  11. DavideDaSerra
    Avendo il condensatore in una posizione accessibile che renda possibile questo approccio: si può usare un annaffiatore a nebulizzazione che abbassa la temperatura dell'aria anche di alcuni gradi (il massimo è la differenza tra bulbo secco e bulbo umido). In casi estremi (clima che si blocca) con una soluzione simile si riescono a tamponare i picchi
  12. Ciao, da un anno a questa parte sto avendo problemi con la lavatrice beko (ha 4 anni). Inizialmente era andato il solo programma x-press (uno di quelli più utilizzati) nel senso che ruotando la manopola su di esso si spegneva il display entro un secondo per poi riaccendersi tornando al precedente programma o al successivo. Negli ultimi mesi, progressivamente, è successo la stessa cosa con altri programmi molto utilizzati, quasi tutti sul ramo destro del selettore, in ordine: Cotone, sintetici, xpress, mix40, delicati. Ho già smontato la scheda e provato a pulire contatti elettrici con pulitore wd-40 specifico ma senza alcun risultato. Provato il reset e altre cose simili ma niente. Secondo voi è un problema di scheda elettronica da cambiare o di selettore programmi? Allego dettagli delle piste elettriche dietro la manopola di selezione. Grazie a chiunque possa darmi un indizio prima di comprare una nuova scheda. Premetto anche che in precedenza mi è probabilmente saltata la scheda di un'altra lavatrice (che ho poi sostituito con questa) di nuovo dopo circa 4 anni, mentre non ho mai avuto problemi su altri elettrodomestici quali lavastoviglie o altro...la lavatrice è in bagno.
  13. Grazie mille della risposta Roby73! Insomma una bella spesa...il lampeggiante attuale è gia BFT, e la centralina è a 3 metri dal motore...se volessi mantenere i 230v che motore mi consigliate? Si, non supero le 8-10 aperture al giorno
  14. La parte ceramica sul polo che si muove, per evitare eventuali dispersioni o ulteriori problemi (sembrerebbe scollata si intravede un pasta rossa), posso fissarla con qualche prodotto apposito?
  15. michpao
    Sì é incantata una delle due elettrovalvole che consentono l’ingresso dell’acqua … Prova fare partire un programma, per vedere se dopo la prima fase di carico si richiudono, altrimenti dovrai sostituire il gruppo valvole.
  16. Buona giornata, ho una lavatrice carica dall'alto Indesit BTW A61052 it. Dopo alcuni mesi di inutilizzo ieri l'ho ricollegata al tubo di carico acqua e aperto il rubinetto carica l'acqua senza fermarla anche a lavatrice spenta. Praticamente, aperto il rubinetto l'acqua entra anche a spina staccata. Prima dell'inutilizzo funzionava tutto bene. Cosa sarà successo? Grazie
  17. Grazie per la risposta, ho provato a staccare la resistenza inferiore ed isolato i faston ma il fornetto così non parte proprio, avrà un sistema che devono essere entrambe le resistenze collegate per funzionare.
  18. click0
    Una questione da non sottovalutare è la differenza del punto di lavoro quando si effettuata un recupero totale. Un conto è condensare con aria a 35 / 40 gradi, un'altro è voler recuperare calore che se va bene richiede temperature di 50 gradi 😁
  19. Alessio Menditto
    Ah si, il recupero di calore nei grandi impianti si fa spesso, le VMC ormai si montano spesso.
  20. di solito è la scheda display 👍
  21. giorgio17
    Sui condizionatori casalinghi non vale la pena,ma penso ai grandi impianti quanto calore è disperso. Due anni fa ho visitato il CERN,ho chiesto se recuperano il calore e mi hanno risposto che lo fanno in minima parte.Se pensi alle temperature che raggiungono e arrivano quasi allo zero assoluto per raffreddare...
  22. Alessio Menditto
    Tutto si può fare, ma conviene? Gli esperimenti vanno benissimo per vedere come funzionano le cose, ma in pratica e a livello commerciale si hanno le mani molto legate. Basta pensare a chi ha macchine raffreddate ad acqua in posti dove la razionalizzano (oltre che di solito i comuni vietano la condensazione ad acqua salvo casi eccezionali per cui deve dare il permesso), dove appunto quando la tolgono è messo peggio di prima.
  23. Leone2285
    Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
    Hai aperto l'acqua calda in casa o parte direttamente non appena accendi la ventola?
  24. Intanto metterei il modello... come sempre.. Se l'hai fatto riparare probabile te ne intendi poco o niente... allora cosa puoi fare in autonomia? Intanto postare una serie di foto, che tanto serviranno a poco visto come si vedono male qui, alle schede interne, sembra ci sia un difetto di correzione di gamma che significa che probabilmente o c'è un filo maltrattato, o c'è un guasto sulla tcon, ma il tipo che l'ha riparato ha detto qualcosa di questo difetto? Tipo "te lo devi da tene cosi"?
  25. Ieri
  26. Probabilmente hai una dispersione ad una resistenza che si verifica a caldo. Visto che dici che quella inferiore si muove prova a scollegare i faston che la alimentano è fai funzionare il forno solo con la resistenza superiore. I faston scollegati fai attenzione che non tocchino tra loro o con la carcassa del forno. Se funziona è la resistenza inferiore ad essere in dispersione. In caso negativo andrebbe fatta la prova al contrario ossia scollegando la superiore e alimentando la inferiore. Quello direi che è normale.
  27. ROBY 73
    Problema apertura portone
    Ciao mithe, Perché probabilmente come da manuale: https://ita-sacchi.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/hlr-system/URMET/MD21_MANUALI_20260525/UR1130_16.pdf?ts=1779769569984 devi fare il ponte tra i morsetti 6 e 10, cosa che non vedo dalla foto. Facci sapere i risultati, altrimenti posta anche la foto dei collegamenti del vecchio citofono (cosa che avresti già dovuto fare di default, visto che non è il primo messaggio / richiesta che poni. Ormai dovresti sapere più informazioni ci dai tu e meglio possiamo rispondere noi)
  28. sevenhouses
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    Ciao, Purtroppo non il vecchio illuminatore non ha nessuna etichetta. Il decoder è il modello DSB P990V, la versione del software è quella in foto. Effettivamente non ho riavviato il decoder. Dovrò salire di nuovo sul tetto. Domani provvedo. Nelle immagini il cavo antenna non è collegato per poter fotografare il retro. Lo collego alla porta SAT 1. Grazie
