Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
Stefano Dalmo ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Se la resistenza della caldaia è buona e i termostati di sicurezza sono chiusi , molto probabilmente si deve guardare la scheda . -
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
è proprio quello che mi ha fatto desistere, in un primo momento stavo accettando il preventivo (sepur fin troppo alto) per rientrare dell'anticipo ed anche perchè il mio tecnico non era in grado di procurare il pezzo. Ma quando mi hai illuminato sul "lavoro necessita svuotamento gas" ed avendo la certezza che non conoscevano la "macchina" ho deciso di procedere diversamente. Sia chiaro io sono dalla parte dei tecnici, ed avevo chiamato il cat proprio per non aver sorprese. Ma a mio parere l'anno fatta grossa... Non si può sperimentare a spese del cliente. Vedendo la macchina non si sono minimamente preoccupati del discorso gas ecc, neppure sanno dove è locata la macchina esterna... un errore non da poco, per inciso il motore è su un terrazzino non servito da scale e non è facilmente raggiungibile. (è stato messo lì in fase di ristrutturazione facilitati dai ponteggi e purtroppo non c'era altro posto). Perciò non puoi stimare a occhio un preventivo o non sapere cosa vai a fare ecc come hanno fatto loro... Se uno conosce il lavoro e quelle macchine, la posizione della macchina esterna è la prima cosa che deve guardare. Non per ultimo il discorso, intanto mi dai X se poi non è solo X (e sei tu che con l'uscita non riesci ad accertare che sia solo X) ti dico quanto sarà X+Y (ma solo dopo). Invece poi viene fuori che con delle misure "ignoranti" con il tester si poteva capire e in qualche modo battezzare che fosse il motore, ma chiaramente dovevi averne uno funzionante appresso per fare paragoni, e qui ricadiamo a mio modo di vedere nel secondo problema assurdo (per me), visto che chiamavo il cat sicuro che avessero i pezzi "in tasca". Oltre queste spiacevoli constatazioni, direi che lato Hisense la console è stata progettata senza pensare alla manutenzione e sarei curioso di sapere se anche le altre case si muovono così o hanno trovato un modo migliore per gestire il problema. Non per ultimo il fattore "sfiga" Hisense mi offiva 3anni di garanzia su unità interna + 5 anni sul "solo compressore" (eslusa mandopera). Inuitile dire che il problema si era presentanto a poco più di 3 anni dall'acquisto -
OxxeLocK ha aderito alla comunità
Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
Ginxxx ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il pressostato è a doppio stadio ed è normalmente aperto sui due contatti. La scheda ha una logica di sicurezza tale, che ad una richiesta di accensione se il pressostato è stato manomesso(cortocircuitato) oppure e rimasto con i contatti incollati, il ventilatore non si avvia. Tenendo conto però delle prove già effettuate: - il ventilatore alimentato direttamente funziona. - soffiando nel pressostato la caldaia si accende senza avvio del ventilatore posso concludere che è necessaria la sostituzione della scheda di ventilazione(che non viene più prodotta). -
consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
giorgio17 ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Saresti un ottimo termotecnico -
Caldaia Riello 24 KIS - no riscaldamento
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Si esattamente lei.. Credevo che usassero la NTC riscaldamento per sapere a che temperatura è lo scambiatore Grazie -
Montacarichi Yamato
francodelta ha risposto a francodelta alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Grazie a tutti per i consigli. Purtroppo nella mia zona non ho trovato nessuno capace di sistemarlo. Marco cortesemente ti trovi uno schema elettrico per verificare il cablaggio della pulsantiera? A questo punto anche io penso che ci sia qualche errore nel cablaggio. Anche perchè il freno e libero, il fine corsa ho controllato con il tester e funziona. Grazie a tutti per i consigli. - Oggi
Sostituzione Urmet artico 1705
ROBY 73 ha risposto a robertoelverdadero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Beh, ma a questo punto è proprio per non spendere denari inutilmente che devi prima di tutto informarti con gli altri condòmini e/o l'amministratore (se c'è). Altrimenti puoi fare tutte le ipotesi e prove che vuoi, ma se l'impianto dal lato condominiale ha problemi, continueranno ad averne anche i tuoi videocitofoni, che poi uno è difficile e due assieme è pressoché più unico che raro. Una pulizia generale non fa male, ma NON fare cose azzardate come smontare / aprire gli apparecchi, rischi di far peggio e poi se il problema è condominiale (come presumo che sia), rischi che non funzionino sul serio. Due fili, altrimenti non si chiamerebbe "BI" -
ALLUMY ha iniziato a seguire consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico e Vecchio TV plasma JQ non si connette al nuovo decoder tramite hdmi
ALLUMY ha risposto a wpim10 alla discussione in Altre marche TV
Non ho idea del perché non funzioni, però qualche sospetto lo si può avere sull'adattatore. Hai già provato con un cavo direttamente connettorato con HDMI da un lato e DVI dall'altro? Poi ho letto in rete che si dovrebbe usare il cavo HDMI-DVI bidirezionale e con il connettore DVI-D single-link... ma di più non so. -
ALLUMY ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Alessio Menditto ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Allumy sei terribile… -
wpim10 ha iniziato a seguire Vecchio TV plasma JQ non si connette al nuovo decoder tramite hdmi
wpim10 ha risposto a wpim10 alla discussione in Altre marche TV
Allego le specifiche del TV ,sperando che qualcuno mi spieghi perché la TV in questione collegata ad un decoder (Zeta gemma h5) tramite il suo ingresso DVI , impostato con uscita video 1080 i, funzioni bene mentre collegata ad altri decoder , pur settati a basse risoluzioni da schermo nero. -
Sì ma stiamo dicendo tutti cose sensate, ma non le stiamo contestualizzando: qui il problema non è la spesa iniziale, è che si vogliono fare le docce contemporaneamente tutte allo stesso orario. Se non fosse questo dettaglio non esisterebbero problemi. -
ecate ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buonasera come da titolo lampeggiano tutte 3 le spie che ci sono e il ferro non si accende e la cadaia pure. Ho provato a premere per un po tutti i tasti senza risultato, immaginavo di dover fare decalcificazione. Cosa puo' essere? grazie a tutti -
Si,ma se ti basta una caldaia da 20kW per il riscaldamento e devi montarne una da 30 per acqua sanitaria spendi di più di gas anche durante il riscaldamento. Se uno non ha problemi di soldi ... -
robertoelverdadero ha risposto a robertoelverdadero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Che non è proprio la scelta più economica. Allora prima di sostituire i video vorrei verificare ed escludere: a) problemi di alimentazione visto che in parte i video funzionano ed aprono anche l elettroserratura; b)pulizia contatti schede videocitofoni ? Magari visto che sono datati una spruzzatina di spray e problema risolto; c) cavi staccati ? Con quanti fili lavora il sistema BIBUS due o quattro ? Cosa altro possiamo verificare per riportare in vita i video prima di passare alla sostituzione ? Il problema è su tutti e due. Non conosco nemmeno io il sistema bibus e non so come sono stati collegati. Non so se gli altri apparecchi del condominio funzionano, ma vorrei fare un tentativo di rianimazione prima di spendere tutti quei soldi per la sostituzione… (leggi sopra) -
Certo, ma basta indovinare subito la potenza giusta che dopo non hai problemi, il problema con l’accumulo resta però. -
Vibrazioni e direct drive
Alessio Menditto ha risposto a Aequis alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mah…io sono molto perplesso dalla risposta del creator, non metto in dubbio ma non ci credo, secondo me sbagliate qualcosa nella sovrapposizione di questi tappetini. Io ho una Miele costata 10 anni fa più di 1300 euro che se non è caricata correttamente pure lei vibra. Comprare il top di gamma e poi caricarla male vibrerà secondo me. Il problema va risolto non nella lavatrice ma nel tenerla isolata dal pavimento. -
Anche con le caldaie istantanee entra subito acqua fredda e in certi posti freddi se non hai una caldaia minimo 30 kW e strozzando la portata vedi quanto ci metti a fare la doccia -
Tornando agli accumuli, mi è venuto in mente adesso, man mano che si preleva l’acqua calda, entra la fredda, quindi non è che tutte le docce si fanno con acqua in accumulo a 80 gradi, quindi man mano si fanno durano esponenzialmente sempre meno, sempre per il fatto che la pdc non riesce a riscaldare immediatamente 300 litri di acqua. -
Domani faccio uno schema meglio Comunque al quadro salvamotore arriva il cavo che esce dal presscontrol E parte quello che va alla pompa sommersa A quanto avevo capito il rele del press da corrente al quadro e quindi la pompa parte
borgo77 ha risposto a Aequis alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao da possessore di alcune lavatrici di vari marchi e riparandole pure, la LG direct drive che ho è quella che vibra di più al contrario la Asko 12 kg se appoggi la mano non ti accorgi se sta andando o meno Pe problemi particolari di effetto risonanza Asko è l'unico marchio che sento di consigliarti -
fisica ha iniziato a seguire Vibrazioni e direct drive
fisica ha risposto a Aequis alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
probabilmente il tuo problema è dovuto ad una somma di fattori, tra i quali francamente non me la sento di aggiungere il motore che, per costruzione e salvo difetti, è bilanciato. uso maldestro della lavatrice con carichi che si bilanciano con difficoltà. Se il problema permane con le centrifughe senza biancheria allora verificare gli ammortizzatori altrimenti se il problema in realtà è dovuto a solai elastici (travi in legno con tavole sovrapposte) spostare la macchina in prossimità del punto di taglio, praticamente in prossimità del punto dove i travi si infilano nella struttura. se ancora il problema permane, comprare appositi silent blocks, che sono venduti nei negozi specializzati in parti motore, togliere i piedini della macchina e frapporre i detti silent blocks, curando di comprarne con l'eguale filetto. Esistono maschio-maschio , femmina-femmina e maschio femmina. Questo mi è venuto come pensiero. Dunque, prima devi capire se è un guasto/malfunzionamento della macchina, se la stai usando male cioè poco carica, o se si tratta di un problema strutturale dell'edificio. -
giorgio17 ha risposto a DarioRFI alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
