  1. Oggi
  2. OriginalBanzai
    Impianto riscaldamento a zone
    Impianto Aquatechnik
  3. OriginalBanzai
    Buonasera a tutti, sono nuovo del foru e vi ringrazio in anticipo per il supporto. Il mio impianto domestico, è strutturato con un radiante a pavimento ed un collettore con 7 linee separate. La gestione dell'impianto è subordinata ad un unico termostato filare che comunica con la caldaia a condensazione della Vaillant. Vorrei rendere indipendente la gestione di 6 ambienti, 2 linee sono per lo stesso ambiente. Vorrei utilizzare termostati wireless a batteria e farli comunicare con una centralina collegata a 7 attuatori elettrici. Non ho necessità di gestire l'impianto da remoto, ne tantomeno dover gestire temperature diverse nell'arco della giornata. Normalmente l'impianto viene acceso per la stagione invernale e impostato su un'unica temperatura h24. Grazie OriginalBanzai
  4. Antonio Armiento
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    Scusate ma oggi non ho avuto modo di rispondere, gli ugelli sono stati puliti tutti ed è tutto ok, oggi la caldaia ha funzionato regolarmente e adesso è in funzione con il riscaldamento, stasera la temperatura esterna è 15 gradi, quindi non so, comunque la caldaia è all'esterno coperta sotto una veranda, ma ovviamente la temperatura esterna è quella che in qualche modo legge, ripeto, l'unica differenza in questi giorni era solo una temperatura più fredda all'esterno, resta il dubbio, certo che ora essendo in funzione, è difficile individuare la problematica, vi chiedo, dove legge il valore di temperatura? O meglio dove è messo il sensore di temperatura? Vi allego lo stato interno dei componenti, davvero tutto pulitissimo
  5. Il citofono è dedicato a 3 famiglie di anziani ecco perchè volevo prendere qualcosa di semplice e sicuro. A loro gli basta aprire il portone e sentire dalla cornetta basta così, non hanno chiesto nient'altro. Ma i ponticelli vengono poi inseriti nelle cornette o sul posto esterno?
  6. MAURO-6402
    Continui problemi di connessione
    Ciao a tutti gli utenti di questo bellissimo forum, in particolare ai moderatori (che si dedicano una buona fetta della vita quotidiana a rispondere ai vari topic.) ed amministratori. Io sono iscritto dal 2017 (sono novello lo so) però sono passato da quando non facevi a tempo a logarti, che eri già in linea. Poi è entrata una certa pubblicità che ha cominciato a rallentare. Ho risolto passando a (Firefox) e andava meglio anche nella risposta. Ora da un paio di mesi, è un problema solo logarti, certe risposte ai topic, in cui partecipo, non vengono nemmeno recapitate. Spero si risolva. Un saluto. (spero che il mio intervento possa essere letto)
  7. giorgio17
    Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
    La caldaia dovrebbe essere esterna senza pannello comandi,comunque potrebbe farlo aggiustare,un micro pulsante per un tecnico tv dovrebbe essere una passeggiata.500 euro di pannello sono parecchi
  8. Stefano Dalmo
    La prima cosa che mo viene da dirti è , ma perché non lo fai controllare da un tecnico tv ? che se fosse rotto solo meccanicamente , ci potrebbe comunque trovare un sistema per rimpiazzarlo . poi , questo comando controlla tutta la caldaia o controlla solo il riscaldamento ? la caldaia ha un pannello comandi su cui puoi gestire la caldaia , acqua sanitaria e riscaldamento ? perché se ci fosse solo il comando remoto , non puoi mettere altro che l’originale .
  9. giorgio17
    Il comando remoto dovrebbe impostare tutto quello che puoi fare sul pannello caldaia,probabilmente puoi anche non usarlo e mettere un cronotermostato.Se dici il modello della caldaia posso guardare meglio
  10. Alessio Menditto
    Ciao Maria Giulia, era chiusa proprio per evitare che qualcuno si accodasse. Qui noi ripetiamo anche all infinito le cose, non ci stanchiamo mai, quindi hai fatto benissimo ad aprirla.
  11. Ciao a tutti, sono nuova e quindi scusatemi se ho sbagliato a creare la discussione, ne ho vista una simile ma era chiusa. Il controllo remoto in oggetto ha il tasto "-" rotto, gli altri tasti funzionano perfettamente. Il tecnico mi ha detto che nuovo costa 550€ e sono piuttosto disperata all'idea. Qualcuno può aiutarmi? Nello specifico vorrei sapere se esistono eventualmente dei termostati compatibili. Dall'alto della mia ignoranza allego foto del manuale in cui si vede che il controllo remoto è Open Therm, non so se possa esservi di un qualche aiuto. Grazie mille a chiunque mi possa aiutare!
  12. questa versione meccanica Gll non monta il motorino sotto e quindi non c'è nessun switch, adesso ho ordinato il mode switch che si trova sotto il motorino che va montato sopra nel angolo Dx in fondo (guardando la meccanica di sopra) e mi auguro che quello risolva il problema, comunque se avete altri suggerimenti sono tutto orecchie, grazie mile
  13. giorgio17
    date un occhiata da dove vengono i visitatori del forum https://radar.cloudflare.com/it-it/domains/domain/plcforum.it
  14. giorgio17
    Ho appena fatto un test e in media ci sono 300000 visite al mese,però quanti siamo
  15. giorgio17
    Il problema continua è non è dovuto al tipo di browser o sistema operativo o collegamento internet.Tre diversi collegamenti,4 sistemi operativi e 8 browser ma il problema resta...maledetta IA e chi l'ha inventata
  16. mgaproduction
    Energia Battery Awaken
    Ciao sto sviluppando un'app di integrazione verso Home Assistant per AtonStorage ma mi sfugge un particolare : dai dati che riesco ad estrarre, ce n'è uno che ci chiama Energia Battery Awaken. Al di là del significato letterario facilmente reperibile, qualcuno mi sa dire a cosa corrisponde ? Parrebbe, leggendo qua e la, che sia una sorta di ricarica di emergenza per quando le batterie hanno raggiunto un livello critico di scarica ma ritengo che non sia la corretta interpretazione analizzando i dati. Questo perchè ogni giorno tale valore è abbastanza elevato come potete vedere da un 1 mese preso ad esempio Vi sarei grato di una vostra interpretazione. Un saluto
  17. Marco Fornaciari
    Da un po di tempo alcuni siti e forum che frequento, che erano diventati lenti o/e hanno subito indispensabili aggiornamenti, lì è stato installato un sisema di controllo che prevede la verifica della presenza umana, o qualcosa di analogo. Effettivamente la navigazione è ritornata a tempi "normali", e anche la presenza di Bot si è parecchio diradata. Probabilmente è necessaria anche qui l'implementazione di tali SW. Che poi sarebbe megli che il problema non ci fosse alla radice, sono il primo a dirlo, ma tant'è. In alcuni casi questa implementazione non è stata indolore per alcuni giorni.
  18. giorgio17
    Se fossero le sonde ntc il display segnala A06 con led giallo fisso sonda sanitario A07 con led rosso fisso sonda riscaldamento A01 con led rosso fisso blocco fiamma ed è questo il problema Ridomando:ugelli e bruciatore puliti?Regolazione minimo controllato?Fase neutro sono giusti?La caldaia è montata all'esterno o in un locale freddo? Se è in un locale freddo è normale trovare la temperatura a 10 gradi perchè interviene il sistema antigelo.
  19. Dumah Brazorf
    Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
    Visto che non sono miliardi di componenti rifai tutte le saldature dei connettori e dei componenti più grandi e vedi se è sufficiente.
  20. giorgio17
    preventivo nuova caldaia
    Camera aperta in cucina?Si può montare, ma hai fori sfiato adeguati? Quando leggo certe cose mi sembra di tornare a 50 anni fa.
  21. mithe
    Cambio cornetta
    Ok grazie
  22. michpao
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Purtroppo quella scheda non è più nello stato originale (per le modifiche che hai indicato sopra), pertanto potrebbe essere successo di tutto, tanto é vero che nel mio sito (c’é scritto ovunque che) non si interviene su apparecchi che hanno giá subito riparazioni eseguite da altri! Inoltre nel titolo indichi un erro13 (forviante), che ti ho già indicato che su un modello a 6 spie non devi interpretare in quel modo (vedi immagine)! Potrebbe anche essere in modalità diagnostica, oppure la scheda é diventata buona per l’albero di 🎄 Peró, a parte le battute e considerando che qui siamo sul forum; - o la butti (e resteremo con il dubbio), - o fai quello che ti viene suggerito e poi dai riscontro, per capire o andare avanti.
  23. Nik-nak
    Io mi loggo con questo link, ed hai l'elenco di tutte le discussioni del giorno, ordinate dalla più recente, alla meno recente. Poi nel menu a tendina puoi selezionare quelle degli ultimi 2/3/4/5/6 giorni/ultima settimana oggi https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?action=oggi_su_plcforum ultimi due giorni https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?forum=&cutoff=2&action=oggi_su_plcforum&pag=1 ultima settimana https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?forum=&cutoff=7&action=oggi_su_plcforum&pag=1 Resta comunque il fatto che il sito è diventato troppo lento.
  24. Alessio Menditto
    Beh no, bisogna OBBLIGATORIAMENTE fare il lavaggio delle tubazioni, non è che si può togliere e mettere come fosse un quadro da appendere al chiodo.
  25. michpao
    Provare a far considerare il peso delle pubblicità che si caricano all’apertura della pagina, spesso sono quelle che ci costringono a sostituire vecchi device.
  26. icaro64
    infatti.... praticamente togliere la vecchia caldaia in cucina, montare la nuova usando flessibili, no lavori da fare intorno, lo scarico fumi lasciano quello che c'e adesso in acciaio con scarico nello stesso punto (canna fumaria collettiva a ventaglio)...in più ci sarebbe solo un filtro (defangatore?) che adesso la vecchia non monta. Chiederò altri preventivi, questo mi sembra esagerato e non di poco. grazie mille per il parere.
