Lavatrice Indesit WIL 126 - centrifuga distruttiva
Diomede Corso ha risposto a Life is LOL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per esperienza quando fanno così, tutte le lavatrici è un problema alla base degli ammortizzatori -
Sostituzione Hoover vhds 609 .... cerco sostituta altrettanto valida... bosch, lg oppure?
Diomede Corso ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chissà cosa direbbe Elvis di post come questo che negli anni sono diventati frequentissimi. Evidentemente la validità dei tecnici che frequentano queste pagine va oltre... 😎 LG ovviamente -
Aeg t59800-asciuga poco
Diomede Corso ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mi sa di pdc scarica -
Ganimede77 ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Premetto che io ho una W2, ma immagino che le W3 lo facciano comunque sui cicli per delicati, camicie, sintetici... -
Lavatrice Ariston ECO9L1091 lava e risciacqua con poca acqua
Ganimede77 ha risposto a ciddone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Succede da sempre o solo di recente? Nemmeno col programma delicato carica molta acqua? - Oggi
Problema campanello Comelit 3320/2
Ivymike ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho preso 5 fusibili tra prove e tenerne di scorta. Ho però prima smontato nuovamente il campanello e visto che si era un po fuso dove c'è il connettore e dentro era annerito ma niente di particolarmente danneggiato, forse è intervenuto il fusibili prima del peggio. L'ho ripulito perchè ho visto c'era ancora zone di umido asciugato per bene e rimontato e è andato tutto, ha tenuto e nessuna puzza di bruciato. Paradossalmente ho provato a mettere il nuovo campanello compreso di pulsantiera e morsettiera e non va. Dip Switch uguali al vecchio ma non va ne i tasti, ne l'apricancello niente. Boh! Comunque va tutto adesso e si è messo solo il rele del cancello a fare un rumore perchè mentre prima premevo sul citofono il tasto che apriva il cancello e dava l'impulso, adesso l'impulso dura più a lungo non so perchè! So solo che se si rompe qualcosa mi sa che cambio tutto -
mlanzi86 ha aderito alla comunità
ciddone ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, La lavatrice in questione sembra caricare poca acqua nonostante la pressione non manchi ( nel senso che la pompa dell'acqua parte nella fase di caricamento senza problemi ma si ferma senza caricare il cestello credo in maniera dovuta ) infatti durante il lavaggio la biancheria non sembra in ammollo. Premetto che la lavatrice effetua tutti i cicli di lavaggio senza presentare spie accese, l'unico problema è la senzazione di biancheria lavata male con uno spiacevole odore. Vi ringrazio in anticipo per dei consigli / suggerimenti -
Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
può essere,lavora termicamente su di essi -
Philips 32pfl2807h/12
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ManuCE2 alla discussione in Philips - Phonola
confronta i componenti sul circuito driver dei led,magari la scheda è per un'altro pannello e si differenzia per alcune resistenze sul mosfet finale -
Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
Maups ha risposto a Maups alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie della risposta, purtroppo temo non sia praticabile. La mia caldaia è esterna ( per questo non attacco direttamente il Tado), e non ha ponte tra i contatti 40 e 41. Partono due fili dai contatti 42 e 43, che immagino arrivino al CAR. Mi incuriosiva la possibilità di utilizzare la presa TEL del CAR( versione 1), che ho visto suggerita in qs forum, ma non so se sia possibile utilizzarla nel mio caso, e come fare i collegamenti. -
brottollo ha iniziato a seguire Combinazione tasti informazione lavatrice/Lavasciuga LG
areste ha aderito alla comunità
Anatroccolo ha iniziato a seguire mod.TE 39182 N22 FC 10 fa 5 lampeggi e ricomincia
Anatroccolo ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
E da aggiornare ? grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort In Blocco Codice Errore 60
ALLUMY ha risposto a dandy73 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ehm, l'autore ha scritto 4 messaggi in tutto e questa discussione si è fermata 13 anni fa. Ho un leggero sentore che non ti risponderà. -
Anatroccolo ha iniziato a seguire aggiornamento software telefunken TE32182B30C10 led
ALLUMY ha iniziato a seguire Saldatrice a elettrodo Telwin Forge inverter 145 rotta
ALLUMY ha risposto a Lele M alla discussione in Elettronica generica
Potrebbero esserci altre parti guaste, quindi non è possibile dare adesso una risposta certa. E' probabile che quei due componenti che hai trovato siano la conseguenza di un "vero" guasto. Di solito, quando ho dei dubbi, prendo sempre qualche pezzo in più, per non rimanere di nuovo a piedi durante le prove. Prova intanto a postare qualche foto della scheda, lato componenti e lato piste. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
Stefano Dalmo ha risposto a Maups alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il C A R non lo devi staccare , lo devi tenere collegato come in precedenza , ma modificare le impostazioni nel modo seguente . eliminare il ponte tra 40 e 41 e collegarci il contatti del Tado . -
Unificazione 2 impianti videocitofono BTicino
Maurizio Colombi ha risposto a BMichele alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Le cose si complicano un po'... In ogni modo la configurazione che ti ho inviato prima, non vale più. Metto in pratica le ultime informazioni e cerco di buttare giù una configurazione che funzioni. -
Dimmerare striscia LED sottopensile della cucina
ALLUMY ha risposto a oxidized alla discussione in Illuminazione interni
Mi sa che ti conviene mettere un normale interruttore e un normale dimmer con manopola (no pulsante) per LED 24V. Il tutto dovrebbe starci dentro una scatola a muro tipo 503. Il problema è trovare un posto per l'alimentatore e collegare il tutto (5 o 6 fili almeno). -
La Tecnoblock VCW 240 XE torna a farmi dannare
Swizzero ha risposto a Swizzero alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se mi ero espresso male mi spiace. Prima di cambiare il secondario e revisionare gruppo acqua e 3 vie se spingevo manualmente la slitta verso sx effetivamente si accendeva il bruciatore e in realtà partiva tutto il riscaldamento, solo che per mantenerlo acceso dovevo tenere manalmente la slitta 2 vie premuta verso la valvola stessa per tenere eccitati i 2 micro. Dopo la pseudo revisione invece ai primi tentativi si comportava come sopra, poi una volta aver escluso il termostato ambiente ed aver cortocircuitato i pin 3 e 4 come tentativo, il bruciatore ha smesso di accendersi quanto forzavo la 3 vie sul riscaldamento, ma il piezzoelettro scintillava inutilmente. Appena ho modo in ogni caso, e ahimè con in lavoro non so quando, cambio la membrana della 3 vie con una nuova e provo a smontare i tubetti di rame e verificare che siano liberi. Quello che mi spaventa però è doverli controllare tutti. i relativi oring dei tubi rame sono universali, dove posso trovarli? -
Salve sono entrato nel sito della Sony e ho scaricato il Firmware ,adesso lo scarico su una pennetta usb e provo, l'unica cosa e' capire come poter fare se la tv mi chiede di andare avanti visto che non si vede niente, spero tanto di poterlo recuperare è un bel tv. Speriamo come Firmware è la versione 6.7220.
A termosifoni! -
ManuCE2 ha iniziato a seguire Philips 32pfl2807h/12
Buona sera. Posseggo un televisore philips 32pfl2807h/12. La scheda di alimentazione è una Vestel 17IPS19-3 (23067038-29953). Ho cambiato la scheda in questione perché aveva un dei diodi in uscita sulla linea led in corto e per non rischiare l'ho messa nuova. La tv mostrava il led di accensione ma una volta pigiato il tasto cominciava a lampeggiare per 7 volte poi faceva un lampo sui led e si spegneva tutto. Ho cambiato anche le barre led, che sono nuove. Anche in questo caso la tv fa lo stesso difetto. Ho misurato le tensioni. Quando la Tv viene accesa ci sono 12 volts della mb e i 25 dei led, ma poi va in blocco facendo un lampo sui led. Se tolgo il connettore dei led la tv parte, facendo i 7 lampeggi sul led di stato e si mantiene accesa sulla parte logica, cosa che ho verificato inserendo una chiavetta sull'usb che risulta alimentata. Sul connettore delle barre led ci sono un positivo e due negativi a 60 volts a destra e un positivo e due negativi a 60 volts a destra. Le barre non sono in corto. Ho misurato un led alla volta e si accendono tutti. Praticamente senza attaccare il connettore barre led la tv sembra rimanere accesa. Verificata con la termocamera la mb non da strane temperature se non sul chip principale che si mantiene comunque fresco. Cosa posso verificare ? Grazie
Maxval65 ha iniziato a seguire Timer programmatore AKO lavastoviglie REX IP560
Maxval65 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
La lavastoviglie da incasso REX IP560, quindi datata ma robusta, si è bloccata durante un lavaggio con la sola spia di alimentazione accesa. Ho diagnosticato il guasto sul timer fissato dentro la portiera poichè smuovendo i rotori è ripartita ma il pezzo mi sembrava parecchio ossidato. Avevo un pezzo di ricambio compatibile e cioè il timer AKO type 11800 D125/1 ma qui sono iniziati i guai poichè quello montato ha alcuni contatti mancanti e quello nuovo ha dei contatti saldati in origine ponticellati (vedi foto allegate). Sto cercando disperatamente uno schema di cablaggio dei contatti del timer per poter riparare questa lavastoviglie (che mia zia di 84 anni non vuol a nessun costo sostituire)... Qualche esperto di questo bel forum ha conservato qualche perla cartacea o in pdf da service ?? Grazie !!! -
Resitore a foro passante
fai da te ha risposto a fai da te alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Buona serata. Grazie per la specifica . Sicuramente è come mi dici. Cordiali saluti -
click0 ha iniziato a seguire Ma come cavolo "dovrebbe" funzionare una testina termostatica?
click0 ha risposto a epik alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
le testine vanno avvitate a fondo ma senza l'uso di attrezzi si, di base esistono testine aperte o chiuse e anche "corpi valvola" aperti o chiusi solitamente si ha corpo valva a riposo aperto (il pistoncino è fuori) con attuatore che lo chiude in assenza di tensione ma con combinazioni valvola - testina diverse si ottiene un po' tutto se una volta avvitate tutte, accendi un piano quella non attivo (quindi l'altro) si scalda ? -
BADPI59 ha iniziato a seguire Ma come cavolo "dovrebbe" funzionare una testina termostatica?
BADPI59 ha risposto a epik alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
oltre ai consigli di Alessio Menditto e Simone Baldini che dovresti seguire non è che una zona non ha mai scaldato , guarda la foto che hai postato -
Ferroili divacondens d plus f24 errore a21
Domi16 ha risposto a Domi16 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao, il camino di aspirazione è apposto e ho provveduto a pulire anche gli ugelli, ma non cambia nulla. Non ho capito cosa intendi per coax
