  2. Col fatto poi che praticamente i negozi di componenti sono scomparsi, la cosa non è rosea. Ci si può affidare a siti professionali quali RS, Digikey, Mouser, ecc. I prezzi non sono così bassi, e le spese di spedizione pure. Ma per lo meno quello che acquisti è ufficiale e mai fake. Oppure avere una scorta di vecchie schede sacrificali (io ne ho diverse, soprattutto per gli SMD).
  3. Maxfrence
    Avviamento pompa sommersa
    Le pompee lavorano singolarmente a seconda della quantità di acqua piovana. La prima ha un galleggiante magnetico direttamente sul corpo pompa. La seconda non ha galleggiante incorporato ma esterno con quadro comando come scrivevo automatico, manuale con selettore e pulsanti. Un teleruttore industriale siemens un relè che da ii tempo di avvio della pompa. Come scrivevo il problema è che se il galleggiante non torna in posizione non riarma il relè e quindi la pompa non riparte. Finora non è mai successo ma se la quantità di pioggia fosse tanta e la prima pompa nonn avvessee portata sufficiente a smaltitre tutta la pioggia la seconda pompa quella che butta in strada dopo un primo avviamento diventerebbe inutile
  4. Maxfrence
    Telecomando clima “TREZETA”
    Mi sono spiegato male sorry. Avevo trovato trovato un telecomando universale 9 euro. Il problema è che una volta acceso il condizionatore ha funzionato per mezz'ora poi deve essere scattato il compressore per alta temperatura. Ho aspettato un paio d'ore che si raffreddasse ma ogni volta che lo accendevo durava sempre meno della volta prima, ecco perché ho chiamato il tecnico e la sostituzione. Scusa ho scritto solo in parte perché l'ho sostituito e non certo per il telecomando.
  5. Adelino Rossi
    Differenziale scatta con il forno
    A mio parere, visto che l'utilizzo dell'energia elettrica AC, anche se è formato da una fase e un neutro, non è vincolato da nessuna polarità, se esiste una dispersione, va eliminata. Come si dice, "girare la spina" e solo una prova e non la soluzione.
  6. Oggi
  7. ermy1964
    Lavastoviglie Bauknecht anni 60
  8. UABC80
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    Cambia i faston, è meglio tagliare la testa al toro 😉
  9. Shork
    quindi potrei lasciare così e nel caso ricapiti lo cambio? Potrei mettergli una fascetta bianca attorno per tenerlo compatto visti che si è leggermente aperto lateralmente... è una cattiva idea?
  10. Ciccio 27
    Qualche volta sono passato ai faston singoli. Vedi se comunque è proprio necessario.
  11. Ciccio 27
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Lo è già. 😉
  12. Shork
    Ho provato la resistenza e va bene... ma mentre armeggiavo con i fili ho notato che il primo connettore che entra nella scheda in A e A1 (uno dei due fili che va alla resistenza insieme a C5) è ingiallito e anche il maschio sulla scheda aveva una parte un pò nera... per giunta anche la stagnatura sulla scheda se guardata molto bene aveva una piccola crepa, ho pulito con una carta fine il connettore maschio sulla scheda e ripristinato la stagnatura sulla scheda e la lavastoviglie ha ripreso a scaldare!!! Ho provato a togliere il faston dal guscio bianco bruciacchiato ma la plastica si è leggermente deformata e per non romperla definitivamente ho desistito, può rimanere così o meglio cambiarlo? Non so se questo connettore si trova in commercio o la soluzione di 2 faston singoli possa andare bene. Allego le foto, grazie a tutti per il grande supporto... mi avete insegnato tante cose 🙂
  13. Ieri
  14. Leone2285
    Perche non lo iscrivi al forum?
  15. Cercando in rete mi dice varistore. Per @andreadeluca: hai controllato la scatola fusibili. Mi risulta che se non partono le ventole il compressore non può partire perché potrebbe ghiacciare il radiatore.
  16. Ciccio 27
    Ho linkato la discussione a mio zio, pendiamo dalle sue labbra... 😅
  17. In più c'è quel click continuo, sembra quasi che ci sia un corto, e poi l'OP è scomparso... Mah!
  18. Buonasera a te. Nella prima foto, che componente è quello in basso incollato al condensatore elettrolitico? Vedo che è indicato come ZNR1 e ce n'è un altro più sopra, ZNR2: sembrano a disco ma zener così non ne ho mai visti. E i due componenti in alto con i dissipatori? Prova anche a pulire i contatti del connettore di lato e a ricollegare il tutto.
  19. Stefano Dalmo
    lavatrice Whirlpool impossibile modificare giri centrifuga
    Verifica il funzionamento del pulsante centrifuga
  20. Mi verrebbe da fare una battuta: tutto molto figo, ma tutto poco frigo!!!
  21. OBuonasera amici, ho una scheda e relativo tastierino per il controllo A/C e ventole non funzionante. Di solito si accendeva schiacciando HI delle ventole e una volta acceso si poteva procedere azionando A/C per far partire il compressore. attualmente è tutto morto, nessun segno di vita. la tensione sulla morsettiera ho riscontrato 24v.
  22. qui disponibile
  23. no scusa non capisco cosa centra la pompa ? se c'è una pompa che alimenta il sanitario quest'ultimo non è connesso al circuito di riscaldamento(si connette solo nel momento che tu carichi la pressione) io farei fare una controllata al vaso o vasi se ce ne sono più di uno,sono gli unici che possono immettere aria nel circuito riscaldamento se si è forata la membrana si potrebbe entrare aria solo sel il circuito riscaldamento scende a zero di pressione contolla i vasi e augurati che sia uno di loro
  24. Stefano Dalmo
    Foto ? cip oscillatore?
  25. Ciccio 27
    Avrà funzionato normalmente per un paio di minuti, ma ora che mi ricordo aveva prima fatto un ciclo completo di lavaggio camicie, senza alcun problema. Ora non dà nessun segno di vita. È passato quasi un anno e l'avevo messa da parte. Ora che sono di nuovo da mio zio che sta controllando di nuovo la scheda, mentre tutto il resto è a 1100 km di distanza, mi è sorta questa ipotesi...
  26. ok va bene così , grazie . ora faccio l'ordine dei 2 varistore che mi occorrono S14K275 grazie ancora. buona serata
  27. Mi ricorda le tv che accendono e spengono continuamente per una tensione non stabilizzata.
  28. Leone2285
    Problema asciugatice Smeg con l'umidità
    Come ti hanno già detto potrebbe essere un condensatore elettrolitico in perdita. In questo caso, seppur deleterio il tuo ambiente, l'umidità potrebbe non essere la causa del malfunzionamento. Le schede interne di questi apparecchi sono spesso tropicalizzate per poter resistere meglio ad ambienti non favorevoli.
