  2. La modulazione non ha nulla a che vedere con quello che dici della fornitura 220.Se ci fossero problemi con fase neutro la caldaia va in blocco,ossia non si accende.
  3. giorgio17
    preventivo nuova caldaia
    Bisognerebbe sapere che lavori devono fare e in quanti arrivano,ma il prezzo sarebbe da trattare
  4. giorgio17
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    A parte che la kis è a camera chiusa,la ki è a camera aperta.Blocco accensione fiamma. La manutenzione è stata fatta?Le possibilità di quel quel blocco sono parecchie.
  5. simons9999
    Problemi automazione sommer+
    Ciao a tutti, improvvisamente qualche giorno fa l'automazione ha smesso di funzionare. In pratica dal telecomando riceve il segnale in quanto il motore lampeggia ma non si muove e non emette nessun rumore. dalla centralina a muro non riceve nemmeno il segnale se premo il tasto. Sulla centrale c'è questa spia accesa è normale? Le fotocellule le ho controllate e funzionano. Non so cos'altro posso controllare. Grazie a chi mi aiuterà
  6. giorgio17
    Problema con simat mini 23 mcsi
    La pompa funziona? Pressione impianto?
  7. Oggi
  8. Il problema "peso" sinceramente non lo avevo preso in considerazione. Lo spazio sul poggiolo non manca, ma la portata andrebbe effettivamente verificata, grazie
  9. Grazie mille Simone, effettivamente il problema dimensioni è veramente impegnativo, ma perché lo definisci inutile, prettamente per un discorso "estetico"? Le pompe di calore arriveranno alle alte temperature ma sarà economicamente sostenibile la spesa di acquisto e le future bollette o avrebbe più senso fare il sacrificio estetico/economico ora per essere pronti al futuro? E questo futuro è così sicuro e facilmente applicabile? PS: Ho tralasciato il fatto che l'appartamento disporrà anche di un trial split.
  10. Stefano Dalmo
    Combinato da incasso Electrolux problemi
    Prova a verificare i condensatori sulla scheda , e specialmente se c’è qualcuno in poliestere .
  11. Direi proprio di si. Sarà perchè lo conosco bene, ma da molti anni non ho mai avuto problemi. Certo! Gli apparecchi interni sono molto basici, non hanno la possibilità dell'intercomunicante e possono gestire un solo attuatore. La pulsantiera esterna è molto semplice, ma funziona benissimo ed è abbastanza robusta. Lasciando la pulsantiera Linea2000, puoi mettere i posti interni evoluti che ti gestiscono l'intercom e tanti attuatori, ma se vuoi cambiare tipo di pulsantiera, devi obbligatoriamente passare a Sfera o alla nuova Linea2000L, che è talmente nuova che si fatica a trovarla.
  12. Stefano Dalmo
    È vietato accodarsi ad altre discussioni , per il momento l’ho spostata io . apri sempre una tua discussione , altrimenti saranno chiuse .
  13. Buonasera a tutti, vorrei se possibile un consiglio su un kit con posto esterno e tre cornette per un appartamento trifamiliare, stavo pensando a KIT CITOFONO BTICINO 3 FAMIGLIE 2 FILI SPRINT CORNETTE 344232 COMPLETO TRIFAMILIARE, voi che dite vado tranquillo o c'è di meglio? Volevo ringraziare tutti coloro che interverranno. Buona serata.
  14. Antonio Armiento
    Buonasera, qualcuno può aiutarmi con un problema che riscontro con la caldaia Riello kis 24 a camera aperta? In pratica la caldaia funziona, ma da quando le temperature esterne sono scese, quando la sera rientro a casa la temperatura della caldaia segna t 10 gradi, appena provo ad aprire acqua calda va in blocco con allarme A01 Tenendo il rubinetto aperto e spostando più volte da reset a modalità inverno, alla fine parte. Quando invece nei giorni scorsi le temperature non scendevano mai sotto i 18 gradi questo problema non si verificava, chi può aiutarmi?
  15. icaro64
    Ferro rowenta non eroga vapore
    grazie per il feedback. saluti.
  16. icaro64
    Buonasera a tutti; devo sostituire una caldaia a camera aperta di trenta e passa piu' anni. Il centro assistenza vicino casa mi ha chiesto per la stessa tipologia, montata chiavi in mano senza necessità di fare lavori di muratura, poco meno di €2300,00. la caldaia proposta è una Ariston cares x 24 cf eu codice 3301315. Secondo voi è un prezzo accettabile o mi conviene chiedere altri preventivi? grazie a chi vorrà rispondermi.
  17. Ciccio 27
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Guarda se il collettore dell'acqua dentro la vasca arriva fino al soffitto. Temo di no, quindi è un modello con pompa magnetica e trappola dell'aria nel pozzetto. Tecnologia superata nei modelli attuali, tutti con pompe gestite da inverter, anche per evitare l'intasamento della trappola dell'aria, comunque pulibile. Vedi tu cosa fare.
  18. Dumah Brazorf
    UPS ERA PLUS dc
    cambia niente, durerà un po' di più.
  19. Roberto Garoscio
    Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
    Sei sicuro sia 1172/42? Se è così la suoneria non è un ronzatore ma un tono audio.
  20. Alessio Menditto
    Zeolite, dove trovarla?
    Ah scusa hai ragione.
  21. Nik-nak
    Dalla descrizione del prodotto non mi sembra che sia in polvere, visto che: ATI® Zeo Plus è una miscela naturale di zeolite ad alta purezza, con granulometria 16–32 mm Poi non so se questo prodotto è adatto ad essere utilizzato nei sistemi di asciugatura delle lavastoviglie
  22. Donato Cocco
    Non cambia nulla. Nessun programma diverso parte. Selezioni qualsiasi programma vuoi, chiudi e apri lo sportello, puoi fare qualsiasi cosa ma dopo 1 minuto esatto parte lo scarico. Dopo un altro minuto esatto vengono fuori quelle stesse spie. PS la lavastoviglie non è tappata...ci ho buttato litri e litri d'acqua, puntualmente scaricati senza alcun problema (direi anzi che lo scarico è l'unica cosa che funziona!) Grazie per l'input
  23. Ciccio 27
    E allora ricordavo bene. 😎 Però, adesso, non mi fate impazzire... 🤪
  24. Ciccio 27
    Forte rumore improvviso in centrifuga
    Hai provato prima ad afferrare il cestello dai bordi laterali una volta aperto, e vedendo se sollevandolo si muove rispetto alla vasca? Perché se così abbiamo la conferma che i mozzi sono troncati, non resta che cambiare tutto il corpo lavante di vasca e cestello completi.
  25. giorgio17
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    "Poi le nuove generazioni R290 le temperature arrivano fino a 75°C" Non farlo sapere ad Alessio.... Scusate il fuori onda
  26. lucios
    Errore inseguimento alto!
    No ma aspetta, probabilmente non ho capito il grafico che hai postato... Se tu fai un semplice spostamento, ad es. da quota 0 a quota 500 mm ad una velocità di lavoro (tipo 1000 mm/min), e poi riprovi a velocità rapida che risultati ottieni sul grafico?
  27. michy1990
    UPS ERA PLUS dc
