  2. xxkart77
    sigla integrato o scheda del monitor lg flatron w1930s
    come faccio a trovare lo schema e sigla esatta?? e' 25cl ..poi non so cosa ,,,
  3. Stefano Dalmo
    Caldaia Biasi contract 24,non si avvia il sanitario
    Azzz !!! E hai detto niente! Ma era la prima cosa da verificare , fai sapere .
  4. Riccardo Ottaviucci
    se fosse una flash va sempre programmata anche se difficilmente si brucia
  5. Stefano Dalmo
    Lavatrice Electrolux programma lana 800 giri???
    Non mi risulta che la centrifuga restringa i panni . Oltretutto la lana non va centrifugata .
  6. Oggi
  7. xxkart77
    questa memoria va programmata o si cambia e basta?
  8. Nemmeno io, da anni, da quando sono migrato alle polveri. Ma, mediamente, mi capitano capi e lavatrici di altri, maleodoranti. Proprio oggi, allenamento di gruppo in bici, ovviamente ancora con abbigliamento invernale. Al punto di ritrovo, ogni tipo di profumo di detersivo liquido e ammorbidente. Stando a ruota, ormai li riconosco. Dopo 30-40 minuti, quando tutti sudano e sono a regime termico... iniziano le esalazioni: minestrone, cane bagnato, muffa dei salami, ecc. .... finito tutto l'allenamento, mi chiedono sempre: ma perché la tua divisa non puzza mai come la nostra? Chi te li lava? come? quale segreto? Ovviamente, io, non condivido con loro... ma in altro forum di ciclisti ho dato istruzioni (detersivo in polvere per colorati e un poco di additivo al percarbonato al 30% con taed) e praticamente tutti mi hanno riscontro positivo.
  9. xxkart77
    24lc088 lego nello schema? io dalla mia foto allegata leggo un 25 ...
  10. xxkart77
    nel mio e' bruciato non si legge quello l'ho preso da una foto su internet ho provato leggere ma nulla
  11. Uso esclusivamente ammorbidente e detersivo liquido senza enzimi solo per la lana. Per il resto polvere polvere e polvere Denkmit color e Denkmit bianchi. Tutti questi problema di puzza e compagnia bella mai avuti
  12. Riccardo Ottaviucci
    LG 40ub800v morto
    verifica i componenti su lato primario,mosfet in primis,ic driver e condensatori ceramici azzurri (se scoppiati)
  13. ALLUMY
    Mix/Demix segnale satellite
    No, non si può fare. I mix/demix miscelano solo i segnali TV e SAT, non SAT+SAT. L'unico sistema che risolve il problema è l'Unicable (SCR), lo dice anche il termine "Uni"cable, oppure c'è l'IF-IF (ma con tutti i suoi limiti).
  14. Stefano Dalmo
    Electrolux Lavamat L47333 carica dall'alto
    Ma stai parlando del tubo destro con la pipa grigia ? Il tubo di raccordo lo hai tolto tu o si è sganciato da solo ? Controlla se è caduto sotto la lavatrice . Se lo trovi fai sapere e posta una foto .
  15. Vasile D
    Lavatrice AEG
    Eccomi, non ho avuto tempo, ho misurato i svolgimenti 4,9ohm ciascuna…. Credo che il problema sta nella scheda Un po’ di esperienza ce l’ho nel elettronica, non proprio avanzata. Ho l’’entrata 220V e 320 sul condensatore, non so dove andare dopo, senza uno scema……
  16. Stefano Dalmo
    Guasto Hotpoint Ariston mod. ENTM 182A no frost
    Scusa , ma non capisco , dici due cose contrastanti , se la alimenti non si riscalda , però trovi l'evaporator pulito e ghiaccio nel gocciolatoio . I conti non tornano . Il riscaldamento è rapido ., basta toccarla e si sente che sta riscaldando. Il termofusibile è parte integrante della resistenza ? Magari non l'hai alimentata bene , non so . Prova a tenerla alimentata per 15 minuti ,ma non altro per darti modo di riprovarla .
  17. Gentilissimi buonasera, cortesemente chiedo se qualcuno mi può aiutare. Erogatore dell'acqua c'e una piccola valvolina di gomma nera esattamente a fianco del tubicino nero e da li quando carica mi fuoriesce acqua. Vi ringrazio.
  18. Ciao @antoniopev sei stato gentilissimo, ho appena fatto come mi hai consigliato, impostando T=1 l'attuatore funziona e il carraio si apre cliccando la stellina o dall'app selezionando "Preferiti" - "luce". Giusto per completezza di ragionamento e possibilità, qualora mettessi il configuratore numero 5 nella relativa sez. "Mod" dell'attuatore, anziché vederlo come "luce" nell'app me lo farebbe vedere come serratura? Mi piacerebbe scindere le due cose perché a breve vorrei arricchire l'impianto con le luci esterne e plafoniera del PE. Vorrei continuare ad implementare il progetto videocitofono man mano che riesco a dedicarmi. Ancora grazie
  19. Zainetto
    In effetti 400 ohm potrebbero essere giusti, magari dovevo aspettare qualche minuto in più per verificare lo sbrinamento? Forse non è proprio un problema di resistenza danneggiata. A vedere bene il ghiaccio si forma sulla vaschetta di raccolta e naturalmente sul circuito che porta al frigo sotto, mentre l'evaporatore lo trovo abbastanza pulito. Intanto vedo se funziona così perchè aspirando ho visto che è stato espulso un "tappo" di "schifezza" che forse ostruiva il tubo di deflusso. Comunque qualsiasi consiglio è apprezzato. grazie
  20. giugn76
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Domanda,le ante del cancello sono lunghe uguali? Le fotocellule interne come sono installate? A che distanza dalle ante? Non è che quando parte l’anta in chiusura viene coperto il fascio delle fotocellule?
  21. Daniele.A88
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Onestamente non mi è capitato di vedere le "altre" professionali in centrifuga... Magari se qualcuno ce le ha e ci potesse fornire un riscontro... Gli saremmo grati
  22. vingio
    manuale telecontrollo baxi
    Mille Grazie giorgio17 mi hai tolto un problema assillante, grazie ancora
  23. sevenhouses
    Salve, Ho una parabola con due uscite LNB non scr. Una si ferma il primo piano ed una arriva al piano terra. L'unico decoder, mysky si trova al piano terra. Arrivando un solo cavo utilizzo mysky in modo limitato, ossia mentre registra non posso visualizzare un altro canale. Oggi ho provato a portare il cavo inutilizzato del primo piano al piano terra, ma il corrugato è saturo. Essendo ignorante in materia, vi chiedo se esiste un miscelatore, da mettere al primo piano, dove passano i due cavi, ed utilizzare l'unico cavo che scende al piano terra per trasportare i due segnali, per poi in prossimità del decoder, attraverso un demiscelatore separo di nuovo i canali per poter utilizzare appieno il decoder. Grazie in anticipo. Giuseppe
  24. Salve a tutti. Abbiamo comprato una lavatrice Electrolux, ma dopo l'acquisto ci siamo accorti che la macchina non può fare la centrifuga a meno di 800 giri, nemmeno per il programma lana o delicati. In alternativa si dovrebbe escludere completamente la centrifuga. Sebbene il negozio dove l'abbiamo comprata ci ha rassicurati che la lavatrice è testata per lavare la lana a 800 giri senza che i capi si restringano, oggi mi è capitato che un camice da lavoro 65% poliestere 35% cotone lavato con programma lana a freddo si sia ristretto. Con la vecchia lavatrice l'ho sempre lavato a freddo e centrifugato a 400, senza mai restringersi. Dove sbagliamo? A noi non risulta che la lana e i tessuti delicati si possano centrifugare così velocemente... Alessandro
  25. Zainetto
    Ciao Stefano, grazie. Sì alimentata ai suoi capi a 230v per 10 minuti ma la temperatura non varia. L'ho misurata puntando il termometro a infrarossi proprio sulla sua serpentina ma non aumenta rimane su 0 gradi poi aumenta di uno o 2 gradi tutto il vano ma più che altro perché la porta è aperta. Altri consigli prima di valutare l'acquisto della resistenza? Grazie
  26. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Finito, sembra funzionare correttamente. E questa è la tensione misurata in uscita: Ho provato anche a sbilanciare il numero dei LED in antiparallelo e la schedina drv non fa una piega. Il tutto alimentato a 5V assorbe circa 0.22A, ai LED non arrivano più di 3V e quindi sono abbastanza tranquilli. Si potrebbe spingere un po' più di corrente, certo, ma dato che non hai le resistenze di limitazione sui LED io non te lo consiglio. Buona serata.
  27. Questa volta sono io ad aver imparato qualcosa, soprattutto a non fidarsi ciecamente dei manuali di diagnostica.☺️
