  2. Bar68
    Frigorifero casalingo
    Buongiorno e grazie ad ALLUMY. Il frigo in questione non ha un compressore con un condensatore di starter ma un avvolgimento, appunto di “avvio” che evidentemente si è interrotto pregiudicando così il regolare funzionamento dello stesso purtroppo. Pertanto deduco da buttare in discarica purtroppo
  3. Bar68
  4. Buongiorno, mi si è rotto il porta termostato del mio frigotifero whirlpool art 471/3 ovvero si sono rotti i gancini che lo tenevano attaccato alla parete. Siccome ha più di 15 anni non trovo più il pezzo di ricambio. In molti siti è riportato che non viene più fatto. Esiste qualcosa di compatibile o adattabile? Altrimenti avete qualche suggerimento di come potrei risolvere? Grazie
  5. Oggi
  6. GiorgioB300
    Aiuto per motore Faac 402 CBC non funzionante
    Non si muove. Per farlo uscire (anche con tutto smontato e svuotato d'olio) devo inserire un giravite nel foro in testa e, bloccandolo da qualche parte, devo tirare dalla parte opposta la canna. Stavo guardando i kit di guarnizioni ma vedo che ce ne sono di due tipi, prima e dopo il 2004. Come posso fare per capire quale mi occorre?
  7. Dai dati forniti non è chiaro il Contesto : L ' Impianto è stato correttamente sezionato e suddiviso ai fini della Continuità del Servizio: . riservando il Restart ai Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Frigo, Luce, Modem etc ? .. Quindi dedicando almeno un ulteriore Differenziale per i Grandi Elettrodomestici ? ... Più uno ulteriore in caso di altre Pertinenze, Luci Giardino et cetera ? - Altrimenti, se quello con il Riarmo è "figlio unico di madre vedova", fa fatica a sorbirsi tante Linee con tutti i loro Carichi ed i rispettivi Filtri di Rete incorporati . Una volta terminato l' Impianto, manca la cosa più importante : Va rilevato lo Sbilancio di Corrente totale con tutti i Carichi Alimentati in Stand-by, e la quota parte relativa a ciascuna Linea . Se ad un Differenziale toccano più di 10mA si dividono le Linee in due Gruppi e se ne affianca un altro . - Buona Domenica !
  8. Mattia Spoldi
    Comunicazione S7 1200 - HMI Unified TIA V20
    in simulazione non ho mai avuto problemi, però mi viene da dire che se stai simulando gli hmi e usando il plc reale, la comunicazione avviene tramite certificati e se hai degli orari sballati la cosa non funziona
  9. Maurizio Colombi
    Salvamotore
    Ma, ripeto, una misurata con una pinza: non porta via tempo, allarga il discorso, dilata l'ottusità e non ammazza nessuno... Che poi uno regoli il salvamotore al 10% in più della corrente di targa (o di quella misurata) o al 10% in meno della corrente di targa, saranno scelte che farà in base ad esperienze personali, ad abitudini, regole, desideri o quant'altro. Ma soprattutto in base al tipo di funzionamento del motore, al luogo di installazione, al carico applicato e a quanti motori ha intenzione di bruciare. Tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare ed ognuno fa come vuole...
  10. Riccardo Ottaviucci
    Perché ci bagniamo meno sotto la pioggia camminando o correndo?
    oggi piove: uscirò con una casseruola in testa e percorrerò il campo sportivo prima camminando e poi correndo,misurando in entrambe le situazioni il peso dell'acqua caduto nella casseruola e poi vi dico....🤣 Io la penso come thinking comunque
  11. gilbertocipullo
    LED FISSO deviatore LED LAMPEGGIANTE
    Però il fisso rimane sempre acceso, all'accensione del display si accende il LED posteriore, poi c'è quello collegato al freno
  12. thinking
    Io faccio un ragionamento più sempice e pratico. Il 99% delle volte mi troverò in una città sotto un portico. Devo arrivare al portico seguente bagnandomi il meno possibile e che si trova ad una trentina di metri. Supponiamo i casi più estremi: Vado a passo di lumaca e faccio i 30 metri in 4 ore. Oppure corro il più che posso e arrivo in 20 secondi. Mi sembra molto evidente come mi bagnerò il meno possibile. Devo correre il più che posso.
  13. Il Dottore 88
    Trasformatore 400v 12v
    Ora sono diventati carissimi ma una volta i prezzi erano molto buoni.
  14. Ieri
  15. non è tornato a funzionare: si è solo messo a lampeggiare il led apri porta Sono in attesa di un citofono nuovo ma mi dedicherò alla riparazione di questo perché credo sia semplice : probabilmente un transistor che fa da buffer o un diodo zener "andato". Se qualcuno avesse mai tentato di riparali, può darmi qualche indicazione se poi fosse disponibile la logica ( l'integrato con la versione del software ), ancora meglio. Grazie sempre
  16. microinfo
    Perdita miscelatore vasca
    Perde in entrambe le posizioni :(. L'unica cosa che mi resta da fare è smontare la cartuccia e vedere se è tutto ok.
  17. robertice
  18. Ciccio 27
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Solo sporco...
  19. Ciccio 27
    Guendalina Atlantic-sostituzione resistenza
    Ripeto: se dietro il mobile è chiuso senza pannello, la resistenza è sotto la guarnizione dell'oblò.
  20. NovellinoXX
    Provo a rappresenta il fenomeno con un approccio diverso: Sotto e' schematizzata una cascata d'acqua come proveniente da un unico tubo gocciolatore di lunghezza infinita e sono stati assegnati valori numerici concreti per rendere intuitiva la situazione rispetto alle nostre normali possibilità di percezione sensoriale. --- Nella parte alta del foglio è rappresentato il caso di in corpo prismatico (lo spessore non importa dato che tutte le gocce giacciono su un unico piano verticale). --- Nella parte bassa del foglio è rappresentato il caso generale nel quale il corpo è cubico e di dimensione unitaria (ma il risultato di base non cambia).
  21. Maurizio Colombi
    Un mio collega la chiamava "l'oreficeria"...
  22. Diomede Corso
    Frigo samsung no frost problema pulizia
    Collega. Credo sia l'esatto opposto sai? È vero che esistono le perdite interne ma pure i tubi esterni specialmente nelle saldature o nella parte di condensatore a mollo nella condensa possono corrodersi fino a formarsi e perdere gas Io una passatina a pennello con del nero opaco sulle giunture la darei cmq dopo aver pulito tutto.... male non fa
  23. Maurizio Colombi
    Ridimensionare impianto elettrico
    L'ipotesi più semplice, con la massima selettività e con il minimo esborso di tempo e denaro, rimane quello di mettere un banalissimo sezionatore al posto dell'attuale generale casa e dei magneto-termici differenziali al posto degli attuali automatici. E poi scegli la classe che preferisci, c'è chi sceglierà tutti F perchè adesso sono di moda e per fortuna che ci sono, c'è chi usa ancora gli AC perchè li trovi anche in farmacie anche se qualcuno vorrebbe proibirne la vendita e c'è chi si inventa sigle nuove che non servono a nulla ... de gustibus. P.S. valuta anche una protezione/sezionamento per l'SPD
  24. ROBY 73
    motore scorrevole BFT Ares Ultra problema alle fotocellule
    Ciao the_doctor, https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_ULTRA_BTA_1000-1500__IT_.pdf https://www.atecnica.it/file/manuale-di-istruzioni-fotocellule-orientabili-bft-compacta-a20-180-p111782.pdf Anche non necessariamente in questo ordine, vedi tu come vai meglio: - Prova a collegarle e programmarle in modo "NON Verificato", quindi senza il collegamento 4-73 e Logica SAFE = 0. - Prova a misurare la tensione di alimentazione sui morsetti 1 e 2 di entrambe le fotocellule, dovresti trovare circa 24-27VAC (Tensione Alternata), naturalmente se lo fai in "modo Verificato", dovrai farlo in modo che le fotocellule si vedano, non puoi rimanere davanti alla TX, altrimenti non viene alimentata. - Prova ad inquadrare il led della TX con la fotocamera del telefono e vedi se il led è acceso (puoi farlo solo in modo "NON Verificate). - Prova a mettere in corto tra loro i fili sui morsetti 3 e 5 della RX e vedi se funziona, questo per capire se possa essere il cavo a dare problemi. Casomai posta le foto di tutti i collegamenti che ci capiamo meglio
  25. Diomede Corso
    Cuscinetto impossibile da cambiare
    Voleva dire - usa detersivo in polvere prevalentemente e non solo liquido - lava a tutte le temperature e non solo a basse
  26. Diomede Corso
    Problema rotazione cestello
    Il bucato a 30 😱😱😱 ??? Il lavatricismo all'attacco, c'è una pecorella smarrita!!!
  27. Diomede Corso
    Nuova lavatrice
    Questo è mielismo.... ma facciamo confronti tra prodotti "sul mercato". Quelli sono sempre stati "fuori". È come chiedere "dove si mangia bene?" Eh... dove ti piace
  28. Diomede Corso
    Consiglio acquisto lavatrice
    Questo ragionamento valeva prima dell'obsolescenza programmata. Oggi la durata è standard, se paghi 3 volte di più una lavatrice è perché ha 3 volte le funzioni e le performance delle altre. Ms la gente purtroppo non ha voglia, né la cultura di andarsi a guardare se una lavatrice fa anche i 600 giri o solo 400-800-1000 O se puoi impostare i 50 gradi Come la lavastoviglie che ha le funzioni di asciugatura, pastiglia ecc. Se ci sino profonde differenze di prezzo le non è solo brand .... Superautomatica Ignis 🙂 .... mi suona familiare
