  2. antoniob
    Modem Technicolor DGA4134FIA di Edison: port forwarding e DNS non funzionano
    Nella pagina introduttiva del modem è riportato quanto segue: L'indirizzo WAN è 10.XX.YY.ZZ. Ho visto tutte le pagine del modem e non trovo da nessuna parte l'ip pubblico che inizia per 93 (ricordo che invece sul modem TIM era indicato chiaramente l'ip pubblico dinamico assegnato, verifico quanto prima ed aggiorno a riguardo). Quindi dovremmo essere dietro cgnat, in sintesi più utenti sono insieme in una specie di rete privata dietro un solo ip pubblico: se è così, il nuovo router che il supporto Edison ha indicato di acquistare non avrebbe risolto una beata mazza.
  3. Andrea Annoni
    Un’opzione è quella di controllare se l’IP che vedi sulla wan del router è uguale a quello che vedi dal sito che hai usato. se è diverso sei sicuramente dietro cgnat
  4. antoniob
    Ciao Andrea, innanzitutto grazie per la tua rapida risposta. Nel contratto vedo che non c'è IP pubblico statico (è una opzione a pagamento da €3.00/mese) ma mi aspetterei che al modem fosse assegnato un IP pubblico dinamico (esattamente come accadeva con TIM) che posso eventualmente raggiungere con un DNS. In ogni caso, whatismyip indica un IP del tipo 93.XX.YY.ZZ nell'area di Milano (ed io sono in Puglia): il problema è che non so se è un IP pubblico assegnato esclusivamente a me o se, in qualche modo, è associato a più utenti. Esiste un sistema per capire senza il supporto dell'ISP? Grazie.
  5. Oggi
  6. Livio Orsini
    Dubbio su motore elettrico asincrono
    Il rapporto di velocità tra motore e sega è in aumento o in diminuzione? In altri termini la puleggia del motore è di diametro maggiore rispetto a quella dell'albero della lama, oppure è viceversa?
  7. Ieri
  8. gianni12345
    UE40C6000RPXZT problemi strani di ricezione
    Buongiorno a tutti , da qualche mese ho problemi di freeze su alcuni canali ( LA7 in primis).Premetto che non sono molto esperto in materia e ho effettuato dei semplici controlli basic inizialmente ho notato che toccando il connettore dell'antenna variava la potenza e la qualità del segnale da qui ho effettuato le seguenti operazioni: -sostituzione cavo e spinotto -spostato la TV in un altra stanza e sostituita con un altro apparecchio funzionante -ho collegato la TV direttamente alla "discesa" -ho smontato la mainboard ( modello BN41-01444B ) controllate tutte le saldature intorno al sintonizzatore e connettore antenna -ho sostituito la mainboard Il risultato purtroppo è sempre lo stesso su alcune frequenza il segnale è ballerino con frequenti freeze e assenza di segnale....La cosa sconcertante è che come dicevo prima basta toccare il cavo per far variare potenza e qualità o addirittura assenza del segnale su alcune frequenze più "deboli" PS sugli altri 4 televisori in casa zero di questi problemi. Grazie anticipatamente GLB
  9. Ciao a tutti, Ho una TV Telefunken bloccata con messaggio "Spazio si archiviazione in esaurimento", la tv non si avvia. Modello TE40550G5C54VDA/E sn: 9050983 300023 La casa produttrice pare sua "Vestel". Probabilmente l'unica soluzione è ricaricare il firmware via USB, qualcuno è in grado di aiutarmi? Ringrazio anticipatamente Marco Sasso
  10. Ecco, allora non toccarla proprio quella vite se non vuoi fare "danni", sempre se il videocitofono va installato ancora
  11. Ciao, avendo visto una vite di regolazione, volevo capire cosa si potesse regolare, quindi si, solo curiosità....
  12. max.riservo
    Espandere la RAM in un PC
    Questo è quello che supporta : Architettura di memoria a doppio canale (un DIMM per canale) 2 socket per UDIMM DDR4 a 288 pin Supporta fino a PC4-23400 (DDR4-2933) Supporta UDIMM DDR4 da 4 GB e 8 GB Supporta fino a 4 GB sui sistemi a 32 bit Supporta fino a 32 GB (senza buffer) con DIMM da 16 GB su sistemi a 64 bit La MB ha 'solo' 2 slot per la memoria quindi puoi aggiungerne una da 8 GB (quindi arrivi a 16 GB) oppure 2 da 16 GB (quindi 32). Anche 1 da 8 + 1 da 16 può andare (non ho trovato espressamente un manuale che indichi le varie combinazioni di RAS accettabili ma dalla mia esperienza non ho mai avuto intoppi nel mischiare RAM (uguali) ma di taglia diversa. Si tratta comunque di un PC del 2019/2020 che monta una CPU Intel serie 10 che dovrebbe avere prestazioni più che accettabili per utilizzo office/mail/navigazione. Per la RAM potresti anche guardare cosa si trova su ebay ...
  13. ROBY 73
    Logiche Bft Thalia
    Ok, facci sapere gli sviluppi allora
  14. E allora ci dovrebbe essere un attuatore esterno, un trasformatore per aprire la seconda serratura, non saprei di preciso senza vedere nulla. Non conosco bene gli impianti BTicino, eventualmente posta un paio di foto dell'alimentatore e dei vari componenti citofonici che sono nei quadri condominiali (coprendo eventuali nomi e cognomi che non ci interessano). In teoria, comunque no
  15. Ciao Gatterboy91, Sì, dovrebbe essere quello. Per sapere il codice preciso devi togliere il posto esterno dalla base tirandolo verso di te, ci dovrebbe essere l'etichetta con tutte le informazioni, casomai posta una foto. Ma per capire meglio la situazione, funziona, non funziona o cos'altro?
  16. salvus85
    Parere amplificatore antenna
    Sant'Alfio (CT) con puntamento su Castelmola (ME)
  17. pigroplc
    Siemens S120 con SMC30
    io ti allego le immagini di un laser Leuze accoppiato ad una SMC30 + Simotion, spero siano utili:
  18. Skatish95
    Air2-DS100/WB
    Buonasera, Le centrali "SmartLiving" non sono e non saranno mai ibride, non ne sono nemmeno state fatte di nuove. Se intendevi invece la linea delle nuove "Prime" allora di ibrido potresti intendere le PrimeX o le Sol che appunto hanno l'espansione radio a bordo.
  19. Skatish95
    Esclusione zona in determinate fasce orarie
    Buona sera, Ti suggerirei di collegarti in programmazione con il software Prime Studio e lavorare sulle equazioni ed eventi programmabili, si può fare tranquillamente la logica che chiedi. Per il collegamento alla centrale non c'è niente di cui avere paura, anzi se la tua centrale è già collegata nella tua rete con cavo LAN hai già fatto metà dell'opera. Per il sensore sarebbe meglio montarlo in un altro punto opportuno rispettando sempre i dati tecnici riportati, optando anche per un altra tipologia di sensore. Purtroppo il sole (come anche superfici ferrose, specchi, fonti d'acqua, calore) è sempre un nemico dei nostri apparati, forse (e dico forse) solo le telecamere termiche bi-spettro sono immune.
  20. Skatish95
    Guasto nexus - riceve ma non trasmette
    Buona sera, Se squilla e hai campo ti posso consigliare di verificare il credito residuo della tua SIM e di verificare il tuo contratto o offerta ricaricabile. La maggior parte dei problemi di questo genere viene proprio da li. Attenzione: Inim ha rilasciato una nota ufficiale che i Nexus non sono compatibili con schede Iliad con offerta Domotica (quella da 1,99€ al mese). Se vuoi riavviare il Nexus basta che entri in programmazione con codice tecnico, una volta dentro puoi fare tutti i sabotaggio che vuoi e la centrale non attiverà nessuna sirena e nessuna notifica perciò puoi togliere alimentazione tranquillamente. Il Nexus se non è guasto lo leggerà al 100% dato che non è indirizzabile ed è unico per la centrale nel senso che non si può mettere più di 1 Nexus per centrale (idem su Living). Facci sapere se sei riuscito a risolvere il problema in modo da fornirti altre prove da effettuare prima di dare per morto il Nexus
  21. Vai tranquillo, segui pure i suggerimenti di @Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me. Ti ho chiesto una panoramica proprio perché non sapevo in quale punto potesse essere installato il componente "incriminato". Ma solo per mia curiosità, a cosa ti serve sapere che cos'è? Oppure anche la tua è solo curiosità?
  22. Skatish95
    Centrale Prime con modulo lan non si collega al cloud
    Buona sera a tutti, Riguardo l'aggiornamento della tua centrale Prime non c'è niente da temere, aggiorna tranquillamente anche con LAN (preferibile dato la pesantezza dei firmware). Basta collegarti con Prime Studio e hai la sezione dedicata in alto a destra che effettuerà tutta la procedura di verifica aggiornamenti sia della centrale che dei suoi dispositivi collegati (come tastiere, espansioni, moduli ecc ecc). Consiglio sempre di tenere aggiornate le centrali sia per la compatibilità Cloud, sia per chiedere assistenza per un futuro problema dato che la prima cosa che chiedono è proprio se hai aggiornato tutto.. in effetti gli aggiornamenti servono proprio a quello... Se ancora non dovesse andare su Cloud bisogna controllare la programmazione sui vari parametri IP, Nexus (se lo possiedi), verificare che le porte del router per il Cloud Inim siano aperte (le porte di default per la Prime sono 110, 143, 505, 506). Se ancora non dovessero andare dovresti fare contattare Inim dal tuo installatore identificato per un controllo del seriale di centrale, purtroppo delle volte vengono inserite in una blacklist e quindi bloccate da Cloud. Ma penso non sia il tuo caso. Spero tu risolva per il meglio 🙂
  23. Ciao clmplg, In teoria è questo il motivo, altri non me ne vengono in mente al momento. Ricontrollali, rifai le giunzioni nelle scatole
  24. mithe
    Termostato smart
    Si dal comune intendevo dalla L del termostato ma credo di essermi spiegato male. . Devo comunque usare un relè giusto?? La caldaia non va solo alimentata...
  25. robertice
    Manopola bagno da cambiare
    Non conosco il modello ma devi togliere la parte superiore della manopola e svitare la vite che sta dentro, se non si svita metti dello sbloccante e lascia agire Quando hai tolto la vite devi sfilare il vitone dalla manopola, puoi usare lo sbloccante se serve
  26. mithe
    Termostato smart
    Si l impianto è a bassa temperatura.. Ho il box con una pompa e una caldaia... Ho un solo termostato che fa partire la pompa per tutto l appartamento...
  27. Nomenonutilizzato
    Taratura pressostato lavastoviglie Rex
    Grazie per la risposta, sotto il filtro mi sembra tutto bello pulito , non avevo pensato che starando il pressostato questo superasse quello dí sicurezza e desse l’imput di scaricare , infatti svitando la vite sul pressostato il livello si è abbassato e fa il lavaggio normalmente. Alla fine con un po’ di pazienza si riesce a fare una taratura decente, ma ho solo un dubbio sulla vite secondaria che non ho ben chiaro quale effetto abbia se la stingo o svito. Comunque ho ordinato un pressostato nuovo , perché facendo alcune prove ho notato che a volte non chiude il contatto , o lo chiude in maniera non continuativa, appena arriva lo installo e vedo cosa succede…
  28. Ho seguito questo schema. Se mi potete confermare che è giusto.
