  2. Ggiovanni
    Urmet 730/100E + Ring Intercom
    Ottimo! Grazie per la conferma.
  3. Seleziona quel modello e vedi se ti da lo stesso collegamento dei cavi
  4. per iscrizione all'ordine dei periti industriali (0rdine, non più albo) occorre: Diploma di Perito Industriale Capotecnico Diploma di Istruzione Tecnica (Dpr 15 marzo 2010 – c.d. Riforma Gelmini) Laurea triennale di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, come previsto dall’art. 55 comma 2, lettera d) DPR 5 giugno 2001 n. 328
  5. robertice
    Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
    Potrebbe essere solo cucina, fare la prova non costa nulla E come prova è ancora meglio quella di collegare il flessibile della caldaia alla fredda
  6. Stefano Dalmo
    Scusa , ma se parla di un problema solo al lavello , non è più un problema di vitone , che immagino chiuda tutto il bagno come minimo o pure altro .
  7. Ciao a tutti, durante le varie prove, per "gabbare" un po' maldestramente il runtime, non ho fatto altro che importare le varie TAG simboliche, cambiando momentaneamente l'indirizzo del PLC con la classe del PC che come detto si trova da tutt'altra parte. In questo modo ho ingannato la connessione che sta eseguendo una ricerca attraverso le varie NAT dei router in modo corretto a livello funzionale, ma non ritengo che sia la procedura corretta. Buona serata Ennio
  8. Buongiorno a tutti gli utenti di questo forum, volevo chiedervi un' informazione, sapete dirmi se in passato il voto di maturità da perito elettrotecnico era determinante per il praticantato e per l' iscrizione all' albo dei periti industriali e lavorare in uno studio di ingegneria di progettazione impianti? Grazie di una possibile risposta, distinti saluti.
  9. trabo91
    Alimentatore cinese non identifcato
    Ti ringrazio per la spiegazione, e se avessi necessita successivamente di cambiare questo alimentatore? Quale potrei prendere? Ne ho visti di diversi su Amazon sempre se vanno bene Grazie
  10. Intanto ho ricostruito lo schema elettrico. Sicuramente qualche componente è saltato visto che non funziona. Vedo se riesco a fare le misure. Vorrei evitare il dissaldo ma se ritieni che sia necessario lo faccio.
  11. GiRock
    Beh, l'IRFP460 è un MOSFET comune e di facile reperibilità, per capire se sotituendolo risolvi, dovresti fare alcune misure sull'apparecchio scollegando le alimentazioni per vedere se ci sono CC o resistenza molto bassa sui contatti... Per i test una volta sostituito il MOSFET, ti consiglio di usare il trucco della lampada in serie alla 230V~, almeno se c'è un corto non salta niente e si accende solo la lampadina che deve essere a filamento almeno da 60W... Prima testi il solo alimentatore scollegando l'apparecchio ed utilizzando dei carichi sulle linee di uscita altrimenti è facile che non si avvii la commutazione sul SMPS, una volta constatato che le tre tensioni sono presenti, allora puoi provare a collegare l'apparecchio ma sempre con la lampada in serie...
  12. Oggi
  13. Colonial54
    Password Cpu1500
    Un aiutino?
  14. Roberto Garoscio
    Identificazione modello Urmet (Bibus in case DIS1133-D001)
    Qualunque sia il modello non ha importanza, i fili sono due e il funzionamento è identico per tutti. Stai attento che se crei dei danni all’impianto poi ti costerà cara la riparazione.
  15. Roberto Garoscio
    urmet 1183/632
    Il ritardo è normale.
  16. Ciccio 27
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
  17. Sbaglio o i fili che partono dal vecchio non sono collegati nello stesso modo sul nuovo? Qui si vede chiaramente che il bianco / marrone parte come CA e arriva sul 1, anche il bianco / verde parte sul 9 e arriva sul 2, bianco / blu da 6 arriva al CA…🤔
  18. Trytofix
    Scusa il ritardo ma per questioni personali non avevo più potuto dedicarmi all installazione. Comuque confermo che il collegamento è corretto ed ha funzionato tutto al primo colpo. Grazie mille per il supporto Ggiovanni. Saluti a tutti
  19. Potresti provare così: Ma attenzione che è un "esperimento" che non ho mai fatto, non so se il 788/22 per attivarsi debba avere lo squillo dal citofono, oppure gli basti l'ingresso del filo della chiamata sul morsetto CH+, forse @Roberto Garoscio lo sa che conosce Urmet meglio di me. Altrimenti ti servirà un trasformatore ed una suoneria che assorba meno di 1A e farla interrompere attraverso il contatto C-NA del 788/22 Roby73, scusa ma questo non l’ho proprio capito, qual’è lo scopo e il principio di funzionamento di questo schema?
  20. wpim10
    Ok, dopo aver smontato la fiancata, accedo al pressostato per provarlo? O devo fare altro??
  21. robertice
    Lascia stare 1) Prova ad invertire i vitoni e vedi se migliora la caldaia 2) Metti un rubinetto porta gomma dove avviti il flessibile della caldaia e guarda come esce 3) inverti i flessibili sotto il lavello e vedi se la caldaia esce dal rubinetto lato fredda
  22. microinfo
    Cali di tensione lampadina led
    Ho letto che in caso di "errori", ti fanno pagare la chiamata. Per essere sicuri, vanno effettuate misurazioni su più giorni?
  23. snipermosin
    Decoder per vecchio tv
    L'avevo immaginato. 😁 Allora ben fatto e buona visione.
  24. Buongiorno a tutti, ho comprato un appartamento, anni 80, con citofono che dovrebbe essere un Seko LT 603 che ha smesso quasi subito di funzionare. L'impianto citofonico, serve 4 appartamenti in 2 costruzioni differenti ma affiancate (a loro funziona bene). Smontando il citofono in casa, mi sono trovato davanti questi fili, apparentemente di colore diverso da come li dovevo trovare (?) Che sostituzione mi consigliate? leggevo: Urmet 1130/16 oppure Urmet 1113/15 oppure Comelit 2603U ? Sapete come collegare i fili sul nuovo? esiste uno schema? Grazie per l'aiuto, l'assistenza, che potrete darmi. Purtroppo, di citofonia ho conoscenza zero.
  25. burida62
    Scusate ho ricontrollato bene ed erroneamente avevo collegato l’uscita coassiale del decoder al tv e non all’antenna. Adesso è tutto ok. Grazie dell’aiuto
  26. Dumah Brazorf
    Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
    vedilo come un deviatore, potresti avere la luce accesa da un altro punto.
  27. Livio Orsini
    Questa tensione è fuori tolleranza, perchè per 230V nominali i limiti vanno da 207V a 253V. Devi rivolgerti al fornitore di energia elettrica perchè è un suo problema.
