Anomalia messa a terra
pa78 ha risposto a pa78 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Non c'è centralino, l'impianto è degli anni 80 . Avevo installato io un magnetotermico differenziale (il cosiddetto salvavita) quand'ero ragazzo. Escluderei anche la presenza di qualche interruttore. La situazione che ho descritto è cambiata da un ora all'altra senza aver toccato niente. In questo momento per esempio è tutto ok. -
Alexcz ha iniziato a seguire Sostituzione vecchio citofono(6 fili collegati)
Alexcz ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti avrei bisogno di aiuto per sostituire il vecchio citofono a 6 fili che ormai da problemi nell aprire il cancello, ho comprato un nuovo citofono sempre marca urmet come il vecchio, ma non saprei la giusta configurazione, e l’elettricista non ha saputo aiutarmi non conoscendo il modello vecchio a detta sua perchè ha il cavo 8 collegato. Il nuovo modello è urmet 1130/16. Allego foto. Come potete vedere nel vecchio non c’è nessun ponte ma 6 cavi separati collegati. -
Alexcz ha aderito alla comunità
Cerco un telecomando per cancello scorrevole e basculante: io ho già questo .....
foxadriano ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
Ancora non lo so. Devo prima risolvere qualche altro problema e poi lo comprerò immediatamente e informerò nel Forum se va bene o no. Ma con la vostra esperienza già so che andrà bene. L'unica "sfiga", se così posso dire, è che il telecomando nuovo non posso comprarlo con "Prime" e quindi, oltre che ci vuole di più per riceverlo, se non dovesse funzionare, non credo posso restituirlo. -
amplificatore onda quadra da 1hz a 20000hz
tacarlo ha risposto a tacarlo alla discussione in Elettronica Fai da te
Salve e grazie a tutto il forun, credo di aver capito che io ho sbagliato tutte le mie teorie, adesso mi studio tutti i Vostri consigli e vedrò di venirne fuori. Un saluto a tutti. -
ginob ha iniziato a seguire Numero di fili per collegamento Vimar K40945 Kit Videocitofono Smart
ginob ha risposto a ginob alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby, scusa il ritardo nella risposta, ma sono riuscito a leggere il tuo messaggio solo ora. Chiedo nuovamente scusa per aver pubblicato nella categoria sbagliata: quando me ne sono accorto, purtroppo non era più possibile modificarlo o spostarlo. Ti ringrazio davvero per le tue risposte, sempre chiare ed esaustive. Faticavo a capire come fosse possibile, passando soli due fili tra il posto esterno e quello interno, riuscire sia a visualizzare il video della telecamera sul monitor sia ad aprire il cancello. Grazie ancora! -
Modbus e reset schede I/O remote
drn5 ha risposto a Water alla discussione in Altro su PLC Schneider
Limitatore di corrente per ricarica batteria.
patatino59 ha risposto a Carlogas alla discussione in Elettronica Fai da te
Mettici in serie un diodo Shottky, ha una caduta di 0,2-0,3 volt e scalda di meno. La carica di una batteria da 12 volt mediante un'altra batteria da 12 volt non è possibile, a motore fermo. Potrai usarla come riserva, ma prima o poi dovrai caricarla bene. -
piergius ha iniziato a seguire Installare un dimmer in impianto con 2 deviatori e 1 invertitore
piergius ha risposto a redstrummer alla discussione in Illuminazione a Led
Ad esempio, si possono sostituire Deviatori ed Invertitori con altrettanti Pulsanti che comandano uno " Shelly Dimmer 2" . Premuti brevemente accendono e spengono, come col Relé Passo Passo . La pressione prolungata regola l' Intensità luminosa da qualsiasi Pulsante . - Buona giornata ! - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Anomalia messa a terra
Livio Orsini ha risposto a pa78 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Nella liena di terra potrebbe esserci una giunta "ballerina" o un morsetto lento. Uppure la linea di terra potrebbe essere tagliata da un interruttore. In questi casi bisogna armarsi di pazienza ed eseguire una ricerca con metodo, analizzando la linea di terra punto per punto, partendo dal centralino. -
Identificazione stepper motor
Livio Orsini ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Scusa ma non immaginavo che non sapessi che la sigla si legge sulla targa del motore, visto cge hai riportato la foto con la targa. Nella macchina che devi ripristinare non c'è il drive di questo motore? Dove era collegato? Perchè se esiste ancora il drive, dalla sua sigla si uò risalire alle caratteristiche di massima del motore. -
Prova a collegare una coppia sola di fotocellule e tenerle in centrale Le metti faccia faccia e provi a rifare programmazione Se anche così ti dà errore può essere problema centrale ma mi pare strano Quelle che hai messo comunque si vedono? Vedi il led se si spegne quando passi? facci sapere
Leone2285 ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Fox, la procedura è quella che ti ha indicato reka: premi entrambi i tasti sul nuovo telecomando per 5 secondi e la spia comincia a lampeggiare premi il tasto che vuoi programmare e la spia diventa fissa avvicina i due telecomandi e premi il tasto sul vecchio telecomando che vuoi memorizzare sul tasto del nuovo. Fatto ciò la spia del nuovo telecomando lampeggera 3 volte è poi si spegne. A questo punto il tasto è programmato. Ripeti la stessa procedura per programmare il secondo tasto. Saluti. - Ieri
motore scorrevole BFT Ares Ultra problema alle fotocellule
Stefano Dalmo ha risposto a the_doctor alla discussione in Cancelli elettrici
Perfetto ! e grazie a te per la condivisione . -
Problema campanello Comelit 3320/2
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Possiamo conoscere anche tutti gli impianti a memoria, ma il fatto è che siamo noi a non sapere cosa fate voi a casa vostra e non essendo lì davanti ai vostri impianti, di conseguenza non possiamo sapere cosa fate di preciso, tutto qui. Ecco, di questo non sono sicuro perché non ho trovato schemi più precisi sul 4897, casomai batti i due fili con il tester, nel senso che li scolleghi da entrambi i lati (4897 e posto esterno), da un lato li metti in corto e dall'altro verifichi con il tester impostato in Ohm (con la scala più bassa possibile o modalità cicalino se ce l'ha) se ti dà effettivamente il cortocircuito o meno. Dopo di che per ulteriore verifica, apri il cortocircuito separando i due fili grigio e nero e vedi se dall'altra parte il tester ti dà circuito aperto. Che distanza ci sarà tra posto esterno e 4897 e/o alimentatore? -
ROBY 73 ha risposto a the_doctor alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo, questo è l'importante. Ciao prego -
Portone basculante Ballan P80x_v20, come riprogrammare il telecomando
ROBY 73 ha risposto a Mario Ermini alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Mario Ermini, Il manuale dovrebbe essere questo: https://cardin.onpage.it/api/storage/a2eaefba7d0f60aff2a8e71a227f4e09715ce90d/zvl321.01.pdf Dalla foto non hai inquadrato la scheda ricevente, non so se sia quella descritta da pag. 6, prova a seguire la procedura descritta -
Ivymike ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perdonami sapendo di parlare con persone più esperte di me ho dato per scontato. Sono in alternata. Domani controllo l'alimentatore ma sono sicuro che escono 30VAC che sono presenti anche ai morsetti della scheda che ti ho allegato. Come detto poi nei due LL della morsettiera sotto dove ci sono il nero e il grigio non da nessun valore che sono poi i cavi che vanno alla morsettiera del campanello deduco, mentre i primi 2 con i cavetti sottili bianco e rosso escono 55VDC che vanno ai citofoni dei 2 appartamenti che infatti vanno. Che cacchio s'è guastato e perchè porcaccia miseria. Mo mi toccherà mica cambiare tutta la scheda? -
frigorifero Bompani modello BO06269/V
Stefano Dalmo ha risposto a frenki60 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Certo che c’è il modo . Devi smontare le porte e mettere delle rondelle per fare la parte mancante , si sarà rotta o consumata quella esistente . Guarda il vuoto presente tra la porta e la cerniera e quella devi aumentare da sotto. ovviamente smontando le porte vedrai cosa è successo . In genere smontando la cerniera centrale e tirando in avanti Le due porte con la cerniera queste si sganceranno da essa , così potrai togliere le due porte , ovviamente è un lavoro da fare in due , poi usando lo stesso criterio all’inverso le monti . -
Pgrisoni ha aderito alla comunità
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire microfono modello urmet giujaro
Roberto Garoscio ha risposto a Gaetanoricchiuti alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Un semplice microfono a condensatore. -
ROBY 73 ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
Quindi? Funziona tutto bene? -
Fabbricatore di ghiaccio scotman
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Diciamo 5 giorni non sono tanti .ma mi sono trovato bene ...buonaserata Alessio e sempre grazie -
Sostituzione vecchio elvox 109 con Fermax 3431
ROBY 73 ha risposto a cavallinapiero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao cavallinapiero, Lasciando stare l'altra discussione, perché non hai postato anche la foto dei collegamenti che hai fatto nel tuo nuovo Fernmax? Come l'hai collegato? Come hai impostato i selettori SW1 e SW2? -
pa78 ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buonasera a tutti. Ieri (sabato) decido di sostituire una vecchia presa con una bipasso BTicino. Apro la scatola e mi accorgo che manca il gialloverde. Quindi mando un cavo fino alla scatola di derivazione dell andito e lo collego al morsetto. Ridó corrente all'impianto e faccio un test col tester per prese della Parkside ( questo: https://postimg.cc/xNSdLN73 ). Tutto bene,richiudo tutto e vado a pranzo. Quando rientro per curiosità ripeto il test. Il risultato però è molto diverso. Il tester mi segnala "missing earth". Prendo il multimetro ed eseguo letture su fase, neutro e terra. I risultati sono fase-neutro 245 Fase -terra 110. Vado nel panico. Stacco subito lo scaldacqua elettrico e gli altri elettrodomestici ma ottengo gli stessi risultati. Ripeto i test nelle altre stanze,nelle camere da letto,in bagno,in soggiorno.stesdi risultati. Provo in cucina e nella "lavanderia" ed è tutto apposto.messa a terra, valori neutro terra e fase terra. Penso ad una interruzione sulla linea di messa a terra,do una controllata veloce alle scatole ma non noto nulla. Stamattina riprovo i test. Ed è tutto normale. Dopo qualche ora riprovo e di nuovo niente messa a terra e valori alti fase-terra. Mentre in cucina e nella lavanderia sempre tutto apposto. Un ora fa rientro a casa,metto a nanna il bambino e per curiosità riprovo. Risultato,messa a terra corretta, letture corrette. Ora, qualcuno di voi ha idea di quale possa essere il problema? Perché io sto uscendo pazzo... -
No, questo 4897: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/11/10256/MT_SB2_03.pdf non eroga tensione, ma dovrebbe essere alimentato da un trasformatore a 24VAC che in teoria dovrebbe essere un 1195: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9087/MT_1195_IT.pdf Dici che hai misurato 30V, ma di che tipo di tensione? Non ce l'ho con te in particolare, ma mannaggia la miseria, vorrei tanto sapere se le misure le fate in VAC (Tensione Alternata), oppure VDC (Tensione Continua) e ce ne passa di differenza, possibile che non lo specifichi mai nessuno? E sì che sui i tester è ben specificata la cosa e altrettanto appare sui display. 55V, cosa? Non conosco bene i sistemi Comelit, ma in teoria come già detto ci dovrebbero essere 33VDC, ma se non misuri niente, allora presumo che l'interfaccia per gli intercomunicanti 4897 sia guasta -
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
NovellinoXX ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
La nuova foto conferma quanto sospettavo nel post precedente SE inverti Drain e Gate del P2003EV sul circuito teorico che hai estratto qualche logica di funzionamento plausibile sembra vedersi. In altre parole ridisegna il circuito con la piedinatura seguente.
