  2. Vai a un rivenditore di materiale elettrico e ti fai fare un offerta
  3. Oggi
  4. Alessio Menditto
    Sospetta sonda evaporatore freezer guasta
    Evidentemente deve funzionare così.
  5. Alessio Menditto
    Aria tiepida dallo split
    Perché il tecnico ha avuto un improvviso ravvedimento, giusto, in quanto su di lui incombe sempre il reato penale nel caso carichi un clima SENZA PRIMA aver trovato da dove è uscito e riparato la perdita, un po come se tu fori la gomma dell’auto, la porti dal gommista, lui la gonfia, ti chiede 30 euro e ti manda via. Prima chiude la perdita e poi gonfia. Siccome il tecnico non vuole perdere tempo a cercare e riparare la perdita, piuttosto cambia numero di telefono e indirizzo di casa.
  6. yuriyamaflor
    Confermo di aver fatto fare una pulizia completa e approfondita la scorsa primavera. Il tecnico mi aveva detto....se continua a non raffreddare bene proviamo a ricaricare il gas. Da lì, sparito, mai più visto e neppure risponde al telefono.
  7. RiccardoS
    Logica di funzionamento condizionatori Daikin
    Dopo numerose prove e tentativi credo di aver trovato il bandolo della matassa e confermo quanto scritto originariamente da @grisu82, ma con qualche specificazione. Non è il modulo wifi di per se a creare il problema, ma questo si verifica quando il clima viene AVVIATO tramite l'app. Se invece il clima viene avviato da telecomando, poi posso anche modificare tutte le impostazioni che voglio tramite app, addirittura mettere un set point più alto di quello impostato da telecomando o della temperatura ambiente raggiunta anche dopo ore di funzionamento: in questo caso il clima riduce semplicemente l'energia assorbita e produce meno freddo, come dovrebbe fare sempre, SENZA MAI SPEGNERSI. La ventola funziona sempre di continuo come da impostazione effettuata tramite telecomando, ma soprattutto il clima NON si spegne! Poi quando la temperatura ambiente si alza oltre quel set point, ovviamente ricomincia a raffrescare in modo più deciso. Se invece lo avvio da app, in modo apparentemente casuale, questo si spegne: senza un tempo impostato o temperature raggiunte o altri motivi identificabili. Evidentemente l'avvio da app va ad effettuare qualche impostazione che lo manda in confusione.
  8. casa74
    Ciao Alessio ti aggiorno, il frigorifero nofrost non e a inverter e on off con controllo elettronico. Il frigorifero nelle 24 ore consuma 1,48 kWh. Ieri sera alle 22:45 rilevavo 2,16 kwh, sta mattina alle ore 8 circa 2,78 kWh. Non rilevo correnti di spunto elevati, 1,56 A IRC Pk a 1 millisecondo. Considera un assorbimento di 80 /60 watt,con potenza targa 104 watt. Temperatura al interno frigorifero rilevo 5 gradi impostato a 4 gradi. Nel freezer rilevo-22 / -24 gradi impostato a -20,considerando la tolleranza termometro analogico. Sepertina non bollente. Il compressore rimane acceso per un tempo più lungo, poi fa una pausa di 7-10 minuti. Raffredda bene,senza allarmi,senza accumulo ghiaccio,ventola non rumorosa. Il comportamento e normale? Grazie per i chiarimenti
  9. Il compressore caldo è sintomo di nulla sopratutto senza sapere dove hai toccato Si brancola non buio se non si generano codici di errore o non si rintraccia la procedura di diagnosi. Di base si può partire con: contro condensatore esterno stato pulizia, ventola e batteria interna stato pulizia, controlli pressioni lavoro
  10. reka
    MSZ-SF25/35
    vista la caldazza di sto periodo io un controllo sotto la carrozzeria lo darei a prescindere. in base a come ti hanno lasciato i filtri potresti immaginare com'è messa pure la batteria. magari solo smontanto e rimontando la carrozzeria la vibrazione si sistema
  11. michpao
    inverter fotovoltaico non funzionante
    Vorresti cambiare l’inverter, per quale motivo? Superata la decina d’anni di utilizzo, si guastano alcuni componenti interni …. Fai una ricerca con il modello o il codice errore, per verificare se lo riparano.
  12. Riccardo Ottaviucci
    Ferro da stiro con caldaia
    attenua i disturbi elettrici su radio,specie in AM, dovuti allo scintillio dei contatti dei termostati vari. Più che altro è una norma a cui devono attenersi i costruttori di elettrodomestici.Quasi sicuramente il condensatore è ancora buono,verifica col capacimetro e a resistenza scollegata
  13. bellastoria84
    Faccio presente che non è la resistenza che ho cambiato perché se apro la lavastoviglie dopo 10 minuti dal inizio del ciclo l’acqua è calda. Qui il problema è diverso e non so quale possa essere. Grazie
  14. Alessio Menditto
    Galletti aysiw120 12000 btu in blocco dopo 1/2 ora
    Ma a quelli che hanno chiesto di verificare, non è venuto il sospetto che possa essere un problema di gas refrigerante? Se è molto caldo può essere che sia scarico, i compressori non hanno il radiatore come le auto che li raffredda col liquido di raffreddamento, loro sono raffreddati dal gas freddo di ritorno. Se il clima è un po’ scarico, non è raffreddato, si scalda e intervengono giustamente le protezioni.
  15. reka
    Dual split e magnetotermico
    essendo inverter è possibile che due che partono al minimo non in sincronismo non raggingono il picco che ha uno partento da solo a potenza più alta. in ogni caso una misurazione come dice Alessio aiuterebbe, anche per capire l'impegno che c'è in periodo di gran caldo su quella linea da 16
  16. Salve a tutti, mi è stato chiesto di verificare le schede elettroniche di un condizionatore, in quanto dopo circa mezz’ora di funzionamento l’unità esterna si spegne. Sul lato split interno, ci si accorge del problema perché la spia “Operate” si spegne; tuttavia l’unità interna continua a funzionare in modalità ventilatore. Dopo un blocco ho aperto l’unità esterna e, toccando con il dorso della mano il compressore, questo risultava molto caldo, direi quasi bollente. Non so se questa condizione possa essere considerata normale oppure indice di un problema. Ho effettuato alcune misure sul compressore: tra i tre avvolgimenti rilevo una resistenza di circa 15–16 Ω; misurando ogni singolo avvolgimento rispetto alla carcassa del compressore, il tester indica sempre OL, quindi apparentemente non risultano dispersioni verso massa. La cosa che mi è sembrata più anomala, oltre a qualche piccolo segno di ossidazione sulla scheda, è lo stato della pasta termica tra IPM / ponte diodi e dissipatore: praticamente è assente, e quella residua è secca e dura, simile a stucco. Purtroppo online non sono riuscito a trovare documentazione tecnica, schemi o manuali relativi a questo modello/marca. Vi chiedo, quindi, un parere: secondo voi il problema potrebbe essere legato a un surriscaldamento dell’IPM o del ponte diodi dovuto alla pasta termica ormai inefficace? Oppure è più probabile un intervento di protezione legato al compressore o ad altri componenti della scheda? Qualsiasi suggerimento su verifiche da effettuare o possibili cause del blocco è ben accetto. Grazie in anticipo.
  17. drn5
    Prendi-Modifica-Rimetti programma dentro un Logo
    È andata male... c'è una password che nessuno conosce.. Grazie comunque.
  18. giorgio17
    MSZ-SF25/35
    Può essere la ventola sporca
  19. Ieri
  20. Ecco la foto dei campanelli:
  21. SECTOR134
    kit Genius aj592
    Salve a tutti, il kit in oggetto viene venduto senza finecorsa, se non ho capito male la morsettiera J6 in base a cosa leggo sul manuale dovrei lasciarla vuota oppure ho capito male? (link al manuale) Inoltre seguendo il metodo d'apprendimento semplice indicato nel manuale al paragrafo 6.3.1 devo richiudere il cancello manualmente per farlo funzionare con telecomando? IN pratica seguo il metodo d'apprendimento ma alla fine dopo aver arrestato il movimento con radiocomando, anche attendendo svariati secondi, se utilizzo il radiocomando non accade nulla. Avete qualche consiglio da darmi?
  22. LuigiC23
    MSZ-SF25/35
    Ho acquistato casa qualche mese fa, quindi perciò chiedevo cosa potesse essere
  23. Alessio Menditto
    Allora visto che lavorano solo sulla intensità e durata della corrente elettrica, la spiegazione la puoi avere solo collegando due wattmetri digitali (su Amazon te li tirano dietro) da collegare a ogni macchina, in modo da vedere potenze e correnti nel momento che saltano i magnetotermici. Non vedo altra soluzione, se non la lettura delle interiora delle galline.
  24. Alessio Menditto
    MSZ-SF25/35
    7 anni sono tanti, lo sai tu che pulizia hai fatto, se non ci hai mai fatto nulla e usato tanto, ci sta sia sporco, ma quello lo puoi vedere solo tu.
  25. Ni77cola
    Si, solo il magnetotermico
  26. bellastoria84
    Ahimè non è lo stesso problema perche la resistenza di prima era bruciata ed è stata sostituita con una nuova. Per un mese tutto bene e ora qui non asciuga e lava male per di più io temo sia altro …
  27. LuigiC23
    MSZ-SF25/35
    Salve, ho un mitsubishi electric MSZ-SF25 Un dual che ha circa 7 anni, da un paio di giorni sento un rumore vibrante, dallo split interno solo in alcuni momenti, quando la ventilazione è bassa. Mi pare che se vado a premere sulla scocca passi... può essere solo un problema di plastiche? Oppure altro? Rullo, pulizia? La macchina funziona comunque benissimo. Grazie mille
  28. Alessio Menditto
    È solo magnetotermico? Non è differenziale ?
