  2. Stefano Dalmo
    lavastoviglie candy cdi1012 prende acqua va in allarme e scarica acqua
    La prova va fatta senza tensione in lavastoviglie . attieniti alla prima prova , abbi pazienza
  3. Grazie mille @ROBY 73 per le indicazioni, con la tua configurazione il citofono funziona perfettamente, se non che la suoneria è veramente flebile, anche con tutte le regolazioni al massimo. Leggevo che sarebbe utile mettere in parallelo alla suoneria un condensatore. Potrebbe risolvere il problema?
  4. Ctec
    Trasformatore senza specifiche
    Se non si accende, dubito che tu abbia quelle tensioni di uscita. Questo è il particolare del trasformatore: Il led POWER è alimentato mediante il 10.9V (pin 1 della connessione al trasformatore). La doppia tensione è per la scelta dell'impedenza degli altoparlanti. Notare il fusibile termico montato all'interno del trasformatore (pin 1 lato dx del trasformatore). Spesso è lui che si apre spegnendo tutto. Se puoi, sconnetti i secondari del trasformatore (connettore?) e misura le tensioni a vuoto rispetto al pin 4 (comune poi a massa). Il service manual completo lo trovi qui
  5. caffettino
    Saeco Talea scarica caffè macinato
    Grazie. Operazione fatta. In realtà non ho cambiato l'OR del pistoncino, ma ho solo lubrificato per bene il pistoncino e l'alloggiamento in cui scorre, compreso boccola e OR. ERano totalmente secchi, quindi ho pensato che quello potesse essere il problema, infatti, prima delle lubrificazione il pistoncino era duro persino spingendolo a mano, dopo la lubrificazione è molto più morbido. Pulito anche il filtrino che era piuttosto intasato. Adesso il difetto è sparito. Non trovo più residui di caffè sul fondo della macchina e i fondi escono asciutti e ben formati. Grazie a tutti ! Ora devo risolvere solo il fatto che il caffé esce ancora un po' troppo lungo (anche se abbastanza cremoso) nonostante la manopola apposita sia messa al minimo.
  6. Simone.Salarsi
    cpu 1212 non si collega
    secondo me devi avere la stessa versione di TIA per fare l'upload
  7. Grazie del consiglio, chiedo lo posso provare con un tester collegato al pressostato con la lavatrice sotto tenzione elettrica ? Magari non c'entra ma volevo precisare che la fase di caricamento dell'acqua dura abbastanza, tantè che ho verificato aprendo lo sportello che il cestello era pieno d'acqua e ben oltre al litro, poi un bel momento entra in allarme e comincia a scaricare tutta l'acqua oltre che a suonare. Grazie della risposta
  8. Mattia0201
    Progetto Alimentatore da banco
    Grazie, vedo di correggere U7 e U9.
  9. Oggi
  10. JacobPedro
    Trasformatore di isolamento 230/230 500va
    Grazie mille ALLUMY
  11. potevi dirlo anche prima, adesso rimonto tutto e tido una risposta...
  12. No non è stato rispettato dagli installatori. L’ho pure specificato
  13. Eh devi, perché il punto è sempre quello, se nell interruttore che può portare X ampere ne passano, per svariati motivi, di più, l’interruttore si fonde. È sempre la stessa prova che va fatta, non è che ci sono novità.
  14. Stefano Dalmo
    Tubo a gas, si spegne
    Scusa , ma tu parti al buio totale !! ma hai guardato quanto ti ho detto ? hai visto se viene raggiunta dalla fiamma ? o la fiamma si allontana , ? c’è un termostato limite in serie alla termocoppia? la termocoppia è collegata al rubinetto , è tutt’una . c’è un dado di ancoraggio sul rubinetto , fosse lento ?
  15. Il 10 marzo 2024 le avevo fatte, se guardi il post di quella data le trovi. Posso comunque rifarle se serve
  16. piergius
    Rex fmq51x- salta corrente
    Ora che si è passati alle Forniture Fase230V + Neutro, è il tipico comportamento se il Termostato : . non è in posizione "Ta" , per tagliare la Fase ed impedire qualsiasi Dispersione .. Ma si trova sul percorso tra il Neutro ed il Ritorno comune delle Resistenze, in posizione To . Nel momento in cui interrompe la Corrente di Lavoro, causa un repentino aumento della Corrente Dispersa poiché vengono portate inutilmente tutte le Resistenze per intero alla Tensione di Fase , E il Differenziale viene a lavorare in Area di Scatto . - [Eventuali Verifiche propedeutiche Impostando 250° scatta dopo più di 20 minuti, qualsiasi Funzione venga selezionata ? Se nel frattempo riporti il Termostato verso lo Zero scatta molto prima ? Fai sapere ! ] - Io, via Hardware, procederei così : Preso nota dove lo trovo collegato, Per Prova sposto il Termostato nella posizione "Tb", sul percorso del filo che porta la Fase al Commutatore.. . Se così non scatta piu, conferma che non ci sono guasti, ma il Termostato era cablato per tagliare la "Ex 2^ Fase 127V" , mentre, con la attuale Distribuzione, taglia erroneamente il Neutro . .. Se torna a scattare in qualche posizione del Commutatore, si circoscrivere il campo dove bisogna intervenire.. - Buona serata !
  17. Stefano Dalmo
    Pacchetto elettrodomestici cucina
    Io andrei su bosch
  18. Livio Orsini
    Encoder rotativo EC16
    Accodamenti a parte, sempre vietati, l'autore della discussione è inattivo da oltre 1 anno.
  19. cavolo, quella e un cassino da cambiare ha due controdati e uno sta dalla parte dove e difficile arrivare, ci provo. Una cosa la termocoppia ha un filo di rame devo seguirlo e cambiare anche quello? grazie, ciao Non riesco bene a smontarla, se le metto un punto di stango con la nuova, al posto di arrivare al dado sotto?
  20. I faston sono saldissimi... non saprei che cosa altro fare se non stringerli a morte con la pinza. Le prove di assorbimento le avevo fatte e assorbiva esattamente 1500w Dubito sia il calore che lo fa sciogliere, in quanto l'interruttore si trova in una zona "fredda" del termosifone, ovvero dove non arriva la resistenza, anzi toccandolo anche quando il termosifone è bollente, quella zona è appena tiepidina, mentre l'interruttore scotta già dopo 10 minuti, quando ancora l'apparecchio non è in temperatura...
  21. SuperUCCU ma questa famosa prova che dovevi fare ormai 2 (DUE) anni fa, è stata fatta? Perché è sempre quella di cui si parla…se si fondono dei componenti, bisogna verificare oltre che le giunzioni faston ecc, anche che le resistenze assorbano effettivamente i watt che dicono: ora, dobbiamo aspettare ancora altri due anni o pensi si possa fare prima?
  22. Stefano Dalmo
    Il componente a destra è il piezo elettrico . il componente a sinistra è la termocoppia , se si spegne la fiamma è questa che se non viene colpita dalla fiamma fa chiudere il gas , per sicurezza . o magari anche se colpito dalla fiamma, perde il collegamento con il magnete nel rubinetto
  23. Buona sera Allego una fotografia di un tubo a gas, non è la classica stufetta, ma la componentistica non dovrebbe variare molto ad un occhio esperto. Dopo 15 minuti mi si spegne, il componente a destra cerchiato e molto più facile da cambiare, spero sia lui il colpevole, grazie...
  24. Daniele.A88
    errore 13 Asko
    Ciao! L'errore E13 è relativo al motore nelle sue possibili fattispecie. Potrebbe essere semplicemente mancata distribuzione del carico. (Fatto il fagotto e per sicurezza non centrifuga e da E13, redistribuire il carico e ripetere centrifuga).
  25. pinballwizard
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    eh eh hai ragione...ansia da prestazione, non ci ho pensato... Ti scrivo un messaggio...
  26. Maurizio Colombi
    Effettivamente è vero, allora non sono più curioso. 🤭
