  2. Livio Orsini
    generatore segnali pwm
    Il segnale d'ingresso della cassa è analogico, quindi per verificare la sezione twitter è sufficiente un normale generatore BF. Immetti un segnale di frequenza decisamente superiore al taglio del filtro passa alto, quindi segui sul circuito il percorso del segnale. Anzi puoi partire anche da 100 Hz a salire, così verifichi anche la funzionalità della sezione e dell'altoparlanete dei medio bassi.
  3. Ciccio 27
    Cestello Lavatrice Smeg WMI147-2 non centrifuga
    Non è necessario sbattersi per tutto questo se interviene tempestivamente. Basta passare sul collettore uno straccio asciutto e pulito, e soffiare per bene tutto il motore per levare la polvere di grafite. Almeno, io ho sempre fatto così e funziona. Magari, per rodaggio, potrebbe impostare almeno un ciclo di centrifuga a vuoto, anche se è normale che nelle prime decine di minuti di funzionamento il motore sarà più rumoroso, e forse l'elettronica possa fare qualche piccola bizza.
  4. Livio Orsini
    PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
    A quanto pare tra chi ha letto la discussione non c'è chi sa, può o vuole rispondere. Il tuo problema non è molto comune e, soprattutto, sono necessarie competenze specifiche sulle problematiche delle stampanti laser a colori. Se non ottieni risposte è solo per questo.
  5. Stefano Dalmo
    Aumento pressione caldaia
    Va bene , con calma , controlla e poi agisci , ma io ho parlato di rubinetto o di scambiatore.
  6. Stefano Dalmo
    BFT SUB
    Guarda bene ai due lati dell’asse del cancello . Ci devono essere altri due fori . Nei quali inserire una brucola e svitare i bulloni per far scendere il blocco
  7. pigroplc
    Dubbi CPU Safety e uscite standard
    questa. Due uscite separate con i contatti del relè in serie
  8. Giovanni 80
    Stefano purtroppo il tecnico non ha verificato niente, ha escluso problemi allo scambiatore semplicemente guardando la caldaia come se fosse un quadro di Vangogh. Giorgio, sicuramente non li chiamerò più,anzi in settimana disdico l'abbonamento. Non mi è piaciuto neanche a me il modo in cui a operato, e sinceramente mi dispiace Hanno perso un cliente.
  9. greg291987
    Qualche consiglio / suggerimento gentilmente?
  10. Marco Fornaciari
    Lavatrice di 9 anni fa con motore a spazzole e regolazione di velocià con triac. Al 99 % spazzole da sostituire cha hanno già iniziato a danneggiare il collettore, se insisti a provare rischi dai danneggiare anche tutta la scheda di comando e controllo della lavatrice; nello specifico danneggi il triac e il suo circuito di controllo. Con motore e scheda di controllo da sostituire conviene una macchina nuova. La sostituzione delle spazzole richiede anche lavorazioni al collettore, nell'ordine: tornitura, pulizzia delle cave, smicatura delle cave. Dopo di che bisogna eseguire l'assestameneto e il rodaggio a spazzole e collettore comandandolo da apparecchiatura esterna e senza carico: diversamente è molto probabile che l'elettronica di comando si offenda. Eventualmente cerca i rete "ricambi e Smeg store Guastalla" e contattali. (Di fatto contatti direttamente Smeg.)
  11. madaniela
    salve a tutti ho in casa ubìna cassa rcf art.712a e non ho lo schema, la sezione twitter non da segni di vita, non ci sono corti i mosfet sono pilotati da un driver irs 20955 ,ora chiedo se esiste un generatore di segnali pwm per poter immettere nel driver e vedere se va qualcosa grazie.
  12. Oggi
  13. giorgio17
    "Aggiungo che la caldaia non è stata neanche aperta " Non dovrei dirlo,cambia tecnico.Come minimo un controllo alla sonda ionizzazione,pulizia ventola e bruciatore,controllo combustione per verificare se la potenza minima e'giusta questo era il minimo che doveva fare per i blocchi continui della caldaia.
  14. robertice
    Infiltrazione?
    Quindi perdeva? Avete l'impianto centralizzato che ricarica di continuo?
  15. "Vimar 03994 Modulo relé 4 Morsetti Impulsi Quid 10AX" Si collega "a 4 fili" con Fase ai Pulsanti . (lo 03991 a 3 Morsetti vuole il Neutro ai Pulsanti, a differenza dello Shelly ) - Buona giornata !
  16. Stefano Dalmo
    O fai delle foto del posteriore del motore o lo smonti e lo fai vedere . Così magari se c’è da fare qualcosa è più semplice. Se è come dici molto probabilmente sono loro le responsabili .
  17. Stefano Dalmo
    Sostituire cartuccia (?) vecchio rubinetto Ideal Standard
    Togli il coperchio . svita la vite centrale tira in su il pomo svita il vitone controlla e nel caso sostituisci la guarnizione di tenuta
  18. Stefano Dalmo
    Io ho risposto a questo che hai citato . per cui se lo fa ha un problema ed è quello che ho scritto .
  19. Ciccio 27
    Le spazzole sono come le pasticche dei freni: normale che si consumino, quindi sono la prima cosa da controllare, sempre. 😉
  20. Giovanni 80
    (non riesco a togliere il tag) vi aggiorno sull'intervento del tecnico. Allora, per quanto riguarda confort, no confort, errore non errore, partenza senza più errore, lui non sa cosa dirmi perché giustamente se è un problema di scheda lui oltre che cambiarla non saprebbe cosa fare. Per quanto riguarda la pressione ha detto che è normale che salga fino a 2,5 bar in fase di funzionamento, mi ha detto di lasciare tutto così e vedere se la pressione va oltre i 3 bar, tanto entra in funzione la valvola di sfogo, se va oltre i 3 e si apre la valvola mi ha detto di spegnere tutto e richiamare. P. S. Ha escluso problema allo scambiatore in quanto dice che la pressione dovrebbe salire rapidamente oltre i 3 Bar. Aggiungo che la caldaia non è stata neanche aperta. Aspettiamo, tanto altro non posso fare. Ancora grazie a tutti.
  21. Penso che dalle mie parole si capisca che era attaccata. Ed è attaccata tutt'ora. Non è incollata ma poggia direttamente sulla boccia. Spero sia più chiaro così. O no?
  22. reka
    Dimmer e luci led - consigli
    io ho preso proprio quella serie di lampadine e non ho problemi con un finder varialuce specifico per led.
  23. suppaman87
    Ok ok, ora mi è decisamente piu chiaro il concetto. Grazie per le spiegazioni esaustive. In generale, quando dici uscita sicura doppia, intendi una uscita con il doppio contattore sotto, o due uscite una per contattore?
  24. anarchico
    TIA Portal V20 - Immagine firmware basic panel parte seconda
    Il firmware del pannello inserendo dal software rilasciato HMI_PIU_Installer_2.0.0.0,lo cambi al primo trasferimento che provi dopo l'installazione.Nella finestra Fit ti chiede la spunta. Ok risolto,grazie mille!!!
  25. giorgio17
    Misteri dell'elettronica
  26. Simo771
    TELECOMANDO CANCELLO + GARAGE
    Ok,grazie
  27. Ciao @LorenzoI, Io ho esattamente il tuo stesso modello, ed in effetti non ho mai visto una temperatura così alta durante un ciclo a 40°. Per i vestiti solitamente uso i cicli “misti” o “cotone” a 40°. In entrambi i casi ho notato da pannello che, durante un ciclo, la temperatura raggiunge al massimo i 47 °C (quindi oltre i 40°C attesi), ma questo accade solo quando fai un mezzo carico, o comunque un carico piccolo. In ogni caso ciò non mi hai mai rovinato i vestiti. Se invece la lavatrice è ben piena, il comportamento è diverso: la temperatura viene portata fino a 40 °C e poi la resistenza viene definitivamente staccata. Magari prova anche tu misti o cotone e vedi un po' come va.
