Tipologia di differenziale elettronico o elettromeccanico
Piolo83 ha risposto a Piolo83 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Perché ho rifatto l'impianto in casa avendo un centralino da 8 moduli avevo bisogno di interruttori magnetotermici differenziali compatti da 1 modulo ma senza svenarmi. La maggiorparte di questa tipologia di interruttori RCBO compatti sono di tipo elettronico(a parte Siemens e Abb ma costano troppo) quindi dipendenti dalla tensione di rete,quindi avevo letto che se a monte non installi un differenziale di tipo elettromeccanico indipendente dalla tensione di rete non si potrebbero installare,perché in caso di calo tensione o neutro non integro in caso di fase a terra non intervengono. Quindi avevo bisogno di conferma di quello che avevo letto. Grazie mille -
Urmet camera non funzionante (1083/71, 1083/72, 1083/7, 1083/77)
vlakci ha risposto a vlakci alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
c'e' qualcono che sa dire quale parte circuito sul 1083/71 (o 1083/77 perche uguale), e sul 1083/72 si usa per la parte video? -
Serratura Elettrica Comandata Da Tre o più Citofoni Diversi
ALLUMY ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se rileggi bene ho scritto che ho messo un alimentatore in continua. -
Perfetto grazie mille
- Oggi
Marco Fornaciari ha risposto a Andrea1989- alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si, ma ti funziona solo su una semionda, l'altra dove la lasci. Devi creare un isolamento galvanico completo, non finto. Che un elettromaghete alimentato in CC o CA funzioni ugualmente è un discorso diverso, ma in ogni caso da evitare: i nuclei magnetici o/e l'avvolgimento non sono uguali. In questo tipo d'impianto si hanno tre alimentazioni provenienti da sorgenti diverse, chi garantisce che siano coerenti e soprattutto lo siano sempre e comunque? Qui di fatto, si è come nel caso di alimentazione da rete e alimentazione da generatore, le tre alimentazioni vanno tenute separate ed isolate completamente. -
Interruttore luce strano
Marco Fornaciari ha risposto a burida62 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Certo che nessuno ne ha ma i parlato, ma bisogna avere almeno 55 anni per averlo usato, e i mie sono di più. -
Marco Fornaciari ha risposto a Piolo83 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Cosa intendi per differenziale elettronico o elettromeccanico? A che valori di corrente fai riferimento? Che a monte di un 30 mA ci voglia un 300 mA è doveroso, e in linea di masima va bene, ma poi in che contesto? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire NICE RBA3
valeinvan, per favore, leggi con attenzione il regolamento! Non è mai permesso accodarsi ad altre discussioni. Inoltre chiedi informazioni accodandoti ad una discussione inattiva da oltre 2 anni! Se vuoi risposte devi aprire una tua discussione.
Roberto Garoscio ha risposto a vlakci alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi sembra chiaro che le due postazioni siano guaste nel circuito di gestione video. -
Quadro elettrico 3 kw -4.5kw
alexS1999 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao a tutti. Volevo chiedere alcune informazioni se possibile. Devo rifare il quadro elettrico di un appartamento di circa 60 mq con potenza tra i 3 kw fino a massimo 4.5kw. Attualmente è presente un solo differenziale per tutta la casa il che non va affatto bene. Io pensavo di comporlo così se anche voi condividete. Protezione montante da 25A Quadro: Sezionatore da 32 Differenziale magnetotermico per le prese da 16A Differenziale magnetotermico cucina da 16A Differenziale magnegotermico per lavatrice e asiugatrice da 16A (sì trovano entrambe in bagno e non verranno usate mai insieme allo stesso momento) Differenziale caldaia 10 A 1P Differenziale luci 10A 1P Dal contatore enel alla casa ci sono circa 17 metri con un cavo di sezione 6mm Il budget è molto stretto stretto, cosa ne pensate? Io personalmente preferisco usare più differenziali che semplici magnetotermici ma se mi dite che potrei farne a meno meglio ancora. Non ci sono piani induzione o cose particolari. in cucina ci sarà solo microonde, fornelletto, frigo e piano cottura gas. E l'impianto partirà con 3 kw con possibilità in futuro di ampliare a 4.5 kw -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Alessio Menditto ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Fabio il Forum è gratuito, puoi aprire decine di discussioni (per casi diversi ovviamente), e i problemi dell’imballo NON c’entrano nulla col titolo della discussione. Quindi in questa o si torna a parlare dei programmi, o tu apri una discussione per il problema della consegna, o la discussione viene chiusa. -
Piolo83 ha iniziato a seguire Tipologia di differenziale elettronico o elettromeccanico
Piolo83 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Buon pomeriggio chiedevo un'informazione a chi é esperto: Se installo dei differenziali magnetotermici elettronici e a monte un blocco differenziale elettromeccanico con magnetotermico dovrei essere a posto giusto?? A valle sarebbero tutti dei classe A da 30ma,a monte un blocco differenziale classe A selettivo da 300ma,più la parte magnetotermica ovviamente. Grazie mille saluti -
Maurizio Colombi ha risposto a burida62 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Le norme non sono retroattive, purtroppo e nessuno ha mai parlato di plastipiombo o conduttori murati, almeno in questa discussione. P. S. 50 km più a ovest, i vostri "lucini" sono i nostri "lüsär". 🤭 -
mistertv ha iniziato a seguire toshiba 48l1433dg spia lampeggia rosso e verde
mistertv ha risposto a salvo355 alla discussione in Toshiba
Ma chi vuoi che ti risponda su PLC. Se non rispondo io o Riccardo oramai ci sono solo persone a cui non interessa aiutare ma solo essere aiutati. Iscriviti qui ma non farmi fare figuracce e leggi bene il regolamento prima di chiedere aiuto. -
TV Haier LE32C800C non funziona telecomando
mistertv ha risposto a alexcanadair alla discussione in Altre marche TV
Il rame costa e risparmiano pure sul PCB, non ti dico alcune schede cancello da 200 euro di una nota marca che nemmeno loro riparano in servizio assistenza e che invece ho scoperto l'arcano che sta proprio nelle piste del PCB. Adesso le riparo io a posto loro. -
Se proprio devi toglierlo allora ti conviene sfilarlo dal lato trasformatore se c'è la clip di tenuta.
scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Sicuramente... ma almeno hai meno elementi che potrebbero darti ulteriori risultati fasulli. Io non so cosa c'è dopo a quel varistore. La miglior cosa è ovviamente scollegare lui e poi rimisurarlo. E' sufficiente staccare un terminale. -
Nel dubbio ho fatto una prova sulla mia elettroserratura da 12VAC della CISA e, con un alimentatore da 12VDC 1,5A + 2 diodi in serie, funziona. -
Lavastoviglie Bosch non scarica più dopo averla spostata
Lele78c ha risposto a Lele78c alla discussione in Lavastoviglie
Ho risolto, c'era il bocchettone dello scarico del lavello che era da aprire. Errore mio a non aver controllato prima Grazie del supporto E. -
Michele1Michele ha aderito alla comunità
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Giovedì ho attivato la mia assicurazione tutela legale per valutare le mie possibilità. Non ho ancora un appuntamento con il tecnico e i giorni passano. Questa situazione è da incubo. -
Sostituzione termostato Honeywell CM901
Frft ha risposto a Frft alla discussione in Componenti Riscaldamento
Confermo il funzionamento con i collegamenti suggeriti. Grazie ancora -
Dumah Brazorf ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
La bobina del relè è un filo avvolto, un corto netto se misuri. Una valvola motorizzata a 3 vie può avere uno o più relè internamente. Devi però essere sicuro di come sono collegati i componenti. -
gb13301 ha iniziato a seguire Nice A6F non chiude....
Buongorno a tutti, ho un problemino con questa scheda Nice A6F. Cancello a due ante con motori esterni a braccio. Ho fatto sistemare il motore di un'anta perche le connessioni all'interno dello statore erano saltate, i cablaggi interni muovendosi avanti indietro erano interrotte per cui non arrivava tensione allo statore. Ora testati a banco con condensatore ed entrambi funzionano. Montati e collegati alla scheda di controllo lui funziona solo alla prima apertura,poi non chiude. Ho anche tentato di abbassare il TempoChiusuraAutomatico ma nulla, non vuol chiudersi. Ora vorrei ESSERE certo di ponticellare le fotocellule per bypassarle. Se ponticello 23, 26 e 27 secondo voi è corretto il bypass? Vi ringrazio fin d'ora e vi auguro una buona giornata.
alexcanadair ha risposto a alexcanadair alla discussione in Altre marche TV
Buongiorno Mistertv, allora effettivamente seguendo il segnale infrarosso dal sensore fino al connettore MB non arrivava nulla, guardando attentamente non ho notato nessuna interruzione pista, ma dal multimetro non c'era continuità alla fine ho trovato sulla PCB del ricevitore IR la pista era interrotta, saldato un filo dal pin ricevitore IR fino al connettore pin numero 3 della pcb la tv ha ripreso a funzionare pure da telecomando. Il mio verdetto e che con questi tv economici spesso le piste della pcb sono estremamente fine e delicate da interrompersi senza causa. quando capitano questi difetti da telecomando primo passo e controllare continuità dal pin ricevitore fino al pin pettine che va alla MB -
Urmet 1802/20 non riparte
Bitcraze26 ha risposto a Bitcraze26 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L'integrato UC è nuovo ma staccando i pin 15 e 16, ai capi di C32 ho 30V che arrivano dalle resistenze di potenza. E' difettoso anche il nuovo integrato??
