  2. icaro64
    Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
    marca vast&fast, modello xira installata all"esterno
  3. orsini_fabio
    Bobina solenoide
    Già sentito la rivendita autorizzata ricambi originali, ricambio completo, non esiste solo la bobina come ricambio...Ho trovato la sola bobina su amazon a 64€ e su alibaba a 6€, stessa marca e modello, identica... equipaggia le elettrovalvole degli escavatori Hitachi e Lieber, penso che costruttori del genere non si mettano in discussione montando parti scadenti...comunque per 6€ vale la pena tentare... Unica cosa negativa, senza il consenso della bobina, la valvola resta " normalmente aperta " e quindi la trazione inserita permanentemente
  4. Buonasera. In un impianto citofonico Urmet con due pulsantiere non riesco a far sentire l'audio in entrambe le postazioni in modo uguale; in fatti nel posto esterno urmet 5150/500 l'audio si sente abbastanza forte ed anche ai citofoni sentono bene; nell'altra pulsantiera che l'ho trovata con posto esterno urmet 1145/500 non riesco a fare sentire l'audio come l'altra perché come aumento dai trimmer fischia molto forte. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi se con questa configurazione in parallelo fosse possibile fare sentire l'audio perfettamente in entrambe le pulsantiere. Grazie
  5. Marco Fornaciari
    FL Phoneix Switch, Profinet Network
    Ma in quella rete che necessità ci sono per avere installato degli switch managed? Se la rete è isolata da resto del pianeta: nessuna. La prima configurazione degli switch managed chi l'ha fatta? In ogni cado a meno di avere distanze che necessitano di amplificare il segnale 3 switch sono di troppo: conviene sempre stendere tutti cavi. Ma da quanto scrivi direi che non hai completamente chiaro cosa sono gli switch managed e le mappe di routing. Intanto torna ai precedenti indirizzi IP e vedi se funziona di nuovo, se non funziona devi chiamare un esperto di quell'hardware e farti fare pure un corso. La riconfiguazione è da fare sul posto uno switch alla volta, a meno che non abbiano indirizzi di rete dedicati. Non conosco quell'HW, ma temo che la scheda SD debba contenere tutta la configurazione dello switch, che ovviamente sono 4 diverse.
  6. Stefano Dalmo
    Vaillant vcw non parte ne sanitario ne riscaldamento .!!
    Grazie per l’aggiornamento 👍
  7. buonasera , scusate per il ritardo , era doveroso per prima cosa ringraziarvi, e poi scrivere come ho risolto, il problema era la canna fumaria sporca , ho dato una pulita a tutta la caldaia , anche il ventilatore rimontato il tutto ed è partita !!! per fortuna per ora niente di rotto, che dira caldaia immortale!!! credo che così non ne fanno più. grazie a @adrobe e @Stefano Dalmo e tutti.
  8. neno1985
    Mivar 28s51
    Ho provato tutte le tensioni. G2, rgb, tutto regolare. Tensione filamento regolare. Ma non vedevo il filamento acceso. Dato un piccolo colpetto allo zoccolo ed è partitooooooo 🥳 stava per essere portato in discarica. Non aveva nulla questo televisore. 🥳
  9. Si, ma bisogna capire se la scheda di accensione non fornisce tensione perchè è guasta o perchè non riceve il consenso dal pressostato. Segui queste indicazioni per vedere se la caldaia funziona bypassando il pressostato: Per far funzionare la caldaia bypassando il pressostato bisogna staccare (all’esterno della camera stagna) il tubicino più adiacente alla camera stagna, e soffiare in quell'innesto con un altro tubicino - uno dei due tubicini aspira, l'altro spinge l'aria. - quello che aspira è collegato al raccordo metallico superiore della camera stagna - quello che spinge è collegato al raccordo metallico inferiore della camera stagna Oppure puoi lavorare all'interno della camera stagna, ma solo per vedere se scocca la scintilla: Aperta la camera stagna si deve staccare il tubicino che va in alto alla ghiera del tubo di scarico fumi e (sempre a camera aperta) si soffia dentro al tubicino. In questo modo viene simulata la pressione di esercizio della ventola estrazione fumi: si dovrebbe quindi sentire distintamente il clic del pressostato e la scintilla che scocca. Se anche in questo caso la scintilla non scocca vai sicuro sulla scheda di accensione
  10. Oggi
  11. Nic20
    Sostituzione Antenna TV
    Ciao a tutti! Vorrei sostituire la vecchia antenna con una nuova. Abito a Belluno e l’antenna dovrebbe essere puntata verso Monte Faverghera. https://www.otgtv.it/lista.php?code=BLBA&posto=Belluno L’antenna è collegata ad un amplificatore che si trova dentro casa e serve tre piani, in cui è collegata una TV per ciascun piano. Che tipo di antenna devo installare? Devo cambiare anche l'amplificatore? Grazie
  12. Domenico99
    Consiglio quadro appartamento
    Quindi mi consigli di mettere i raccordi scatola-tubo mettendo il corrugato. Per la scatola sopra il quadro invece la metto lo stesso solo "di passaggio" per i corrugati poiché dovendo istallare nel quadro uno scaricatore la messa a terra principale e quella del appartamento andranno direttamente lì non avendo altre masse.
  13. Confermo, lo si vede anche dal primo video. A banco il trasformatore d'accensione funziona (video)
  14. 😅 non l'ho verificato ancora; spero di farlo questo pomeriggio E' quello evidenziato in giallo a sinistra, vero?
  15. reka
    Una richiesta sugli orari di immissione corrente in rete
    dell'attiva non etti l'orario cossispondente, comunque se vedi dalle 14 alle 15 hai immesso circa 2kWh che sono più o meno uguali a quelli in verde nel grafico.
  16. neno1985
    Mivar 28s51
    Confermo che sul piedino centrale del BU508AF a televisore in standby ci sono 149V
  17. Salve a tutti chiedo aiuto a voi per un vicino mio di casa voleva sostituire il vecchio bitcino con quello nuovo sbadatamente non si ricorda la sequenza dei fili del vecchio per seguire le istruzioni del nuovo sapreste aiutarmi sul collegamento per farlo funzionare correttamente come la collegato ora va bene tutto tranne che quando suonano il citofono squilla ma si sente veramente poco e nulla sapreste aiutarmi 🙏🏼 p.s quello generale condominiale è un terraneo vi allego foto di come a messo i fili nel nuovo e vi allego il vecchio purtroppo staccato…
  18. mgaproduction
    Guarda, questi sono i dati che tiro fuori da "attiva immessa": questo da "reattiva induttiva immessa - R3" : questi da "reattiva capacitiva immessa - R4" : Non ci capisco nulla...
  19. Bene, grazie
  20. L'osservazione è più che pertinente, per questo ho scritto "quasi certamente" e non "certamente".
  21. acquaman
    Siemens Unified e campo TIME conversioni
    No, mettete come formato di emissione 'Durata' {P}, e si gestisce lui anche l'immissione dei dati senza dover fare nessuna conversione, finalmente.
  22. Dadoneee
    Dubbio installazione lavastoviglie Whirlpool
    Chiaro, mi fa strano che dal disegno sembra che venga "tolto" dalla lavastoviglie stessa.. ad ogni modo avendo già il pannello della cucina dove c'era la vecchia lavastoviglie, ho montato tutto secondo il resto delle istruzioni e secondo buon senso c'era un adesivo di plastica, non è un granchè ma meglio di niente, ho fatto 10 anni senza e non si è mai gonfiata (ma la vecchia non apriva lo sportello in automatico, quindi il più delle volte non prendeva vapore bollente) grazie a tutti del supporto!
  23. Livio Orsini
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    Io sceglierei questa soluzione perchè è quella più affidabile. Di quei modulini ne producono migliaia, costano poce e sono abbastanza robusti. Ti togli dai piedi eventuali problemi di driver dei mosfet, filtri, etc.
  24. mdc93
    ***** N. d. m. ***** Per favore leggi il regolamento: gli accodamenti non somo mmai ammessi. Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
  25. Tecnico2026
    Questa è la mia rete: il pannello principale ha 2 switch e gli altri 2 pannelli hanno 1 switch ciascuno.
  26. Leone2285
    Ok. A questo punto avrei due soluzioni per alimentare la ventola. Sostituire i vecchi mosfet a canale N che ho tolto. Purtroppo dal codice scritto sul case non risalgo ad alcun mosfet, potrei sostituirli con 2 IRF540N? Sostituire il condensatore del filtro CL in uscita sul drain dei mosfet. L'induttanza presente é quella che sicuramente si è surriscaldata. Avevo cercato di fare delle misure con un ringtest e la leggeva come un normale filo di rame. Essendo grossa onestamente non capisco se sia troppo per il mio strumento o se già segnali qualcosa che non va. Col tester ho visto che essendo una bifilare i due rami non sono in corto tra loro. Se la rimontassi com'è a cosa potrei andare incontro. Ho comunque preso quella scheda pwm che ho indicato prima che potrei usare per alimentare separatamente la ventola. In questo caso andrei a modificare il cablaggio anche se in modo non eccessivo.
  27. drn5
    Proprio perchè sono managed e tu hai cambiato tutti gli indirizzi IP sulla rete, non è che c'era impostato un routing con gli indirizzi vecchi che ora in un qualche modo sono incompatibili con quelli nuovi ? Il routing su quegli switch lo dovresti impostare attraverso il suo web manager. Sto facendo delle ipotesi anche perchè non so come è configurato il traffico sulla tua rete, perchè ci sono 4 (e non 1) switch, perchè sono managed e non unmanaged, se ci sono altre reti collegate (immagino di si sennò a che servono i managed?) , ecc... P.S. vedo che c'è anche un FL Network Manager per i Phoenix che sembra puoi usare per le rotte
