Walter64 ha iniziato a seguire Consiglio stazione saldante
Walter64 ha risposto a paolo1712 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Le prestazioni si pagano ... da un "paio" di centinaia a ... salire ! Appena sotto i mille € ... ??? Difficilmente chi ha un ottimo saldatore lo vende come usato, lo si tiene nel cassetto (l'ho in bella vista sul tavolo) come emergenza o a ricordo del "mio primo acquisto serio" (io) Si chiama e-commerce ormai è un sistema diffuso e collaudato, gli stessi piccoli negozi/commercianti si affidano ampliando le loro entrate a questo modo di vendere, trovi anche sui siti che hai citato sia prodotti di qualità che "ciofeche" A questo punto ... "effettivamente voglia" ... capisco il perchè non hai avuto risposte consiglierei di cambiare obiettivo, risparmiando parecchi €€€ ! Buona domenica -
Siedrosat ha iniziato a seguire Problema Bosch SMV40D90EU
Aggiornamento. Ho effettuato un ulteriore controllo effettivamente credo si sia rotta la resistenza, in quanto lava con acqua fredda. La pompa riscaldante è stata cambiata l'anno scorso per lo stesso motivo, dall'assistenza Bosch. Sapete se gli interventi e i ricambi hanno 2 anni si garanzia? Nel caso non fosse più in garanzia secondo la Vs esperienza è possibile sostituire solo la resistenza?
- Oggi
Identificazione stepper motor
Livio Orsini ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Credo proprio di si. -
Ma davvero almeno due differenziali?
Livio Orsini ha risposto a davide_m alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Hai ragione Maurizio. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Calibrare oscilloscopio Hitachi V-680
Livio Orsini ha risposto a paolo1712 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Se le sinusoidi sono sporche, non è un problema di calibrazione! Semmai è un problema di rumore dell'amplificatore verticale che, non si elimina con una taratura, ma con un'adeguata revisione. Se l'oscilloscopio è calibrato misurando, ad esempio, un segnale di 5 Vpp e mettendo la scala verticalesu 1V/cm, con sonda X1, devi vedere un segnale ampio 5 quadretti. Fai una foto dello schermo con i segnali sporchi e pubblicala. Sicuramente più dei 40€ del costo. -
piergius ha iniziato a seguire Frigorifero Samsung RF56M9540SR, un incubo fra dispenser che si ghiaccia e corrente che salta
piergius ha risposto a andrespi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
In altri casi precedenti, la Causa è risultata la formazione di brina / ghiaccio col passar degli anni lungo il percorso dei Cavi . Nel caso va svuotato, lasciato con la Spina staccata e le porte aperte per 2 o 3 giorni . Poi la sera si lascia un foglio di giornale sotto . Quando il procedimento è terminato, al mattino si trova il foglio completamente asciutto . - Tentar non nuoce : L' unico "Rischio " è che torni a funzionare per altri 4÷5anni in barba al verdetto dell' Assistenza . - Buona giornata ! - Ieri
Forno Franke FM60/CM74 M SH
NovellinoXX ha risposto a mr_marco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Osserva l'immagine sotto: La leva di blocco deve stare più giù; devi fare forza nel punto indicato Se la leva resta rialzata, la rotellina della molla rimane bloccata in quella posizione e non va ad inserirsi in quella specie di cava che e' la posizione finale di chiusura completa -
Apertura cancello e gestione accensione faretti
ROBY 73 ha risposto a OGO alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao OGO, Se il cancello si apre dal citofono, dovremmo sapere anche il sistema, marca, modello e articoli precisi dei vari componenti per capirci meglio. Posta le foto -
Cuscinetto impossibile da cambiare
mariomultimedia ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sì sì ogni tanto faccio un lavaggio igenizzante a 95 gradi -
Eccitare un relè allo spegnimento di un led
GiRock ha risposto a Kyvan alla discussione in Elettronica Fai da te
Mi sono accorto che ho messo un collegamento di troppo, il TH non va con il TR nella configurazione Monostabile...🤕 Ecco lo schema aggiustato: Comunque è solo una semplificazione del circuito reale...😁 -
Cerco un telecomando per cancello scorrevole e basculante: io ho già questo .....
ROBY 73 ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao foxadriano, Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure: https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/ -
Aceto di alcol e bicarbonato
ficcio ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
l avevo pensato anche io poi mi hanno stoppato subito In sintesi, sebbene la combinazione di bicarbonato di sodio e aceto possa produrre una soddisfacente reazione effervescente, non è una soluzione di pulizia efficace. 😅 -
Impianto elettrico con batteria ed inverter
Marchetti ha risposto a Mariello62 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ok senz'altro. Grazie ancora -
mr_marco ha risposto a mr_marco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Appena procuro una pappagallo che entri provo il tutto. Per quanto riguarda la vite, risulta ben avvitata e stretta. Internamente poggia ad una barra attaccata al telaio, provo in ogni caso a piegare i lembi sopra e sotto. Per il momento grazie, appena provo invio esito. -
Anomalia STOP&GO con GC723AC25
Anarkist ha risposto a Anarkist alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Ciao scusami ma se il neutro fosse invertito perché poi se rialzo a mano il problema non lo fa? Perché se stanno in funzione il problema non lo fa? Lo dovrebbe fare sempre??? Poi in che modo potrei verificare se il neutro su i due motori sia effettivamente il neutro??? Poi ancora non credo che a casa tua togli le spine alle tv alle PlayStation ai ventilatori quando oppure alla lavastoviglie quando non la usi o alla macchinetta del caffè o alla colonna forno!!!! Che forse abbia un problema ai motori e la risposta più valida ma attribuire che poi sono tutti gli altri che creano il problema perché sommati a questo non credo in quanto è stata fatta anche una prova con tutto staccato quindi nulla in standby e il risultato è sempre lo stesso che al ritornare della corrente il sezionatore scatta se quel bipolare è a 1 ma se lo rialzo non si abbassa se faccio il test si riarma e se accendo i due condizionatori non scatta se fosse un problema al neutro ripeto si comporterebbe così??? -
microfono modello urmet giujaro
Gaetanoricchiuti ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buona sera. Ho un videocitofono condominiale modello giugiaro design (come da foto) dove avevo tolto il microfono della cornetta. Mia moglie l'ha buttato via e ora non so le caratteristiche del microfono per poterlo sostituire. qualcuno puo' aiutarmi gentilmente? grazie -
Stefano Dalmo ha risposto a mr_marco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
E la cerniera , non risulta a squadra sul telaio . andrebbe sostituito il blocchetto Interno , ma così dovresti risolvere . Prova a vedere pure se la vite sotto di questa se fosse svitata. -
Devi inserire il becco nella feritoia , aggrappare il becco della chiave per 4/5 mm sulla parte inferiore dove appoggia il dente della cerniera , e fare forza portandolo verso il davanti . Verso la lamiera smaltata . poi aggrappi la parte alta e la forzi ad entrare verso l’interno ,anche se di poco . fai questo su entrambe . mi raccomando dopo aver inserito lo sportello abbassa fino a toccare a fine corsa la parte mobile di sgancio porta . -
Quello linkato da Livio potrebbe anche andare bene previo modifica per aumentare il tempo di ritardo (R e C sul 555), a patto di collegare il trigger dopo il relay che collega la batteria al sistema visto che è del tipo attivabile da impulso positivo... Devi trovare il punto di commutazione del relay quando manca tensione come da esempio sullo schema, sicuramente c'è un contatto che collega la batteria tampone, mentre l'altro servirà per caricare la batteria quando c'è tensione (la X rossa indica il momento in cui manca tensione)... In questo modo ti semplifichi la vita e non devi neppure impazzire a cercare la resistenza di caduta o aggiungere transistor, più semplice di così... Resta comunque il fatto che devi modificare anche il relay sul circuito per fargli fare un impulso con durata da definirsi, altrimenti ti resta eccitato per tutto il tempo che manca la corrente elettrica finendo per fare la fine dell'altro o magari anche no, questo lo dirà solo il tempo... -
Problema campanello Comelit 3320/2
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E allora controlla l'alimentatore, con i fili collegati e anche scollegati, in modo da capire se si sia danneggiato l'alimentatore stesso, oppure ci sia solo il cavo in cortocircuito. Spegni l'alimentazione dell'impianto citofonico per un paio di minuti e poi riaccendi, perché ci dovrebbe essere il fusibile a ripristino automatico sull'alimentatore. Posta un paio di foto dell'alimentatore e anche delle misure che vediamo cosa rilevi -
Posso procurarmele. Cosa dovrei fare? -
Scambio videocitofoni
ROBY 73 ha risposto a Kaiserfox alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Kaiserfox, Semplicemente, assolutamente NO! L'Elvox 6369 fa parte del sistema BUS a "2 fili", mentre l'Urmet usa un sistema video a 5 fili senza coassiale -
Gaetanoricchiuti ha aderito alla comunità
Hai delle pinze a becco dí pappagallo che entrano in quello spacco ? -
Alessio Menditto ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sarà pure anidride carbonica ma è una schiuma che si gonfia, si muove, in una tubazione ad esempio, gonfiandosi smuove quello che incontra, un mio amico ci pulisce sempre i tubi di scarico del lavabo, si diverte come un bimbo a vedere questa violenta reazione chimica che sicuramente fa ballare parecchio quello che incontra nel suo percorso, e allo stesso tempo è innocua. L’ho buttata lì come una probabile spiegazione.
