  2. mrgianfranco
    gorgoglii scarico
    prova a versare del disgorgante per lavandini magari sta iniziandi a tapparsi lo scarico e scaricando lentamente senti il gorgoglio..
  3. renato77
    TV guasta
    Salve ho questa TV col seguente difetto vedi video cosa posso controllare
  4. michpao
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Sei sicuro?! Guarda la foto dal sito Francese che proponi tu …. x Ariston
  5. Livio Orsini
    Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
    Potrebbe anche essere; se è un compressorino portatile funziona con un motore cc a 12V. Di compressori alimentati da motori universali io non ne ho mai visti, anche perchè, normalmente, questi motore hanno potenze <1kW
  6. Se posso darti un consiglio:metti via il tester soprattutto se è digitale.Se la caldaia non ha il neutro va on blocco.
  7. acquaman
    TIA v22
    Ma significa che non ci sono novità nemmeno da punto di vista dell'openess, per adesso continuo con la v20.
  8. korkuto
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Nel condensatore c'è una polarità, od è indifferente blu o nero da una parte o dall'altra?
  9. Axel00
    SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
    Salve, oggi mi sono ritrovato a smontare la mia lavastoviglie in quanto mentre andava, improvvisamente si è sentito un botto provenire dalla porta e il salvavita è scattato. Premetto che il giorno primo avevo risolto per l’ennesima volta il problema dei due carrelli di plastica che sorreggono il cestello superiore, che come sempre con peso e calore fanno in modo che si rompano e il cestello rimane inclinato verso il basso andando a toccare la porta e innescando l’errore P0. Una volta risolto sono riuscito a fare un lavaggio completo e la lavastoviglie non ha dato alcun segnale strano, ma al secondo lavaggio di oggi dopo 20 minuti dall’inizio del programma è successo quello che ho scritto all’inizio. Ho smontato la porta e con amara sorpresa ma un po’ me lo aspettavo sentendo odore di bruciato, ho trovato il rivestimento nero cotto su tutta la linea verticale, partendo dall’angolo in basso a sinistra della vaschetta del detersivo, in corrispondenza del connettore azzurro che attua l’apertura della vaschetta a inizio lavaggio. Una volta arrivato alla scheda principale e aperto la scatola trovo segni di bruciatura sul retro e sul davanti in corrispondenza dei micro processori dove uno è visibilmente bruciato. Premetto che non ho controllato i cavi dalla curvatura verso la pompa ecc, ma per il resto sembrano intatti e non ci sono segni di bruciatura o altro. La mia idea è che con il tempo dalla vaschetta detersivo/brillantante si sia creata una perdita, come tra l’altro si nota sul rivestimento nero e sul foglio di copertura sul lato destro della vaschetta. Credo che il problema sia stato anche dovuto dal cestello superiore che essendo rimasto ogni volta che si rompevano le staffe in plastica, inclinato in avanti e sbattendo la pala sulla vaschetta, abbia contribuito alla infiltrazione di acqua/detersivo/brillantante, per di più si nota nella sede delle viti che sostengono la vaschetta, la presenza di colore giallo del brillantante o detersivo in gel.Chiedo cortesemente un vostro parere, in quanto se fosse solo l scheda e la vaschetta da sostituire ne varrebbe la pena, avendo poco più di 7 anni e una spesa di circa 200€ per i ricambi. Vi allego le foto in dettaglio di quello sopra citato. Grazie in anticipo
  10. Leone2285
    Ho letto che alcuni di questi compressori portatili montano motore a spazzole e quindi non hanno condensatore. Non vorrei che anche questo abbia un motore del genere.
  11. Oggi
  12. acquaman
    TIA v22
    Almeno il server MCP che uso per integrare Claude funziona sia con la V21 che con la V21.1.
  13. Livio Orsini
    Ups Riello vision vts 1500 errore F38
    Secondo regolamento gli accodamenti sono sempre vietati. InoltreTorello è inattivo da circa un anno. Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
  14. Livio Orsini
    È un motore monofase o trifase? Se è un motore monofase deve avere il condensatore, che non serve come spunto ma serve per sfasare la tensione dell'avvolgimen to ausiliario. Questi motori se non hanno il condensatore efficiente non funzionano. È probabile che sia il condensatore he ha perso le sue caratteristiche. Riesce a partire perchè alla partenza il compressore soffia a vuoto, poi la valvola chiude il circuito verso il serbatoio ed il compressore richiede sempre più coppia al motore; se il condensatopre è degrato il motore ha coppia molto inferiore alla nominale, da qui l'effetto che tu segnali.
  15. NovellinoXX
    Unisci i fili blu e i fili neri (blu con blu, nero con nero), sulle due giunzioni unisci i terminali esterni del condensatore. Avanza il terminale centrale del condensatore che lo colleghi alla massa del motore. P.S. mi è vento fuori anche questo che va anche bene.
  16. Livio Orsini
    Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
    Secondo me sarebbe meglio stare un po' più bassi rispetto alla nominale, visto che il motore è sotto alimentato. C'è anche da tenere presente che il motore, girando più lentamente, gode anche di una ventilazione inferiore rispetto a quella prevista. Questa è un'applicazione che non rientra nelle regole generali. Dipende dal diagramma velocità-coppia dell'elica della ventola e da come è stato dimensionato il motore. Ad esempio se il motore fosse stato dimensionato molto abbondantemente, la velocità si attesterebbe a valori non molto inferiori aquella nominale.
  17. acquaman
    TIA v22
    é una bufala, ho istallato va v21.1 su una vm con la v21, mi ritrovo la doppia versione come sempre, ho aperto un progetto v21 con la v21.1 al momento di salvarla un messaggio mi informa che se la salvavo in v21.1 non potevo più aprirlo in v21. Anche l'estensione del file è v21_1. L'unica cosa che non ho verificato è sul plc, se un progetto v21 già sul plc lo scarico con una versione v21.1 se aggiorna tutto o lo vede come versione corretta. 🤬🤬🤬🤬
  18. Leone2285
    A un mio amico hanno fatto pagare 50€ per un condensatore da 12microF di una cappa Neff. Ormai certi prezzi sono fuori controllo.
  19. Marco Fornaciari
    La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
    Dato che il problema è sorto dopo una riparazione, meglio che ti rivolgi a chi a eseguito la riparazione.
  20. Marco Fornaciari
    gorgoglii scarico
    Ma i sifoni posizionati correttamente, e pure puliti, ci sono?
  21. korkuto
    Grazie innanzitutto. Chiedo, per quello economico, dal momento che l'originale ha i due fili, positivo e negativo, in entrata ed in uscita, come deve essere collegato. Solo il filo blu, in entrata ed uscita, ed il nero collegato direttamente?
  22. Angelo.ba
    Ciao Torello ho lo stesso problema con un RIELLO ups uguale puoi dirmi come hai risolto grazie
  23. Zainetto
    Purtroppo non ho schemi e quelli in rete non hanno una definizione sufficiente, l'unica cosa che posso consigliarti è di grattare attorno alla piazzola saltata e vedere se è rimasto un residuo di pista.
  24. mrgianfranco
    Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
    Premesso che la macchina citata non mi sento neanche di commentarla!...premesso anche che da quello che ho capito, tu hai vicini che fanno baccano con anche una pompetta trituratrice per scaricare il wc rumorosa ..la cosa capisco non sia piacevole, fare a sfida a chi fa più rumori non credo sia la scelta giusta a mio avviso, ti consiglio con calma di parlarci, esporre la situazione e cercare soluzioni pacifiche...tutto il resto richiede tempi biblici, soldi e fatica con risultati spesso insoddisfacenti!
  25. fumasim
    Vaillant EcoinWall
    ..nessun AIUTO ? ....
  26. fumasim
    gorgoglii scarico
    ciao a tutti, come vedete dall'immagine ho questo collegamento , ma dalo scarico esterno si sentono continui gorgoglii quando si usa lo scarico interno. ci sono soluzioni?
  27. mrgianfranco
    cerca meglio, anche se non impossibile è strano non ci sia! se invece lasci l'aria sempre aperta quindi il serbatoio non va in pressione il motore funziona normalmente oppure fa lo stesso gioco?
