Asciugatrice Candy CSE C8LF-S Lampeggiano tutti i led
yupanqui ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno ragazzi, ho un'asciugatrice Candy, che parte per fare l'asciugatura ma poi lampeggia come se fosse un albero di Natale e si blocca. Tutti i led lampeggiano insieme allegramente. Allego foto dei led che lampeggiano contemporaneamente. Secondo la vostra esperienza che potrebbe essere? Grazie mille. -
CALDAIA IMMERGAS VICTRIX EXTRA 35 - ERRORE E01
giorgio17 ha risposto a nicoG88 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Durante accensione mettere parametro d.1 e vedere il valore -
Temporizzatore con C005
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Si, il montaggio è corretto e la misurazione è pressoché quella in entrata ma come hai detto tu deve essere un problema di corrente troppo bassa per avere una misurazione corretta. -
Se puoi fai una prova:tieni il pannello della caldaia aperto in modo da prendere aria ambiente. -
devo controllare e eventualmente correggere la scheda siemens simodrive LT-MODUL INT.80A 6SN1123 1AA0 0DA0 scheda anno 1996
Aiuto regolazione pressione pallone autoclave irrigazione
drn5 ha risposto a markus51 alla discussione in Impianti (Idraulica)
La pressione di precarica di 1.5 bar che hai, per quel circuito che arriva a 8 bar è già il minimo sindacale. Più bassa si rischia di rompere la membrana. La carica a 2.5-2.7 bar per uno start a 3 bar è corretta. Io proverei a pompa spenta e rubinetto/lancia aperta a caricare aria fino a 2.5-2.7 bar, se ti esce aria dal rubinetto/lancia hai la membrana rotta. -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Pompa che non si ferma e Pompa Aqua che non si ferma
Livio Migliaresi ha risposto a Landone alla discussione in Impianti (Idraulica)
doppia -
Dove ti si dovrebbe rispondere se apri più di una discussione per lo stesso problema. Chiusa la precedente e per favore continua su questa. -
Questo è la stessa discussione che hai aperto ieri e per la quale ti è stato chiesto di fare un paio di foto e di spiegarti meglio. Scrivi frasi brevi e non dare per scontato che capiamo al volo quello che scrivi.... Mi pare di capire che hai un serbatoio di accumulo sul terrazzo e che l'acqua entra dall'alto, questo ingresso lo puoi chiudere con un rubinetto. A questo accumulo da 500 litri hai collegata una pompa che pompa l'acqua nel circuito di casa. Poi mi sono perso....
Marco Fornaciari ha risposto a markus51 alla discussione in Impianti (Idraulica)
I vasi di espansione di solito sono gonfiati a 1 BAR e sempre quando vuoti d'acqua. Se si sentono rumori dentro in vaso di espansione ci sono probabilità che la membrana sia bucata. Ma potrebbe esserci anche tanta aria nell'acqua, se possibile isola il vaso poi avvia la pompa, quindi controlla il flusso dell'acqua da uno scarico libero a tutta sezione del tubo più grande. - Oggi
credo che andrebbe riscritta la spi flash con un programmatore e relativo firmware da cercare in rete
Landone ha iniziato a seguire Pompa che non si ferma
Ho un impianto idrico con serbatoio 500 Lt in terrazzo con un rubinetto in alto sopra il serbatoio per riempimento serbatoio e una pompa elettrica, con rubinetto tra serbatoio e pompa ( la pompa con tutti 4 rubinetti aperti e sanitari chiusi , continua a rimanere accesa )e 2 rubinetti mandate Aqua di sotto a pianterreno aperte , 1 va direttamente in serbatoio e l'altra Aqua diretta , non riesco a capire come mai la pompa rimane sempre accesa , ho fatto prova se chiudo rubinetto sopra serbatoio la pompa funziona regolarmente ..come deve funzionare Aqua diretta con pompa o no ? I 4 rubinetti devono essere tutti aperti ? E la pompa sempre accesa?
RS6R ha risposto a nicoG88 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
serve il valore di pressione dinamica gas in accensione. normalmente i cat del centurione non sono degli sprovveduti che sentenziano così a caso. -
Recupero vecchio caricabatterie 6-12V
reka ha risposto a reka alla discussione in Altro su elettronica
ci avevo pensato ma poi ho preferito tenere buona le serigrafia che mostra la posizione con un interruttore rocker. nel frattempo ho tirato a nuovo l'amperometro e cambiato le pinze che erano marce. suggerimenti per un carico da usare per collaudare il diruptor? -
iu3klb ha aderito alla comunità
Leggere i volt di una batteria a 12V della barca
NovellinoXX ha risposto a tnnplc alla discussione in Elettronica generica
In linea generale il range utile per controllare la tensione di una batteria è da 10.7 a 15V; Se la tensione di batteria scende sotto i 10,7 vuol dire che la batteria è scarica ed è sconsigliato utilizzarla per non danneggiarla. Se il microprocessore serve ad elaborare un segnale di allarme o un automatismo a protezione della batteria allora quel circuito potrebbe essere giustificato, se invece ti serve solo a visualizzare digitalmente il valore della tensione allora stai realizzando un dispositivo da U.C.A.S. P.S. sei sinistrorso? -
Alimentare PC con diverso trasformatore da 3,42A a 7,1A
esco ha risposto a esco alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Grazie Livio, sono riuscito ed il vecchio PC Acer Extensa si avvia, sebbene il monitor resta buio. Devo collegare un trasduttore di pressione che si attiva attraverso la porta seriale con software da installare su vecchio windows: se non riesco ad resuscitare il vecchio Acer, acquisterò un obsoleto. -
G120C con STO ai morsetti(via terminals)
drn5 ha risposto a anarchico alla discussione in Inverter AC
se hai collegato il profinet quali altri cablaggi puoi avere? a parte i 2 fili di emergenza fisica, reset poi c'è solo il + e il - del 24VDC. Io resetterei la CU, toglierei il G120 dal TIA e rifarei tutto da capo.... questi errori che cambiano di giorno in giorno di ore in ore sono troppo strani. La v21 non la uso ancora, ma magari qualche casino se lo è inventata lei.... nella v18..tanto per dire ci sono: -
anarchico ha risposto a anarchico alla discussione in Inverter AC
della status word quel bit dovrebbe essere l'r52.4 che deriva dall'aver alzato nella control word l'r54.1 suppongo.Ovvero del telegramma 3-5-2 il bit1 giusto? -
Ed infatti sono ancora qui con il problema. Non so da cosa dipenda questo malfunzionamento,ma non riesco a capire dove sbaglio. Tra l'altro la situazione ieri tra le varie prove è addirittura peggiorata. Escudendo la safety dal Parametrization(per fare prove mi sono detto interblocco via software)l'azionamento si è bloccato e pur essendo in ready non presentando errori di connessione profinet mi da sulla diagnostica questo errore: [42] Switching on inhibited - set "OC/OFF2" = "1" (p0844, p0845) parametri che nella lista parametri non trovo Il firmware lo controllo oggi,ma credo di avere tutto allineato.Tra l'altro oggi si fa tutto dal Tia portal ed io sto usando la V21.Oramai lo starter è dimenticato. Provero' a sentire qualche tecnico.Non vorrei ci sia quelche errore nel cablaggio a sto punto. Grazie. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Leggere i volt di una batteria a 12V della barca
Livio Orsini ha risposto a tnnplc alla discussione in Elettronica generica
Scusa ma a cosa ti serve tutto il marchingegno? Per avere la separazione galvanica dalla batteria? Ed il microprocessore con cosa lo alimenti? -
Lavastoviglie per famiglia di 5: criteri di scelta e consigli per uso intensivo
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Lavastoviglie
Una volta individuato il modello, emergono poi numerose varianti: https://www.freeshop.it/miele-g-5653-vi-a-scomparsa-totale-13-coperti-a-160183.html https://www.freeshop.it/miele-g-5653-scvi-a-scomparsa-totale-14-coperti-a-160184.html Vale davvero la pena spendere circa 100 euro in più solo per il terzo cestello posate? La mia precedente Electrolux non lo aveva e sinceramente non ne ho mai sentito la mancanza. Tra i due modelli, quale ritenete più sensato scegliere considerando praticità, affidabilità e rapporto qualità/prezzo? - Ieri
Dalla selezione per marca e fascia di prezzo emergono queste tre lavastoviglie: https://www.prezzoforte.it/candy-lavastoviglie-da-incasso-13-coperti-classe-incassata-scomparsa-totale-60-cm-rapido-ci-3e7l0w2-p-411689.html https://www.murripatrizia.it/lavastoviglie-incasso-60-cm-13-coperti-classe-e-electrolux-esl5315lo-7332543994687.html https://www.freeshop.it/miele-g-5653-vi-a-scomparsa-totale-13-coperti-a-160183.html Tuttavia, senza un dato chiaro sulla durata reale dei prodotti risulta difficile stabilire una scelta definitiva. Il budget, in questo contesto, è secondario: se una Electrolux durasse davvero 19 anni (anche se la mia precedente si è guastata dopo 2) e una Miele 20 anni, la scelta razionale ricadrebbe sulla prima. Rimane inoltre un aspetto raramente chiarito: la riparabilità. Nel mio caso si è guastata la pompa, quindi è fondamentale capire costi e disponibilità dei ricambi e delle riparazioni, che incidono in modo decisivo sul costo totale di utilizzo nel tempo. -
Prima di definire il budget, vorrei approfondire meglio le caratteristiche delle lavastoviglie. Conosco già Miele, mentre non ho esperienza con Asko. Se un modello da 600 euro si guasta ogni 5 anni con uso quotidiano, potrebbe risultare più conveniente rispetto a uno da 1800 euro che dura 10 anni. La mia precedente Electrolux ESL5212LO si è guastata dopo 2 anni e apprezzavo la funzione di apertura automatica a fine ciclo, che vorrei anche nel nuovo modello. Se l’incasso costa molto di più del libero, preferisco il secondo. Esiste un sito che consenta di filtrare i modelli in base alle funzioni desiderate? Mi interessa soprattutto lavaggio efficace, basso costo e lunga durata, mentre le funzioni smart non sono prioritarie. Un conoscente sostiene che Miele sia il top, Candy il livello più basso ed Electrolux una via di mezzo. -
Leone2285 ha risposto a markus51 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Il pallone che io ne sappia va gonfiato ad una pressione di circa 0,3bar inferiore rispetto alla pressione di avvio della pompa; quindi nel tuo caso intorno ai 2,7bar. Aspetta comunque pareri più autorevoli del mio. -
markus51 ha risposto a markus51 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Il pressostato attacca a 3 bar e stacca a 5.8.
