- Oggi
giugn76 ha iniziato a seguire Problemi automazione sommer+
giugn76 ha risposto a simons9999 alla discussione in Cancelli elettrici
Se hai un pulsante a muro per i comandi prova a scollegarlo oppure scollega il filo di colore giallo/verde dalla morsettiera -
Aiuto per riparazione console di gioco fine anni 70
wasnew12 ha risposto a Mike1976 alla discussione in Videogiochi, Playstation, Xbox, GameBoy ecc.
Ciao! Prima di dare qualsiasi tensione è meglio andarci con i piedi di piombo, così eviti di bruciare qualcosa al primo colpo. Al momento però la foto non si vede, quindi se riesci a caricarla (e magari a fare anche una macro ravvicinata della zona vicino ai pad sulla scheda madre) è molto più facile aiutarti -
wasnew12 ha aderito alla comunità
- Ieri
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
Andy andy ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Grazie ALLUMY per lo schema...qualche suggerimento... -
Eccomi grazie a tutti per i consigli rispondo in ordine...lo schema da quel sito non riesco a scaricarlo ti fa scaricare un programma dubbio...non un pdf. Ho ricavato le tensioni da un gemello funzionante con lo stesso telaio e 2 tensioni non tornano sul connettore che ora posto in foto. Scusate la parte scritta al volo con le tensioni quelle in rosso sono del tv con il difetto il connettore dove ho 7 v invece di 13 viene dallo zoccolo del cinescopio e l'altro connettore dove o 29 v invece che 15 viene dall'alimentatore che ho postato in foro. Grazie per altri vostri consigli. -
Caldaia Riello Residence 24 kis
Antonio Armiento ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
I collegamenti sono corretti, le pressioni sono corrette, sia dei gas che dell'acqua, anche perché a parte il blocco di questa mattina all'alba e quello di stasera, nel.mezzo la caldaia ha funzionato e tutt'ora è in funzione con l'impianto di riscaldamento inserito, non so cosa possa essere, non capisco, se ci fosse un problema di aria o pressioni non funzionerebbe come fa ora. -
Cercherò di essere più chiaro, allora , la caldaia è stata controllata e regolata in tutto 5 giorni fa, io sono in Puglia, in questi giorni abbiamo avuto temperature sui 25 gradi di giorno e 18 la sera, la caldaia ha funzionato regolarmente, sia con acqua sanitaria che con il riscaldamento. A partire da ieri le temperature esterne sono scese, e questa mattina, ho aperto l'acqua calda e non era calda, ho verificato e la caldaia era in blocco con allarme A01. Ho spostato la manopola su reset e poi nuovamente su inverno, e segnava sul display t 10 gradi, non appena aprivo acqua calda dal rubinetto, semi sentiva solo la pompa partire, e immediatamente esce allarme A01, ho visto che la temperatura è passata da t10 a t13, ho lasciato il rubinetto aperto ed ho fatto ancora reset e poi su inverno per tre volte, ho notato che ala temperatura arrivata a t18 e immagino fosse l'acqua che circolava, comunque a quel valore la caldaia si è accesa e ha funzionato regolarmente, arrivata la sera nuovamente la temperatura segnava t10 ho riprovato e nuovamente è andata in blocco, rifacendo il reset come al mattino la caldaia è andata in funzione. Questa sera ho avviato il riscaldamento e impostato la temperatura del riscaldamento a 20 gradi, è regolarmente in funzione da ore, ho pensato di tenere questa temperatura, così facendo la notte dovrebbe avviarsi e non scendere a temperatura bassa, più che altro per capire cosa possa creare questo problema, spero sia stato più chiaro, grazie per l'aiuto -
Marco Fornaciari ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Cosa intendi esattamente per tenerla accesa attorno ai 20 gradi in casa? Quando torni a casa la sera è in blocco o solo non si è avviata? In riscaldamento funziona regolarmente? L'impianto di riscaldamento è a termosifoni o altro? La pressione del gas è stata controllata? La pressione dell'acqua di rete è quella minima necessaria? La pressione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento è quella minima necessaria? Nel circuito di riscaldamento c'è aria? I collegamenti elettrici sono a posto, specialmente la terra? Fase e neutro di alimentazione sono rispettati? Cinque giorni di funzionamento dopo la pulizzai dicono poco. Non è che le tue spiegazioni diano indicazioni utili più di tanto, e noi siamo a km e a casa nostra: devi essere più preciso e circostanziato. -
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma se non guardi quando non parte cosa succede in caldaia come speri di aggiustarla ? Io ti ho detto delle cose che possono contribuire al difetto , quando la temperatura esterna è bassa . il gas si comporta in modo differente , se a caldo o a freddo , ti risulta ? Poi fai come credi opportuno -
Combinato da incasso Electrolux problemi
Marco Fornaciari ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Chi mi presta a tempo indermemito e gratis un frigo e mi mette a disposizione sempre gratis e dietro casa un locale dove eseguire il tentativo di riparazione? Se fossero i condensatori dell'alimentazione avrebbe problemi anche la parte congelatore. I tentativi li facevo, e faccio, quando invento, non quando riparo l'unico pezzo che ho, ne avessi due lo posso anche ipotizzare. Forse non ci siamo capiti, riparare per puro divertimento non è pane per i miei denti, specialmente quando il risultato deve essere rapido e sicuro, se voglio divertirni ho tante altre passioni ben più soddisfacenti, non sempre il mestiere di due vite si può considerare un divertimento. Vado cercando soluzioni e idee concrete non dei forse, i forse li so valutare, e magari, risolvere da tempo immemore. P.S. I condensato mi costerebbero pure nulla, sono già in scaffale. -
Stefano, abbiamo verificato tutto, funziona tutto normalmente, il problema è che improvvisamente se non la usi per un po' di ore , la temperatura va a 10 gradi e appena apro acqua calda va in blocco, facendo reset e inverno più volte, con acqua aperta, riparte, ora sto provando a tenerla accesa intorno ai 20 gradi in casa, vediamo che succede Marco Fornaciari, si manutenzione effettuata regolarmente, per 5 giorni nessun problema, poi improvvisamente fa questo problema -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema con simat mini 23 mcsi
Stefano Dalmo ha risposto a antony-95- alla discussione in Impianti (Idraulica)
Relè comando ventilatore da sostituire ? -
Ti ho aperto io una tua discussione ! Questa . non lo vedi che non c’è più la discussione a cui ti eri accodato ? Bisogna controllare gli ugelli e la pressione della lenta accensione . Bisogna aprire la caldaia e vedere cosa succede sulla rampa /bruciatore , se si accende la fiamma e se questa colpisce l’elettrodo di rilevazione . e se si accendono contemporaneamente tutte le file del bruciatore . -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Combinato da incasso Electrolux problemi
Ciccio 27 ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Io il tentativo di spendere pochi euro per cambiare i condensatori l'avrei già fatto. Basta pensare che così ho salvato la lavastoviglie Hotpoint superfighissima che non teneva più la memoria delle impostazioni, dopo anni in cui la vecchia proprietaria la teneva con la spina sempre attaccata su un impianto elettrico col fotovoltaico... -
Intanto rispondi alla domanda se la manutenzione è eseguita regolarmente, sia della caldaia sia dei camino dei fumi. -
Il modello è questo Residence 24 KI DGT N A METANO SCUSAMI SE HO SBAGLIATO SE QUALCUNO PUÒ AIUTARMI GLI SONO GRATO -
Stefano Dalmo, scusami non sono pratico, posso continuare qui o apro un altra discussione? Grazie e scusami -
Antonio Armiento ha iniziato a seguire Caldaia Riello Residence 24 kis
Ci sono due versioni, quella mia è a camera aperta, la caldaia funziona bene, ma da ieri dove le temperature per la prima volta sono scese sotto i 10 gradi, quando è in standby tipo di notte, segna 10 gradi di temperatura e in quel caso se apro acqua calda va in blocco , altrimenti non da allarmi, mi è successo questa mattina all'alba e questa sera, dove l'unica cosa che ho notato erano i 10 gradi che segnava, come detto, tenendo acqua aperta e passando da reset a inverno più volte, la temperatura aumenta fino ai 18 e si avvia, ovviamente la temperatura credo aumenti solo perché circola acqua dei tubi che è certamente piu calda e aumenta la temperatura quel tanto che basta per farla partire, spero possiate essermi di aiuto Ti allego foto caldaia Ci sono due versioni, quella mia è a camera aperta, la caldaia funziona bene, ma da ieri dove le temperature per la prima volta sono scese sotto i 10 gradi, quando è in standby tipo di notte, segna 10 gradi di temperatura e in quel caso se apro acqua calda va in blocco , altrimenti non da allarmi, mi è successo questa mattina all'alba e questa sera, dove l'unica cosa che ho notato erano i 10 gradi che segnava, come detto, tenendo acqua aperta e passando da reset a inverno più volte, la temperatura aumenta fino ai 18 e si avvia, ovviamente la temperatura credo aumenti solo perché circola acqua dei tubi che è certamente piu calda e aumenta la temperatura quel tanto che basta per farla partire, spero possiate essermi di aiuto Ti allego foto caldaia -
Con riferimento al post precedente. A tutto c'è un limite. La scheda è quella in immagine, non ci penso neanche a tentare ricercare un ipotetico guasto e figuriamoci a ripararla, tanto più che se la danneggio è venduta da programmare con il SW specifico per il vari modelli di frigorifero. Sorvolando che potrebbero avere problemi: la sonda di temperatura, l'elettrovalvola del gas, la schede del display/impostazioni, il cablaggio, ecc., e non ho nessuno schema e nessun strumento specifico per la ricerca dei guasti, e col tester e i PC ci faccio di fatto nulla. Se ci sono esperienze in merito per andare a colpo sicuro la 98% sono gradite, diversamente il resto lo so da solo, e so già che è come una quaterna al lotto, e il frigorifero serve senza se e senza ma (per la lavatrice c'è sempre la lavanderia e le stoviglie si lavano a mano). -
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
giorgio17 ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La modulazione non ha nulla a che vedere con quello che dici della fornitura 220.Se ci fossero problemi con fase neutro la caldaia va in blocco,ossia non si accende. -
Bisognerebbe sapere che lavori devono fare e in quanti arrivano,ma il prezzo sarebbe da trattare
giorgio17 ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
A parte che la kis è a camera chiusa,la ki è a camera aperta.Blocco accensione fiamma. La manutenzione è stata fatta?Le possibilità di quel quel blocco sono parecchie. -
Ciao a tutti, improvvisamente qualche giorno fa l'automazione ha smesso di funzionare. In pratica dal telecomando riceve il segnale in quanto il motore lampeggia ma non si muove e non emette nessun rumore. dalla centralina a muro non riceve nemmeno il segnale se premo il tasto. Sulla centrale c'è questa spia accesa è normale? Le fotocellule le ho controllate e funzionano. Non so cos'altro posso controllare. Grazie a chi mi aiuterà
M4r1o ha aderito alla comunità
simons9999 ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a antony-95- alla discussione in Impianti (Idraulica)
La pompa funziona? Pressione impianto? -
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Gabr0 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Il problema "peso" sinceramente non lo avevo preso in considerazione. Lo spazio sul poggiolo non manca, ma la portata andrebbe effettivamente verificata, grazie -
Grazie mille Simone, effettivamente il problema dimensioni è veramente impegnativo, ma perché lo definisci inutile, prettamente per un discorso "estetico"? Le pompe di calore arriveranno alle alte temperature ma sarà economicamente sostenibile la spesa di acquisto e le future bollette o avrebbe più senso fare il sacrificio estetico/economico ora per essere pronti al futuro? E questo futuro è così sicuro e facilmente applicabile? PS: Ho tralasciato il fatto che l'appartamento disporrà anche di un trial split.
