Combinato da incasso Electrolux problemi
Marco Fornaciari ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Con riferimento al post precedente. A tutto c'è un limite. La scheda è quella in immagine, non ci penso neanche a tentare ricercare un ipotetico guasto e figuriamoci a ripararla, tanto più che se la danneggio è venduta da programmare con il SW specifico per il vari modelli di frigorifero. Sorvolando che potrebbero avere problemi: la sonda di temperatura, l'elettrovalvola del gas, la schede del display/impostazioni, il cablaggio, ecc., e non ho nessuno schema e nessun strumento specifico per la ricerca dei guasti, e col tester e i PC ci faccio di fatto nulla. Se ci sono esperienze in merito per andare a colpo sicura la 98% sono gradite, diversamente il resto lo so da solo, e so già che è come una quaterna al lotto, e il frigorifero serve senza se e senza ma (per la lavatrice c'è sempre la lavanderia e le stoviglie si lavano a mano). -
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
giorgio17 ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La modulazione non ha nulla a che vedere con quello che dici della fornitura 220.Se ci fossero problemi con fase neutro la caldaia va in blocco,ossia non si accende. -
Bisognerebbe sapere che lavori devono fare e in quanti arrivano,ma il prezzo sarebbe da trattare
Caldaia Riello Residence 24 kis
giorgio17 ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
A parte che la kis è a camera chiusa,la ki è a camera aperta.Blocco accensione fiamma. La manutenzione è stata fatta?Le possibilità di quel quel blocco sono parecchie. -
Ciao a tutti, improvvisamente qualche giorno fa l'automazione ha smesso di funzionare. In pratica dal telecomando riceve il segnale in quanto il motore lampeggia ma non si muove e non emette nessun rumore. dalla centralina a muro non riceve nemmeno il segnale se premo il tasto. Sulla centrale c'è questa spia accesa è normale? Le fotocellule le ho controllate e funzionano. Non so cos'altro posso controllare. Grazie a chi mi aiuterà
M4r1o ha aderito alla comunità
simons9999 ha aderito alla comunità
Problema con simat mini 23 mcsi
giorgio17 ha risposto a antony-95- alla discussione in Impianti (Idraulica)
La pompa funziona? Pressione impianto? - Oggi
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Gabr0 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Il problema "peso" sinceramente non lo avevo preso in considerazione. Lo spazio sul poggiolo non manca, ma la portata andrebbe effettivamente verificata, grazie -
Grazie mille Simone, effettivamente il problema dimensioni è veramente impegnativo, ma perché lo definisci inutile, prettamente per un discorso "estetico"? Le pompe di calore arriveranno alle alte temperature ma sarà economicamente sostenibile la spesa di acquisto e le future bollette o avrebbe più senso fare il sacrificio estetico/economico ora per essere pronti al futuro? E questo futuro è così sicuro e facilmente applicabile? PS: Ho tralasciato il fatto che l'appartamento disporrà anche di un trial split. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Riello Residence 24 kis e Combinato da incasso Electrolux problemi
Stefano Dalmo ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Prova a verificare i condensatori sulla scheda , e specialmente se c’è qualcuno in poliestere . -
Consiglio kit citofono con tre cornette per appartamento trifamiliare
Maurizio Colombi ha risposto a antoniofrc alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Direi proprio di si. Sarà perchè lo conosco bene, ma da molti anni non ho mai avuto problemi. Certo! Gli apparecchi interni sono molto basici, non hanno la possibilità dell'intercomunicante e possono gestire un solo attuatore. La pulsantiera esterna è molto semplice, ma funziona benissimo ed è abbastanza robusta. Lasciando la pulsantiera Linea2000, puoi mettere i posti interni evoluti che ti gestiscono l'intercom e tanti attuatori, ma se vuoi cambiare tipo di pulsantiera, devi obbligatoriamente passare a Sfera o alla nuova Linea2000L, che è talmente nuova che si fatica a trovarla. -
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio Armiento alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
È vietato accodarsi ad altre discussioni , per il momento l’ho spostata io . apri sempre una tua discussione , altrimenti saranno chiuse . -
antoniofrc ha iniziato a seguire Consiglio kit citofono con tre cornette per appartamento trifamiliare
antoniofrc ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera a tutti, vorrei se possibile un consiglio su un kit con posto esterno e tre cornette per un appartamento trifamiliare, stavo pensando a KIT CITOFONO BTICINO 3 FAMIGLIE 2 FILI SPRINT CORNETTE 344232 COMPLETO TRIFAMILIARE, voi che dite vado tranquillo o c'è di meglio? Volevo ringraziare tutti coloro che interverranno. Buona serata. -
Antonio Armiento ha iniziato a seguire Caldaia Riello Residence 24 kis
Antonio Armiento ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, qualcuno può aiutarmi con un problema che riscontro con la caldaia Riello kis 24 a camera aperta? In pratica la caldaia funziona, ma da quando le temperature esterne sono scese, quando la sera rientro a casa la temperatura della caldaia segna t 10 gradi, appena provo ad aprire acqua calda va in blocco con allarme A01 Tenendo il rubinetto aperto e spostando più volte da reset a modalità inverno, alla fine parte. Quando invece nei giorni scorsi le temperature non scendevano mai sotto i 18 gradi questo problema non si verificava, chi può aiutarmi? -
Ferro rowenta non eroga vapore
icaro64 ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
grazie per il feedback. saluti. -
Buonasera a tutti; devo sostituire una caldaia a camera aperta di trenta e passa piu' anni. Il centro assistenza vicino casa mi ha chiesto per la stessa tipologia, montata chiavi in mano senza necessità di fare lavori di muratura, poco meno di €2300,00. la caldaia proposta è una Ariston cares x 24 cf eu codice 3301315. Secondo voi è un prezzo accettabile o mi conviene chiedere altri preventivi? grazie a chi vorrà rispondermi.
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Ciccio 27 ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Guarda se il collettore dell'acqua dentro la vasca arriva fino al soffitto. Temo di no, quindi è un modello con pompa magnetica e trappola dell'aria nel pozzetto. Tecnologia superata nei modelli attuali, tutti con pompe gestite da inverter, anche per evitare l'intasamento della trappola dell'aria, comunque pulibile. Vedi tu cosa fare. -
UPS ERA PLUS dc
Dumah Brazorf ha risposto a michy1990 alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
cambia niente, durerà un po' di più. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
Roberto Garoscio ha risposto a Zerlengo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sei sicuro sia 1172/42? Se è così la suoneria non è un ronzatore ma un tono audio. -
Zeolite, dove trovarla?
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Lavastoviglie
Ah scusa hai ragione. -
Dalla descrizione del prodotto non mi sembra che sia in polvere, visto che: ATI® Zeo Plus è una miscela naturale di zeolite ad alta purezza, con granulometria 16–32 mm Poi non so se questo prodotto è adatto ad essere utilizzato nei sistemi di asciugatura delle lavastoviglie
Donato Cocco ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Non cambia nulla. Nessun programma diverso parte. Selezioni qualsiasi programma vuoi, chiudi e apri lo sportello, puoi fare qualsiasi cosa ma dopo 1 minuto esatto parte lo scarico. Dopo un altro minuto esatto vengono fuori quelle stesse spie. PS la lavastoviglie non è tappata...ci ho buttato litri e litri d'acqua, puntualmente scaricati senza alcun problema (direi anzi che lo scarico è l'unica cosa che funziona!) Grazie per l'input -
E allora ricordavo bene. 😎 Però, adesso, non mi fate impazzire... 🤪 -
Forte rumore improvviso in centrifuga
Ciccio 27 ha risposto a certosino67 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Hai provato prima ad afferrare il cestello dai bordi laterali una volta aperto, e vedendo se sollevandolo si muove rispetto alla vasca? Perché se così abbiamo la conferma che i mozzi sono troncati, non resta che cambiare tutto il corpo lavante di vasca e cestello completi. -
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti (Idraulica)
"Poi le nuove generazioni R290 le temperature arrivano fino a 75°C" Non farlo sapere ad Alessio.... Scusate il fuori onda -
No ma aspetta, probabilmente non ho capito il grafico che hai postato... Se tu fai un semplice spostamento, ad es. da quota 0 a quota 500 mm ad una velocità di lavoro (tipo 1000 mm/min), e poi riprovi a velocità rapida che risultati ottieni sul grafico?
