  2. Buongiorno, ti ringrazio dei consigli, ma non posso e non fo fare questo test che mi suggerisci. Ti posso dire che ho riprovato e salta sempre il differenziale dopo qualche secondo. E poi mi sono accorto che, il tasto di accensione che ho sostituito, rimane sempre acceso. Sia in posizione on o off. mentre nel caso sia in posizione off dovrebbe essere spento. Spero di essermi spiegato
  3. salvosor
    alzavetro renault scenic I anno 2000
    Buongiorno, Io ho un problema con l'alzacristalli lato guida della mia scenic 1.9 dci del 2000. In pratica il vetro era rimasto bloccato a metà ed ho smontato il pannello ed ho collegato direttamente il motorino con una batteria da 12 volt ed il vetro sale e scende perfettamente (invertendo il positivo con il negativo sale oppure al contrario scende). Ho provato a vedere i fusibili e sono ok, anche perchè il finestrino lato passeggero scende e sale normalmente ed il fusibile è unico; Ho notato col tester che quando premi il pulsante, alla presa del motorino arriva una tensione inferiore a 12 volt. Quindi sono passato alla centralina body computer posta sotto i fusibili, dove si sente il relè che attacca e stacca quando premo il pulsante; l'ho smontata ed ho provato a metterne un'altra che avevo di un'altra scenic e la situazione è la stessa; l'alzavetro guida non da segni mentre quello lato passeggero sale e scende. Ho quindi rimontato il suo body computer originale (anche perchè l'auto non partiva più) ed il vetro è salito e sceso per un paio di volte e poi niente più. POTREBBE essere un problema di conduzione dalla centralina al motorino per qualche filo usurato che non trasmette correttamente i 12 volt? ED in questo caso quale è il connettore da ispezionare?
  4. luca074
    Motore Faac 400 cbc
    Si era il cavo rovinato all'interno del pozzetto dove c'era anche l'acqua. Grazie
  5. Riccardo Ottaviucci
    united led32x16 TP.SIS231.P83 schermata accensione bloccata
    e non l'hai conservato? Vedi se è questo
  6. RagyMat
    Asciugatrici BEKO senza sensore umidità
    si grazie, fatto. Effettivamente aprendo il ventilatore facendolo girare a vuoto e poi con filtri e poi con filtri sciacquati sotto acqua corrente, non pensavo ma la portata dellaria è cambiata notevolmente quasi il doppio. Il problema era difatti quello. Pensavo la dicitura da manuale sciacquare sotto acqua fosse uno standard poco influente e bastasse il pennellino. Invece cambia moltissimo passari sotto acqua corrente. Il mio post però era invece a livello di logica dell'elettronica: cosa fa capire essendoci solo sonde di temperatura quando il bucato sia asciutto? forse la differenza di temperatura fra sonda prima e dopo il condensatore?.. ma mi sembra un parametro poco ricollegabile all'umidità del flusso d'aria.. bo!
  7. maumas67
    Lavastoviglie Indesit
    Grazie. Sono riuscito a separare la parte dove c'è il girante. Ora che pezzo devo prendere in sostituzione?
  8. reka
    Monitor energia che fa le bizze: riparabile?
    l'alimentatore da 5,2Vcc il condensatore alimentato è andato subito a 3,25Vcc ma sembra stabile, lo lascio sotto un po' e riprovo. perchè le due o tre tre volte che si è riavviato le aggancia subito entrambe, e non sono vicinissime.
  9. Oggi
  10. Funziona perfettamente! Ho seguito paro paro lo schema che mi hai dato ed è andato al primo colpo. Grazie mille ancora Roby73!
  11. Ctec
    Con l'oggetto acceso, controlla che la tensione ai capi del supercondensatore (0.22F => 220000µF) salga, anche se lentamente. Se non lo fa, è partita una resistenza che ne determina la carica. Oppure l'integrato U3 (che è un RTC) lo scarica di botto una volta caricato.
  12. Dumah Brazorf
    Non è ancora detto sia il condensatore. Controlla tra alcune ore la tensione del condensatore, se non carica può essere lui ma anche il circuito che dovrebbe caricarlo. L'alimentatore eroga ancora la sua tensione nominale collegato al display? Quello resinato è un quarzo.
  13. RagyMat
    No, espressamente nel manuale è stato difatti rimossa la dicitura pulire con panno morbido gli elettrodi in placchette metalliche di solito dentro a lato cestello.. vi è solo "pulire il sensore dopo il filtro".. che essendo un puntalino credo sia solo una NTC di cui ne ho trovato un'altro nel cassetto fra condensatore ed evaporatore... ma guarda e riguarda null'altro nel cestello...e le nervature in plastica sul cestello sono appunto solo in plastica, ruotando non hanno difatti alcun cavo collegato. Modello EDR 927 se ricordo bene
  14. reka
    tempo di far le foto ed è andato oltre al blocco iniziale ma la cosa conta poco- secondo voi riesco a cambiarlo con il saldatore? (credo sia fatto con una puntatrice in origine) e adesso ho notato un componente coperto con resina, che è? immagino che conti visto che lo bloccano 😀
  15. dal 2012 ho un monitor energia che tengo in cucina e che mi fa vedere se l'energia del FV è superiore o minore a quella consumata in quel momento in casa. E' molto comodo per decidere se e quando far partire la lavastoviglie. Dopo un po' di mancanze di rete della scorsa settimana ha cominciato a fare i capricci. Premessa: funziona solo con la rete, non ha batterie. Prima, i 12 anni precedenti diciamo, al ritorno della rete si riavviava e riagganciava da solo i due TA wifi. Ora invece lo ritrovo con tutto a zero e i TA non agganciati, per qualche volta staccando e riattaccando l'alimentatore è ripartito ma adesso no, era da due giorni che si bloccava all'avvio. In pratica rimane fermo con tutti i led accesi invece di passare alla fase on. ora che l'ho smontato vedo che c'è un condensatore che fa da tampone credo, è 5,5V 22*F: possibile che sia esaurito questo e non riesce a completare lo start? al tester mi indica 0,5Vcc
  16. michpao
    Bosch KGE49AI40 Strano comportamento dopo riparazione
    Questo é il codice ricambio 10024284
  17. Alessio Menditto
    SOSTITUZIONE VECCHIA PRESA INDUSTRIALE
    Ma certo bisogna investigare, cioè aprire la macchina e vedere dove vanno i fili. Oltre che, ripetiamolo perché è nostro dovere, in quella macchina può metterci le mani solo un frigorista, non un elettricista. Addirittura è a R12.
  18. drn5
    Sull'adesivo rosso/arancione di parla di 380V per le macchine ordinate a 380V, quindi è una indicazione generica. L'unica targhetta, fatta male, è quella argentata che parla di 220V trifare a 50Hz, quindi la 380V trifase non va bene. Poi se si vuole investigare sui collegamenti dei motori, targette interne e altro, è un discorso diverso. Dare la 380V è andarsela a cercare.
  19. m3lab
    Motorizzare Velux P25
    GRAZIE MILLE!!! Ho trovato che il motore Velux KSX 100K potrebbe andar bene: qualcuno lo ha montato su queste finestre? Ancora una volta, grazie in anticipo, .m.
  20. Mi era già successo negli anni passati e la Reco mi aveva inviato il file SISEU23X8M.bin per aggiornare il firmawere, mi è risuccesso settimana scorsa ma la Reco non lo invia più. Qualcuno me lo può condividere o dirmi dove poter fare un Download. Grazie
  21. michpao
    La retina dei filtri potrebbe anche essersi parzialmente ostruita, controllali controluce e se vedi degli aloni, bisogna fare un trattamento mettendoli a bagno con anticalcare.
  22. michpao
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
    Probabilmente la pompa di lavaggio non parte ed il gorgogliò che senti è l’acqua che bolle dentro la resistenza del riscaldatore … Controlla se quel modello di pompa ha un condensatore, altrimenti se é quella senza (ne montano 2 tipi) andrà sostituita.
  23. Dumah Brazorf
    aspirapolvere Miele S8320 non si accende
    non potrebbe essere il sensore di riempimento o quello di chiusura del contenitore polvere? fanno blink diversi?
  24. Buongiorno a tutti mi è successo che il mio aspirapolvere in questione a deciso di non accendersi, quindi l'ho portato in un centro assistenza Miele pagato in anticipo 25 Euro risultato da loro si accendeva! Loro risposta : l'abbiamo smontato "cosa che non hanno fatto!" ed il problema è al motore, fatto un preventivo ed alla fine ne ho preso uno di nuovo,"non da loro". Non contento e pure arrabbiato per essere stato preso per i fondelli mi sono accorto che schiacciando il pulsante di accensione il motore non parte e la luce che segna la maggior potenza lampeggia. Leggendo qua e la in internet sembrerebbe che sia il sensore di temperatura che non funzioni più, qualcuno di voi sa darmi qualche dritta per cortesia perchè mi dispiacerebbe buttarlo anche perchè è messo benissimo, ma se per ripararlo devo spendere tanto quasi come quello nuovo che ho preso non ne vale la pena. Nel ringraziarvi vi auguro una buona giornata. Dimenticavo il motore è il MRG 412-42/2 2200W 07890580
  25. michpao
    Beko e carico acqua
    Prima misura sui due contatti del conta litri per verificare, (mentre carica l’acqua) se riceve degli impulsi e indica quanti. Se ok, bisogna togliere la scheda e fare delle foto chiare. Quanti anni ha? e magari scrivi il modello completo!
  26. Alessio Menditto
    Se lo schema ovviamente è quello indicato dalle due frecce verdi, quello sopra è il collegamento tutto in una spina 3 fasi terra e neutro, infatti il neutro lo prende dal neutro e la fase è attaccata a una delle tre fasi.
  27. 👍 Grazie per la conferma
