  2. Personalmente il citrico lo uso solo quando vedo dai fori del cestello con una torcia che la resistenza è bella grigia per il calcare, e così la faccio tornare lucida. Non conosco la sua aggressività sulla crocera, quindi preferisco limitarmi ai casi di necessità. Magari da voi l'acqua non è molto dura, e quindi non serve intervenire di frequente. 🤷🏻‍♂️ Tanto "la melma non ce l'ho: la prevengo!" (🤪) con l'uso della polvere e di tutte le temperature. 😉 P.S.: qualcuno dice che oggi la candeggina non va d'accordo con la plastica della vasca, ed è anche per questo che hanno soppresso la quarta vaschetta dedicata nel comparto detersivi... 🤷🏻‍♂️
  3. Elettro19
    Sblocco Password Simatic S7-1500
    grazie della info.
  4. personalmente ti suggerisco di ripetere il ciclo con l'acido citrico fra un mesetto, terminato il quale ne fai un altro con circa un bicchiere di candeggina a 60 gradi, e alla fine un ciclo anche solo risciacquo con semplice acqua (risciacquo e centrifuga, centrifuga esclusa). Poi citrico ogni 3 mesi e laverà come uscita di fabbrica.
  5. reka
    Costo aumento potenza contatore energia
    alla fine sono pochi euro a bolletta, a me faceva più girare le scatole il costo della pratica soprattutto adesso che fanno tutto da remoto. io approfittai dello sconto che ci fù qualche anno fa per aumentare la potenza a 4
  6. Misura il valore della resistenza scollegando il connettore in basso a sinistra (due fili blu).
  7. Ciccio 27
    Buchi simil bruciature bucato
  8. Hai il gran vantaggio di non avere la rottura di scatole di dover segare la vasca e poi scegliere il modo per saldarla di nuovo. Sarebbe meglio avere una barra filettata e delle belle rondelle a giusta misura per inserire i cuscinetti nuovi ed evitare rischi nel martellare quelli nuovi. Contando pure che hai una crocera bella spessa, quindi non è detto a priori che sia danneggiata. Chiaramente la ispezionerai con attenzione, ma intanto ti preparerai con attrezzi, manualità forte e dolce, studio e osservazione per intervenire. Ma resta un lavoro tranquillamente fattibile. Anche il cambio di spazzole motore e ammortizzatori è particolarmente facile, perché basta solo sfilare i relativi astucci e in pochi minuti si sistemano. 😉
  9. Ctec
    Campionamento “sparso” a bassa frequenza
    Forse con un microcontroller a parte (veloce però). Un interrupt sul fronte negativo fa partire un timer di circa 250us o poco meno, e contemporaneamente attiva gli interrupt su fronte positivo. Ognuno di questi setta una variabile o incrementa un contatore (meglio) che al termine (durante i 16us o 30ms di on) sono analizzati per segnalare eventualmente il problema.
  10. ALLUMY
    AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
    sono un po' al limite della potenza massima dell'alimentatore (90w) e a filamento freddo potrebbero mandarlo in protezione. Nel caso prova con lampadine con minor potenza.
  11. Oggi
  12. Moririzz
    Problemi lavastoviglie indesit
    Di solito premo il tasto di accensione, si accende, premo il tasto di selezione del programma, selezionato il programma premo il tasto "start" e parte. Adesso premendo il tasto di accensione non si accende e resta spenta. Solo dopo 4-5 minuti comuncia a lampeggiare.
  13. Livio Orsini
    Non puoi campionarlo a frequenza così bassa. È già inadatta anche solo per rilevare correttamente il segnale; gli spikes avranno durata ancora inferiore, quindi devi aumentare di molto la frequenza di campionamento, anche perchè gli spikes altre ad avere durata dell'ordine di 1µS o meno, hanno ripetizione casuale. Usa un buon oscilloscopio con banda >100 MHZ almeno.
  14. Alessandro Bini
    Nokia sp71d1 - compatibilità segnale NTCS
    si scusa mi sono espresso male, segnale da un modulatore + mini trasmettitore 2.96 Volt
  15. Leone2285
    Puntamento parabola
    Seleziona Hotbird sul decoder e ti darà segnale assente. A quel punto cominci a spostare l'antenna nella direzione che ti hanno consigliato. Sicuramente se hai un albero alto davanti all'antenna può dare fastidio al segnale.
  16. Ieri
  17. Lyon90
    Puntamento parabola
    Sis la domanda eh ho un albero davanti può dare fastidio al segnale hot Bird 13e ? Poi sul decoder già stava tutto impostato perché già era collegato ad una parabola adesso e stata spostata devo aggiungere il satellite ??o basta. Fate una banale scansione TV sat e fa tutto il decoder !!!!?????
  18. ROBY 73
    Antenna piccola da balcone
    Non ho proseguito con l'acquisto, nemmeno messa sul carrello, ma se vuoi ho trovato QUESTA che in teoria riceve anche fino a 50Km invece di 25Km, poi vedi tu
  19. ROBY 73
    Guasto automazione BFT
    Ok dai, meglio così, come si dice in questi casi: "massima resa con minima spesa" Ciao prego
  20. julio
    Misurato con multimetro digitale Aneng dt9205 e un analogico DE960TR, ma domani proverò anche con ICE 680R e Metex digitale. Per il carico possono andar bene 2 lampadine in serie da 12V 40W 50W ?
  21. ROBY 73
    Segnale luminoso per URMET 1133/15
    E fin qui ci siamo, è chiaro. Ok, nessun problema, ma considera che oltre al 788/22 e la lampadina, striscia a led o chissà che altro, dovrai prendere anche un trasformatore / alimentatore 230/12-24V, perché come già detto l'attuatore scambia solo un contatto sì e no per un paio di secondi. Allora se la metti così e...... Lascia tutto così com'è ora e se suonano, poi se ne andranno perché pensano che non ci sia nessuno. Male che vada se c'è davvero qualcuno che vi cerca e la suoneria è spenta, vi farà una telefonata, poi vedi tu
  22. Fabrizio_C
    mini trasformatore
    Grazie a tutti per le preziose informazioni
  23. Adelino Rossi
    Accesso alla gabbia del trasformatore MT
    Non vedo nessun problema reale. Se sei un tecnico esterno, o sei in grado di farlo o se anche psicologicamente non te la senti, comunicalo al tuo cliente. Per le calze non c'è nessun pericolo, mica le devi prendere in mano. In ogni caso l'operazione non dura più di 5 - 10 minuti. Al limite fatti accompagnare da un collega che rimane fuori del box giusto per farti compagnia. però conferma una info, tu personalmente è un'operazione che non hai mai fatto vero?
  24. cavoli a questo non avevo pensato...dovrò farmi venire la voglia mi sa
  25. ROBY 73
    Elvox 831, problema con apriporta
    Ah buonasera......., E farsi "vivi" prima per dire come sono andate le cose....... no? Solo adesso che ci sono nuovi problemi?! Troppo comoda così 😒😁 Comunque, I campanelli funzionano tutti? Hai tenuto ancora l'alimentatore 931 e anche il trasformatore 832? Verifica l'integrità di tutti i fili, se non sentite nulla in entrambe le direzioni, magari si è rotto il comune della fonica del morsetto 6.
  26. Maurizio Colombi
    Configurazione terza cornetta Bticino 366821
    Quindi a desso funziona tutto come da copione? Ma prima di iniziare la configurazione, spegni l'alimentatore, lo riaccenderai quado hai finito.
  27. Per calo di tensione da neofita, intendo che è andata via la luce in tutto l appartamento, ed è tornata poco dopo, poco dopo che sono uscito e ho suonato al secondo tasto e non suonava. Ho riavviato tutto l impianto elettrico dal differenziale, all accensione si era ristabilito. Quindi alla terza cornetta configuratore 1 nella posizione centrale come la seconda cornetta. Mentre il tasto 1 la cornetta va lasciata senza configuratore. Grazie a tutti
  28. mdc93
    Problema reale contestualizzo meglio. Il segnale rappresenta il contatto-non contatto tra un conduttore fisso ed un altro posto in rotazione. Quando c’è contatto il segnale è 0, 1 altrimenti. L’obiettivo è ritrovare difetti (assenza di contatto) nelle regioni dove ci si aspetterebbe contatto (quindi degli spike dove il segnale è OFF).
