turbi ha iniziato a seguire caldaia Ferroli f24e errore pressione aria
turbi ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
buonasera, ho ancora la caldaia in oggetto, una caldaia ormai ventennale. oggi mi é andata in blocco con errore 05 (pressostato aria) ho provato a smontarlo e con il tester ho provato a verificare che chiuda il circuito. anche da montato, con la ventola che gira, con i puntali sui due morsetti sembra funzionare correttamente. in attesa del tecnico che chiamerò domani, cos’altro potrei controllare? la scheda é stata cambiata due anni fa potrebbe essere la canna fumaria intasata? Il pressostato scatterebbe lo stesso? Grazie a chiunque possa darmi una mano a far ripartire l’acqua calda almeno per oggi/domani 🙂 -
Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
jack-vc09 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Basta premere il pulsante H e dovrebbe bloccare il valore, per sbloccare basta premerlo di nuovo..riporto la scritta del manuale -
Frigo sottopiano con congelatore
Ciccio 27 ha risposto a France90 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Più respira e più campa. -
Problemi con scarico, errore "P" a fine lavaggio - Rex Techna IT963 WRD
Ciccio 27 ha risposto a wilb96 alla discussione in Lavastoviglie
Non escludere un problema ai tubi di casa. Ma hai creato il comignolo in modo tale da non essere totalmente immerso in acqua, quando questa è a livello, visto che deve poter sempre pescare aria? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
Ciccio 27 ha risposto a SilvioFerr alla discussione in Lavastoviglie
Identica alla mia (la "superfiga"😅). Già la discussione in cima all'elenco ti conferma che hai una perdita. Tanto vale che la sfili e levi le pareti laterali. Ah, non ha pressostato. 😉 - Oggi
Problema accensione Ariston Margherita Cachemire Al748Tx
Ciccio 27 ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Motore indistruttibile e non soggetto ad usura. Consuma un pochino più di quello a spazzole, ma comunque è gestito da una scheda elettronica (i due fili bianchi vengono dalla sonda tachimetrica). Saranno le ultime versioni ad essere passate al motore a spazzole. -
Nikomat ha iniziato a seguire Cablaggio motore M80/2 asincrono 220 1.1 kw montato su compressore aria
Nikomat ha risposto a danyemino alla discussione in Motori - Generatori
Womens In Your City - No Selfie - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Womens From Your Town [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify -
SilvioFerr ha risposto a SilvioFerr alla discussione in Lavastoviglie
Se ho capito bene, stiamo parlando della vaschetta sul fondo della lavastoviglie, giusto? Prima di smontare tutto, vorrei controllare se c'è acqua sul fondo che poi ha azionato il sensore di antiallagamento. Grazie -
Prese schuko in casa: P30 o P40?
Honig ha risposto a Honig alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ringrazio anche te per la risposta. Per ora ho cambiato solo tre prese ed ho scelto anche io le P40 adeguandomi all'andazzo Ho scelto queste prese perché già ne avevo altre dello stesso tipo montate nello stesso piano di casa in cui dovevo sostituirle e credo sarebbe strano prenderne di diverso tipo, in più mi sono ricordato che quest'estate ho avuto problemi ad un cancelletto ed il fabbro che è venuto aveva attaccato il saldatore alla presa L grande a 16A, quindi suppongo che molti artigiani/liberi professionisti abbiano ancora attrezzi che usano queste prese che le P40 accomodano e le P30 no. Ammetto che inizialmente le vedevo esteticamente "strane", ma dopo qualche giorno la vista si è abituata. Dovrei sostituire ancora altre prese in giro per casa e non escludo le P30 al piano superiore. Comunque non credo di esagerare se dico che le P40 accumulano molta polvere specialmente negli angoli del "rettangolo" che è difficile da rimuovere... Mio consiglio è usare le P30 quando nello stesso ambiente ci sono anche prese bipasso facilmente raggiungibili ed utilizzabili per ogni evenienza. -
Sapete dirmi se è possibile inserire un file audio? Ho registrato il rumore ma non me lo fa caricare, l’estensione non è supportata.
Sostituzione cavo FAAC 412
Roberto Garoscio ha risposto a kiltro alla discussione in Cancelli elettrici
riparazione catena a led
carlone2011 ha risposto a carlone2011 alla discussione in Elettronica Fai da te
Grazie, molto efficiente! 🤩 -
SENSORE TEMPERATURA NTC MACCHINA EP2100
NovelVino ha risposto a NovelVino alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
La mia era una deduzione dettata dalla funzione del componente e dalla visione dei pezzi che ne restavano di quello rotto, dopo aver preso in mano questo da un'altra macchina credo di poter confermare si tratti di MF58, la mia domanda era su come capire che valore di resistenza ha questo specifico -
Ciao a tutti ho quest' automazione che aveva il problema che quando l automazione era a riposo rimaneva la lampadina del lampeggiante appena accesa .Dopo le varie prove ho dedotto che fosse la scheda .l ho smontata e dopo averla fatta riparare l ho rimontata venerdi e sembrava che fosse tutto apposto oggi domenica mi ha richiamato il cliente perche' stesso problema .questo cavo chw parte dalla centralina passa nella colonna di ferro e va sul lampeggiante a 220v .adesso mi sta venendo il dubbio del cavo ma non penso perche' una volta che si chiude il cancello il tutto deve andarea riposo .vi e' capitato?
Ctec ha risposto a NovelVino alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ma non avevi detto che era un MF58? L'unica altrimenti è provare a dissaldarlo e vedere se c'è stampigliato qualcosa. Altrimenti, facendo una piccola ricerca con il modello della macchina, il ricambio si trova completo di cavetto a una decina di € -
Sarebbe bene specificare bene la parola GRATIS in tutte queste proproste che leggo nei vari post... perché cosi direi che si capisce tutt'altro
Gruppo UPS legrand Daker Dk 3kVA errore 01 ( fault 01)
alexcanadair ha inserito una discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Buonasera a tutti, mi ritrovo questo gruppo della Legrand Daker Dk 3kVA che mi da questo errore Fault 01, qualcuno di voi ha avuto a che fare con questi tipi di gruppo da 3000VA o di simile modello dato che non è l'unica marca che produce questo tipo di chassis? ho gia cambiato le 6 batterie, è sono nuove funzionanti. Da dove posso iniziare nella ricerca del guasto? altra cosa non sono riuscito a trovare un manuale di servizio per questo gruppo giusto per leggere le varie tensioni nei test point delle due pcb. Vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi. In allegato ho messo la foto del ups -
Problema Odore impianto canalizzato nuovo
click0 ha risposto a Lorix89 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
prova(te) a tappalo (con un tappo) -
miky78 ha aderito alla comunità
Ciao, innanzitutto ti ringrazio per l'aiuto. L'alimentatore che ho montato(EAY65689423) dovrebbe essere nuovo, l'ho preso su SOS ricambi(188€). Dopo averlo montato la televisione è andata bene per circa 1 settimana. L'altro ieri sera l'ho accesa dopo essere tornato da lavoro e si è spenta quasi subito come la volta precedente. Ho staccato tutto ma praticamente si spegne sempre dopo aver caricato il WebOs. Oggi ho acceso il televisore che ho messo davanti e nel contempo si è acceso anche l'oled ed ho aspettato che si spegnesse, ma con mia grande sorpresa stavolta non si è spento. Allora ho riattaccato il decoder di Sky e l'ho sto tutt'ora guardando. Nonostante ciò non mi faccio illusioni: il problema c'è e si ripresenterà. Tu pensi che sia ancora la scheda di alimentazione?
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema accensione Ariston Margherita Cachemire Al748Tx
Stefano Dalmo ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È un motore ad induzione , non a collettore . se la serratura non si chiude devi controllare se è rotta o non viene alimentata -
Grazie per la risposta Esiste un apparato elettronico così come lo hai descritto? Se sì dove lo posso trovare? Grazie 1000!! Questo? (https://www.amazon.it/Temporizzatore-Digitale-Controllo-Automazione-Programmabile/dp/B07ST9991R/ref=pd_sim_d_sccl_3_1/260-5083104-1269328?pd_rd_w=bErmU&content-id=amzn1.sym.293d4f1b-1d12-4eb0-998e-fd0ef46c5d0c&pf_rd_p=293d4f1b-1d12-4eb0-998e-fd0ef46c5d0c&pf_rd_r=KZP7EN3XJ3SQXGA5HRBK&pd_rd_wg=jEasi&pd_rd_r=cc0c2e68-a54a-4585-8392-f19a05bedc4f&pd_rd_i=B07ST9991R&psc=1)
Lorix89 ha risposto a Lorix89 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, si ha tappato anche quello che scarica in fogna attraverso un sifone apposito. Nella macchina canalizzata interna mi ha detto che ci sono due scarichi condensa uno a caduta e uno con la pompa. -
Buongiorno Mauro, scusa se ti rispondo solo ora ma ho avuto qualche problema di salute. Collegando l'antenna alla scheda ho notato che la tensione di alimentazione dell'antenna scenda a 4,5 volt. Molto probabilmente l'assorbimento dell'antenna è al limite e la scheda va in protezione e segnala il fault. Sono in attesa di testare una nuova antenna con assorbimento massimo di 20 mA e vediamo come va. Grazie per l'aiuto.
Questo è il componente originale, qualcuno riconosce questo termistore? c'è un modo di capire le sue caratteristiche? -
Turgon ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In effetti no, non si blocca l'oblò. Non ci avevo fatto caso. Per quanto riguarda il motore non ne sono sicuro, ma penso che sia a spazzole perché tra le parti di ricambio che trovo ancora per questa lavatrice, sono presenti anche delle spazzole per motore. In ogni caso allego l'immagine di un motore identico al mio.
