Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice Hoower axi care dose A+++
Stefano Dalmo ha risposto a babuccio alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Anche se imposti un programma di sola centrifuga ? ha i comandi touch? se la risposta è si , imposta un programma e attiva la sicurezza bambini , vedi se fa lo stesso -
MILUO59 ha aderito alla comunità
SAMSUNG UE40MU6400UXZT MORTA MA RISORTA IN PARTE
dave1992 ha risposto a son_goku76 alla discussione in Samsung
Seguo, posso avere il file e il software per leggere e correggere l'ic? Grazie -
Caldaia vaillant mag 275 10.02 - flusso d'acqua basso e molto caldo
Stefano Dalmo ha risposto a carloph alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Che ti posso dire . Se proprio non lo puoi usare e vuoi tentare tu , prima di farlo sostituire , ti dico come procedere , ma devi smontare la serpentina dallo scaldino . -
Progetto open-source per la sostituzione della membrana tastiera Fluke serie 90 (WIP)
ALLUMY ha risposto a davrtes alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Hai presente quei ponticelli neri sulle schede mono faccia dei telecomandi? Quelli. Tieni però presente che non sono perfettamente a zero ohm, ma qualche decina di ohm, a seconda degli spessori usati. Nei telecomandi quei valori sono più che accettabili mentre nel tuo caso devi valutare tu, ma come processo produttivo sarebbe molto conveniente e per giunta meno inquinante. -
Alfon ha aderito alla comunità
- Oggi
Cancello motore interrato beninca non si apre
cc75 ha risposto a cc75 alla discussione in Cancelli elettrici
ho provato a controllare tutti i fusibili ed erano interi, però riprovando a far partire il motore, è partita solo un' anta...forse ora è da cambiare il condensatore, nel caso sapete dirmi che condensatore devo prendere? la scritta è sbiadita -
babuccio ha iniziato a seguire Lavatrice Hoower axi care dose A+++
babuccio ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Saluti, questa mia personale lavatrice, all'accensione per un nuovo ciclo,si sente il blocco della serratura del cestello e dopo pochi secondi si sente il rumore dello sblocco per l'apertura dell' oblò. Ho verificato l'eventuale ostruzione del tubo di carico acqua ed è risultato libero. Il display non dà nessun errore. Come devo procedere? Grazie -
SCHEDA INVERTER PACCO BATTERIA HUAWEI LUNA 2000
Microchip1967 ha risposto a Luca2911 alla discussione in Fotovoltaico
Hai provato a sentire l'assistenza telefonica huawei? Mi sa che l'unica è fare uscire il tecnico che dovrebbe, con l'apposito software, sbloccare la batteria Se l'inverter è in linea con fusionsolar, dovrebbero riuscire ad eseguire l'operazione da remoto -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire problema unita esterna beko behpe090
Alessio Menditto ha risposto a spankbet alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Fai foto chiare delle morsettiere split e macchina esterna dove si vedano BENE i colori dei fili. -
No, non sembra il mio caso. Provo a cambiare eat e vedere se risolvo entrambe le cose. In alternativa ho trovato uno smagnetizzatore dalla Cina a 10€. Ma come mai quegli artefatti circolari spariscono se ruoto tutto lo screen a sinistra? Il problema che alla successiva accensione si vede tutto nero e devo modificare ancora la vite dello screen
carloph ha risposto a carloph alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho contattato Vaillant e mi hanno detto che su questo modello di 30anni è abbastanza delicato il lavaggio perr il rischio di rovinare la serpentina con l'acido, e comunque 200e per intervenire, 400e x cambiare la serpentina. Consiglia di cambiare caldaia Ho contattato un tecnico manutentore e mi ha detto che su questo modello, molto vecchio, non fa il lavaggio xchè troppo complesso e molto alto il rischio di rovinare la serpentina: consiglia di cambiare caldaia. SOB ...... -
Buongiorno a tutti, devo controllare l'apertura di una valvola elettromagnetica. Per fare questo devo pilotare un relè allo stato solido mediante un'uscita del plc. Devo quindi usare la funzione PWM della CPU, in modo abbastanza elementare. Ho provato ad usare la funzione pulse, ma riscontro due problemi: -l'uscita che viene comandata non è quella corretta (124.0) (ho imposto il valore esadecimale corrispondente all'indirizzo del canale 0 (o meglio al byte iniziale degli indirizzi del canale 0, da configurazione hardware posto a 768) -il comando sembra casuale nel senso che un'uscita viene comandata con pulsazione circa ogni secondo, invece che molto più veloce, e soprattutto sembra che il valore dell'output che imposto tra le variabili di ingresso della funzione non abbia alcun effetto. Ho naturalmente consultato la guida, ma non riesco a capire l'errore. Non ci sono esempi in rete. Sul sito siemens ho scaricato un programma step 5.2 che in realtà non serve a nulla. In pratica non so che pesci pigliare.
Livio Orsini ha iniziato a seguire SCHEDA INVERTER PACCO BATTERIA HUAWEI LUNA 2000 e Problema scheda timer Autotrol 460i con MSP430F2121
Livio Orsini ha risposto a ste_500 alla discussione in Microprocessori Hw & Sw
Dovresti leggere con attenzione il regolamento; Non è possibile qualsiasi forma di accodamento ad altra discussione, specialmente se inattiva da molti anni, come in questo caso. Le immagini caricate parecchi anni fa, spesso vengono rimosse per far posto a nuovi files. Lo spazio di archivio disponibile a ciakscun utente è limitato. -
Livio Orsini ha risposto a Luca2911 alla discussione in Fotovoltaico
No era nella sezione non adatta, l'ho spostata nella sezione appropriata. Quando non si sa dove inserire una discussione meglio usare la funzione "Cweca". Se effettuavi una ricerca per, ad esempio, "Inerter fotovoltatico", ti ritrovavi una serie di discussioni e soprattutto, vedevi in quale sezione erano allocate. -
Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Non credo. Però io non conosco queste macchine per il movimento terra. -
Papersic ha risposto a ste_500 alla discussione in Microprocessori Hw & Sw
Scusate sono appena entrato e sono nuovo, perchè mi dice che la foto non è dispnibile? E' stata rimossa oppure devo far qualcosa per scaricarla? -
cigolio centrifuga lavatrici electrolux
zeratul75 ha risposto a zeratul75 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
grazie, intuisco che è normale, quindi non c'entra nulla col rumore da cigolio/strofinamento -
Papersic ha aderito alla comunità
Luca2911 ha iniziato a seguire SCHEDA INVERTER PACCO BATTERIA HUAWEI LUNA 2000
Luca2911 ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Buongiorno, non o se ho inserito la discussione nel campo giusto, premetto che sono un installatore fotovoltaico, dopo aver installato inverter più batterie ad un cliente, le batterie sono state lasciate a se stesse senza curarle per oltre 8 mesi in scarica, per un problema all'impianto di casa, le batterie sono andate in scarica profonda, il modulo bms funziona i pacchi in se sono carichi dopo averli caricati aprendo le batterie, ma la scheda che prende corrente dal pacco e la manda al bms non fa il suo dovere, si accende ma non chiude il contatto, in sostanza dovrebbe prelevare la corrente in dc a 48v e trasformarla in ac a circa 400v, come da scheda tecnica. se collego le batteria ad un inverter mi risulta in ibernazione con codice errore 3006 ma rileva la tensione a 52v e la temperatura interna, quindi non lo so, se qualcuno mi sa aiutare mi farebbe un enorme piacere e risparmierei due pacchi batterie, in quanto sono du con lo stesso identico problema. Batterie luna 2000 5kwh huawei Grazie Luca -
Luca2911 ha aderito alla comunità
solquest ha iniziato a seguire Bosch serie 4 (WAN28219IT) o Bosch serie 6 (WGG142Z8IT)?
solquest ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buondì. Devo acquistare una nuova lavatrice e sono indeciso tra Bosch WAN28219IT serie 4, 9 KG, 1400 giri centrifuga a 405 euro e Bosch WGG142Z8IT serie 6, 9 kg, 1200 giri centrifuga a 480 euro. La differenza sembra praticamente essere solo la funzione 'Anti macchia' della serie 6 (la differenza nei giri di centrifuga non mi sembra importante, visto che con la lavatrice attuale li abbasso a 700 per rovinare il meno possibile i panni). L'Anti macchia è una cosa che effettivamente funziona e vale i 75 euro di differenza? Tra l'altro vedo che WGG142Z8IT nel sito Bosch la risulta fuori produzione, quindi non so se abbia senso prenderla. Grazie. Luigi. -
Pianoforte yamaha cvp-30 cerco service
Riccardo Ottaviucci ha risposto a rfabri alla discussione in Elettronica generica
ne ho trovato un altro a 16 $ -
rfabri ha risposto a rfabri alla discussione in Elettronica generica
acc.. un pò caruccio, grazie mille Riccardo, sento se il proprtetario vuole investire, il problema saranno i ricambi. -
a pagamento lo trovi qui -
Mike7 ha iniziato a seguire Aiuto passaggio da Elvox Art 987B a nuovo Elvox 8870.1
Mike7 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di aiuto nel passare dal vecchio citofono al nuovo in quanto i miei tentativi hanno fallito. Ecco la foto del vecchio citofono che a causa di una ritrutturazione deve essere rottamato. leggendo i numeri dei morsetti mi sono accorto che manca il morsetto numero due e sono numerati, in ordine: 1,3,4,5,6 Dove il 6 è vuoto. Il citofono al momento ha due funzioni, con il tasto apertura si chiama la portineria e premendo entrambi i tasti si apre il carraio. riusciresti ad aiutarmi nella mappatura sul nuovo citofono? grazie mille a tutti -
spankbet ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno, ho un problema con un unita esterna beko behpe090, lo split funziona perfettamente mentre l unita esterna non da segni di vita. Credo di sia un problema di collegamento poiche i morsetti dello split sono differenti da quelli dell'unita esterna e col mio tecnico non riusciamo a capire il collegamento da fare. C'è qualcuno che hai un po di esperienza con questa marca? -
ciao a tutti, come da titolo cerco service manual per yamaha cvp-30, su eletrotanya tutti tranne questo come spesso, qualcuno può aiutarmi, grazie .
Mike7 ha aderito alla comunità
da qualche radiotecnico in pensione,si può anche autocostruirselo con una bobina di smagnetizzazione recuperata da un cinescopio a colori e un PTCe un pulsante. Ho trovato questa nota tecnica Mivar,anche se non mi sembra il tuo caso
