  2. Stefano Dalmo
    Configurazione telecomando bft Mitto B su Deimos
    Come hai provato a programmare ? E perché non li hai fatto programmare dall'installatore ?
  3. Salve a tutti, sono nuovo del forum. Mi sono iscritto per chiedere aiuto. Mi hanno installato un nuovo motore per il mio cancello, un bft Deimos BT a600 ultra, ha una scheda MERAK BT A v0 29. Col cancello mi hanno programmato 2 telecomandi Cool C2. Ho dei telecomandi Mitto B RCB 02 del vecchio motore che è stato sostituito. Sono compatibili? Non sono riuscito a programmarli. Grazie
  4. Marco Fornaciari
    Lavastoviglie beko schiuma e anomalie
    Paragonare il cestello della lavatrice con le giranti della lavastoviglie è totalmente fuori luogo, sono due tecnologie diverse. Il cestello delle lavatrici è mosso da un motore, e sulle quelle più recenti è calettato direttamente sul perno del cestello, a ciclo terminato il motore brushless è mantenuto frenato, non fermo, in coppia ancore per un po, quindi è duro da far girare. Le girani della lavastoglie sono folli e messe in rotazione dalla pressione dell'acqua spinta dalla pompa. Come già scritto da altri, il fatto che siano dure a girare dipende appunto da cosa è stato messo dentro la lavastoviglie sia come stoviglie sporche sia come detergenti e addivi, è pure se le stoviglie sono state trattate prima e con cosa. Quindi bisogna essere certi che l'acqua di alimentazione non contenga sabbia: i filtrini dovrebbero impedirne l'arrivo, ma dipende dalla sua finezza. Che sali metti nell'addolcitore della lavastoviglie? Hai mai pulito il fitro e la pompa togliendo le griglie sotto la girante in basso? Direi che sia il caso fare un ciclo o due di lavaggio della lavastoviglie con l'apposito detergente, quindi un ciclo con sola acqua.
  5. Alla mia Indesit EWSC 61251 (neanche vecchissima: 5 anni di vita) si deve essere grippato il cuscinetto del cestello, datosi che in centrifuga urla, fischia e gracchia che mi sentono tre piani di sotto. Strano che nel lavaggio normale gira senza problemi (un cuscinetto grippato un pò di rumore dovrebbe farlo ugualmente), ma tant'è le cose stanno così. Ne approfitterei per cambiare lavatrice con una più "stabile" in centrifuga. Mi spiego meglio: la lavatrice è sotto il ripiano della cucina componibile, in uno spazio largo 61 cm, quindi con 5 mm per lato di spazio vuoto... praticamente QUASI ogni volta che centrifuga (basta che il bucato non sia perfettamente distribuito) sbatte da una parte all' altra dei mobili adiacenti. ORA BASTA! Sto quindi cercando una lavatrice: che sia incassabile stretta (senza lo zoccolo delle "vere" incassabili altrimenti non ci sta) non carissima (sono un pensionato single da 1 bucato alla settimana, non mi serve una Bosch) che sia stabilissi-missi-missima anche col bucato decentrato Qualche consiglio? Grazie
  6. ficcio
    intanto grazie per le risposte dipende, al momento finish , ma anche fairy , faro' la prova prossimamente questa puo' essere una possibilita', come capisco se il dosatore funziona correttamente? Riguardo il discorso delle giranti, ho notato una similitudine con il cestello della lavatrice, mi spiego, nel caso della lavastoviglie poiche' non ho l' opzione solo scarico ho dovuto interrompere il ciclo, riavviato un nuovo ciclo, dopo che ha scaricato ho nuovamente interrotto il ciclo e aperto, le giranti erano piu' resistenti e non ruotavano liberamente, nel caso della lavatrice avviene una cosa simile a fine ciclo di un programma, appena aperto l' oblo' il cestello ruota con piu' difficolta', per poi tornare a ruotare liberamente dopo poco. Mi chiedo quindi se è normale che una volta interrotto\finito un ciclo le giranti (e analogamente il cestello della lavatrice) offrono piu' resistenza, spiegherebbe almeno una parte del discorso .
  7. Oggi
  8. ALLUMY
    Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
    Mi sa che quei 500mA dichiarati non siano veritieri. Forse la soluzione è proprio inserire tra LNB e splitter un inseritore di tensione (compatibile SCR/dCSS, tipo questo)
  9. Buonasera a tutti, sono in difficoltà a ricollegare la pompa in foto ad una lavastoviglie Bosch modello SHV55 (ho fatto la foto prima di scollegarla ma per errore l'ho cancellata...). Mi trovo con quattro fili da collegare: viola, rosa, rosso e bianco. Sono sicuro che il filo viola deve andare sul pin1 perchè è l'unico che ha il fastom piccolo, ma gli altri tre fili? Mi aiutate a capire come fare? Ho fatto mille ricerche in rete ma non ho trovato nessun manuale o schema su questa pompa/lavastoviglie. Grazie
  10. Alessio Menditto
    Errore F3 su Daikin Perfera.
    Fantastico.
  11. alighi
    zero letto sul manometro come temperatura o zero bar?
  12. ROBY 73
    Consiglio quadro appartamento
    Io ti ho suggerito la 200mm di larghezza perché così puoi coprire l'intera parete tra il contatore ENEL e la parete destra del foro, poi che sia "esagerata" non importa, nel grande ci sta il tanto e anche il poco, mentre la 60x40mm (secondo me), è troppo risicata per tutti quei tubi che hai, poi vedi tu.
  13. I sensori in ambito industriale hanno sempre una loro interfaccia che si adatta ai vari plc sul mercato. I plc alla fin fine usano tutti un numero ristretto di hardware e protocolli di comunicazione, al 90% uguale per tutti. Il professionista che ha necessità di acquisire una grandezza fisica cerca sul mercato un sensore per quello che deve misurare con l'interfaccia per il sistema di controllo che ha a disposizione. Se non trova il sensore con l'interfaccia che gli serve, ma è molto molto difficile, acquista un convertitore da 20/100€ da mettere nel mezzo e finisce li. C'è un mondo, un mondo, di scelte che risulta imbarazzante. La difficoltà di interfacciarli certe volte è solo trovare la voglia, per i pigri, di leggere una pagina di manuale online. E' un mondo maturo, fatto di ditte importanti, di prezzi a volte risicati, quantità altissima di pezzi venduti, supporto e non per ultima, importantissimo di una rete di vendita. Ammiro l'idea che ti è venuta in mente, ma poteva funzionare negli anni '80. Resta comunque il mio giudizio..
  14. Alessio Menditto
    Dubbio su limiti di impiego dei climatizzatori
    Si effettivamente non ho mai sentito che una macchina “si ferma” o meglio un caso c’è, quando nel frigorifero interviene la protezione termica, il “clixon”, che toglie la fase al compressore. Non so se in un clima questo non lascia errori, però per contestualizzare, questo “spegnimento” avviene nella TUA macchina, o è un tuo pensiero? Perchè se succede a te si può cercare di capire se effettivamente interviene la protezione termica, se è un tuo pensiero allora è un altro discorso.
  15. e ... continuo non capire come si comporti...
  16. omandar
    Lo capisco bene. Anche per me vuol dire poco, di per sé. Io parlo di macchina che puntualmente si ferma quando la temperatura esterna, come rilevata dalla macchina stessa, supera un certo valore. Si ferma nel senso che smette semplicemente di funzionare, per poi ripartire spontaneamente non appena la temperatura esterna scende sotto un certo valore. Come se dicesse "è troppo caldo per me, aspetto che la temperatura cali". Pensavo che questo si capisse dal contesto della discussione e dai vari messaggi. E allora, da ignorante, mi chiedevo appunto se e quanto può essere "normale" un comportamento del genere. Anzi, per meglio dire: dando per scontato che esistano senz'altro delle soglie di temperatura oltre le quali le macchine si fermano per salvaguardare la... propria salute, mi chiedevo se tali temperature potessero corrispondere a 36-38° o dovessero essere parecchio più alte. E ho capito, credo, che se il suddetto comportamento si verifica già a 36-38° (in condizioni di installazione ragionevolmente corretta) la cosa non è affatto normale; e che se un impianto si comporta in quel modo bisogna, dopo aver escluso le cause facilmente verificabili come ostruzioni o altro, rivolgersi a un tecnico perché con ogni probabilità c'è qualcosa che non funziona a dovere.
  17. Maurizio Colombi
    Sostituire vecchio Selti con videocitofono smart
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
  18. Ti auguro di trovare qualcuno, dato che dagli anni '80, salvo casi particolari** ovvero di edifici costruiti prima, il riscaldamento centrale non è più usato. Ma parlando realisticamente. Però quel SW che hai sviluppato è tipicamente adatto a ricercatori universitari piuttosto che a condomini/inquilini. In ogni caso è per uso di un amministratore che legge i totalizzatori una volta all'anno, chi è quel conduttore di immobile che ogni tot giorni li legge e li comunica in giro? Anche perchè i reali costi si sanno solo quando vengono tirate le somme delle varie fatture pagate nel corso dell'anno, e comunque valgono fino alle 6 di mattina dato che la contabilità si chiude il 31/12, ma il riscaldamento va mediamente da settembre/ottobre ad aprile/maggio, e con i prezzi altamente fluttuanti quella gestione puntuale non serve di fatto a nulla. Giusto per ... Nel condominio di mio fratello hanno insallato anni fa i contacalore come da norme: ne funzionasse uno a dovere, sorvolando su termosifoni chiusi e l'uso della pompa di calore per riscaldarsi. ** Conosco edifici con ancora il riscalmento centrale, e magari anche l'acqua ACS centralizzata, ma poi ci sono le elettrovalvole di zona e dei normali contatori dell'acqua.
  19. click0
    macchina con altri problemi non legati al gas tar cui: laminazione, filtri gas, trafilamento su valvola 4 vie tocca analizzare un componente alla volta fino a individuare il problema poi una volta capito dove si prende si recupera il gas e si riporta a condizione di fabbrica
  20. Fabrizio Balducci
    Solo per ringraziarti per le foto. Senza quelle non sarei mai riuscito ad installare ring intercom. Grazie
  21. Ciao Marco, come detto non vuole sostituirsi a software gestionali professionali, è in particolar modo indirizzato a chi magari si ritrova in una villetta o condominio minimo con 3/4 famiglie, ha uno scambiatore unico e i conta kWh e conta litri per i vari appartamenti, nel mio paese di montagna quasi l'80% delle case si trova in questa situazione, ovviamente non stiamo parlando di gestire condomini di grandi dimensioni, sicuramente li gli amministratori hanno come giustamente hai detto tu dei programmi di gestione per queste cose. Mi piacerebbe comunque farlo provare a chi vuole testarlo, è in sviluppo da qlc mese, ora mi sento ragionevolmente confidente nel fatto che possa funzionare senza intoppi, come detto attualmente è ospitato sia database che sito su servizi gratuiti quindi ci sono dei limiti di lettura e scrittura sopratutto lato database. Grazie a chi vorrà dedicare del tempo per farmi sapere il suo parere, Allego qui degli screenshot della app per come funziona ora. Gravizol
  22. Ciccio 27
    Ariston MTAA 293 V senza riposo
    Certo, volevo intendere questo. Il mio dubbio sorge perché ora c'è molta umidità e quindi è normale che si formi molta brina. Ma se fosse alta solo pochi centimetri, massimo una ventina circa, darei ragione a Stefano. In altri termini, misurerei l'altezza della parte non brinata a partire dalla tramoggia in basso a salire. Forse qualche altra foto senza ripiani può aiutare.
  23. giorgio17
    Se mancava gas la prima cosa da fare era cercare la perdita e non aggiungere gas a caso.Se il problema è un altro adesso ti ritrovi con il condizionatore stracolmo di gas. Ma prima di aggiungere gas cercare il problema?
  24. Ganimede77
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Carico corretto per me. Ad esempio, in un cesto da 60 litri, 6Kg di panni di piccola e media dimensione di cotone è il carico ideale. Ma se abbiamo panni voluminosi come lenzuola o grandi asciugamani, meglio scendere a 5kg. Nello stesso cesto per carico di misti e/o sintetici, meglio stare intorno ai 3-3.5Kg e selezionare il programma opportuno che avra avviamento centrifuga e spunti adeguati a quel carico. Sul gruppo FB una signora si lamentava che non centrifugava bene i suoi asciugamani, non erano mai lavati bene, ecc. Dopo svariati interrogatori si è scoperto che usava il programma A TEMPO per 7-8Kg di asciugamani di spugna... con soli 60 minuti, perchè lei aveva fretta e non aveva tempo. Quando le ho fatto notare che il programma in oggetto è pensato per massimo 2Kg di carico le è crollato il mondo e non vi dico quando le abbiamo spiegato che lavare asciugamani in 60 minuti era qualcosa di sudicio. Istruita che comunque 8Kg di spugna non erano gestibili ha accettato di provare il programma cotone, caricato a con 5Kg di carico, con la dose corretta di detersivo, di ammorbidente e che anche 1600 tutto risultava perfettamente centrifugato, senza sgualcitura, lavato bene, con un velo di profumo di ammorbidente per settimane, più comodo da stirare, ecc.
  25. Di fatto stai inventando l'acqua calda, i software per quella contabilità esistono già, li usano gli amministratori e si integrano con gli altri gestionali necessari alle gestione dei condomini, certo non sono gratis. Ma anche chi sviluppa un applicazione in excel non lo fa tipicamente gratis, e in ogni caso ancora prima degli aspetti tecnici e normativi bisogna tenere conto dello specifico regolamento condominiale e delle delibere dell'assemblea (sorvolando sulle eventuali annuali variazioni fiscali e normative). Un programma del genere non è tanto facile da sviluppare, il modo migliore è fare interagire excel con un data base basato su SQL. Ifnine per poter,o usare correttamente bisogna essere esperti della gestione dei condomini. Onestamente, in un villetta singola, o comunque in appartameto con riscaldamento individuale, solo uno "con delle fisse" va cercare quanto consuma ogni singolo termosifone, e magari è uno che lascia sempre tutte le porte aperte. In ogni caso lo svilippi oggi, e sai se funziona minimo un anno dopo.
  26. giurti
    Errore F3 (surriscaldamento sulla mandata) su daikin Perfera. (modello con 1.3kg di Gas R32) Storia dall'inizio. Dopo 5 anni, non raffreddava più e talvolta dava errore di surriscaldamento compressore (non ricordo il codice). Allora è stata fatta una una integrazione di gas r32, con questi dati. La pressione a riposo era 16 barr con 32 gradi. La pressione da acceso scendeva a zero. Ad ogni apertura di rubinetto (di 1 secondo) la pressione saliva fino a circa 4 barr, ma subito dopo scendeva sempre a zero. Durante la ricarica non ha mai raffreddato e la temperature alle bocchette è sempre stata 30 gradi. Dopo aver inserto circa 400g succede questo: Non raffredda e la pressione segna sempre zero, ma dopo un pò comincia a salire piano piano, finchè si spegnere compressore e split. A quel punto sale a 16 barr. Dopo poco si riaccende il compressore e la pressione va a zero, senza mai raffreddare. Poi ricomincia a salire e ripete il ciclo su e giù. Dopo qualche ciclo è comparso l'errore F3. Cause possibili? Perchè durante la ricarica non guadagna barr?
  27. Grazie per le dritte Davide, ma prima vorrei appunto far provare l'app, è nata per lo più per riscaldamento e acqua calda ma si possono dividere le spese extra (esempio contatore giroscale, spese internet, pompe della caldaia ecc), la ripartizione può essere in funzione dei kwh consumati per riscaldamento e acqua calda (per alcune cose può avere senso), in base ai millesimi, oppure in parti uguali. Se vuoi provare la webapp, mandami un messaggio privato, che ti mando l'invito per la betatest. Posso aggiungere l'esportazione in csv, ma sinceramente ad oggi con la AI, convertire un json in csv te lo fa qls LLM, anzi può crearti direttamente il file excel o google drive partendo direttamente dal json, gli LLM generalmente lavorano molto meglio con i json che con i csv. Gravizol
