  2. Jimmy_300
    adattatore mono in bifonia
    perfetto,grazie
  3. hantrax
    Pompa Pozzo Sommersa
    Ciao, volevo chiedervi una cosa.. attualmente ho una pompa di un pozzo artesiano sommersa collegata ad un press-control e che a sua volta è collegato ad un quadro elettrico fatto apposta per le pompe. Vorrei eliminare il presso control e mettere un cottattore a 24v AC collegato alla centralina di irrigazione in modo da far partire la pompa solo se la centralina da il consenso La pompa è da 1.5kWh potrei mettere un contattore Finder 22.32.0.024.4320 che da corrente al quadro della pompa quando riceve i 24v? Grazie
  4. Buongiorno, La caldaia in oggetto(con ventilazione forzata tramite ventilatore) è installata in una casa in montagna. Oggi sono venuto per verificare corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e ho trovato la casa senza gas(hanno cambiato i contatori) Così dopo aver aperto il gas ho provato e in sanitario funziona regolarmente mentre quando passo a modalità invernale mi fa 6 lampeggi rapidi e non parte. Nella modalità riscaldamento però se apro acqua calda funziona. Cosa posso verificare? Grazie mille Dario
  5. Franck_one
    Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
    Come dicevo si i fusibili li ho controlati. non ho controllato bene i cavi nello snodo dello sportello, controllerò più a fondo. come dicevo alle altre risposte non mi è ben chiaro il collegamento, da dove arriva la tensione del pulsante passeggero (pulsante singolo) se tutti i contatti sono aperti? ho cambiato tre pulsanti dichiarati compatibili non funzionano, solo uno a metà come dicevo da testo iniziale.
  6. Ipso
    Concepire un anti jammer domestico
    @Andrea AnnoniSi Andrea il Mikrotik funge da Gateway( per l'accesso a internet), non ho un sistema wifi con controller in quanto ho un solo Access Point quello del hAP ac3, ad ogni modo potrei usare questo strumento Netwatch incluso in Mikrotik, per rilevare attività di disturbo del wifi?( jamming) e creare una automazione su Home Assistant che usi come trigger i rilievi di Netwatch per far partire una sirena?una notifica sul cellulare. Grazie mille
  7. Franck_one
    In effetti il mio problema è proprio sullo schema, sul manuale cè scritto che che lo schema è per i veicoli dal 2001 al 2007. ma comè possibile che in questo modo funzioni se i contatti sono tutti aperti?. non ho rifatto nessun cablaggio.
  8. Franck_one
    Si li ho controllati tutto apposto, non mi è chiaro lo schema elettrico con i contatti tutti aperti.
  9. Luca agarla
    Sostituzione citofono
    Buongiorno ho il citofono che non si sente più né audio né microfono in tutti e due i sensi e vorrei sostituirlo con un Urmet 1130/16, l’attuale e’ sempre un Urmet 1130/4g così sembra scritto all’interno del citofono ma non capisco come fare i collegamenti,spero che qualcuno possa aiutarmi
  10. francodelta
    Montacarichi Yamato
    no, non so neanche dove si trova
  11. Altri lavaggi ok, ma permane saltuariamente lo scherzetto dei colpetti senza riuscire a partire, solo nella fase finale di satellizzazione e basta spegnere e riaccendere per far andare avanti il ciclo correttamente. Nessun sobbalzo o sbilanciamento se il ciclo é completato correttamente. Cosa piú facile da fare é cambiare i condensatori anche se durante il ciclo normale é tutto ok. Scheda REMCO, timer... Boh.... Qualche riparatore storico ha in casa i pezzi sopracitati anche usati per fare delle prove? Chiaramente a pagamento si intende. In caso mando foto codici esatti scheda e timer. O provo a cambiare i triac scheda originale? Buona serata a tutti
  12. Oggi
  13. Andrea Annoni
    Non puoi. Da come descrivi il MikroTik è il GW. non hai un sistema wifi con controller zigbee non centra nulla con wifi
  14. mistertv
    mi occorre il file del firmware per LED32C1600H TV LED CHANGHONG.
    Devi riscrivere la SPI non lo aggiorni da usb se questa è guasta.
  15. mistertv
    TV Samsung curvo, retro illuminazione non va.
    Riportalo al tecnico che te le ha sostituite. Il lavoro è in garanzia.
  16. Domenico Maschio
    Robus 600 Nice
    Ho avuto anche io lo stesso problema con il motore Robus 600 ,alcuni anni fa, ma con cancello scorrevole abbastanza grande . Era un problema meccanico per una ruota rotta che faceva bloccare il cancello a volte , anche avendo aumentato la forza motore al massimo . Prova a sganciare il motore e farlo avanzare a mano per vedere se ci sono intoppi fisici . Ciao
  17. Leone2285
    consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
    Come in ogni cosa la soluzione perfetta non esiste. Però dalle vostre parole sono emerse interessanti osservazioni che dovrebbero portare almeno ad una scelta più consapevole.
  18. Ipso
    @Andrea AnnoniAndrea, ciao io ho nella mia LAN sia dispositivi WiFi che dispositivi Zigbee integrati nell hub domotico Home Assistant e ho come router un Mikrotik collegato sulla ethernet 1 ad una antenna ubiquiti con cui ho fatto un ponte radio per collegarmi ad un router collegato a Fastweb, come dovrei configurare il Mikrotik per monitorare eventuali attività di jamming? Inoltre quando dici "prediligere quelli che hanno API".che significa? Grazie mille
  19. e-gino
    Per carità non mi sono sentito aggredito, ma penso che un clima pacato della discussione possa aiutare l'opener a prendere una decisione consapevole. Rimanendo sul boiler PdC Ariston da te citato, che in rete si trova a 1750 €, vorrei puntualizzare che la temperatura max con sola PdC è 55 C... per raggiungere i 75° ci vuole l'aiuto della resistenza elettrica da 2000 W. Altri dati interessanti sono il tempo rnecessario per raggiungere la temperatura di esercizio (7 h e 57 minuti) il livello di rumore (53 dB, ovvero sopra la soglia di fastidio, che una rapida ricerca indica in fissata in 50 dB) la capacità in litri (200) (gli altri parametri nello screenshot allegato). Poi se uno ha la capacità di spesa (installazione compresa, i cui costi non sono da sottovalutare) e il locale adatto per metterla lontano dalla zona living, con un oggetto del genere si manda avanti una villetta unifamiliare, potendo contare su costi di esercizio ridotti.
  20. Andrea Annoni
    Ci sono diverse possibilità dipende sicuramente da che sistema si ha, da prediligere quelli che hanno API. Ubiquiti, Ruijie, MikroTik ecc. Ruijie ad esempio fa già una cosa simile., oppure oggi è assolutamente normale usare un agente AI per gestire le varie situazioni, dipende sempre da cosa si ha e cosa si vuole.
  21. Ipso
    @Andrea AnnoniCiao Andrea, secondo te a livello di LAN domestica che soluzione si potrebbe adottare per rilevare tentativi di offuscamento di dispositivi wireless e far scattare una notifica sul cellulare o una sirena che scatta quando magari tutti i dispositivi wireless sono off line, una strada potrebbe essere integrare i vari dispositivi in Home Assistant e far partire una automazione quando tutti i dispositivi non sono piu raggiungibili? Grazie buona domenica
  22. Roberto Garoscio
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Il sostituto esiste, 1740/40 con staffa 1740/954.
  23. giorgio17
    Per esempio dal sito Ariston: Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R Nuos Primo 240 litri 55/75 °C E se ti sembra di essere stato aggredito chiedo scusa
  24. e-gino
    Ammetto di non sapere che i boiler a PdC hanno la funzione antilegionella incorporata, comunque l'informazione sulle temperature medie raggiunte da tali apparati è di pubblico dominio, basta fare una ricerca (rif. screenshot). Poi ci saranno anche le pdc fuoriclasse che vanno a 80° c, per carità... come le BEV che in genere non superano i 160 kmh ma in qualche caso raggiungono i 300 kmh (es. Ferrari Luce) Al di là della correttezza delle informazioni fornite, non capisco comunque l'aggressività, se un forumista ritiene che l'informazione che un altro forumista ha dato non sia corretta, basta che risponda correggendo, possibilmente fornendo le fonti.
  25. Marco Fornaciari
    Ventilatore a soffitto con 6 velocità
    Si quel motore è un BLDC, è pilotato da un inverter che è a bordo di quella scheda. Se senza pale funziona è probabile che il problema sia il motore.
  26. Alessio Menditto
    Oddio “contrario” è una parola grossa, sono contrario alla banalizzazione del marketing. Una pdc tipo boiler per arrivare a temperatura sopra quella massima che può raggiungere, ha bisogno di resistenza elettrica, niente di male per carità, ma come? Mi fai la poesia della cosa ecologista della pdc che rende più della resistenza elettrica, poi ce la devi mettere per forza altrimenti addio temperatura giusta nel boiler? Serve un pò di coerenza.
  27. Dovrebbe essere un motore BLDC e quindi necessita di essere pilotato da un driver e non può essere alimentato direttamente.
