  2. piergius
    Differenziale generale scatta spesso con FV attivo
    I vari Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA vanno a livello di Centralino ! [ Non lato Contatore o Fotovoltaico, che si accollano la Somma di tutte le Dispersioni dell ' intero Impianto, che facilmente superano 30mA ! ] Affinché siano coordinati : Tra Contatore Trifase e Montante ci va un Idn300mA di Tipo B SELETTIVO . La Linea per il Fotovoltaico fa capo al Montante mediante Differenziale da 100 o 300mA Tipo B. - Buona notte !
  3. Oggi
  4. Maurizio Colombi
    Cordine vecchia normativa
    Personalmente ritengo ancora che la DOP sia riferita ai salumi, vini e formaggi..
  5. Grazie mille delle risposte date. Ovviamente essendo sezioni generose servono a fare montanti e non un impianto intero. Ad esempio un montante dal contatore fatto con tale filo non mi sembra appunto niente di così grave. Parliamo di pochi metri massimo tre o quattro. Io ad esempio per finire le mie scorte all' epoca ne ho usato in impianti civili, comunque infilato insieme ad altri del tipo Fs17.
  6. giorgio17
    ERRORE E14 SU CALDAIA IMMERGAS MODELLO VICTRIX
    Fai reset e dopo spegni caldaia,dopo 5 minuti riaccendi: se ricompare errore probabile è la scheda,se non compare errore può essere sonda rilevazione fiamma.
  7. Buonasera, dopo mesi di corretto funzionamento senza che facessimo niente, ci risiamo, E' uscito di nuovo l'errore E14, immergas dice che è la scheda/centrale, costo 140,00 più 50,00 di uscita e poi 40,00 ora per il montaggio. Conviene ripararla? Il modello è un vectrix. Altra cosa anomala è che ho il crono termostato sempre su notte nonostante come orologio segna le 15:00 del pomeriggio, può essere dovuto a questo? Ultima cosa, ma quando va via la corrente, questo crono termostato si spegne perchè non ha batterie, ma si cancella anche il programma inserito? Grazie.
  8. DiPancrazio82
    Buongiorno a tutti, ho una situazione di questo tipo: Impianto FV 9,96kWp Inverter ibrido trifase da 10kW 16kWh di batterie di accumulo Lato trifase ho 2 differenziali, uno vicino l'inverter e uno appena prima del contatore e-distribusione. I differenziali sono sbagliati... Purtroppo l'ho scoperto solo dopo essermi cominciato ad informare relativamente al problema in questione... In sostanza mi hanno montato 2 differenziali Type AC da 30mA. Il più a monte dei 2, appena prima del contatore e-distribusione, scatta frequentemente, e quando accade poi continua a scattare anche se lo riarmo; l'unica soluzione è disabilitare la produzione sull'invert. Siccome non è stata realizzata una linea backup, seppur l'inverter lo permetterebbe, ogni volta che questo accade resto senza corrente a casa se non sono presente per ripristinare il tutto. Mettendo un differenziale di classe superiore risolverei? Un Type A A-PR oppure un Type B?
  9. Stefano Dalmo
    Errore 09 dopo risoluzione Errore 05 - Smeg
    Perfetto 👌 e grazie dell’aggiornamento .
  10. giorgio17
    istruzione d'uso
    Dovrebbe essere un Savio (Biasi) e le istruzioni sono fornite dal manuale caldaia e dipende dal modello.Dovresti guardare il modello della caldaia.
  11. giorgio17
    Impianto fotovoltaico ibrido
    Piuttosto che mantenerli senza fare niente preferisco farli pedalare
  12. Alessio Menditto
    Consiglio per raffrescamento con pompa di calore
    Sì perché sono due cose molto diverse, sebbene le possa fare la stessa macchina.
  13. WhiteStorming
    Grazie a tutti per i preziosi consigli, magari allora chiederò qualche delucidazione in più anche per il riscaldamento nell'apposita categoria per non andare off-topic qui
  14. click0
    non è poi cosi scontato... consuma sicuramente di più un impianto di condizionamento ad espansione diretta non ha il consumo aggiuntivo della circolazione del fluido secondario che poi il tutto magari costi impiantisticamente meno... c'è sempre da mettersi a tavolino e fare 4 conti
  15. Marco Fornaciari
    info su linea dedicata al garage
    Quando avrai l'auto elettrica i 6 kW sono di fatto obbligatori, l'ho già scritto nel secondo post. Fai mettere un centralino da esterno dove poi si mettere tutti i MT o MTD che servono, con indipendente quello che alimenta e protegge la wallbox. Lascia perdere la blu interbloccata che non è il caso.
  16. click0
    le st...te madornali
  17. Marco Fornaciari
    Abbassamento di tensione quando parte l'autoclave
    La minore caduta di tensione passando a 6 kW è solo dovuta a i nuovi collegementi/linea e magari a un contatore che fa meno caduta. Di fatto i 6 kW sono solo una cosa commerciale e tariffaria. Magari anche una controllata a come è cablato (giunte e derivazioni) il tuo impianto non fa male.
  18. ciccioredd81
    a casa ho 4,5kw ,non riuscirei a sfruttare una wallbox... quindi avevo pensato ad una blu interbloccata ovviamente. tu cosa mi consigli presa o wallbox con i 4,5 kw?
  19. Marco Fornaciari
    La produzione media raggiungibile da un buon pedalatore è poco più di 200 W, ma solo per alcune ore, quindi se va bene sono 1,2 kWh: è come svuotare il lago di Garda con un cucchiaino.
  20. AnnaAnnaAnna
    Daikin Perfera si disconnette a intermittenza
    Ciao, innanzitutto grazie per la risposta! Allora ho il modem TIM HUB+ ZTE H388X, e sì c'è segnale (anche perchè in questi anni erano comunque collegati). Eh lo so che il buon vecchio telecomando è sempre la cosa migliore ma purtroppo sono molto fuori casa ed è il motivo per cui mi serve la app.
  21. Alessio Menditto
    istruzione d'uso
    Non hai più dati disponibili? Modello, marca ecc, sono sicuramente scritti da qualche parte, probabilmente dietro, prova a smontare e cercare.
  22. Alessio Menditto
    Semplicità non c’entra con “fatto alla perfezione”, una cosa può essere fatta alla perfezione ma avendo tanti componenti che possono andare male e guastarsi, alla fine chi ci rimette sei tu, non chi l’ha fatto alla perfezione. Una vecchia auto zero elettronica raramente ti lascia a piedi, se una nuova auto si rompe nell elettronica serve un perito elettronico per sistemarla, un normale elettrauto probabilmente non ci riesce. Tu qui stai chiedendo per il RAFFRESCAMENTO e ti stiamo rispondendo in merito. Il riscaldamento è tutta un’altra questione.
  23. WhiteStorming
    Io spero che l'impianto venga fatto alla perfezione, ma ovviamente non ci metterei la mano sul fuoco 😅Quindi mi consigliate gli split per il raffrescamento? e la pdc comunque in funzione per l'acqua calda? Sono alla prima esperienza in questo campo e temo che una decisione presa da inesperto possa pregiudicare i costi in bolletta. Da quel che mi sono potuto documentare la pompa di calore per il riscaldamento dovrebbe essere più efficiente e più economica ma per il raffrescamento ho appunto seri dubbi.
  24. giorgio17
    Che tipo di router hai?C'è segnale WiFi a diffidenza dove sono montati gli split? I problemi sono tanti da risolvere,il miglior sistema è sempre il telecomando.
  25. giorgio17
    Tremare non solo i polsi,ma anche il portafoglio e se l'impianto non è fatto alla perfezione avrai solo problemi.
  26. giorgio17
    Anni fa ho letto di un carcere,dovrebbe essere stato in America,dove veniva dato possibilità di uno sconto di pena se producevi elettricità pedalando. In Italia con tutti i carcerati che abbiamo sul groppone non dovremmo avere problemi se fare o no le centrali nucleari.
  27. Alessio Menditto
    Se non ti vuoi sbagliare, scegli sempre le soluzioni più semplici: vuoi rinfrescare? Metti dei normalissimi, banalissimi, scontatissimi split. Pensare che per rinfrescarsi bisogna mettere in scena tutto il circo di deumidificatori, fan coil ecc ecc ecc è roba da far tremare i polsi. Lo split si accende e in poco tempo ha raffrescato, punto. Se vuoi usare la pdc, questa deve raffreddare parecchio l’acqua che deve essere mandata o al pavimento o ai fan coil che a loro volta devono scambiare calore con l’ambiente, una serie di passaggi dove c’è tanto spreco di energia.
