  2. Livio Orsini
    pdc in zona C
    A primavera ho comprato 2 bancali a quasi 6€ sacco, ed è un prezzo molto favorevole, almeno nella mia zona. Mi riferisco comunque a pellets di qualità buona, prodotti con legno di conifere.
  3. Sicuramente. Sl punto in cui arriva l'uscita del ponte raddrizzatore il ripple è elevato e quella tensione viene trasferita, ridotta del rapporto di trasformazione, sul secondario che pilota l'altoparlante. Basta misurare li quanto è la tensione in alternata. Un oscilloscopio te la mostrerebbe chiaramente.
  4. Andreadiy
    Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
    sento qualcosa fare rumore, penso sia la pompa, che rimane accesa per qualche secondo anche dopo che chiudo l'acqua. La pompa ha 1 anno esatto. Potrebbe essere aria nell'impianto? o qualche sensore rimasto bloccato? il fatto che sia successo 1 o 2 giorni dopo averla caricata mi fa sospettare sia una stupidata facilmente risolvibile. era a 0.5 e l'ho riportata 1.5 due giorni fa
  5. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Controlla che non ci sia acqua sotto al galleggiante antiallagamento . Nei pressi del motore
  6. Stefano Dalmo
    Portone sezionale esposto a Sud
    Io ti consiglio di farti consigliare dalla ditta che lo fornisce . Perché nel caso di problemi , sono loro a essere richiamati . Anche se i movimenti termici sono già previsti nelle tolleranze.
  7. Nik-nak
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Il fatto che l'aspirapolvere introduce disturbi condotti sulla rete elettrica, a cui è collegato durante il funzionamento . Li introduce anche con il filtro, ma in modo attenuato.
  8. Partirei dal fatto di constatare se la partenza della fiamma sia effettivamente tardiva o se è proprio così . Prima cosa , ma la caldaia ha fatto sempre questo problema ? Quanti anni ha la caldaia ? Mettiti fuori con la caldaia a mantello smontato , fai aprire la caldaia da qualcuno e vedi o cronometra da quando apre il rubinetto , quando parte il circolatore ed il ventilatore e dopo quando da questo , si avvia il bruciatore . Se fosse consecutivo parliamo di secondo , e tutto in regola . Altrimenti vedi in quale fase passano più secondi .
  9. korkuto
    ed eliminarlo cosa comporterebbe?
  10. Marco666
    pdc in zona C
    Con il boiler mi trovo bene da anni e non ha senso bypassarlo. Sicuramente se optassi per la pdc i 3kw attuali non basterebbero per usare anche lo stesso boiler, forno e lavastoviglie, quindi dovrei optare per un 4.5kw
  11. ringhia
    Vaillant Vcw242Eh Che Non Fa Scintilla
    Ringrazio Adrobe per avermi aiutato a manutenzionare la mia caldaia Vaillant VCW I 242 EH - sono passati 10 anni dall'ultima richiesta di aiuto, le sue indicazioni professionali sono state tali da permettermi di mantenere in esercizio ancora la mia caldaia. Non ho mai toccato il gruppo GAS e ogni due anni ho fatto fare il controllo dei fumi e ogni anno dagli stessi tecnici la normale pulizia.. GRAZIE MILLE Adrobe ... Leonardo
  12. Oggi
  13. Stefano Dalmo
    Senti il circolatore rumoroso ? O no Avvia il riscaldamento e ascolta se il circolatore fa rumore come se ci fosse aria , o magari controlla se il jolly fosse chiuso e quindi non spurga l’aria .
  14. Dovresti fare una prova visiva , accendere una zona per volta tramite il termostato al piano e vedere se istantaneamente parte la caldaia o arriva prima in apertura la valvola di zona e poi parte la caldaia . se si azionano insieme , valvola e caldaia , va modificato il circuito . ovviamente va verificata la valvola , nin si riesce a vedere tra quel groviglio di fili se la valvola è corredata di micro , magari nascosto . non si vedono quanti cavi ci sono . ovviamente se fossero sprovviste di micro , vanno sostituite . ma facendo le prove che ti ho detto , già è un passo avanti
  15. Stefano Dalmo
    consiglio sostituzione ferro da stiro
    Secondo la mia esperienza , non potevi trovare di meglio . senza elettronica è ottimo prodotto .
  16. anotherbrick
    Buongiorno, a seguito della dipartita di un Polti Vaporella Forever durata 4 anni devo acquistare un nuovo ferro, non avendo la più pallida idea di come scegliere avrei bisogno di qualche consiglio. In casa sono solo, stiratura una volta a settimana (non io), quindi carico di lavoro concentrato in una unica volta. Vorrei evitare per quanto possibile funzioni delegate all'elettronica (tipo rilevamento del tipo di tessuto...ecc ecc), non so se con caldaia a ricarica singola (?) o con alimentazione continua. Cercavo un modello con robusto e con funzioni basilari....avrei trovato un Top Vapor Sypel nuovo a 160€.....altre possibili soluzioni ? Grazie. GM
  17. Se lo fa ancora, andrebbe cambiato il tubo di carico, che suppongo abbia l'elettrovalvola incorporata vicino al rubinetto.
  18. per quel poco che so questo caricabatterie cinese compatibile con le batterie MAKITA BL1013 a si un contatto per la termica che dovrebbe controllare la temperatura della batteria durante il caricamento bloccando la carica in caso di surriscaldamento,ma a quanto pare è un contatto fasullo. quindi anche se la batteria ha il termostato sulle celle questo non interviene per interrompere la carica in caso di temperatura elevata presumo che la dinamica sia così.
  19. giorgio17
    pdc in zona C
    Con pompa di calore sarebbe opportuno installare un puffer(anche con caldaia a pellet),ovvio che il rompimento di pulire non ci sarebbe più. Dovresti calcolare quante calorie hanno i radiatori e scegliere la PDC adatta anche da poter avere acqua calda sanitaria perchè con il boiler elettrico avrai dei bei consumi. Calcolato il tutto e trovato la PDC adatta vedrai i consumi e dopo puoi decidere i pro e i contro.Basta non avere fretta nel concludere e pensarci bene.
  20. Riguardando lo schema, mi viene un dubbio: sembra che viene sfruttato il primario del trasformatore dell'altoparlante centrale come induttanza di filtro, dopo il primo elettrolitico; è possibile che il ripple vada sugli altoparlanti tramite quel ramo?
  21. click0
    pdc in zona C
    Devi vedere quanto ti costa il totale del kwh non la vola voce energia, come ti hanno gia detto il kwh "oggi" è attorno ai 0,40
  22. Non si vede bene ma mi sembra che non abbiano il micro, e se ci fosse non sono stati fatti i collegamenti elettrici come si deve. Se permetti cambia idraulico e caldaista
  23. Andreadiy
    GRAZIE 1000. Ho aperto il pannello. aprendo l'acqua non vedo azionarsi il microswitch del depressore. se provassi con una pinzetta a smuoverlo delicatamente e fargli fare su e giu? magari si sblocca. Essendo succeddo dopo aver ricaricato l'acqua magari si è smosso qualcosa
  24. Ho il piano di lavoro a 86,5cm. Intendo misura interna
  25. Marco666
    pdc in zona C
    diretta senza puffer. L'idea di togliere la stufa e mettere la pdc nasce anche dal continuo fastidio di pulire la stufa ogni 2 gg, insieme allo stoccaggio del pellet. Ipoteticamente, quanto può costare un pdc e quanto consuma di elettricità considerando l'accensione dalle 6:00 alle 22:00?
  26. Ok, grazie @Dumah Brazorf per la precisazione.👍
  27. giorgio17
    pdc in zona C
    Dipende dalla qualità del pellet,quello austriaco ritenuto il migliore sei in media 7,50 euro al sacco https://dreosso.com/pellet-udine-friuli/28-bancale-pellet-austriaco-abete-certificato.html Una domanda:la caldaia è collegata direttamente o hai un puffer?
