retroilluminazione display LCD
Mauro Dalseno ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
questo è il link di un forum estero dove hanno già fatto anni fa modifiche simili e dove ci sono anche io in fondo che chiedo informazioni a riguardo -
Acquisto nuova lavastoviglie AEG FSE74707P o Electrolux EES69400L
jos89 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti, purtroppo la mia lavastoviglie hotpoint ariston dopo 7 anni mi ha abbandonato per la seconda volta, quindi ho deciso di sostituirla con una nuova. Ho un budget medio, diciamo 500-600euro massimo, quindi sto valutando questi due modelli in oggetto (AEG FSE74707P 570€ o Electrolux EES69400L 520€), che praticamente sembrano essere uguali (stesse funzioni, 15 coperti ecc). So che aeg ed electrolux sono praticamente la stessa lavastoviglie, però aeg ho avuto modo di vederla in un video su youtube, invece electrolux è alla cieca, quindi non so come è fatto il cestello inferiore, se si possono abbassare o rialzare ecc.. Non pretendo funzioni speciali, wifi ecc, mi basta il ripiano per le posate, e che lavi/asciughi bene. Avendo come parametro solo la hotpoint (non aveva l'auto apertura, cassetto porta posate o la spia a terra di lavaggio in corso) non so come sia un lavaggio fatto male o bene. In teoria potrei valutare anche Whirlpool W7I HF60 TUS che costa 540euro, e ha tantissime funzioni in piu, però diciamo che sarebbe come tornare alla hotpoint (ovviamente piu carrozzata). Cortesemente potreste aiutarmi a capire su quale potrei orientarmi? tenendo conto anche del budget. Magari un'altra che mi duri 7 anni senza che mi abbandoni gia dopo 2. Grazie a tutti Giuseppe -
Problema ventola unità esterna dual split
Energyze ha risposto a Energyze alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
L'errore scompare solo perchè manualmente faccio ripartire la ventola bloccata e le unità riprendono a raffrescare. Io avevo pulito con aria compressa la ventola qualche tempo fa e quindi non credo sia la polvere il problema. -
Mauro Dalseno ha inserito una discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un display su un analizzatore VNA della HP per conto di un amico che si è già ordinato il ricambio di ultima generazione visibile nell'allegato. il display originale ha una retroilluminazione fluorescente alimentata da un survoltore da 5V a 300V circa (che verranno eliminati) il display è fornito come ricambio perfettamente compatibile tranne la retroilluminazione che pensavamo di alimentare tramite un convertitore DC/DC a 12V, ma rimane un piccolo problema da risolvere che spiego di seguito. Durante il ciclo di accensione dello strumento il display andrebbe spento perchè rimane bianco luminoso ed è sgradevole da vedere, la CPU fornisce un apposito segnale TTL a 5 V per gestire questa funzione, io dovrei quindi interporre tra i 5V che alimentano il convertitore un MOSFet pilotato dalla CPU che mi gestisce questa funzione. (segnale basso = display spento) mi servirebbe un consiglio per scegliere i componenti adatti per non mettermi a smanettare su uno strumento vecchio ma costoso. Grazie LINK DEL NUOVO DISPLAY -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
Ciccio 27 ha risposto a superquarz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
I due led sotto la partenza ritardata dicono che il programma è terminato ed è abilitata la sicurezza bambini, che si leva premendo contemporaneamente i pulsanti "prelavaggio" e "rapido". (Ma perché non leggete il libretto di istruzioni? 😢🤦🏼♂️) -
piergius ha iniziato a seguire Scatti aleatori di uno o due differenziali
piergius ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Della ABB è preferibile : F202 A AP-R 40A 30MA INTERRUTTORI DIFFERENZIALE PURO 2P ( code. ordine F427851 ) "le versioni APR (= S. I. ) antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni" . - Per la Schneider " ". A9R61240 " Interruttore differenziale iID 2P 40A 30mA Tipo A S.I. " - Buona giornata ! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema ventola unità esterna dual split
Alessio Menditto ha risposto a Energyze alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ma passato l’errore, resta bloccato o riprende a far freddo come se nulla fosse? Perché se va in blocco è intervenuta una protezione, ad esempio scarso refrigerante oppure alta pressione (perché la batteria esterna è intasata di polvere), i sintomi sono gli stessi (blocco) ma le cause sono diversissime. -
reka ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
ma al contatore che tipo di differenziale e magnetotrermico c'è? io cercherei anche di capire il criterio con cui hanno suddiviso le linee sui due piani - Oggi
michpao ha risposto a superquarz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non vedo spie di carico! Metti un video o descrivi meglio cosa fa -
superquarz ha risposto a superquarz alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
FireFox.00 ha aderito alla comunità
Problema ferro da stiro polti
pasqualelinus ha risposto a pasqualelinus alla discussione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici
Salve grazie a chi può dare un chiarimento su ferro da stiro polti con caldaia, dunque il problema è il seguente ,il vapore esce tranquillamente e tanto ma fuoriesce anche acqua ,sulla caldaia ci sono 3 termostato uno di 200 gradi uno di 145 il quale se si apre si accende la spia di serbatoio vuoto l altro e di 145 gradi che interrompe la tensione alla resistenza dico potrebbe essere lui la causa che stacca prima ragion per cui esce acqua grazie tante in anticipo e scusatemi della lunga conversazione che ho scritto Salve grazie a chi può dare un chiarimento su ferro da stiro polti con caldaia, dunque il problema è il seguente ,il vapore esce tranquillamente e tanto ma fuoriesce anche acqua ,sulla caldaia ci sono 3 termostato uno di 200 gradi uno di 145 il quale se si apre si accende la spia di serbatoio vuoto l altro e di 145 gradi che interrompe la tensione alla resistenza dico potrebbe essere lui la causa che stacca prima ragion per cui esce acqua grazie tante in anticipo e scusatemi della lunga conversazione che ho scritto -
Si tratta di due unità interne della Fujitsu modello ASHG09KMCE e di una unità esterna comune modello AOHG18KBTA2. Il problema viene segnalato dalle unità interne come mostrato nel video seguente: https://streamable.com/0r227g -
pasqualelinus ha inserito una discussione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici
Apertura automatica con citofono Urmet 1133/14
Fufanet ha risposto a Fufanet alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie, appena riesco ci provo e ti aggiorno. Ma nel caso riuscissi ad attivare questa funzione, poi potrei anche aggiungere un ritardo in apertura come fatto per l'1133/14 con il relè temporizzato? -
michpao ha iniziato a seguire lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
Metti una foto -
Elvox 831, problema con apriporta
Umut elettrico ha risposto a Umut elettrico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sinceramente terrei tutto così, evito di toccare ancora l'impianto e non rischio perché i fili sono abbastanza vecchi e delicati. Grazie mille Roby, anche questa volta mi hai dato un grande aiuto. -
Asciugatrice Electrolux EDH3898SDE - Errore E73 e Bypass generatore di vapore
michpao ha risposto a Pgiube alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie @Nik-nak del ritrovamento 😀 aspettiamo che risponda, con le prove …. -
Buchi simil bruciature bucato
Alessio Menditto ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Torna tutto ma non la forma e la precisione dei fori, non sono lesioni a strascico, diffuse, sono praticamente tutti punti come se fatti con un contagocce o una boccetta con un piccolissimo beccuccio. Versando direttamente sul capo come fa a venire buchi piccoli e tutto il resto intorno niente? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire FAAC 200 MPS, difetto congenito?
Livio Orsini ha risposto a sormike alla discussione in Cancelli elettrici
Non puoi accodarti! (Punto "s" del regolamento). Specialmente ad una discussione inattiva da oltre 3 anni. Se vuoi consigli e risposte devi aprire una tua discussione. -
Giovanni Cracovio ha risposto a sormike alla discussione in Cancelli elettrici
Succede anche a me. Scheda nuova e stesso difetto della vostra scheda. Contatto apertura un secondo, contatto chiusura un secondo. Decine di tentativi un fallimento. Difetto della scheda? Non so. Aiutatemi a risolvere questo problema. - Ieri
TV SHARP LC-39LD145E RETROILLUMINAZIONE
Ivan Botta ha risposto a ecate alla discussione in Schneider - Sharp
Discussione vecchia di anni, la chiudiamo. Se serve aprine pure una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA *** -
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie Maurizio. Conviene orientarsi piuttosto verso la sostituzione del solo differenziale puro per entrambi i piani oppure mettere due MTD da 16A? Essendo i due piani di casa in parallelo (almeno suppongo) la corrente di intervento deve essere sempre 30 mA, giusto? Come differenziali ho visto ad esempio: ABB F202-A-4030V1 tipo A, 40A ATMOSS superimmunizzato SI, 30 mA, 2P, 40 A, Classe A Schneider Electric R9R22240 Resi9 1P+N 40A 30mA Tipo A -
Aiuto per WC Villeroy & Boch modello Stratos
robertice ha risposto a prolonga alla discussione in Impianti (Idraulica)
Certo, il produttore della porcellana non fa' gli accessori interni Gli attacchi sono standard
