Gruppo UPS legrand Daker Dk 3kVA errore 01 ( fault 01)
alexcanadair ha risposto a alexcanadair alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
il gruppo e del 2015-2016 -
Smontaggio cestello
Ciccio 27 ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non toccare la crocera. La coroncina è la gabbietta che teneva insieme le sfere dei cuscinetti. Userai detersivo in polvere e tutte le temperature, a carico pieno nei cicli resistenti. 😉 -
lasciali dentro, piuttosto spendi qualche cent e compra un coperchietto e foralo per fare il passacavo.
pagliare ha aderito alla comunità
cotony60 ha iniziato a seguire Generatori di corrente funzionamento in parallelo in modo automatico
cotony60 ha risposto a Giubboni alla discussione in Motori - Generatori
Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Girls From Your City [/url] - Anonymous *** Dating - No Selfie -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Smontaggio cestello
Smontaggio cestello
Alessio Menditto ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Pippoloneddo per favore prenditi 5 minuti per studiare meglio come si postano i messaggi, se rileggi hai postato 3 volte lo stesso, in due come quote. -
Smontaggio cestello
Pippoloneddo ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Smontaggio cestello
- Oggi
Zosia ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire Motore auto frenante con Inverter e MANUALI USO E MANUTENZIONE SIEMENS CERBERUS
Livio Orsini ha risposto a Fireman2026 alla discussione in Altri argomenti elettrici
È perfettamente legale. Se è il manuale di installazione, uso e manutenzione, deve essere consegnato assieme al prodotto però, spesso gli installatori non lo consegnano al cliente, commettendo un sopruso e compiendo un'azione illegale. Se, invece, ti riferisci al manuale di manutenzione e riparazione (service manual) è perfettamente legale fornire questi manuali ai soli CAT. Prova comunque a rivolgerti all'agente Siemens che segue la tua zona. -
Comanda l'inverter in limite di coppia, dai il run ed essendo il motore frenato il motore è fermo; poi d blocchi l'inverter e, se la coppia impostata è superiore alla coppia necessaria a vincere attriti e carico, il motore raggiungerà il riferimento di velocità impostato. Ovviamente devi far bene le tarature del limite di coppia che non sia troppo elevato così da vincere il freno e nemmeno troppo basso altrimenti non ce la fa a spuntare quando togli il freno.
Maledetti alimentatori a prezzi stracciati.
Livio Orsini ha risposto a bbrun_2 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Praticamente no. Per non emettere disturbi deve essere ben filtrato anche dal lato rete e chiuso in contenitore metallico messo aterra. Se guardi come son fatti gli alimentatori da PC, hai un'idea di come devono essere fatti per ottenere la certificazione che soddisfi le normative EMC. Come scrivo sempre, la qualità costa anche ai cinesi. Se spendi poco avrai poco. -
Smontaggio cestello
Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteo di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie -
Smontaggio cestello
Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteo di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie - Ieri
Sostituzione urmet 1130/11 con 1144/15 universale
ROBY 73 ha risposto a fabrilas alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, attendiamo buone nuove allora. Ciao prego -
Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
Roberto Garoscio ha risposto a veneziano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Personalmente non mi è mai capitato, mi informo se è cosa nota. Il tasto di apertura se non sbaglio già all’inizio lo avevi scollegato ma il problema persisteva. Purtroppo i guasti random non sono facili da risolvere, nel caso ti capita di assistere al momento che il guasto si presenta, prova a scollegare dall’alimentatore il montante che va ai vari videocitofoni, se smette il problema è da ricercare tra gli utenti, se invece continua è sicuramente sul posto esterno. -
Basculante che si chiude da sola
ROBY 73 ha risposto a Giggi23 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Giggi23, https://www.ditecautomations.com/global/en/content-fragments/products/gate-automation-garage-and-industrial-doors-automation/garage-doors-automation/ditec-box-for-up-and-over-doors/assets/downloads/control-panel-technical-manual/EN - Ditec E1HBOX technical manual.pdf https://www.ditecautomations.com/global/it/content-fragments/products/gate-automation-garage-and-industrial-doors-automation/garage-door-automation/ditec-box-for-up-and-over-doors/assets/technical-specifications/Ditec Box - Product specifications_IT.pdf Ma il tutto sembra nuovo o sbaglio? Non è che sia ancora in garanzia? Era già installato il tutto e non ha mai funzionato, oppure com'è la situazione? Se ho capito bene la tua esigenza, vorresti escludere la chiusura automatica, giusto? Non conosco l'automazione in oggetto, ma in effetti guardando il manuale sembra tutto corretto e cioè il trimmer TC al massimo. Prima di acquistare una scheda nuova, tanto "rotta per rotta" (come si dice in questi casi), prova a smontare la scheda e mettere in corto le due saldature del trimmer TC con un punto di saldatura indicati nel disegno: Vedi anche lo schema CW: On-Off a destra a pag. 4 del pdf / 33 del depliant: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/DS_ACP_CA14.pdf In questo modo dovresti appunto escludere il trimmer. Casomai prima di fare "pasticci" con il saldatore, prendi un filo di rame e se riesci ad attorcigliarlo attorno ai piedini e vedi come si comporta la scheda -
fabrilas ha risposto a fabrilas alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Installato nel pomeriggio e pare andare tutto bene. Ero da solo e quindi non ho potuto testare la fonia, ma dal microtelefono sento l’esterno quindi buon segno. Anche la chiamata sul ronzatore funziona. Tasto supplementare pure. Domani faccio un test più approfondito e vi aggiorno. Grazie mille per il supporto @ROBY 73 -
plcrazy ha iniziato a seguire Dimensionamento cavi strip led 24V
plcrazy ha risposto a l_b alla discussione in Illuminazione a Led
Alla fine che tipo di cavi hai usato 1,5mm2 o 2,5mm2? Edit: giusto per chiarezza, io parlo della sezione dall'alimentatore 24v alla striscia led. Qualcuno può spiegare perché sia necessario un 2,5mm2 o 1,5mm2? Con una strip da 24v e un alimentatore da 100w l'assorbimento e' circa 5A. Un cavo da 1,5mm2 viene usato per circuiti da 10-16A, tre volte tanto. Sto parlando di distanze brevi dai 1-5 metri la perdita e' minima. -
vibrazione anta DX Fadini Hindi 880 → guasto centralina: nesso possibile?
ROBY 73 ha risposto a Ada.M alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Ada.M, https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/07/istruzioni_hindi_880.pdf Non so se ho capito bene, ma vuoi dire che mancano i particolari 8 e 9 visibili nell'esploso a pag. 3? Se è così....... E Perché mai?? Ma non è che ci sia semplicemente aria all'interno del circuito idraulico dell'HINDI stesso? Il condensatore di spunto del motore c'è ed è efficiente? Ne dubito fortemente, per lo meno non l'ho mai sentita la cosa. Basta fare una semplice prova, oltretutto mi sembra di vedere le le due ante lavorano alla pari e non c'è sovrapposizione di una sull'altra, giusto? Ci vedo bene? Quindi se è così, basta provare ad invertire i collegamenti dei due motori in centrale e capire se il problema rimane sempre sullo stesso attuatore / motore, oppure si inverte il comportamento sull'altro. Oppure, scollegare / bypassare la centrale e collegare il motore "difettoso" direttamente alla tensione di rete 230V. A proposito, che centrale c'è che gestisce l'automazione? Marca, modello / articolo preciso. Se riesci posta anche un paio di foto della centrale alimentata e con i collegamenti, dip-switch, led, ecc... bene in vista. -
Temperatura ACS Baxi Century 26 troppo alta(Impostata a 37° arriva a 61,7° )
Michele9999 ha risposto a Michele9999 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
L'installatore mi deve ancora rilasciare il certificato di conformità,da lunedì chiamo... -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Temperatura ACS Baxi Century 26 troppo alta(Impostata a 37° arriva a 61,7° )
Stefano Dalmo ha risposto a Michele9999 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Visto che è nuova , chiama il CAT per la prima accensione e ti fai dare tutte le delucidazioni o regolare eventuali tarature . -
aiuto cambio citofono urmet 1130 vs Fermax 3431 VEO
ROBY 73 ha risposto a Peppe147 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Peppe147, I collegamenti sono giusti, ma prima con il vecchio Urmet funzionava tutto bene? Perché l'hai cambiato? Per estetica o perché già non funzionava? Hai provato a regolare i due trimmer dei volumi? -
Lavastoviglie hotpoint Arioston errore
Stefano Dalmo ha risposto a Emanuele997 alla discussione in Lavastoviglie
Va bene , ho capito . Stacca la spina della lavastoviglie , prendi una bottiglia di 1,5 litri e riempila di acqua . metti a vista il pressostato . fatti una foto dei collegamenti. stacca i cavi da questo , controlla con il tester i contatti se sono in chiusura o in apertura . metti 1 litro di acqua nel pozzetto , e durante il riempimento cerca di sentire se fa il click e se dopo il click si invertono le letture che hai fatto con il tester . se non avviene con il primo litro , aggiungi altra acqua rimasta in bottiglia e vedi se fa il click . fai sapere -
Michele9999 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera,appena installata la nuova caldaia Baxi Century 26 e impostata la mandata del riscaldamento a 65° e la temperatura dell'acqua calda sanitaria a 37°,ottengo la temperatura di mandata termosifoni a 65° e quella dell'ACS a 61,7° .Volevo chiedere se è normale.... -
Umbepalme ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Il topo ha momentaneamente tirato un sospiro di sollievo… -
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Con piacere, lo faccio nell'ottica che la mia condivisione possa tornare utile a chi legge e si trova nella mia identica situazione. Faccio una premessa, dopodiché passo a qualche anticipazione. La premessa è che il mio lastrico solare è impermeabilizzato con guaina bituminosa scura, quindi soggetta a surriscaldamento, specie in estate. In seguito vedremo perchè è importante questa premessa. Qualche ora fa ho ricevuto la pec di risposta alla mia segnalazione ai Vigili del Fuoco. Riporto testualmente: Si evince che: 1) I VV.F. hanno riconosciuto esplicitamente che il DM 37/2008 ("Regola dell'arte") SI APPLICA al mio impianto fotovoltaico. 2) Mi stanno dando un'arma: chiedere all'installatore la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (che lui ha firmato attestando di aver seguito le norme). 3) Mi autorizzano a fare una segnalazione formale di non conformità riformulando la segnalazione e mettendo in evidenza i rischi incendio specifici (tipo cavi surriscaldati su guaina >80°C, Isolamento che si degrada, Cortocircuito, Innesco.) In pratica non hanno escluso un sopralluogo, ma mi hanno chiesto di migliorare la motivazione. Ho chiesto alla ditta la Dichiarazione di Conformità nella quale essi si devono attenere al rispetto delle norme Cei. Violazioni che ho riscontrato io: CEI 64-8/5: Sezione 52/ Paragrafo 522.2.1/ Obbligo di proteggere i cavi da sorgenti di calore (guaina bituminosa >80°C CEI 64-8/5: Sezione 52/ Paragrafo 522.4 / Obbligo di protezione meccanica dei cavi (assente) CEI 64-8/5: Sezione 52/ Paragrafo 529.4 / Obbligo di fissaggio per resistere a sollecitazioni prevedibili (vento) CEI 64-8/5: Sezione 52/ Paragrafo 529.1 / Obbligo di installazione ordinata e sicura (cavi fuoriusciti) CEI 64-8: Sezione 712/ Paragrafo 712.512.2.1 / Obbligo specifico per FV: cavi sui tetti devono essere fissati in modo sicuro CEI 64-8: Sezione 712/ Paragrafo 712.522.1.2/ Obbligo specifico per FV: cavi devono essere installati per limitare la temperatura CEI 82-25/ Paragrafo 6.3.2.2/ Guida applicativa: evitare contatto con superfici >70°C altri punti che vietano la posa dei cavi su superfici calde § 521.1.1 (Condizioni ambientali): "I cavi devono essere scelti tenendo conto della temperatura ambiente e della temperatura del mezzo in cui sono installati." → La guaina bituminosa nera è un "mezzo" a temperatura elevata, non considerato. • § 522.1 (Temperature ammissibili): "La temperatura di esercizio del cavo non deve superare i valori specificati dalla norma del prodotto." → I cavi PV1-F hanno tipicamente Tmax = 90°C in condotto. Su una guaina al sole si superano gli 80°C, avvicinandosi al limite in modo pericoloso. • § 522.2.1 (Influsso delle sorgenti di calore): "Se i cavi sono vicini a sorgenti di calore, devono essere protetti. I cavi arancioni, per quanto siano certificati per le intemperie e per un certo range di temperatura, non vanno posati su guaina che va incontro a surriscaldamento, nemmeno dentro una seconda guaina. Vanno posti in canalette oppure facendoli poggiare su tappettini ignifughi che li isolino termicamente, altrimenti anzichè durare 25 anni durano 3. Ecco perche' ho fatto la premessa iniziale. Siccome la ditta mi ha detto che l'impianto rispetta le norme Cei, beh allora mi sono messo a cercare queste norme Cei. Le norme CEI che ho citato sono obbligatorie per qualsiasi impianto fotovoltaico, inclusi quelli su abitazioni private, come stabilito dal D.M. 37/2008.
