  2. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    La vasca apribile permette di estrarre eventuali oggetti finiti tra essa e il cestello, anche se statisticamente il rischio è molto remoto. Permette anche di poter cambiare i mozzi del cestello se necessario senza dover cambiare tutto il gruppo lavante. Statisticamente raro anche questo. Sangiorgo-Ittiuosc è una cinese Midea rimarchiata. La nuova serie Haier non la conosco. Personalmente comunque sceglierei Electrolux. AEG è la stessa meccanica, con dotazioni più raffinate.
  3. enzosatel
    samsung ue50u8072fu
    Sul sito tivusat non è presente nei tv compatibili
  4. Ciccio 27
    lavastoviglie Bosh perdita acqua anomala
    Ma è un modello con pavimento interno in plastica? Mi pare che ci sia un kit originale di riparazione per sigillare la giuntura tra pavimento e pareti laterali.
  5. baranello
    Chiarimenti produzione inverter
    Praticamente la pv1 dovrebbe essere la stringa dei pannelli che eroga 226 vcc , la pv2 che sarebbe? Ho una sola stringa di pannelli...inoltre mi dice potenza generata 384 w ma in realtà sulla app leggo 312....grazie
  6. baranello
    Salve a tutti, andando sulla app del fotovoltaico, alla pagina dei parametri di produzione, trovo la seguente schermata, qualcuno sa spiegarmi le varie voci?
  7. Mattia Spoldi
    dati di riferimento... punto di applicazione... NON FUNZIONA!
    prova a salvare il progetto e a flaggare metodo lento, un paio di volte mi ha salvato
  8. fisica
    Frigorifero Liebherr 3825 20A/001
    Il fatto che sia prodotto in Bulgaria non aiuta. E' no frost? E' stato fatto uno sbrinamento?
  9. Buongiorno, per motivi di spazio stavo valutando la sostituzione dello scaldabagno a gas (installato in cucina) con un VELIS 80L (da installare nel bagno). Vorrei però capire meglio i consumi dato per certo che saranno superiori allo scaldabagno a gas. Sull'etichetta energetica del velis vedo riportato un consumo di 1284KWh/anno, consumo chiaramente in condizioni ideali. I miei vicini, sono 2 persone, hanno da qualche mese installato lo stesso modello e si sono ritrovati con consumi molto alti. Inizialmente, il primo mese e mezzo, consumavano tra i 9 KWh al giorno (giornate senza doccia), successivamente l'idraulico gli ha aggiunto, sul tubo dell'acqua fredda, una valvola per bloccare il ritorno dell'acqua calda in quanto si sentiva sempre passaggio d'acqua nel tubo e risultava sempre tiepido. Dopo questa operazione i consumi si sono ridotti a circa 6KWh/giorno (in giornate senza la doccia) ma la valvola di sfiato originale perde spesso (c'è il filo d'acqua). E' uscito un tecnico di un centro assistenza ARISTON e gli ha detto che la valvola è da sostituire ma il consumo di 6KWh al giorno è il minimo che lo scaldabagno utilizza per il mantenimento. Qui sono sorti i miei dubbi sulla scelta perchè se l'etichetta riporta 1284 KWh annui, quindi circa 100KWh/mese (in condizioni ideali) come fanno a dire che 6KWh/giorno sono il minimo che serve per il mantenimento? Se non sbaglio il valore riportato in etichetta dovrebbe essere calcolato per un uso medio e non solo per il mantenimento e quindi sono poco più di 3KWh/giorno in condizioni ottimali ma usandolo. Qualcuno saprebbe darmi un idea dei costi reali, considerando un uso normale (doccia veloce, mani, piatti)? Temperatura impostata a 50° (i vicini l'hanno impostata a 45). Grazie Maurizio
  10. pigroplc
    Riposizionamento Asse Slave In Camma
    Grazie per il tuo feedback, appena mi capita una applicazione con le camme la provo.
  11. Oggi
  12. Edoardo 007
    Basculante che non si apre bene
    Grazie ancora, in effetti un tentativo con la cinghia lo farei, online da 10 mt l'ho trovata a 20,00 ma non so se va bene, è solo 6 mt che a occhio e croce dovrebbe bastare ma ve la linko: https://dieffematic.com/products/cinghia-dentata-di-ricambio-6-metri-spessore-6-6-mm-x-motore-garage-automazione L'automazione completa invece qui c'è ed è molto conveniente https://dieffematic.com/products/kit-set-per-automazione-automatismo-porta-garage-sezionale-basculante-box-molla Il telecomando è questo che allego. Grazie ancora a entrambi per gli utili consigli
  13. michpao
    Samsung DV80F5E5HGW
    All’aperto si potrebbe essere ossidato il contatto accensione. Se metti qualche foto del particolare, ti dico …
  14. Femo
    si provato ma non li genera.
  15. Gentilissimi, cerco ricambio sonda sanitaria e sonda riscaldamento per caldaia BIKLIM modello come da allegato. Potete indicarmi un negozio online da cui acquistare i pezzi. Grazie
  16. mistertv
    samsung ue50u8072fu
    Puoi consultare la guida elettronica presente sul tv o in alternativa il manuale utente disponibile sul sito del produttore. In alternativa contattare la loro assistenza on-line.
  17. Il BD9397EFV tipicamente su questi modelli da questo problema e non sarebbe inusuale che su un ricambio usato, per quanto dato per funzionante, possa esserci lo stesso problema. Comunque assunto che la scheda l'hai cambiata allora il problema potrebbe risiedere altrove; led, BGA da risaldare, firmware. Più probabile siano i led, anche se la diagnostica dovrebbe mostrarti 6 lampeggi del led, perchè le altre due ipotesi farebbero sempre propendere per una main ulteriormente guasta allo stesso modo. Fai una prova di funzionamento del tv anche staccando la scheda wi-fi/lan per scongiurare sia esso la fonte del problema. In caso dovessi sostituire i led in fase di collaudo delle nuove barre, è obbligatorio collegare anche il pannello LCD e la scheda T-CON altrimenti compare il codice di errore 5 (errore connessione o errore assorbimento pannello LCD). Buona fortuna. Ti consiglio quando cerchi di riparare qualsiasi cosa di procurarti il manuale di servizio per capire il funzionamento generale dell'apparecchio e, quando ti capita, di leggere sigle su componenti di cercare il loro data sheet per capire cosa fanno e come funzionano.
  18. Il Morrice
    Buongiorno, ho un frigorifero come indicato nell'oggetto che lavora correttamente per la parte congelatore impostato -18'C e misuro -22'C, mentre per la parte frigo non lavora correttamente impostato 5'C e misuro 12'C. Già sostituita sonda del gruppo frigo. Ci potrebbe essere qualche altra verifica che posso fare? O qualche componente in scheda da verificare o sostituire prima di ordinare la scheda nuova? Grazie
  19. pasqualelinus
    Plasma lg tipo 42 paj350
    Un grazie mille per la risposta proverò a cambiare i condensatori nonostante segnano buoni alla ceca e poi si vedrà se portarlo in discarica o meno
  20. piergius
    Consiglio quadretto elettrico da mettere in cucina
    Unico Differenziale non assicura la Continuità del Servizio, poiché, come hai constatato, fa da " Collo di bottiglia" all' interno Impianto ! - . Si aggiungeva 1 Differenziale 50 anni fa , quando la Tensione di Fase era 127V, nei vecchi Impianti che ne erano privi e spesso mancava pure l' Impianto di Terra, a fare da "Ritorno" per le potenziali Correnti Disperse dai 3÷4 Elettrodomestici presenti . - .. Ora che la Tensione di Fase è 230V ( con punte sui 253V, praticamente il doppio ) ed il numero dei Carichi è "lievitato" , le Norme, al fine di evitare di restare al buio a cercare un Guasto bloccante , prescrivono un Magnetotermico Generale con più Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali, minimo 2 fino a 3kW , poi in ragione della Potenza Impegnata e dei Carichi Alimentati . - ... Nel caso in esame, prima di organizzare il Sottoquadro in Cucina, proverei se si riuscisse a tirare 2 Dorsali tra i 2 Quadri . Così potresti avere 3 Differenziali, ad esempio, il primo per Luce e Servizi Essenziali H24, il secondo per F. M. Cucina, il terzo per F. M. altre Zone . - Buona giornata !
  21. chiccoo
    Buongiorno mi può dire gentilmente le differenze vasca saldata e non, quale classe e caratteristiche deve avere.e se sa modelli da consigliare.Poi se serve aumentare il budget ma avere una buona/ottima macchina (es 700 euro) va bene. Grazie buongiorno Buongiorno come sono come marche? La sangiorgio non ho buoni ricordi. Grazie buongiorno
  22. devilx
    Apertura random elettroserratura
    No non parliamo di nuova generazione a bus, ma vecchio sistema 4+n
  23. Scusa ma non vedi i messaggi privati?
  24. Senza dubbio sono più bravo a saldare che a diagnosticare, e dato che vedo costa tipo quattro euro dalla Cina, immagino che potrei incrociare le dita, comprare quel chip e sostituirlo, dopo di che se non funziona amen, solo mi fa un po' strano che sia un chip sulla scheda madre dato che la ho sostituita, ma immagino non sia affatto impossibile che abbiano fregato un pollo come me spedendomi una scheda difettosa esattamente come la mia... Bho, domani vedo di individuarlo.
  25. Grazie ancora per le dritte adrobe. Ho ascoltato il tuo suggerimento e anche se il venditore non ha risposto ai messaggi ho preso la scheda da lui. Ora non resta che attendere. speriamo arrivi e funzioni.
  26. Ieri
  27. simuffa
    Potrebbe mai dire il contrario? 🤣 Può essere anche vero ma sembra come chiedere all'oste se il vino è buono.. su internet 6-7 metri di cinghia (normale) costano 20-30 euro e cambiare la cinghia non è un'operazione complessa, se hai un minimo di manualità puoi riuscire anche da solo. Io sono sempre per tenere le cose finché si può però è anche vero che spendere 350 euro non ne vale la pena.
  28. Puoi prendere un campanello senza fili(Tx + rx tipo QUESTO), poi interfacci il trasmettitore radio con il campanello, in modo che quando suonano, il trasmettitore aziona il/i ricevitori. Naturalmente devi verificare che le onde radio del trasmettirore, "arrivino" in garage. A casa di mia mamma ho adottato questo sistema, sia per ripetere il campanello, sia per notificarmi, tramite sensori zigbee e relativo gateway, quando qualcuno suona a casa di mia mamma.
