Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Livio Orsini ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
È corretto, infatti esaltando i bassi si amplifica maggiormente il ronzio a 50Hz. Questo significa che il filtraggio della tensione anodica è insufficiente. Nei vecchi cicuiti a valvole si usava mettere un induttanza, o una resistenza, prima del condensatore di filtro. In questo circuito vedo che c'è solo un condensatore direttamente dopo il ponte; è chiaramente insuffciente a filtrare il ripple sovrapposto alla continua. Se vuoi ridurre il ripple dovresti inserire un'induttore di filtro ed aumentare il valore della capacità, quella che sullo sche è disegnata a ridosso del primario del trasformatore di uscit di un canale. -
Modifica impianto di riscaldamento con termocucina e pannelli solari
Simone Baldini ha risposto a Simones76 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Lde biomasse hanno bisogno di un volano termico per lavorare al meglio. Quindi anche se usi la termocucina per poche ore è corretto avere un volano che ti permetta d'avere la massima resa e costante per il periodo che la usi. La soluzione attuale rimane la piu' funzionale e anche con meno componenti in gioco, io eviterei valvole 3 vie e scambiatori di calore a piastre. -
Clacly96 ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Buongiorno, chiedo scusa a tutti per la lunghissima assenza, avevo abbandonato il progetto per altre esigenze. Ho ricominciato a fare prove, sia quelle suggerite da @NovellinoXX, sostituiti i condensatori elettrolitici sul catodo delle EL95, sostituiti i poliestere di griglia delle valvole. Ho fatto anche altre prove, in particolare ho provato: -con griglia valvole verso massa -senza valvole -il ponte risulta buono Il ronzio non è mai cambiato; ho notato che varia con il potenziometro dei bassi e con le valvole inserite, con volume al massimo, aumenta. Su tutti i 3 altoparlanti, rispetto al comune, con il tester vedo 33mv a 100hz costanti, con volume a 0 e potenziometro bassi circa a metà. Se alzo il volume al massimo la tenione arriva a 100mv 100hz su tutti gli altoparlanti. Staccando invece la tensione di anodica, direttamente staccando il positivo dal ponte, il ronzio smette ovviamente. Stavo pensando, servirebbe creare un piano di massa isolato per il comune degli altoparlanti? Grazie a tutti in anticipo. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Bimby TM5 non legge le Bimby stick
Livio Orsini ha risposto a receiver alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Gli accodamenti non sono mai ammessi. Inoltre l'autore non ha dato risposte da quasi un anno. Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Non dovrebbe superare i 40°C Direi che ci sono 80% di probabilità che dipenda dai condensatori; anche un assorbimento di corrente elevato peggiora il rapporto tra tensione continua e ripple. No. Se la batteria ha raggiunto il valore nominale di carica che dovrebbe essere circa 12,6V, ipotizzando 3 celle al litio, il LED si deve spegnere. Però: Con questo valore di tensione il circuito di misura di carica completa non da il segnale di batteria compltamente carica, quindi LED verde non si accende. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
Alessio Menditto ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Misura le temperature dei tubi di tutti i RITORNI, devono essere simili. E quando c’è molto freddo non dovrebbe È considerato che stiamo parlando di quintali e quintali di cemento e piastrelle dovrebbe essere impossibile E non deve, proprio perché nemmeno doveva spegnersi La potenza del bruciatore è troppo alta, bisogna diminuirla il più possibile, quella è una impostazione per termosifoni. Oppure c’è un anello che dà cortocircuito idraulico (per quello devi misurare tutti i ritorni). -
Simones76 ha iniziato a seguire Modifica impianto di riscaldamento con termocucina e pannelli solari
Simones76 ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Buongiorno, mi chiamo Simone, sono un nuovo iscritto. Avrei un quesito di natura termotecnica da porvi. Innanzitutto vi descrivo la situazione attuale: L’impianto esistente è costituito da una serie di pannelli solari (4 moduli Viesmann mod. Vitosol 100) installati sul tetto della mia casa e collegati ad un bollitore Viesmann mod. Vitocell 333 (690 l di capacità). Al bollitore sono inoltre installate le seguenti utenze (vedi schema allegato): - Termocucina Unirossi mod. Pratika (con pompa che parte col suo termostato montato sulla termocucina) - Impianto di riscaldamento a piastre radianti, collegate ad un collettore (la pompa parte col termostato ambiente) - Tubazioni H2O fredda in ingresso e H2O calda in uscita collegate alla serpentina per la produzione di acqua calda La termocucina è installata in cucina (primo piano della casa), mentre bollitore, collettori impianto riscaldamento e centralina pannelli solari + stazione pompa sono installati nel sottotetto della casa, al terzo piano. La mia ipotesi di modifica all’impianto è la seguente: Dovendo ristrutturare il garage, che si trova al piano terra, in posizione adiacente all’abitazione, volevo spostare i pannelli solari sopra il tetto del garage (per potere in futuro montare i pannelli fotovoltaici nel tetto della casa, in posizione più alta rispetto al tetto del garage, per sfruttare al meglio la luce solare), e il bollitore in garage, giusto sotto i pannelli solari. La mia idea è quella di portare dal sottotetto della casa al garage solo una coppia di tubi (oltre naturalmente alle tubazioni di acqua fredda e acqua calda sanitaria), per i seguenti motivi: 1) Minor lavoro e minor materiale necessario; 2) Evitare di pompare dalla termocucina al garage acqua calda per scaldare un volano di quasi 700 litri per niente: visto infatti che la termocucina la accendo solo per qualche ora alla sera quando torno dal lavoro trovo energeticamente più conveniente pompare la mandata della termocucina direttamente nell’impianto di riscaldamento anziché pomparla nell’accumulo, dove dovrei portare a temperatura anche i 700 litri di volano termico prima di iniziare a scaldare la casa. L’idea che avevo è quindi questa: - Durante le belle giornate di inverno se i pannelli solari producono abbastanza calore (temperatura T1 > 55°C), far partire in automatico la pompa P1 per riscaldare gli ambienti (valvole 3 vie V1, V2 e V3 del disegno "soluzione A" in posizione B-AB), recuperando così il calore prodotto in più dai pannelli solari: cioè, se la pompa P3 si ferma perché il bollitore ha raggiunto il set di temperatura impostato, faccio partire la pompa P1: in questo modo la temperatura T1 del bollitore si abbassa fino a far ripartire la pompa P3, recuperando così il più possibile l’energia termica prodotta dal sole (la pompa P2 rimane ferma in quanto la termocucina è spenta) - Alla sera, o comunque quando sono a casa e accendo la stufa (termostato T2 “soddisfatto”) le valvole V1 e V3 si posizionano in modalità A-AB, la valvola V2 in modalità B-AB, poi parte in automatico la pompa P2, pompando l’acqua scaldata dalla termocucina direttamente nel collettore dell’impianto di riscaldamento (la pompa P1 rimane ferma) - Se in questa modalità la temperatura all'ingresso del collettore di riscaldamento (T4) dovesse superare i 55°C devio il flusso dell'acqua tecnica verso l'accumulo (V1 in B-AB, V2 in AB-A; la V3 rimane in AB-A) e faccio partire anche la pompa P1 per trasferire nell'accumulo il calore eccessivo prodotto dalla termocucina - Infine ho previsto uno scambiatore di calore in uscita dalla termocucina (T3) in modo che da scaldare l'acqua sanitaria qualora l'accumulo non sia abbastanza caldo. Mi interessava capire se la mia idea è realizzabile e se ci sono degli errori progettuali sul mio disegno, o se si possono fare delle migliorie al progetto. Nota: mentre al momento bollitore, collettore riscaldamento e pompe sono tutte nello stesso locale (terzo piano nel sottotetto), quindi il tratto di tubazioni è relativamente corto (a parte la termocucina che è al primo piano in cucina), con la modifica il bollitore verrebbe spostato nel garage, quindi il tratto di tubazione dal bollitore al sottotetto (dove rimarrebbero il collettore, le pompe P1 e P2 e lo scambiatore a fascio tubiero) sarebbe più lungo: circa 30 m con 10 m di dislivello: al momento sono montate delle pompe Wilo mod. Star RS25/7: volevo sapere se posso tenere quelle o se devo montarne di più potenti. Una soluzione altrnativa ("soluzione B") sarebbe invece quello di istallare uno scambiatore di calore tra il circuito della termocucina e quello dell'acqua tecnica dell'accumulo, per dissipare il calore eccessivo prodotto dalla termocucina e "trasferirlo" nell'accumulo quando la temperatura sale troppo. Allego i disegni dell'impianto attuale e delle due soluzioni che ho descritto. Ringrazio anticipatamente quelli che mi daranno delle risposte. Simone -
giorgio17 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bisogna capire se nei parametri della caldaia hanno limitato la temperatura di mandata. Un compensatore non avrebbe fatto male -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
no ALLUMY nella ricarica non ho misurato il ripple ma quei condensatori in uscita li avevo tolti e misurati capacità ESR risultavano buoni. partendo in che senso che stanno per esplodere o che non reggono più? la batteria è in zona pericolosa in che senso perché ho misurato circa 70° la temperatura è troppo elevata anche se sinceramente la pistola laser non è che dava una misura stabile oscillava intorno ai 60° 70°. il ripple troppo alto dovrebbe quindi per forza dipendere dai condensatori in uscita anche se alla misura sono buoni. per quanto riguarda il led che anche a fine ricarica rimane rosso può essere dovuto sia ai condensatori o al circuito integrati che non svolgono più i loro comandi? - Oggi
Simones76 ha aderito alla comunità
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
Maurizio Colombi ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Si. -
Andrea507 ha risposto a receiver alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Anche il mio TM5 ha lo stesso problema, legge la stick "le mie ricette Bimby", mentre con le altre da errore C513.....sei riuscito a risolvere il problema? se si, come? Grazie -
Andrea507 ha aderito alla comunità
La batteria è in zona pericolosa, strano che non sia intervenuto il trmostato che di solito si mette sulle celle. O viene caricata con corrente molto maggiore del suo valore ottimale, ma dovrebbe trattarsi del BMS della batteria, o il ripple è troppo elevato. Il fatto che il LED rimanga rosso dice che c'è il circuito che misura la tensione della batteria, per rilevre la carica, che non funziona. -
esco ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Le prese ordinarie USB da inserire ad esempio nelle scatole 503 da muro causano assorbimenti di energia "inutili" 24/24H, 365 gg/anno? -
Illuminazione balcone con led programmabili per visualizzare colori di bandiere.
esco ha risposto a esco alla discussione in Illuminazione a Led
Ad esempio il modello "Dots plus" della linea "Plus" di questa ditta italiana https://twinklypro.com/collections/products che dispone di un sistema di controllo che pare professionale. Alternative? -
Controllo di motori passo-passo tramite PLC
owen24 ha inserito una discussione in Azionamenti motori passo-passo
Ciao a tutti! Sto lavorando a un piccolo progetto di automazione industriale e vorrei utilizzare un PLC per controllare alcuni motori passo-passo. L'obiettivo è gestire con precisione la velocità, la posizione e le accelerazioni dei motori. Sto valutando diversi driver e vorrei capire quale sia la soluzione più affidabile per evitare vibrazioni e perdita di passi durante il funzionamento. Secondo voi, è meglio utilizzare un PLC con uscite ad impulsi dedicate oppure affidarsi a un controller di movimento esterno? Qualcuno ha esperienza pratica con questa configurazione? Grazie in anticipo per i consigli! -
owen24 ha aderito alla comunità
Aspirapolvere Miele S 275i
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
- Ieri
Epicicloidale ha aderito alla comunità
Robert011 ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Di nuovo un grande GRAZIE !!! -
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
CS_00 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perdonami se non avevo citato prima il fatto che fosse rotto, mi è proprio passato di mente. Comunque avevo citato qui per le due pulsantiere. Questo non lo so, Domanderò domani a qualcuno -
ALLUMY ha iniziato a seguire Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Quel ripple in uscita c'è ancora o no? Se si, al 99% sono gli elettrolitici di uscita che stanno partendo... -
PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
Ser72 ha risposto a Ser72 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Provato oggi. Il Cube room sensor collegato alla porta bus funziona come ha sempre fatto. Il ponticello su TA1, invece no. Provato anche, anzichè usare il ponticello, a collegare i fili fino al termostato ON/OFF, ma niente da fare. Ho testato col multimetro i collegamenti sono ok. Dal TA1 esce corrente a 12V DC, quindi dov'è l'inghippo ? -
spidi70 ha risposto a spidi70 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, intanto grazie per l'attenzione, si un riscaldamento a pavimento superficie radiante circa 200mq (tutto al piano terra)con 2 termostati uno nel giorno e uno nella notte .(senza sona esterna) sul come sia fatto non sono esperto, mi aiuto con queste 2 foto ...di questi gruppi valvole ce ne sono 2 ognuno che comanda la zona giorno e l'altro la notte ,poi mi sembra non ci sia altro... non so se puo' aiutare. Grazie RRSI -
Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT
Marco Fornaciari ha risposto a ElettroMT alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Sì, ma spiega meglio cosa intendi controllare: - solo il fatto che sia presente la tensione da inviare alla bobina di sgancio quando necessario? - o qualcosa d'altro? Nel tuo post non è chiaro cosa vai cercando. Poi scusa adesso chiedi un apparecchio simile al 74TCS. In ogni caso la base di partenza è sempre il tipo di impianto: MT o BT; a parità di apparecchiaature e schema di cablaggio si applicano norme e modo di costruzione diversi. Se poi si vuole una segnalazione anche in altro contesto, esempio una sala controllo generale, si usano contatti puliti per riportare appunto le segnalazioni. Che poi una spia remota non sia stata prevista nel progetto o/e nel capitolato di fornitura è una cosa diversa, a prescindere che sia prevista o meno dalle norme. La bassa tensione è destinata a tutte le persone del pianeta, la MT (e la AT) solo agli adetti ai lavori, quindi quello che vale da una parte non è detto valga anche dall'altra, anzi. Non devi confondere per nessuna ragione la distribuzione in MT da quella in BT. In ogni caso il tuo impianto MT deve essere contestualizzato: - distribuzione generale o specifico a servizio di un impianto di produzione? - è fondamentale sapere, e quindi prendere immediataenmte provvedimenti se manca quella tensione? ... Tutta la parte di MT l'ho sempre lasciata fare ai colleghi specializzati (dato che poi loro firmano quella parte di progetto e collaludo), occupandomi quasi esclusivamente di progettazione e costruzione di impianti di produzione molto spesso con cabime MT/BT dedicate ho sempre richiesto quanto mi serviva per il corretto comando e controllo dell'impianto in oggetto, poi tutti gli interfacciamneti sono con contatti puliti o separatori galvanici in caso di segnali analogici. Il tutto considerato che su diversi impianti avevo apparecchiature di produzione alimentante a tensioni superiori a 1000 Vca, tipicamente 6 kV. In questi circuiti di segnalazione o/e comando remoto si che può intervenire la 64-8, ma nel mio caso le prime norme a intervenire sono: la direttiva macchine, le antincendio, altre norme di sicurezza relative allo specifico impianto. Fermo restando che chi doveve gestire e condurre l'impianto di produzione non è autorizzato, e non ha le competenze necessarie, per interveninire sulla MT. -
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non te l'ho chiesto prima perché davo per scontato che prima funzionasse tutto e avessi cambiato il citofono per un fatto estetico, questa era un'informazione da dare subito, comunque ....... A questo punto ti chiedo, ma sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere problemi? Non è che per caso il problema sia "il solito" posto esterno? Hai chiesto agli altri condòmini se hanno problemi? Comunque è anche vero che: Quindi ci sono due posti esterni? Ma allora c'è anche uno scambiatore 839/303, oppure sono in parallelo e c'è solo l'alimentatore 831 o 931 o il più vecchio 131? Sempre che tutto l'impianto sia Elvox. Posta un paio di foto dei componenti che ci sono nei quadri condominiali. -
NovellinoXX ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
E' in abbondante zona di fuga termica e rischio incendio. Non deve superare i 40°C.
