  2. ROBY 73
    Bft deimos ultra bt a 600
    Ciao Max379, https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf L'ingresso SAFE 2 e quindi i morsetti 74-75 sono liberi o meglio il 74 è ponticellato con il 70? Oppure è collegato qualche altro dispositivo, tipo una barriera / bordo sensibile o altro? Perché potresti collegare e impostare le due coppie in modo "verificato" su due ingressi SAFE separati. Altrimenti puoi sempre collegare e programmare le due coppie in serie in un unico ingresso SAFE in modo "non verificato". Casomai posta le foto dei collegamenti della centrale e anche delle fotocellule
  3. ROBY 73
    TELECOMANDO CANCELLO + GARAGE
    Ottimo, l'importante è questo Ciao prego
  4. Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego
  5. ROBY 73
    Videocitofono Comelit Bravo
    Va beh, puoi anche rifare dei fori, oppure prendere una piastra di alluminio completamente cieca e poi te la fori tu a seconda del bisogno
  6. ROBY 73
    Sostituzione Elvox 900-902
    Bene, questo è quello che conta. Probabilmente c'è un problema di Corrente Alternata che entra nel circuito citofonico, magari dovuto ai fili mescolati negli stessi tubi tra impianto elettrico e impianto citofonico. Oppure potrebbe essere l'alimentatore citofonico con i condensatori da cambiare, ma questi sono entrambi problemi condominiale, casomai chiedi agli altri condòmini se hanno lo stesso problema
  7. Oggi
  8. Un saluto al gruppo. Ho un climatizzatore inverte Haier 1U35YEFFRA gas R32, che dopo averlo spostato, ha funzionato regolarmente per 2 mesi in riscaldamento. Ora, non riscalda, parte il compressore, parte la ventola del compressore e dal tubo di uscita si riscalda a circa 45 gradi, assorbe 200 watt circa, la ventola dell'unità interna si attiva per 1 minuto e poi si ferma. Non si accende nessun codice e non ha led. Il compressore continua a funzionare, la ventola gira e si sente l'aria fredda, ma la ventola interna non parte, nessun codice. Pur aspettando 15-20 minuti non cambia nulla. Qualche consiglio?? Grazie
  9. ROBY 73
    Videocitofono Urmet non suona
    Ciao Vittorio., Ma si tratta di un nuovo impianto, oppure di un impianto nuovo e installato solo ora? Se non sbaglio è un kit da "centro commerciale / grande distribuzione", quindi se è realmente guasto ed è ancora in garanzia, dovrai riportarlo o rispedirlo al venditore. Non ho trovato manuali, ma non è che per caso bisogna impostare il monitor principale come master e l'altro come slave?
  10. Buttala. 😛 (Conta che la resistenza è assimilabile a materiale soggetto ad usura.)
  11. Roberto Garoscio
    Passaggio da Urmet 1130/11 a Urmet 1130/16
    È tutto giusto deve funzionare, la serratura commuta in base a dove chiami come la fonica, se commuta la fonica deve farlo anche l’apertura, chiedi al tuo vicino se da lui funziona. Nel caso prova a chiamare dal posto dove non apre e poi stacca il filo del 9 e tocca il 6, così facendo escludiamo il pulsante e deve aprire.
  12. ALLUMY
    Aiuto su condensatori a disco 1,5 kv
    Mai visti prima. Per curiosità, su che circuito erano montati?
  13. ROBY 73
    Consiglio quadro appartamento
    Certo puoi farlo, ma dipende quante linee e quindi quanti interruttori hai intenzione di creare per il tuo impianto. Calcola che otto moduli come minimo se ne vanno per l'alimentatore citofonico, altri due sono per l'interruttore generale e ne rimangono solo altri otto moduli per eventuali quattro interruttori magnetotermici / differenziali. Tu mi dirai che adesso esistono anche gli interruttori magnetotermici / differenziali a un solo modulo, ma personalmente non mi sono mai piaciuti, poi vedi tu
  14. Buonasera a tutti, guasto risolto . Ho sostituito tutti i tre IC NPT 7000 ,ora il tv funziona perfettamente. Grazie Saluti a tutti
  15. Lockeid
    Infatti sullo stampato e' scritto SCA1 e 2. Io credevo fossero condensatori scoppiati. Grazie per la collaborazione!
  16. patatino59
    Non sono condensatori. Sono scaricatori in aria libera da 1500 volt. 0,75 è la distanza tra gli elettrodi nella fessura
  17. spippolone
    Casse tv con casse esterne regolazione con il volume tv
    Dipende che Samsung è.. se ha solo HDMI ARC da li esce l'audio prendi una barra con il sub è la cosa più semplice .. e controlli il volume dal telecomando della TV
  18. Adr1
    Consigli carriera.
    io ti consiglio di imparare a programmare in C e in python. Questo ti serve per farti delle basi di logica di programmazione, cicli e condizioni varie. Gratis, senza spendere per il plc. Poi vedrai che se hai una minima dimestichezza con C e python anche il PLC diventa più scorrevole. Non sarà facile e mi raccomando, non usare l intelligenza artificiale perchè se la usi non impari. Io stavo giornate intere su 20 righe di programma che non mi venivano. Ma alla fine mi ero fatto anche i miei programmini con interfaccia grafica semplice. L AI soppianterà il programmatore classico ma quello che servirà è sapere la logica e immaginare i processi. E saper programmare aiuta tantissimo in quetso. A scrivere il codice ci penserà AI in futuro.
  19. Grazie per il supporto! In allegato le due foto, sia di quello vecchio che di quello nuovo dove in foto manca il ponticello tra il 6 e 10 ma poi è stato messo senza che ho rifatto la foto. Confermo che la chiamata avviene da tutti e due i citofoni posti fuori, sia quello sulla strada sia quello sulla vetrata della palazzina. L'audio e la voce funzionano regolarmente su entrami. L'apertura invece avviene solamente al portone per strada.. Resto in attesa di tuo gentile consiglio.
  20. drn5
    copiare blocco Byte
    Quale? Sembrerebbe un errore di area di destinazione non abbastanza grande. Comunque guarda qui la BLKMOV dove trovi tutte le info che ti servono e anche il link per tracciare eventuali errori.
  21. ALLUMY
    0.75pF
  22. per come si vede adesso? o diversamente. Come adesso. No no, non sono processori e tantomeno programmati. Questa nun se po' sentì... 😄 Dipende se il uC è protetto da lettura. Se così, non si può fare.
  23. Salve tutti. Secondo voi che valore possono avere? Grazie
  24. Stefano Dalmo
    Lavatrice LG FH2B8TDA: scatta differenziale in stand-by
    Partiamo dal fatto che la dispersione va ricercata . Perché il problema potrebbe essere ovunque . Diciamo che i maggiori indiziati sono , la resistenza e il condensatore di filtro . La resistenza anche in stand by ha un polo sempre alimentato . Magari sono entrambi che sommandosi fanno intervenire il differenziale . Stacca la cosa meno complessa cioè la terra tra condensatore filtro e terra della lavatrice e vedi come va . E poi ti regoli per la resistenza . Se non salta è inutile sostituirla.
  25. Buonasera a tutti. In famiglia abbiamo da una decina d'anni la lavatrice LG in oggetto. È sempre andata molto bene, a parte la cronica fuoriuscita di uno dei perni degli ammortizzatori della vasca, risolta con boccola in plastica e vite passante). Ora, da ieri, la lavatrice fa saltare il differenziale. Il problema sembra manifestarsi principalmente qualche minuto dopo la fine di un programma: così è avvenuto ieri e la cosa si è ripetuta oggi dopo aver effettuato un veloce programma di risciacquo con centrifuga. Una volta che si verifica la dispersione, può essere che una volta riarmato il differenziale questo non scatti immediatamente: tuttavia può essere che accada nel giro di qualche minuto o anche solo di pochi secondi. Cercando di indagare le cause, ho fatto qualche prova. Anzitutto ho scollegato l'uscita del filtro-rete, sperando che la dispersione avesse origine nei suoi condensatori. In questa condizione, però, non si è verificato alcun intervento del differenziale. Ora ho ricollegato l'uscita del filtro, mentre ho scollegato la resistenza: da ormai un'ora non si sta verificando alcun intervento del differenziale. Mi chiedevo: può davvero dipendere dalla resistenza, anche se la macchina fa scattare il differenziale anche in stand-by, dunque in una condizione nella quale non dovrebbe essere in nessun modo sottoposta a tensione? Se dobbiamo escludere la resistenza, dove potrebbe risiedere la causa del problema? Grazie in anticipo per l'aiuto che potrete offrirmi.
  26. Stefano Dalmo
    Spia arancione Beretta mynute 24
    Ma lo hai visto dove si trova il sensore sanitario ?
  27. riccardofranco
    problema con scheda Smartlan/G
    fatto tutto quanto consigliato ma niente , con pc connesso direttamente alla scheda tramite l RJ45 addirittura con una ricerca non trova più scheda , col hardware reset della scheda fatto tramite il pulsantino a dx l indirizzo non cambia o ne assume un altro per default ringrazio per le risposte .
